毛布 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 毛布 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"毛布"を検索した結果 1779件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[21898441] 搬入
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/06/15 22:01:01(最終返信:2018/06/16 14:03:32)
[21898441] ...搬出来ますし、 持つ方法は布(毛布)などで包んだ状態で運び入れるかと思います。 サガ2075さん  こんにちは プロ(専門業者)なら、痛風友の会さんの言われる様に毛布など使い イとも簡単に、設置すると思いますよ(場合に寄っては... 詳細
[21818798] 購入・・・
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV8B)
2018/05/12 16:32:23(最終返信:2018/05/13 16:04:35)
[21818798] ...>デジタルエコさん 回答、ありがとうございます。 この洗濯機、5年保証込で7万円なんですが・・・ 毛布も洗いたいので8キロが欲しいです。 購入ししてもOKですか? 今はシャープの5.5キロですが小さいので... 詳細
[21801277] 洗濯機7kgか8kg、どっちがいいと思いますか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D6)
2018/05/05 11:47:22(最終返信:2018/05/05 17:03:29)
[21801277] ...ですか? よろしくお願い致します。 日々の洗濯なら7kgで十分ですが ブランケットや毛布とか大きなものを洗うことがあるなら大きいものがいいでしょうね。 例えばおねしょでも洗えま...います。 お二人でも、10kgの洗濯機はすごいですね。 大きな洗濯物としては、ダブルの毛布ぐらいですかね。 近くにコインランドリーもあるのですが、乾燥機に入れに行くだけですね。...の制御が違います。 普段は42Lの水位で洗濯していますので7sタイプで十分だからです。 毛布コースでも7sでも8sでも入る量は同じなので、安いほうでよいと思います。 僕もデジタル... 詳細
[21400533] どうなんでしょう
 (洗濯機 > シャープ > ES-ZP1-NL)
2017/12/02 13:02:08(最終返信:2018/04/22 11:48:59)
[21400533] ... 使い始めて今日でちょうど一週間です。 基本的な使用法は洗濯、脱水で外に干せない場合(雨天、毛布など大物)のみ 乾燥までの使い方です。 乾燥フィルタの濡れや、消臭時の濡れ具合などいくつかのクチコミがありましたので... 詳細
[21679874] 脱水前に躍る…
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/03/16 15:50:50(最終返信:2018/04/17 12:25:48)
[21679874] ...その他のお使いの皆さんは脱水前の振動によるエラーは生じていませんか?私の場合は「毛布」などの大物でも「一般的な衣類のみ」でも発生しました。修理後は「毛布」「衣類」とも問題がありません。ちなみにサービスの方は水平の再調整は行いませんでした... 詳細
[21707176] 「アクア」ってメーカー無理ですか〜?やはり日立、パナ?
 (洗濯機 > AQUA > ツインウォッシュ AQW-VW1000F)
2018/03/27 00:51:06(最終返信:2018/04/06 13:18:42)
[21707176] ...以前の機種がぎりぎりまで吸ってくれてた分、勿体無いなと思っています。 私もAQUAなんて…って思ってたのですが、 1日1回洗えば済むし、毛布も余裕で洗える10キロはめっちゃ嬉しいです(^o^) のののりんさん コメントに感謝します。 ... 詳細
[21722040] 毛布の脱水できない
 (洗濯機 > シャープ > ES-PU11B)
2018/04/02 03:42:41(最終返信:2018/04/03 11:01:21)
[21722040] ...障の可能性があると思いますので、販売店へ連絡してみてください。 毛布はどんなのでしょうか?毛布で重たいものはないかもしれませんが、 重た過ぎたら駄目ですよ。説明...ましたが、週末に2枚ダブルの毛布を洗濯しました。 当然1枚ずつ、時間や水が勿体ないので標準のモードで水量を40L位に手動で設定。 毛布は取扱説明書に示されている畳...ここ数年で一番後悔した買い物です…。 毛布の脱水ができない。ずっとエラー…エラー…エラー(12時間め 本当に困っています。 取説も... 詳細
[21712503] 一人暮らし&外置きには最適です!
 (洗濯機 > ハイアール > JW-KD55B)
2018/03/29 08:45:19(最終返信:2018/03/29 14:41:05)
[21712503] ...5Kgは一人分の洗濯を気軽に回せるし、操作もシンプルで簡単。 まだ色んなコースを使えていないので、冬仕舞を片付けるこれから、 毛布コース等も使用してみたい♪ ベランダだと雨ざらしになりますが壊れませんか? はい、まだ1ヶ月ですが問題なく使用できています... 詳細
[21693617] すべてコミコミ16万円。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3800L)
2018/03/21 21:04:16(最終返信:2018/03/21 21:04:16)
[21693617] ...【その他・コメント】 値引き交渉でさらっとこの値段で購入できました。2日後に設置。 いい買い物ができました。おまけに毛布洗う用の蓋のようなものももらえました。 到着が楽しみです。 ... 詳細
[21670474] ドラム式について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/03/12 19:52:11(最終返信:2018/03/15 17:04:27)
[21670474] ...こんにちは VXシリーズ初代 NA-VX7000Lを使って7年半 毎年、コタツ布団やニトリのカーペットや毛布を洗ってします  条件として、洗濯可能のタグが有る事! 取説に書かれている、たたみ方で入れる事(屏風折)です... 詳細
[21662134] 毛布を洗いたい
 (洗濯機 > AQUA > AQW-N551)
2018/03/09 20:20:59(最終返信:2018/03/10 16:34:58)
[21662134] ...厚めの毛布洗いなら 洗濯槽が大きい、縦型全自動洗濯機ではないでしょうか。 薄手の一枚もののタフト毛布までです。 二枚合わせのマイヤー毛布などは...2槽式洗濯機を購入する予定です。できれば毛布(厚め、シングル)も洗えたら嬉しいのですが、この容量では、厚めの毛布洗いは無理でしょうか? 日立の大きい容量の2槽...いております。 毛布が槽に入るかどうかばかり考えており、槽の構造から来る布地の痛みのことには、全く考えが及びませんでした! 使用中の全自動には、毛布コースがあるので... 詳細
[21568431] エラーの有無
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80B)
2018/02/04 07:29:02(最終返信:2018/03/10 08:53:16)
[21568431] ...我が家でも半月ほど前にこの機種に買い換えました。それまでは1990年に購入した日立洗濯機(静御前)を一度の修理もしないで毎日使用していましたが、毛布を洗うには無理があった為8sの本機にしました。これとも永い付合いになれる様期待しています。... 詳細
[21317591] 糸屑フィルター
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100B)
2017/10/29 17:27:15(最終返信:2018/01/27 13:43:29)
[21317591] ...く糸屑が流れてくる川を洗濯物でせきとめたかのような感じて帯状にベッタリとつきます。 確かにシーツや毛布などの大きなものや量が多いと顕著に現れるのでこれから買う方が要るなら私は本製品以外かドラムを買うことを進めます... 詳細
[21482085] 初ヒートポンプ
2018/01/04 01:43:12(最終返信:2018/01/22 23:32:51)
[21482085] ...ドライマークで洗えるものは「おうちクリーニング」で室内干しです 「ナイト」コースも試しに使用しましたがあまり違いがわからなかった。 毛布等は洗えるものがないので試してません。カーテン類は普通に洗濯OKでした。 柔軟剤は使わないので洗い上がりは普通というか...’おまかせ’と’わたし流’の2コースのみです。 自動槽乾燥機能は「洗濯」を選んで [ナイト]・[どろんこ]・[おうちクリーニング]・[毛布]・[ダニバスター]でのみ動作します。 自動槽乾燥は乾燥機能を使わない場合に槽を乾燥させてくれますので... 詳細
[21492056] 布団、毛布にはタテ型(BW-DX120B)とドラム式、どっち?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/01/07 23:25:52(最終返信:2018/01/09 12:57:17)
[21492056] ...シングル)、シーツ、毛布と大物洗い用に日立の12kg洗濯機の購入を検討中の者です。 これらの大物を洗うにはタテ型とドラム式、どちらが向いているでしょうか? うちの家では普通にタテ型に毛布などを突っ込んで洗っ...うな大型でソフト洗いが出来れば一番良いかもしれません。 毛布洗い等はたっぷりの水量の中で泳がすように毛布汚れを落とします。 こんなので綺麗になるの?と感じましたが...タオルケットはドラム式で乾燥までするのがベストだと思いますが、 布団は縦型でつけ置き風の毛布洗いコースでしょう。 洗える肌掛け布団のカタログやCMの写真はどれも縦型です。 決まり!... 詳細
[21472323] 東芝か日立か
2017/12/30 22:18:18(最終返信:2017/12/30 22:18:18)
[21472323] ...今回の買い替えとなりました。 家族は、夫婦と小学校高学年の男子1人、サッカーをやっており、頻繁にウエアを洗うのと、毛布など大物も洗えたらと、8.0kgを購入と決め、価格com.を始め、様々な口コミを読みあさり、日立のビートウォッシュかこちらのザブーンかでかなり迷い... 詳細
[21456935] 特価情報
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX110A)
2017/12/24 17:26:14(最終返信:2017/12/28 18:57:25)
[21456935] ...ドラム式より優れていると感じます。 ダウン等も上出来です。カーテンだけ脱水時間を 手動でしたほうが良いです。毛布コースになっていますが、このままだと 時間を短縮しても脱水がきつく折り畳み線が入ってしまいますので...1分で良いと思います。洗濯後も入れたままの形を保っていますので 入れるときに形を整えて入れてください。 デリケートや毛布洗いをするなら洗濯キャップは必要です。... 詳細
[21398983] 【教えてください】一人暮らし用の洗濯機
 (洗濯機)
2017/12/01 20:20:19(最終返信:2017/12/09 22:21:40)
[21398983] ...どうかお詳しい方、そうでないかたも気楽にコメントください。 希望スペック ・一人暮らしですが、シーツや薄い毛布、薄い羽毛布団を洗いたいので(7キロ〜)の容量を検討しています ・乾燥機は付いていなくて大丈夫です... 詳細
[21196186] 10万円前後で脱水・乾燥機能がよいものは?
 (洗濯機 > 東芝 > TW-96A5L)
2017/09/14 16:53:30(最終返信:2017/10/26 11:51:30)
[21196186] ...に問題は無いと思います。 心配されていた脱水も強・普通・弱の3段階に調整できます。 毛布洗いやデリケートものは、別売りの洗濯キャップが必要。 1,000円前後。使わないと最悪洗...ました。 1080円の10%ポイント で、意外にお安いようで。\(^o^)/ 晩春に 毛布を洗ってしまいこみましたが、 使う時は また 洗ってからにしたいので、 すぐにキャップを...。 26日に届くようなので、 丁度いいです。 (九州在住な上に 暑がりの家族なので まだ毛布は 使っていません。) 細かい情報もご教示下さり、何度も本当にお世話になりました。 ... 詳細
[21184468] 洗濯槽の大きさ
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-70A)
2017/09/10 10:36:29(最終返信:2017/09/26 13:25:20)
[21184468] ... 本機種の毛布洗いは羽根で回す事はせず、洗濯槽に入れてお洗濯キャップで押さえ、槽ごと回して洗う方式なので余裕はほとんどありません。 スペック表では4.2キログラム以下のダブルサイズ毛布まで洗えることになっ...毛布や肌掛け布団の洗濯で支障が出ることはまず無いはずです >チルパワーさん >そういちさん 早速返信ありがとうございます。 そうですね。 カタログや取説で毛布...で、迷っています。 通常の洗濯はこの7kgタイプの洗濯槽でも問題ないと思うのですが、 毛布洗いのとき、不都合があるかどうかお聞きしたいです。 実際に使っておられる方の声をお聞き... 詳細
