戻す (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻す (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"戻す"を検索した結果 152件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[4818297] 恥ずかしながら
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARSX)
2006/02/13 14:13:34(最終返信:2006/02/19 11:55:31)
[4818297] ...PC使うたびに抜いたりさしたりじゃ ルータで常時接続する利便性が半減ですねぇ。 マニュアルに工場出荷状態へ戻す特殊な手順がある ↓ それ以外の方法では設定が戻る事はないと考えれば コンセントの抜き差しでは設定は消える事はないと思いますよ... 詳細
[4824514] WANのランプが点灯しない。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/02/15 14:56:34(最終返信:2006/02/16 12:52:51)
[4824514] ...お返事ありがとうございました。 電源は何回か抜き差ししてみましたが、変わりません。 工場出荷状態に戻すのはまだやっていないのでやってみます! ありがとうございました。... 詳細
[4620568] 認証直後にSTOPがかかります
2005/12/01 00:02:01(最終返信:2005/12/08 13:00:33)
[4620568] ...同様の症状の方はメルコ(バッファロー)サポセンに連絡した方がいいですよ。 じゃすたぁさん レスありがとうございます。 旧ファームで動作がOKだったなら戻すという考えも起きますが、 買った時に最新ファーム入ってるとこからダウンさせようとは なかなか思いつかないかと... 詳細
[4605283] 突然ネットにつながらなくなりました。
2005/11/25 11:18:50(最終返信:2005/11/27 09:45:15)
[4605283] ...■つながらなくなってからやってみたこと ・最後にWindowsUpdateをした日の前日(1ヶ月ほど前)までシステムの復元で戻す。 ・AirStationを工場出荷時の状態に戻し、再設定をする。 ・Windows経由でつな設定... 詳細
[4512099] ネットにつながりません・・・・知恵をお貸しください。
2005/10/18 05:24:54(最終返信:2005/10/27 00:37:47)
[4512099] ...初めの数分はネットの画面等が表示されますが、突然表示されなくなります。全てのPCで同じ現象が起きます。ルータをBARHGWLに戻すと接続が回復します。Bフレッツのファミリータイプで、PC以外にBUFFLOのフリースポット仕様無線ルータ(FS-G54)もHUBを介して設置しています... 詳細
[4360385] ファーム更新失敗?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2005/08/20 02:35:46(最終返信:2005/08/20 10:32:37)
[4360385] ...【重要】ファームウェアのアップデートを確実に行う為にはファーム ウェアのアップデート前後に工場出荷時の設定に戻す必要があります。 インターネット接続の為に本製品側に設定が必要であった場合(フレッツ ADSL/Bフレッツ等)ファームウェアのアップデート後に再設定を行う... 詳細
[4266742] 接続できないです・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/07/08 01:45:13(最終返信:2005/07/11 18:18:37)
[4266742] ...この辺を教えていただけると大変助かるのですが、よろしくお願いいたします。 自己解決しました。初期設定に戻すやりかたを添付のマニュアルではなく、コレガのHPよりDLして確認したところ、添付のマニュアルとやり方が違っていました... 詳細
[4248638] BUFFALOの対応
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2005/06/28 21:18:40(最終返信:2005/07/03 00:17:13)
[4248638] ...avastについてですがアインストールできませんか。(これが元凶と思う) かなりめんどーという噂は聞いてますけど、できなければ復元してそれ以前に戻すか、リカバリが適切だろうと思います。 IPアドレスで、192.・・・で正常な数値になっており、ブラウザーでアクセスしても出来ない場合は... 詳細
[3735011] FPSゲームでラグが多くなった
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V2)
2005/01/05 22:51:28(最終返信:2005/01/05 22:51:28)
[3735011] ...普段の使用では問題ないのですがゲームのときだけ頻繁にラグります。 前使ってたルーターに戻すと問題ない。(メルコBLR TX4) ポートをよくあけたり閉めたりするから設定のしやすさではいいルーターなんだけど残念です... 詳細
[3664581] 2台目までしか・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2004/12/21 09:16:40(最終返信:2004/12/23 14:29:56)
[3664581] ...ありがとうございます。接続関連やIPアドレス周辺などをもう一度一から見直し、ルータリブート、出荷時に戻す等をし、再接続をしたら何のことなくすべて繋がりました。このまま続いて安定すればよいのですが。ありがとうございました... 詳細
[3560190] ルータをつかうと
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/11/28 21:38:11(最終返信:2004/12/09 20:04:56)
[3560190] ...BIOSのアップデートを最近しました。でも症状は、それ以前から 出ていたと思います。 BIOSとは以前のものに戻す方法はあるのでしょうか? http://www.cyberpolice.go.jp/important/2004/20040430_084140... 詳細
[1760147] アイコンが消えてしまいました。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7320)
2003/07/14 18:48:47(最終返信:2004/11/26 14:26:06)
[1760147] ...毎回設定画面を呼び出して接続と切断をしています。 とても不自由で困っているのですが、 どうしたらタスクバーにアイコンを戻すことが出来るのでしょうか? ちなみに、 プログラム→インターネットゲートウェイ を選択しても無反応です... 詳細
[3506051] BEFSR41C-JP V2についての質問
2004/11/16 00:09:40(最終返信:2004/11/16 08:48:08)
[3506051] ...」というエラーが出ました(利用中のDDNSサービス:DynDNS.org)。一度購入時のVer1.15JPに戻すと、DDNSが正常に利用できます。 (2). 一定時間利用すると(例:大きいファイルのDL、ネットTV... 詳細
[3457128] いやあ、皆さんの言うとおりでした。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/11/03 22:25:30(最終返信:2004/11/06 21:15:45)
[3457128] ...まるで天国のよう。 コレガさん、いくら低価格で提供してても、やばいんじゃない。 製品のリセット(工場出荷時に戻す→再設定)を試してみましたか?... 詳細
[3363646] yahoo BB 8Mで 相性悪いのかな?
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2004/10/08 23:47:34(最終返信:2004/10/09 13:45:35)
[3363646] ...上のひとつしか 点灯しませんでしたが  なぜか 今回は 二つ点灯  リセットしても 設定画面で初期設定に戻すも ダメで ファームウエアの更新もしましたが  ネットに 繋がりません。  「クイック設定」で 簡単にできると思っていたのですが... 詳細
[3090150] これに買い換えようかな・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/07/31 02:15:09(最終返信:2004/10/08 13:24:30)
[3090150] ...設定をリセットしてみてはいかがでしょう? すたぱふさん早速ありがとうございます。つながらなくなるたびに「工場出荷状態に戻す」という作業と「システムリブート」をやると一時的につながるのですが、しばらくするとまたつながらなくなります... 詳細
[3278563] ファームアップ報告
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04AX)
2004/09/18 02:34:38(最終返信:2004/10/07 03:34:17)
[3278563] ...WAN側に直結した場合の半分くらいの速度しか出ていなかったので、 ファームアップしてみたんですが。 逆に全く駄目になってしまいました。 元のファームウェアに戻すこともできないし、困ったものです。 参考のため、下り速度 WAN側直結:20Mbps 初期ファーム:8Mbps... 詳細
[3342150] やっぱり・・・
2004/10/02 23:14:04(最終返信:2004/10/05 03:25:59)
[3342150] ...入替え後、一度、リセットしないと 初期パスワードに戻らないようです。 はじめまして 初期ファームに戻す事が出来るということですけど 初期ファームはどこかで落とす事が出来るんでしょうか? 僕も皆さんと同じでファームウェアアップデートしてから散々です…... 詳細
[3235521] 設定が上手くいきません・・
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2004/09/07 18:51:12(最終返信:2004/09/09 13:02:12)
[3235521] ...これでわかるかな。 MN7530の電源ON・OFFはアダプタの抜き差しで行いますが、上の「工場出荷時の状態に戻す」操作をすれば、似たような効果があると思いますので、今回は必要ないでしょう。 セキュリティのこともあるので... 詳細
[3007370] 新ファームウェア後悔
2004/07/08 12:56:35(最終返信:2004/08/17 09:58:53)
[3007370] ...まったく同じです 全開速度を出すとしばらくしてULが8分の1程度に減速 ファームを入れたら今度は パンク 元に戻すファームを入れたら今度は戻りませんでした 涙 ギガビットを買おう これで4台目だ=しょぼ〜ん うちの場合は速度が遅くなったりする事はありませんでした... 詳細
