目詰まり (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 目詰まり (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"目詰まり"を検索した結果 2435件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.216 sec)
[23088713] 目詰まり防止対策にカバーをする
 (プリンタ > EPSON > MAXART K3 PX-H7000)
2019/12/05 13:24:44(最終返信:2019/12/05 13:24:44)
[23088713] ...このタイプのEPSONの大判プリンターはよく目詰まりを起こします。 その原因としてホコリが上の隙間から侵入し、ロール紙について、ヘッドがホコリを拾っているからだと思われます。 その防止策として、ロール紙の上部のカバーから本体前面にかけて...ロール紙の上部のカバーから本体前面にかけて、大判の紙でもいいので常にかけていると、目詰まりがほとんど出なくなりました。 私は大きな紙をロール紙のカバーに貼って、全面に垂らし、上からホコリが入らないようにしています... 詳細
[23088703] 目詰まり防止
 (プリンタ > EPSON > SureColor SC-P9050G)
2019/12/05 13:18:25(最終返信:2019/12/05 13:18:25)
[23088703] ...このタイプの大判プリンターはよく目詰まりを起こします。 その原因としてホコリが上の隙間から侵入し、ロール紙について、ヘッドがホコリを拾っているからだと思われます。 その防止策として、ロール紙の上部のカバーから本体前面にかけて...ロール紙の上部のカバーから本体前面にかけて、大判の紙でもいいので常にかけていると、目詰まりがほとんど出なくなりました。 たまになりますが、ヘッドクリーニングで解消します。 お困りの方はぜひお試しください。... 詳細
[23069390] 年賀状印刷での使用
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2019/11/25 19:23:06(最終返信:2019/11/30 06:24:18)
[23069390] ...自分もコピー使用時にコンビニまで行くのは面倒なのでこの機種を使用しています年賀状印刷と高校生の娘がたまにコピーするくらいですが、目詰まりしたことはありません。また上記理由より、目詰まりしたとしてもインク交換で解消されます。 インク代を安くあげるには、プリンタ本体を最安値の時に購入し... 詳細
[23055484] インクの出が悪い
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2019/11/18 20:50:47(最終返信:2019/11/25 20:57:17)
[23055484] ...りゃカートリッジ毎交換すれば回復が容易なものか電源OFFでも定期的にヘッドクリーニングしてくれて目詰まりを防止する機構の有る機種が良いと思います。 プリントヘッド一体型の機種でキヤノンの前面カセット... 詳細
[23059324] 後継機について
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2019/11/20 19:08:51(最終返信:2019/11/22 19:12:18)
[23059324] ...新しく追加購入しようと思ったらいつの間にか生産終了していたんですね。 カートリッジ穴を開けて互換インクを注入し、ヘッドの目詰まりが酷くなったらヘッド一体カードリッジごと新しいのに交換し、 ヘッドとスポンジが駄目になるまでインクを注入する使い方をしておりました... 詳細
[23063038] 送信履歴の参照(エプソンと比較)
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2019/11/22 17:01:17(最終返信:2019/11/22 18:16:15)
[23063038] ...PX-1700Fが目詰まり・さらにはPC−FAXがwindows10アップデートで使えなくなったということで買い換えました。 何となく評判が良さそうなのでこちらにしたのですが ちょっと残念な事がありましたので書き込みします... 詳細
[19034502] PGBKの印刷だけ変になってしまいます。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2015/08/08 10:19:14(最終返信:2019/11/12 00:18:36)
[19034502] ...てしまいましたぁぁ。 目詰まり洗浄カートリッジ 、すごいものがあるんですね...500円ほどですし時間があれば試して見ます PGBKの目詰まり解消カートリッジを試し...描き、それをモノクロ印刷すると良いです。 大量の黒インクがプリントヘッドに注入され、目詰まりが解消する可能性があります。 >沼さんさん ヘッド位置調整も試してみたんですが・・...ないのですが、それで問題は解決ですか? 暫定的には顔料の黒インク用のプリントヘッドが目詰まりしたままでも、モノクロ印刷できますが、そのまま使うか、修理するかを決める必要があります... 詳細
[22988897] 電源オフの状態なのに突然ガチャガチャ!って動きます。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2019/10/15 11:18:58(最終返信:2019/10/19 10:11:37)
[22988897] ...どうもありがとうございました。 仕様なんですね、しかも停止できないと。 インクの消費は気になりますが、目詰まりしても困るのでこのまま使用してみます。... 詳細
[22944290] インクの減りについて
2019/09/24 16:29:51(最終返信:2019/09/25 19:39:51)
[22944290] ...少し検討してみても良いようには思いました。 コメントありがとうございます。 互換インクを使うと目詰まりしたりという話を聞いたことがありますが、この機種は大丈夫でしょうか……安価な互換を使うと本体がだめになるようであればちょっと……... 詳細
[22913391] エプソンのプリンターが壊れてしまい
 (プリンタ)
2019/09/10 16:35:14(最終返信:2019/09/10 18:19:56)
[22913391] ...購入して2年くらいでエプソンのプリンターが目詰まりしてしまい。 サポート(男性)に純正品のインクを買ったらサポートすると言われて純正品を...トとレーザープリンターA3対応の二台体制です。 エプソン使ってますが、インクジェットの目詰まりや紙送り不具合は寿命と考え買い替えてます。 レーザーは快適ですよ。 皆様返信有り難うご...クは量販店とかでよく見かけますね。 ブラザー社製は結構安かった気がします。 インクの目詰まりは確かに多かったですが、それはキヤノン社製も同じ印象です。 文書作成ですが、カラー画... 詳細
[19258562] クリーニングしても治らないノズルチェックパターン
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2015/10/25 15:20:56(最終返信:2019/08/26 14:57:03)
[19258562] ...後10カ月経過した頃目詰まりが起こりました。 すぐ修理センターに電話して、保証期間内無償修理してもらいました。それから3〜4ケ月ごとに 目詰まりを起こします。そのた...ものに移行したのですが、相変わらずの目詰まりっぷりで、修理対応期間も終了したのを機に現行モデルに買い替えましたが結局また目詰まりに悩まされ、保証期間の問題以前だとメ...いでしょうか。 これまで目詰まりをしなかった個体に当たった事はありませんでしたよ。 PX-B700を使用しておりましたが購入当初から目詰まりがあり何度もメーカーに問... 詳細
[22833025] 購入時に抑えるべきスペックはどこでしょう?
 (プリンタ)
2019/08/01 17:29:30(最終返信:2019/08/05 09:54:36)
[22833025] ...コンセントを挿しておきさえすれば、自動的にヘッドクリーニングをしてくれるので、使用頻度が少なくても、目詰まりしづらいです。 その他、KIMONOSTEREOさんが求められている機能も、一通り揃っていますので... 詳細
[22813100] 本体購入時のインクは?
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M885F)
2019/07/21 20:35:59(最終返信:2019/07/22 20:40:59)
[22813100] ...ランニングコストを考えると大容量インクタイプが良さそうですね。 以前は互換性インクを使用していた経験がありますが目詰まりがひどく結局高い買い物になってしまいました。 SOHO程度なので初期コストよりランニングを重視し考えます... 詳細
[22806306] 厳しい評価が多いようですが、満足しています。
 (プリンタ > EPSON > E-200)
2019/07/18 16:55:02(最終返信:2019/07/18 16:55:02)
[22806306] ...購入してから何回か目詰まりを起こしましたが、1ヶ月に1回必ず(1枚でもOK)プリントすれば快調です。このプリンターの為にビスタを残しています。セブンは息子に取られました。インクは注文にて纏め買いしております... 詳細
[22801442] 黒色の印字がほとんどできなくなった。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2019/07/16 12:09:52(最終返信:2019/07/16 18:05:52)
[22801442] ...よろしくお願いいたします。 >vanillaice21さん インクタンクに付いているプリントヘッドが目詰まりしているのでしょう。 詰め替えインクを注入するのではなく、 純正インクか互換インクを購入すると良いと思います...jp/ink/epson/ink-q&a1.shtml にある、印刷パターンのPDF ファイルを印刷すると、プリントヘッドの目詰まりが解消することがあります。 papic0さん 返信どうもありがとうございます。 ノズルチェックパターンではうまく印字されるので... 詳細
[22769379] 電源に付いて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2019/06/30 19:00:11(最終返信:2019/07/02 14:25:43)
[22769379] ...以前のブラザーのは安いダイソー詰め替えを使っていたので 常時ONでした。この機種はヘッドインキタイプなので目詰まりには強そうと思うのですが 本体の電源を切る 元電源を抜く 問題にするのは電気代ではなくインキ使用量です... 詳細
[22723274] コンセントを抜けばインクの節約になりますか
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-710A)
2019/06/09 10:59:43(最終返信:2019/06/10 10:30:08)
[22723274] ...通常使用時におけるインクの減りを実感し易いのだと思います。 まあどちらにしても定期的な印刷はしておかないと目詰まりに結びつき易いでしょう。 PX-505Fで電源入れたままスリープさせて使用していましたけど、電... 詳細
[22477702] プリビオ DCP-J978N と カラリオ EP-711A  比較検討中
2019/02/19 03:34:23(最終返信:2019/06/02 12:08:17)
[22477702] ...ONばかりでしたが、目詰まり故障で、買い替えです。 とのことですが、キヤノンは、どちらかというと目詰まりがしにくい方なので、それでも目詰まりしてしまうということは、他のメーカーに変えても、やはり目詰まりしてしまう危険性が高...ても、目詰まりがしにくい使い方を検討された方が良いかもしれません。 私は、キャノン、エプソン、ブラザーのすべてのプリンタを使った感覚では、ブラザーは目詰まりがほと...ると思いますが、目詰まりが気になるようでしたらブラザーをお勧めします。 現在は、メインがブラザーですが、常時、電源をオンにしています。これも目詰まり防止には効果があ... 詳細
[22699383] インクが高すぎ
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M781F)
2019/05/29 14:17:49(最終返信:2019/06/01 23:15:20)
[22699383] ...インクジェットプリンターは数週間使用しない期間があると目詰まりしやすくなります。 エアコン等の風が直接当たる設置場所でも目詰まりしやすくなります。 使用しない場合でも1週間に1回くらいクリーニングを実行すると目詰まり防止にもなります。...インク代が高い→使用頻度を少なくする→電源をOFFにする→使わななくてもインクが自然蒸発する→ヘッドが目詰まりする→ヘッドクリーニング→インクを消耗する 負のスパイラルですね... 詳細
[21398922] インクの目詰まり についての質問
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-S05)
2017/12/01 19:51:41(最終返信:2019/06/01 09:09:01)
[21398922] ...テスト印刷をすれば、目詰まりは長年防げますか? 完璧ではないですが、私の場合、週に何回かノズルチェック印刷を行うだけで、目詰まりはかなり防げています。 > ・目詰まり修理は、販売終了から...クの目詰まりが起きて解消できなくなり、古い機種だと修理も出来ず、お蔵入りになった事が有ります。 ・HPの場合はプリントヘッドがインク側についているため、目詰まりが起...換するだけで解消し、目詰まりによるプリンターの修理や買い替えの必要が無い構造ですが、EPSONやCANONの場合はヘッドが本体側に付いていますよね? ・定期的にテスト印刷をすれば、目詰まりは長年防げますか... 詳細
