戻す (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻す (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"戻す"を検索した結果 30件中21〜30 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[1433312] いい案ください・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128G)
2003/03/27 13:49:46(最終返信:2003/04/13 08:04:59)
[1433312] ...) みなさんどうもありがとうございます。 アッカがきてない場所に住んでるので(T.T) フレッツに戻すか、ルーター買うか、無線にするか そのあたりで頑張ってみます。 ちなみに、気分はブルーさんは、Y... 詳細
[451044] …また来てしまいました…。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP11MN)
2002/01/02 11:43:13(最終返信:2003/01/31 15:20:31)
[451044] ...miniをつないで最初のIPアドレスの変更ってのは出来るんですけど、 そのあと、パソコンのIPアドレスを元に戻す(つまり自動取得?)にして。 そしてminiの設定する…というのが…よく…出来ません…。 説明書には「miniとHUBを接続し... 詳細
[1048922] ブロードバンド1,5M〜8Mにしたら無線部がつながりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128)
2002/11/06 14:02:34(最終返信:2002/12/23 02:27:57)
[1048922] ...5Mでつながっていても8Mだとつながらないあるいは不安定になったり 速度が落ちることは多くあります。 その場合対処法としては1.5Mに戻すか12Mを待つしかないですね。 早速有難う御座います。私から収容局までは路線長3kmです。スピードは約2... 詳細
[1011910] アドバイスお願いします
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-128S)
2002/10/20 00:09:47(最終返信:2002/10/25 08:50:43)
[1011910] ...エアステーションの設定で、着信設定も全て着信にしていますし、ケーブルの接続も問題はないです。 元々使用していたTAに戻すと、正常になるので、エアステーション側の設定が問題あると思うのですが、どなたかわかりますでしょうか... 詳細
[794006] 新ファームウェア
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-8000ACG)
2002/06/26 09:29:05(最終返信:2002/07/09 16:05:00)
[794006] ...最新ファームウェアに上げないでくださいと言われました。上げても通信が出来なくなるそうです。上げても動かなくて元のファームウェアに戻すと正常だったのが動かなくなるそうです。 訂正します。1.21ベータ6で動作が正常な方はだそうです。... 詳細
[775653] もう2週間も・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/06/16 17:44:05(最終返信:2002/07/02 17:54:40)
[775653] ...不安定になり繋がることのほうが少なくなります、設定を削除して再度入れなおすと(アクセスポイントも工場出荷時に戻す)とまたしばらく使えますが徐々に不安定になる。 クライアントマネージャーVer.3.9パソコンは、DynaBook... 詳細
[680564] 教えてくださいm(__)m
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGSU)
2002/04/28 10:49:22(最終返信:2002/05/01 19:02:43)
[680564] ...原因が解りません...。 何が原因なのでしょうか?また対処法はどのようにしたら以前みたいに 電波状態100%に戻すことが出来るのでしょうか? 恐れ入りますが、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いします。m(__)m ちなみにOSはXPのProで... 詳細
[627858] WN-B11/AXPが認識できません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/03/30 09:49:01(最終返信:2002/03/31 23:04:12)
[627858] ...リセットして直結してしまえば、さすがに言うことを聞いてくれるんですが。 じゃあもっと詳しく書きます。 1.初期状態に戻すためAPをリセット 電源を入れた状態で背面のボタンをしばらく押す→ランプが点灯から消灯になる→消灯したら電源を抜いてまた挿す...部分を変える) 7.以下から任意の設定 8.最後のAPの更新をして「成功」と表示されたら元の配線に戻す これでどうでしょ? 注意点は「MACアドレスが間違いないこと」です。 ... 詳細
[222080] どうしよう。
2001/07/15 03:13:54(最終返信:2001/07/23 20:30:30)
[222080] ...みなさんはこんなことなかったですか。 >とりあえずインストール この他に何かやらかしましたね、きっと。 レジストリを戻す事で回復できるかも知れません。 なかったです。 やはり個別の環境があるのですね。 たとえばモデムカードをさしっぱなしにしていたり... 詳細
[121391] ADSLにつながりますか?
2001/03/11 23:37:02(最終返信:2001/05/02 05:58:02)
[121391] ...アナログモデムから移行しましたが・・・家がホームテレホン なので室外保安器からADSLモデム経由でホームテレホンに戻す電話線工事費、 ADSL加入費用、無線LAN機器と・・・総額9万かかりました(T.T) >総額9万かかりました(T... 詳細
