戻す (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻す (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"戻す"を検索した結果 152件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[2242017] LAN内からWebサーバーにアクセスできない
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/12/17 21:26:43(最終返信:2003/12/19 10:53:18)
[2242017] ...LinuxはWindowsやMACにはない楽しみを与えてくれます。 めげずに頑張って! ↑ しまった。HNを元に戻すのを忘れた。関係のない書き込みでごめんなさい。 Redhat Linux9ではないですがWindows2000ServerでWEBサーバーを構築しています... 詳細
[2206383] ルーターを介すとインターネットに接続できなくなります
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/12/07 20:51:13(最終返信:2003/12/13 09:31:47)
[2206383] ...それでもだめなら再度サポートセンターへ連絡する。 4.上記で接続が確認できたら設定をすべて作業前に戻す。次に下記設定を順に行い、 核に作業を行う(通信できた時点で作業を終了する)。   ・ルール5をはずし... 詳細
[2058825] どうなんでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/10/24 20:40:33(最終返信:2003/11/15 18:49:51)
[2058825] ...(ボールペンの先で押しています。) 工場出荷時に戻すと既存の設定が消えてしまうので 再設定もちょっと面倒です。 他社のルータもアップデート時は 工場出荷時に戻す必要があるのでしょうか? 前便の訂正です。 (誤)BBとと→(正)BBと...ブラウザからセットアップ画面が出てこなくなったり 焦った事もあります。 いつも192.168.0.1に設定していますが、 工場出荷時に戻すと192.168.1.1になりますよね! 固定IPを振っているので DHCPになる事も忘れて焦った事もあります... 詳細
[2098432] 相性って・・・
 (有線ブロードバンドルーター > アイコム > SR-21BB)
2003/11/06 10:44:05(最終返信:2003/11/15 11:39:19)
[2098432] ...回線はちゃんと繋がるのですが、98でもXPでも「DNSエラー」と 出てしまいます。BLW-03FAに戻すと問題ないのですが、どなたか このような経験のある方、教えて頂けませんか? ブラウザの設定とか、かなり初歩的な事のようで恥かしいのですが・・・... 詳細
[2029512] ファームアップしましたが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2003/10/14 22:33:32(最終返信:2003/10/24 00:32:57)
[2029512] ...XPはスループット極度の低下、2000は それ+サイト表示おかしくなります。 サポ電話しても送れば有償で前のファームに戻すと・・ ・・・買い換えました。 そうなんですよ。何台か2000のマシンがあるのですが、1台だけ表示がおかしくなるですよ... 詳細
[1988960] 新ファームウェア
2003/09/30 12:05:40(最終返信:2003/10/09 22:04:14)
[1988960] ...ディスクがすぐ パンクする (^_^))ので,結果的には現状に満足している。 話をここにふさわしい方向に戻すと,Routerに関しても,当初は SuperOPT90を使っていたが,マルチセッションに対応していないと... 詳細
[1847095] YahooBB8Mにて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4M)
2003/08/11 23:02:16(最終返信:2003/09/22 13:06:45)
[1847095] ...(再起動したり、設定を変更してもダメ) 結局、以下の手順でつながるようになりました。 工場出荷時の設定に戻す。   ↓ YahooBBとの接続を確立   ↓ 不正アクセス防御機能をON (その他設定etc.)... 詳細
[1887720] レコ接続に使おうと思うのですが・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/08/26 17:04:09(最終返信:2003/08/27 21:59:22)
[1887720] ...ルータもパソコンと同じ熱を持つものと思ってください。 きっと、将来のルータは業務用並にファンがつくようになるで しょう。話を戻すと、ルータの熱が故障するかにかかわってき ます。設置する場所、もちろん、涼しいところや風通しのよい... 詳細
[1882016] 工場出荷時状態
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP)
2003/08/24 14:15:45(最終返信:2003/08/26 22:46:40)
[1882016] ...に戻す方法が見つからないのですが、そもそもあるんでしょうか? 「パスワード」メニュー(?)の「デフォルト設定に戻す: はい・いいえ」がヘルプなどからすると。 「ルータの設定を出荷時設定に戻す」だと思われます... 詳細
[1866636] 出荷状態
2003/08/18 15:00:34(最終返信:2003/08/18 17:00:51)
[1866636] ...取説を紛失してしまい設定を出荷状態に戻すリセット方法がわかりません。 ただリセットボタン(?)を押すだけじゃないんですよね? どなたか教えて下さい。 http://www.elecom.co.jp/s... 詳細
[1699387] 新しいファームの情報は?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/06/24 23:22:33(最終返信:2003/07/25 01:03:27)
[1699387] ...そのほかのビデオチャットやリモートデスクトップなどの確認は出来ていませんが、その辺りの情報をお持ちの方はおられませんか? ちなみに一つ古いファームに戻すと、Windows Messenger関連の全機能利用可能に復旧できました。 (^◇^)/ども ... 詳細
[1675324] オンボードLANチップとの相性について
2003/06/16 23:57:13(最終返信:2003/07/11 12:57:00)
[1675324] ...私同様に相手の映像・音声は入ってくるが、 こちらの映像・音声が相手に届かない現象が発生したそう です。ドライバを古いものに戻すと直ったそうです。 自分のNICドライバはマザーボードに添付の物なのですが、 新しいドライバでは無く... 詳細
[1670744] 教えてください。
2003/06/15 16:49:05(最終返信:2003/06/22 01:25:39)
[1670744] ...リセットという意味を電源を切るぐらいにしか思っていませんでした。それは、本体背面のリセットスイッチを押し、そのまま20秒間してはなす。即ち工場出荷の設定に戻すと言う解釈が出来なかったのです。 いじくっている内にデフォルトが崩れたのでした。お陰で、ルータがつながりました... 詳細
[1653254] 問題
2003/06/08 23:05:48(最終返信:2003/06/13 00:45:34)
[1653254] ...同じく[インターネットオプション]-[全般]タブでキャッシュを全消去し、ついでに[詳細設定]タブで「規定値に戻す」も押す。 - ネットワークの設定画面で「TCP/IP--->(LANカード名)」のプロパティを開き... 詳細
[1651189] ファーム1.00.38で問題ありませんか?
2003/06/08 09:29:04(最終返信:2003/06/10 23:13:21)
[1651189] ...サポートに電話して対処方法を教えてもらいましたが、いまいち暗転していません。 ファームを古いものに戻す手段はあるんでしょうかね? ↑ 誤字です 誤:暗転 正:安定 Bフレッツベーシックでファームは1... 詳細
[1639944] 買ったばかりなのに・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/06/04 19:51:13(最終返信:2003/06/05 22:27:13)
[1639944] ...アクセス制限でも掛かってしまったのでしょうか・・・ にっちもさっちも行かないようなら、リセット(工場出荷状態に戻す)をしてみましょう。... 詳細
[1615496] 速度が遅い
2003/05/27 22:35:48(最終返信:2003/06/04 02:13:18)
[1615496] ...(ある値以上にした場合。数値は忘れた。) また、お約束でRWINはMSSの整数倍にします。 パソコンの設定をデフォルトに戻すか、その筋のサイトで最適値を調べてみてください。 最終的に、パソコンのMTUを1454以下、MSSをMTUマイナス40(MTU1454ならMSS1414)... 詳細
[1628349] 困っています
2003/06/01 01:39:44(最終返信:2003/06/02 07:53:37)
[1628349] ...jp/tcpip.html にあるEditMTUのようなソフトの方がいいと思います。 (間違えても初期値に戻すことが出来るからです。) 以下のEditMTU解説サイトなどを読んで注意深く設定してください。 http://hp...IE設定の見直し     インターネットオプションのセキュリテイが変更されていたのを     手動で戻す  5.計測サイトで回線の調査し、改善の確認 以上により、現在は安定して5−20M程度が計測されます... 詳細
[1565577] YBB!(リーチDSL)で動かない
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H)
2003/05/10 20:14:09(最終返信:2003/05/17 01:03:50)
[1565577] ...いろいろアドバイスありがとうございます。 30分切断後、ルータとつないだのですが、やはりだめでした。 BA5000に戻すとすぐOKなのですが。 このおまじない、いったいモデムは何を記憶しているのでしょうか? 毎回これだと... 詳細
[1546336] ファイルの共有ができません!
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB55TL+WL11C)
2003/05/03 21:56:54(最終返信:2003/05/04 21:53:54)
[1546336] ...お互いを認識できるのではないでしょうか?(いつもゲストアカウントを有効にしていると外部からの侵入を許してしまうので、すぐに戻すようにしてください。)うまく表示ができた場合は、お互いのパソコンにユーザーを登録することで、共有ホルダにアクセスできると思います... 詳細
