戻す (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻す (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"戻す"を検索した結果 152件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[1021118] 最適なADSLモデム教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWDR85FH/CE+WL11CA)
2002/10/24 10:16:49(最終返信:2002/11/24 04:15:17)
[1021118] ...NTTからの距離がながければ8Mは速度が低下するはずですね。たしかNTTの8Mは直線距離で2kmを超えると断ってたはずですが。 1.5Mに戻すか、他社の12Mのものにすると早くなると思います。今の規格の8Mは直線距離で2km以内だと早いということになっています...回線距離で2Km以外の人は断っていました。 て2くんさんと、同感です。モデム替えてもおなじかと。このさい戻すの悔しいですから、12Mで駄目だったら1,5へ変更できるキャリアがよいのでは?。  選べればですが... 詳細
[1066041] ご教授ください
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2002/11/14 19:30:53(最終返信:2002/11/18 16:26:59)
[1066041] ...購入しようと思ってます。 私のBLR-TX4も、最初はさんざんでしたが、ファームの更新などで安定してきて(バグで元に戻す事も多々ありましたが・・w)今は無理やりDMZとアドレス変換を使いなんとかファイル送信できるようになりました... 詳細
[1057816] ルータ設定WEBにログインできない
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M2)
2002/11/10 17:55:11(最終返信:2002/11/16 11:51:22)
[1057816] ...どなたか対処方法教えてください。 自己レスになりますが、 サポートセンターでは初めての現象との事、旧ファームを送ってもらい 戻すとログインOKになります。新ファームでは相変わらずログインできません。 自己レスです。 NIS2003を無効にしたら... 詳細
[976813] UPDATE後のMSNメッセンジャーについて
2002/10/01 20:12:39(最終返信:2002/11/05 01:12:42)
[976813] ...MSNメッセンジャーを起動すると、インターネットの接続が異常になります。 どなたか解決方法を教えてくれませんか? 前のファームに戻すというのではダメなのですか? 其蜩さん早速のコメントありがとうございます。前のファームに戻したいのですが...MSNメッセンジャーの起動が原因でした。とりあえず自動起動をはずして使っています。 前のファームに戻すと言う事ですが、 その画面にすら行けなくなりました。 自分も同じです、MSNメッセンジャーを起動するとルーターがハングします... 詳細
[1043017] ファームウェアのアップデートについて
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2002/11/03 22:47:59(最終返信:2002/11/03 22:48:10)
[1043017] ...設定ユーティリティを起動後、どのボタンを押しても ランタイムエラーが出るようになり、ファームウェアを旧バージョンに 戻すことも出来なくなってしまいました。 このような事象がでている方はいるのでしょうか? また解決方法はあるのでしょうか... 詳細
[930045] リーチDSLはダメ?
2002/09/07 19:37:07(最終返信:2002/09/20 13:35:00)
[930045] ...WANやLAN(PC2台接続)のリンク確立はしているし、W1も1秒に一回点滅している、だけど、WANのIPを取得できない。古いROUTERに戻すと問題なくインターネットできるので我が家のネットワーク環境は問題なしと思う。どなたかこの機種でリーチDSLに接続できている方いますか... 詳細
[938133] WEB設定画面出てこない
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2002/09/12 00:46:53(最終返信:2002/09/15 02:12:07)
[938133] ...セキュリティのレベルを既定レベルへ  C 接続-LANの設定画面ですべてのチェックをはずす  D 詳細設定-既定値に戻す  (AからDまではIE-ツール-オプションの設定です) サポートに電話して教えてもらいました。結構対応良かったです... 詳細
[902235] ヤフーBBとの相性および他社無線LANカードの互換性について
 (有線ブロードバンドルーター > アイコム > SR-21BB)
2002/08/21 18:20:05(最終返信:2002/09/08 13:01:27)
[902235] ...21のファームをダウンロードしてあったので、それを書き込んでやると 不具合はすべて消え、現在は快調に動作しています。 ファームを1.21に戻す前に、この件をICOMのサポートにメールで問い合わせたのですが いまだに何の連絡もありません。サポートの対応はあまりよくないようです... 詳細
[901974] 光の人は避けた方が無難です
2002/08/21 15:11:10(最終返信:2002/09/08 02:52:42)
[901974] ...す。 > リセットスイッチを押していただいても変わらないでしょうか。 > > 古いファームウエアに戻すことも可能です。 > 04FAのファームウエアダウンロードページに「修復手順」のアーカイブが >アップされておりますので... 詳細
[869403] アップデートで速度が遅くなったんですがなぜでしょうか
2002/08/03 14:34:00(最終返信:2002/08/24 05:11:46)
[869403] ...2002以前のファームウェアから本バージョンのファームウェアに アップデートをすると、Ver.2.09 02 Feb 21, 2002以前のファームウェアへ戻すことが できなくなります。  これってどうしたら良いんでしょうか。よろしくお願いいたします。 前のバージョンに戻せないとは無責任なメーカーですね... 詳細
[886458] 3CRSHPW196-APとの組合せ
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA)
2002/08/12 23:42:29(最終返信:2002/08/12 23:42:27)
[886458] ...「調子いいときはいじらないものだ」という格言を思い出し後悔しながら、名前を「y********」に戻すと、つながる。ホッ。いろいろ調べてみるとProfile名が8文字以上だとOKであった。そんなことマニュアルにもヘルプにも書いてない... 詳細
[787582] 設定画面に入れない!
2002/06/23 03:05:22(最終返信:2002/08/10 10:02:44)
[787582] ...jp/tetsuro/izonmoji/ 失礼 前の使用している人が → 前に使用していた人が マニュアルに初期化(工場出荷状態に戻す)の方法がのってませんか? それにしたがって初期化すれば、パスワードもマニュアルに載っている 初期値でいけるはずです...からないでしょうけどね。一応問い合わせの結果も教えてくださいね。 通常LAN内部からは、初期状態に戻す事ができるようになっているのが普通です。ハードウェア的にルーターを取り外されるような事があると、パスワード制限していても無意味ですから... 詳細
[837347] 詳しく教えてください! IPの設定
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04EX)
2002/07/17 18:15:26(最終返信:2002/07/19 18:59:44)
[837347] ...デフォルトゲートウェイをルータのアドレスに,DNSをルータかプロバイダ指定のアドレスに設定. 先ほどIPを変更したPCのアドレスは元に戻す. 私は,diskless機以外の家庭内機は固定IP主義なので,固定で書いてみましたが,3台のPCのアドレスを全てDHCP取得の方が楽かも... 詳細
[826370] IPアドレスの設定が
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2)
2002/07/12 04:07:13(最終返信:2002/07/14 00:58:01)
[826370] ...そしたら今度はアクセスマネージャにXしるしがつき、接続が確立 されなくなります・・・。それで、IPを元に戻すと確立されます。 でアクセスマネージャから接続しようとするとIPが正しくないと でます。 もう、さっぱりわかりません・・・... 詳細
[783785] BA5000化で壊れた
2002/06/21 03:13:33(最終返信:2002/07/03 01:02:01)
[783785] ...した。 このルータのリセットボタンは設定項目を初期化する ことができないため出荷状態に戻すことすらできない 状態です。 PLANEXに送って直してもらうしかないのでしょうか? ...、メーカーに問い合わせる前にだめもとで、PlanexのHPにあるツールで本来のファームに戻す作業をしたほうがいいと思いますよ。 これは、有料といわれても全く文句も言えませんからね。...した値をいれればよかったんですね。まぁ当たり前と言えば当たり前なんですが。 デフォルトに戻すための入力かと勘違いしてました。 結局使用感としては全く差がないので、当分 BA5000... 詳細
[792439] 外部にサーバー公開時のIP
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTA54i)
2002/06/25 12:53:26(最終返信:2002/06/26 22:52:24)
[792439] ...最初の設定をどのようにされたでしょうか? 設定方法によっては、設定画面が出ないことがあり。 その場合、一度工場出荷状態に戻すと画面が出たりすることがあるようです。 >酷な言い方ですが、 たしかにそうですね。UNIXコマンドならかなり親しんでいるのですが...怖がらずにいろいろ勉強してみます。 >設定方法によっては、設定画面が出ないことがあり。 >その場合、一度工場出荷状態に戻すと画面が出たりすることがあるようです。 貴重な情報ありがとうございます。人が居ないときにコッソリもう一度はじめからやってみます... 詳細
[747572] いままで使えていたのに!
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA5000 SOHO)
2002/06/01 19:33:13(最終返信:2002/06/03 22:49:03)
[747572] ...しょうがないので、現在、直接、ADSLモデム接続でインターネットに 接続していますが、なんとか、工場出荷時に戻す方法は ないのでしょうか? もし、ご存知であれば、お教えください。 1.説明書を参考に、リセットボタン(あるいはリセット穴)を探して押す... 詳細
[736035] NTT ADSLモデムについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2002/05/26 19:56:41(最終返信:2002/05/26 19:56:52)
[736035] ...最初は何とかつながるのですが、早くて数分・長くても20分くらいすると、つながらなくなってしまいます。 仕方なく、もとのMNに戻すと、ルーターを設定し直さないとつながらなくなってしまっています。 何度もやってみましたが、同じ状態です... 詳細
[693898] YBB使っててこのルータ使ってる人
2002/05/04 20:49:51(最終返信:2002/05/14 22:52:40)
[693898] ...もし、おかしければ WARPSTAR の HUB 機能又はその他が壊れている? ルータモードに戻すにはディップスイッチ3番を OFF にすれば戻ります。 また、長文になってしまいました。申し訳ございません... 詳細
[703401] 設定画面が開けません
2002/05/09 21:36:39(最終返信:2002/05/10 20:55:46)
[703401] ...Jルータの他ポートに接続しても状況は同じです 本体のほうに「リセットスイッチ」のような 工場出荷時の設定に戻すスイッチは無いのでしょうか? NTT-MEのやつには付いているのですが・・・ Iにありますように、実施しています... 詳細
