戻す (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻す (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"戻す"を検索した結果 152件中141〜152 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[658322] ワイヤレスLANが切れる
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA)
2002/04/15 22:27:59(最終返信:2002/04/22 22:26:54)
[658322] ...ETHERNET ケーブルを外し 2. DIP SW 3 を OFF にして WARPSTAR を通常モードに戻す 3. WARPSTAR の電源投入後、 らくらくアシスタントが使えるようになると思います。...WARPSTAR の電源を切り DIP SW 3 を ON にして WARPSTAR を HUB モードに戻す。 8. ルータタイプ ADSL モデムへの ETHERNET ケーブルを接続。 9. WARPSTAR... 詳細
[464020] スループットについて
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2002/01/09 23:19:19(最終返信:2002/01/13 00:47:15)
[464020] ...直接モデムに繋いでも同じぐらいの値です。 以上、参考まで。 皆さん色々とご意見ありがとうございました。 工場出荷時の設定に戻すを実行したところ3〜4Mbps出るようになりました。... 詳細
[460329] やってみましたが、まだ繋がりません。(O.;)
2002/01/07 18:09:15(最終返信:2002/01/10 23:34:42)
[460329] ...メインフレームから「アドバンスト設定」→「システム設定」と進み、 一度工場出荷時の状態に戻し(「工場出荷時の状態に戻す」を実行し)、 一から設定をやり直した方がいいと思います。 取扱説明書 詳細編(要:acrobat...メインフレームから「アドバンスト設定」→「システム設定」と進み、 一度工場出荷時の状態に戻し(「工場出荷時の状態に戻す」を実行し)、 一から設定をやり直した方がいいと思います。 とあったので、初期に戻したつもりです。確か... 詳細
[437090] WEB設定が出なくなった時の回避
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4)
2001/12/24 03:59:09(最終返信:2001/12/29 04:59:29)
[437090] ...このあとパソコンを4台つなげなければなりません。全部IP自動取得でいいのかなぁ・・不安。 とりあえずハードウェアリセット(ボタン等で工場出荷時に戻す)が無いのは本当に辛いです。それくらいは付けてほしかった、と思います。 #突然の雑文長文、申し訳ありません... 詳細
[401761] ポートは開いているの?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04A)
2001/12/01 16:35:55(最終返信:2001/12/02 20:29:04)
[401761] ...ZoneAlarmを起動させ、同じルーター設定の元で、テストを受ける 6.モデムの電源を落とし、ルーターの設定を元に戻す 7.パソコンとルーターの電源を完全に落とし、再度電源を入れる 8.パソコンを起動させ、ZoneAlarmが常駐となっている状態でShields... 詳細
[374810] ルーター導入を控え聞きまくった結果
2001/11/14 13:35:21(最終返信:2001/11/22 00:51:00)
[374810] ...試しにW98のIP設定を確認してみると以前とは変わっていた。 iMac使用者からブーイングが出たので、仕方なくSW4Pをはずして元に戻す(モデムからハブで2台を分岐)と、iMacは繋がったが今度はW98が繋がらなくなった。ここは落ち着いてIPを解放... 詳細
[367509] Web設定ができません
2001/11/10 00:52:19(最終返信:2001/11/22 00:49:42)
[367509] ...自PCのアドレス設定はOK? みなさんRESありがとうございます。 接続は間違ってないです。 初期設定に戻すにもユーティリティ画面が 開かないので戻せません。 winipcfgを実行するとIPアドレスに「メディアが切断されています」と... 詳細
[371563] 教えてください!!
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2001/11/12 11:36:50(最終返信:2001/11/14 07:54:49)
[371563] ...pingテストもOK・・BLR2も再起動しMTU,TTL等も初期化し格闘すること一日、β版のファームを疑い1.20版に戻すべく、メルコサポートにTELするも繋がらない(サポートセンターの役目を果たしていないぞ!!) 仕方ないので... 詳細
[314700] なぜ、何故、why?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04F)
2001/10/05 01:46:08(最終返信:2001/10/05 09:08:03)
[314700] ...このIEのアップグレードは、MSのセキュリティのサイトで推奨されていたからでした。もとの、IE5.0に戻すと正常に動作しています。... 詳細
[304308] 導入記
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB55TL+WL11U)
2001/09/26 19:07:27(最終返信:2001/10/04 18:26:49)
[304308] ...次に現在のレジストリの保存です。レジストリの意味が解らないのですが、万が一おかしくなった場合に元の設定に戻すためのバックアップみたいです。 以上を済ませるとNET TUNEの出番です。MTU値は前述のとお... 詳細
[260553] ブロードステーション名が表示されません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4)
2001/08/21 17:55:52(最終返信:2001/09/08 21:39:04)
[260553] ...よろしくお願いします。 一回ルーターを出荷時の状態に戻して、最初からやり直してみては? 一回ルーターを出荷時の状態に戻すって、何かリセットするってことですか? コンセントを抜き差しし直したりケーブルを抜き差ししたりってことは何度もやっているのですが…... 詳細
[153476] 教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN128-SOHO Slotin AirPack 11)
2001/04/28 18:46:46(最終返信:2001/05/14 13:49:11)
[153476] ...アクセス権の設定を解除する方法を教えてください。 設定は設定ページで行いました。 工場出荷時の状態に戻すボタンがあると思うんですけど、それがあれば初期状態に戻せますよ。 ルーター設定、ユーザーから userへすべてのアクセス権をあげてしまい... 詳細
