戻す (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻す (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"戻す"を検索した結果 152件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[2865753] IP電話
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V2)
2004/05/30 15:37:23(最終返信:2004/08/16 20:38:10)
[2865753] ...コントロール」を「有効」にして使用しています。またファームウェアのバージョンアップを行っているのでしたら同画面の「デフォルト設定に戻す」も一度実施しているでしょうか?以前これで安定したことがあります。  またVoIPの設定画面はどう表示しているのでしょうか...不要) が間違えやすそうですが...。 自分で書いておきながら...ですが、 >「デフォルト設定に戻す」も一度実施 ではなくてリセットボタンの長押しで初期化をしていたような気が...。 ps)前の発言ではずかしい打ち間違いをしてますが気にしないでくださいね... 詳細
[3096819] インターネット接続ができない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/08/01 21:00:39(最終返信:2004/08/02 11:29:16)
[3096819] ...メーカー製のマシンではないのですね? メーカー製のマシンだったら、「リカバリCD-ROM」 というのがあり、購入初期状態にマシンを戻す CD-ROMがあるはずですので。 >“LANコネクタが検出されませんでした。 >LANアダプタが搭載されてない場合... 詳細
[3039630] 教えてください。MN9300とRT57i
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/07/17 12:11:14(最終返信:2004/07/20 03:03:43)
[3039630] ...ISDN回線とADSL回線を共存させようとしていませんか? 現状では、ISDN3回線のうち,インターネット専用で使っている1回線をアナログに戻す方法しか予算的に無理です。干渉は私も大変心配していたのですが、別の電柱から引き直すとなると工事費が高くつきます... 詳細
[2971599] スタティックルートの設定とは
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/06/28 17:48:15(最終返信:2004/07/01 14:00:57)
[2971599] ...255.255 192.168.10.50 metric 2 (ここまで1行です) なお、元に戻す時は route delete 192.168.10.50 です。 これで、PC同士は互いに見えず... 詳細
[2908249] IP電話は使えますか?
2004/06/11 11:47:24(最終返信:2004/07/01 13:37:26)
[2908249] ...jp/cda/shimizu/4781.html ISDNからADSLにするってことはISDN回線を解約して通常の電話回線に戻すってことでしょうかね? スプリッタからの通常電話回線には電話機をつなげます。また、IP電話を使うためにはルータにも電話機をつながなくてはいけません... 詳細
[2703872] コレガ実態
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/04/15 23:34:24(最終返信:2004/06/13 03:09:30)
[2703872] ...12にてやられてしまいました・・・ 本体の「self test」がオレンジ色点灯しっぱなし。 リブートしても工場出荷時への状態に戻す動作も受け付けない 「ぶっ飛び」状態に・・・ メール問い合わせは予想通りというか謀ったようにサポセン終了間際の夕方5時台のレスポンス... 詳細
[2848584] 使用感想とサポート。
2004/05/25 18:56:43(最終返信:2004/05/28 22:35:15)
[2848584] ...ONU見ると全二重設定にしてるのにFULLランプ消えてるじゃん(¨;) 4HGの設定を全二重から自動に戻す。・・・FULLランプ点く(..;) でも、相変わらず計測値は25Mくらい。 バグですか?? 一応メーカーには報告しとこう... 詳細
[2786888] ADSLモデム・ルータ (BUFFALO) BBR-4HGについての情報
2004/05/09 01:14:31(最終返信:2004/05/17 06:43:27)
[2786888] ...BBIQもDHCP接続は可能です。PPPoEよりはDHCPのほうがいい場合が多いのではないでしょうか?(悪いならPPPoEに戻すか_| ̄|○) WAN接続設定の部分でプロバイダを選ぶ部分がありますが、そこで「コミュファ」を選べばいけそうです... 詳細
[2747127] CATV用の設定をしたら速度が大幅に遅くなりました;;
2004/04/28 23:28:19(最終返信:2004/05/15 06:36:10)
[2747127] ...またCDをインストールして設定をする前は10Mぐらいはでてたのですが、設定前の状態に戻すことは可能でしょうか?(初期状態) それとCATV用の設定で以前と同じぐらいの速度に戻すやり方も教えて頂けると幸いです。 混乱していて文章が変で申し訳ありませんが... 詳細
[2796634] 設定できません・・・
2004/05/11 15:41:36(最終返信:2004/05/12 17:34:33)
[2796634] ...交換してもらってください。早ければ早いほうがよいですから、交換などは。 ありがとうございます、設定画面から出荷時に戻す事も出来るのですが それも利かず INTボタンの方法も 説明書通りで 間違いないはずなんですが・・... 詳細
[2735101] バーチャルサーバー教えてください。
2004/04/25 14:32:16(最終返信:2004/04/25 14:32:16)
[2735101] ...このcorega BAR Pro3のバーチャルサーバーだけの設定だけではうまくいきません。前のルータに戻すとつながります。 バーチャルサーバー以外の設定も必要なのでしょうか? マニュアルを見ても、バーチャルサーバーだけで済みそうですが... 詳細
[2683485] 接続できなくなります
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/04/09 20:35:57(最終返信:2004/04/18 08:46:31)
[2683485] ...そうなるとIP設定ユーティリティでルータにアクセスしようとしてもエラーになってしまいます。 本体のボタンで初期設定に戻すと、一端繋がるようになるのですが、またしばらくしたら落ちます。 メーカーに質問してみたのですが、回答1件につき2100円かかると言われ... 詳細
[2687775] モデムを設定するには?
2004/04/11 00:54:52(最終返信:2004/04/11 21:36:29)
[2687775] ...モデムの設定が終わったら、『プライベートアドレスを使用した外部装置との通信を禁止』にチェックを入れて元に戻すことをお勧めします。 ... 詳細
[2618248] 場違いかもしれませんがm(_ _)m
2004/03/23 09:43:04(最終返信:2004/04/05 18:20:50)
[2618248] ...もし設置されている保安器がADSLに適さない物の場合、NTT回線を使った通話の前後(呼び出しや受話器を上げたり戻す)にリンク切れを起こす可能性が極めて高いです、と言うかまず切れます。同居のご家族の通話が原因だったなんて事はありませんか... 詳細
[2575750] 不良品?
2004/03/12 12:37:50(最終返信:2004/04/02 22:17:21)
[2575750] ...1)簡単設定でPPPoEの登録情報を入力適用しても反映されない。 2)アドバンス設定では登録出来るが、インターネット接続出来ない。 3)工場出荷時に戻すにしても設定情報が残ったまま。 http://bb.watch.impress.co.jp/cda/news/4535... 詳細
[2558530] 無線プリントサーバと接続できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB7000H+WL11CB)
2004/03/07 22:34:50(最終返信:2004/03/16 15:29:54)
[2558530] ...プリントサーバをインフラストラクチャ(エアステーション経由通信)に設定すれば、あとはPCカードをインフラストラクチャ(アクセスポイント通信)に戻すだけで、すべてインフラストラクチャでの接続になるので、プリンタもインターネットも同時に使用できるはず... 詳細
[2576236] 3/11 アップのファームウェア
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2004/03/12 15:46:59(最終返信:2004/03/14 21:04:17)
[2576236] ...アイコン間違えた(;´Д`)!! リセットしてみたら反映されましたけど。 設定画面から、管理者設定→初期設定に戻す、でログ直りました。 ※再起動だけで反映されてたのかも?... 詳細
[2505156] LD-BBR4L3(ELECOM製)のプリンターサーバとの接続
2004/02/23 11:49:43(最終返信:2004/02/27 13:07:58)
[2505156] ...全てのLAN及びWAN接続をはずしておく。 2. BBR-4HG 、LD-BBR4L3 を共に出荷時の設定に戻す。 3. PCのIPアドレスを 192.168.1.1 サブネットマスクを 255.255.255... 詳細
[2462128] gooゲーム
2004/02/13 00:31:47(最終返信:2004/02/14 00:21:08)
[2462128] ...と思ったのですが、 gooゲーム(ハンゲーム?)にログインはできるのですがゲームができません。ルータを今までのに戻すとゲームができます。 違いを比較したらBBR-4HGではマイネットワークのプロパティでインターネットゲートウェイが表示されています... 詳細
[2429338] ファームウェアVer1.12での不具合
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 7000 (NTT東))
2004/02/05 06:13:51(最終返信:2004/02/07 09:19:17)
[2429338] ...す。 一寸本題からずれますが、ファームウェアをアップグレードした後、その前のバージョンに戻す事って出来ないんでしょうかね。 前のバージョンの方が良かったという事もあるわけですよね。...>一寸本題からずれますが、ファームウェアをアップグレードした後、 >その前のバージョンに戻す事って出来ないんでしょうかね。 可能です。ただ、問題は旧バージョンのファームウエアのフ...なります。 旧Verのファームウェアは手元に持っているのですが、新Verから旧Verに戻すと、起動しなくなるからダメと、NTTのホームページに書いてあるので、怖くて出来ません。 ... 詳細
