戻す (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻す (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"戻す"を検索した結果 152件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[1499934] ファーム v1.22
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/04/18 08:21:29(最終返信:2003/04/21 09:19:17)
[1499934] ...0に戻したりしたあたりから、 ステータスランプが反応しなかったり initスイッチでの「工場出荷状態に戻す」ができなかったりするのは なぜだろう・・・。 とりあえず、私もどうにでもなれ状態でファームをあげてみました... 詳細
[1502237] VPNですが。。。一言。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT56v)
2003/04/19 00:56:23(最終返信:2003/04/19 00:56:32)
[1502237] ...今後のファームウェアで改善される予定です。 それと、添付のマニュアルは一部間違っています。工場出荷状態に戻す方法ですが、マニュアルどおりにはいきません。 改訂版がPDFでありますので最新はホームページで確認してください... 詳細
[1455548] ファームアップしたら激遅に
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2003/04/03 21:18:19(最終返信:2003/04/06 00:05:07)
[1455548] ...前後になってしまいました。 (Bフレッツベーシックです)こんな経験した方おられますか? ファームウェアを元に戻すとどうなりましたか? 苦労して元に戻しました。 苦労して元に戻しました。すると速度もとどおり(若干遅い)に戻りました... 詳細
[1387993] なぜか途切れ途切れ・・・
2003/03/13 08:56:52(最終返信:2003/03/24 00:10:33)
[1387993] ...どなたかわかる方いましたら教えてください。 ファームアップされてます? してなかったら、してみる。 してたら戻す。  結構うまくいったりするものです。  まず出荷時に戻してみる事も重要かも・・・ そうそう,そうなんです... 詳細
[1414995] packet dropped ?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/03/21 22:28:13(最終返信:2003/03/22 15:13:30)
[1414995] ...静的フィルタリングの項目に突然ID「−64」なるエントリ ーが現れて、削除ボタンを押しても消えません。仕方が無いので 「設定情報の消去」で全部初期状態に戻すと、消えてくれましたが、 「packet dropped」のログは相変わらず出ています。 version... 詳細
[1404195] 自分のIPに接続すると一発でハングアップします
2003/03/18 05:35:16(最終返信:2003/03/18 05:35:15)
[1404195] ...i-modeからもやってみましたが、やはり同様でした。ファームは1.21です。皆さんのようにファームを戻すと安定するようなので、次は戻して実験してみます。... 詳細
[1361724] ファームアップ後の速度低下
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO)
2003/03/04 18:26:28(最終返信:2003/03/10 00:14:27)
[1361724] ...上りが極端に遅くなって写真1枚の添付ファイルもタイムアウトして送れなくなるほどです。元のverpro1.11に戻すとなんら問題がありません。Windowsmessengerでボイスをやりたいので何とかして、ファームアップを機能させたいのですが... 詳細
[1343785] つながったりつながらなかったり
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVA)
2003/02/26 19:25:05(最終返信:2003/03/09 22:36:47)
[1343785] ...つながらないこともあります。つながらないとDHCPを自動設定に戻すとつながることもあります。現状ではDHCP自動でつながらないと固定IPを振る、ダメなら自動に戻すの繰り返しです。(他のルーターなどのところをみても「DHCP自動の場合にでも固定IPを振る」というのが... 詳細
[1294482] 教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-MN (NTT東))
2003/02/10 10:49:29(最終返信:2003/03/04 23:57:31)
[1294482] ...そのうち接続できませんとのメッセージ。この3日間、あれこれと調べたりコード変えたりしてみたけどだめでした。DIPを元に戻すとすぐにつながります。 MNに添付の説明書ではわからなかったので、DR30F/CEの説明書を手に入れて設定したらすぐできました... 詳細
[1330513] 教えてください。
2003/02/22 13:01:15(最終返信:2003/02/23 00:17:27)
[1330513] ...以下の手順で設定をやり直したら接続することができましたので、宜しければ参考にして下さい。 1.ADSLモデム−MNUを初期状態に戻す。 2.ADSLモデム−MNUの基本設定を変更する。   1)LAN側IPアドレスを変更する。 ... 3.ADSLモデム−MNUにBA8000proを接続する。 4.BA8000proを初期状態に戻す。 5.BA8000proの接続設定を行う。   1)新規アカウント登録の設定   2)アカウント管理の設定... 詳細
[1314887] 壊したのかな
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/02/16 23:27:53(最終返信:2003/02/17 17:28:23)
[1314887] ...たぶんIPの自動取得ができていないのだと思いますがなにをやっても192.168.0.2のIPアドレスに戻らなくなってしまいました。どなたか戻す方法を教えていただけないでしょうか? 色々いじっている内に直りました。 結局何が原因で、何の操作をしたら直ったのかわかりませんが... 詳細
[1237746] インターネットに接続できないことがたまにあるのですが。
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR1/P)
2003/01/22 11:42:01(最終返信:2003/02/14 19:07:40)
[1237746] ...元のバージョンにすると直りました。 源蔵さんの問題解決には直接関係ないかも しれませんが、不安定なら一度出荷時に戻す というのは、いかがでしょうか? やっていればすみません・・・ 解決しなくてもすみません ハハハ... 詳細
[1303959] フレッツモアで不通
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRex)
2003/02/13 10:31:47(最終返信:2003/02/13 10:31:52)
[1303959] ...モデムはNTTのMN2です。 MN2でのフレッツ接続ツールを使った12M接続は出来ていますし 1.5Mのモデムに戻すとLANが通ります。 どなたか同様の条件で接続成功されているかたいらっしゃいますか。設定でのポイント等ありましたら教えてください... 詳細
[1289515] 助けてください
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/02/08 23:09:44(最終返信:2003/02/09 00:04:06)
[1289515] ...PPPoEモードに変更したのは覚えているんですが、 その後、詳細設定で色々触っていたんですが、どこをどう変えたか覚えていません。初期設定に戻すことは出来ないでしょうか? 今はルータをはずしてネットに繋げています。 たいていのルータは初期化出来るボタンまたはスイッチが本体に有るはずなんですけど... 詳細
[1250287] 私もだまされ組?
2003/01/26 20:42:19(最終返信:2003/02/08 11:07:22)
[1250287] ...でもつかさんと同じでした。プラネックスにメールして待つこと1週間来た返事は、解決方法は無いのでファームウェアを戻すので会社に送ってくださいとバカにした内容でした。シロカツさん参考にさせていただきます。 またまた出しゃばって書きます... 詳細
[1060020] PPPoEについて
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR005)
2002/11/11 20:06:52(最終返信:2003/01/08 12:14:35)
[1060020] ...ドメイン名を削除する ルーターを工場出荷値に戻すと無難 ログを調べる そうだログを見ると何処が駄目か見当が付くと思うよ 98さん レスありがとうございました。 やっぱり出荷段階まで戻すというのが無難そうですね。 説明書とおりでできるということのようですので... 詳細
[1081007] 最近速度が落ちてきてるんですが。
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR4)
2002/11/21 21:41:53(最終返信:2003/01/01 15:46:49)
[1081007] ...底の部分の風通しをよくする必要があります。私の場合、棚の中に整理したのがいけなかったようで、以前の状態(棚の上におくだけ)に戻すと以上に高温になることもなく再発はありません。 以上に高温 → 異常に高温 の間違いでした。 小田急ケーブルビジョンも台東ケーブルテレビも... 詳細
[1146124] default gatewat
2002/12/20 11:48:39(最終返信:2002/12/26 03:27:09)
[1146124] ...XPともにやってみましたがだめでした 原因を教えてください。 どういじったのかわからないのならリセットボタンを 押して初期状態に戻すしかないのでは? ACアダプタのコネクタの近くにありますよ。... 詳細
[1134951] ネットに繋がらない・・
2002/12/15 14:00:28(最終返信:2002/12/19 13:15:34)
[1134951] ...それで接続されませんでしょうか。だめだったら、HGの電源再投入をしてみてください。 ちなみに、元のMACアドレスに戻すときは、先ほどの画面で、デフォルトのボタンを押して保存してください。 書き込みありがとうございます... 詳細
[1133106] 接続できない
2002/12/14 19:13:14(最終返信:2002/12/17 00:41:21)
[1133106] ...さっそく接続できません。 PPPoEエラーとかで,接続ができません。 元のプラネックスBRL-04FAに戻すと接続ができますので,回線等のトラブルではありません。 設定も間違っていないと思うのですが・・・ ... 詳細
