戻す (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻す (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"戻す"を検索した結果 152件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[8577000] 工場出荷時設定にすると、パスワードもリセットされますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/10/31 13:14:30(最終返信:2008/11/01 01:45:51)
[8577000] ...こんにちは。 「設定初期化(リセット)方法、工場出荷時設定に戻す方法【BBR-4HG、BBR-4MG】」 http://buffalo.jp/download/manual/bro150/qa/qa/buf3229... 詳細
[8086687] ネットワークプリンタの接続方法について
2008/07/16 19:37:36(最終返信:2008/07/17 02:35:45)
[8086687] ...「出来ない」と言うだけでは、「出来るようにする」としか助言は出来ない。 ハブなどを正常に動作していた元の状態に戻す。 その状態でIPアドレスなどの設定がどのようになっているのか、各ノードでそれぞれ調べる。 その設定により次の対応が変わってくる... 詳細
[7628969] Vistaとの相性、そして結末
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2008/04/04 14:59:58(最終返信:2008/05/26 04:57:30)
[7628969] ...だいたいこんなところですが、ご理解頂けましたでしょうか? ファームが無事適用できた後はDHCPに戻すのをお忘れなく。 ありがとうございます、復活しました!!!! 正直半信半疑で質問してみたので、まさかという感じで驚いてます... 詳細
[7695163] ルーターにアクセスできません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/04/19 17:23:08(最終返信:2008/05/02 11:56:54)
[7695163] ...インターネットのプロパティの接続タブなどの設定も見直しでしょうね。 最悪でも初期化スイッチでCG−BARPROGを工場出荷時に戻すなども考慮かな。 アメショーハーフさん アドバイスありがとうございます。  販売店に連絡したらメーカーサポートで初期不良の認定受けてから...IPアドレス自動取得やDNSアドレス自動取得、接続ツールを切断した状態やアンインストー ルした状態、初期化で工場出荷時の状態に戻すなど説明書やコレガのウェブサポートとに書いてあることは、ほぼ全部やって見ましたがやっぱりルーターにアクセスできません... 詳細
[7640504] ファームバージョン。。。
2008/04/07 00:14:53(最終返信:2008/04/20 22:46:24)
[7640504] ...調子が良ければ無線ですが51Mちょっと(無線でNのAですが) あんまりにも調子が悪いならプラネックスのMZK04Gに戻すのも考えております こちらの方が安定して、また同等のスピードが出ますし。。。 CG−BARPROGのMTU値の設定は... 詳細
[7680934] 勝手に再起動してしまいます。
2008/04/16 11:15:49(最終返信:2008/04/16 11:52:09)
[7680934] ...再起動(数秒間)後は再び接続して特に問題なく使えます。 BBR-4HGのファームウエアは最新版にアップデート済ですし、初期設定に戻すこともやってみましたが症状は変わりません。 PCはHPのdc7600SFでギガビットインサーネット対応です... 詳細
[7300221] 安定していません!
2008/01/27 08:55:15(最終返信:2008/01/28 13:21:07)
[7300221] ...MACアドレスを記憶している場合が多いので、モデムの電源を切ってしばら  く放置しないと、接続出来ない場合がありますので・・・逆に戻す場合も同じです。 SHIROUTO_SHIKOU 様 こんにちわ! ルータは、先週の土曜日より使用開始です... 詳細
[6440542] インターネットに1回で繋がらない
2007/06/16 01:03:16(最終返信:2008/01/20 00:42:56)
[6440542] ...参考まで。 最新ファームから1.12へ戻したところ問題なくネット接続出来ました。 これ古いファームへ戻すと設定が初期化されてしまうのですね… 早くvistaにも完全に対応して欲しいものです。 Windows2000... 詳細
[7003663] BRC-14VGで質問なんですが
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2007/11/19 20:52:54(最終返信:2007/12/08 11:05:00)
[7003663] ...現在も原因究明中ですが、今までに分かったことは、 @ルーターをレンタルしていたもの(NEC:WR7610HV)に戻すとGYAOを見ることはできました。 ABRC−14VGでGYAOを見ようとすると、以下のログが残っていました... 詳細
[6649309] VPNネットワークに接続できない。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/08/17 10:00:09(最終返信:2007/11/22 09:43:37)
[6649309] ...VPNルータIP:192.168.1.2 インターネットへは接続できます。 VPNへのアクセス× 旧ルータに戻すとVPNへアクセス○ 新ルータに静的ルーティングの項目で下記のように設定済みです。 送信先IP:192... 詳細
[6781273] フレッツ光プレミアムのCTUとの組み合わせ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2007/09/21 16:01:20(最終返信:2007/11/21 11:38:51)
[6781273] ... 結果としては、「接続の順番と初期化」が問題だったようです。 ブロードバンドルータを工場出荷時に戻す設定をしてPCを接続した際に、192.168.0.6というIPが割り振られておりました。 どうやら初期化がうまくできていなかったようで... 詳細
[6137357] 複数PCの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2007/03/20 12:29:31(最終返信:2007/03/21 05:32:42)
[6137357] ...セキュリティーですべて規定にレベル 接続でLANの設定>何も設定してないか確認 詳細設定で規定値(元に戻す) ローカルエリア接続でインターネットプロトコルのプロパティーで IPアドレスを自動取得にチェックされている確認... 詳細
[6004956] IPアドレスの解放について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/02/15 12:57:35(最終返信:2007/02/19 23:54:01)
[6004956] ...) BRDさん、回答ありがとうございます。 ポートの開放設定等してるので、できれば 工場出荷時に戻すのではなくて、IPアドレスの 解放だけ行いたいです。 セキュリティのために時々IPアドレスを変えたい... 詳細
[5906753] インターネットに、自動接続させない方法。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2007/01/21 14:25:08(最終返信:2007/01/26 21:01:39)
[5906753] ...起動するプログラムです。 ファームウェアを工場出荷時に戻すことは、通常しません。ファームウェアのバージョンアップをして不具合が出たときに、古いバージョンに戻すことは、あります。 ファームウェアは、最新バージョンにしておくことをお勧めします... 詳細
[5876395] フレッツ・スクェアに接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2007/01/13 15:16:21(最終返信:2007/01/15 17:45:53)
[5876395] ...フレッツスクウェアもに接続する。 B http://www.flets/ にアクセスする。 インターネット接続へ戻すときは次手順になります。 @ フレッツスクウェアの接続を切断する。 A インターネットの接続を接続する... 詳細
[5707966] どうしてもつながりません
2006/12/03 05:37:24(最終返信:2006/12/03 18:12:37)
[5707966] ...ネットワークのIPアドレス自動取得、本体ランプ類は正常、IP解放もしました。 直接ケーブルを差す様に戻すと普通にまたすぐインターネットができます。 どうしたものなのでしょう? 時間をかけてもできずに落ち込んでます... 詳細
[5451394] ネットへの繋がりが早くなりました。
2006/09/17 22:52:51(最終返信:2006/11/18 00:07:07)
[5451394] ...立ちませんが、個人的にはまずまずのルータではないかとの印象を持っています。もう壊れない限り4HGに戻すことはないでしょう。 私は、潜在能力と速さに「期待」して買ってみるのも有りでは?と思います。 それだけ通信速度が遅いと基地局辺りで異常があるかもしれませんよ... 詳細
[5174713] 奇特な人柱はいらっしゃいますか?
2006/06/16 18:18:14(最終返信:2006/11/17 16:03:34)
[5174713] ...)ようです。 しかもそうなると、設定をクリアしても電源を 入り切りしてもダメ。初期化して工場出荷時に戻すしか 手はなかったです。 まあ、それさえしなければ、なんとか使えるように なったので、だましだまし使ってみますが……... 詳細
[5072825] ポートの開放
2006/05/12 22:21:38(最終返信:2006/05/13 21:54:06)
[5072825] ...ポート開放のセットアップで設定しました マニュアル通りに設定してもポートが開きません・・・・ 試しにモデム直の接続に戻すとポート開いてます NP-BBRLを繋ぐと通過しない 公式のQ&Aにもそのような問い合わせないみたいですし... 詳細
[4884858] 設定画面が表示されない
2006/03/05 22:16:50(最終返信:2006/03/23 11:31:14)
[4884858] ...2)に変更して再度設定画面にアクセスしたところ、 急に応答なしでアクセス出来なくなってしまいました。 出荷状態に戻す操作(リセットボタンを4秒以上長押し)をしましたが、長い間長押ししてもStatusのランプが点灯することはなく... 詳細
