戻す (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻す (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"戻す"を検索した結果 240件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[22247757] パソコンで動画の再生が出来なくなりました
 (PC何でも掲示板)
2018/11/12 05:17:44(最終返信:2018/11/15 12:21:18)
[22247757] ...ひとつ前のシステムの状態に復元してみましよう。 ■Windows 10でシステムの復元を使用してパソコンを以前の状態に戻す方法 https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc... 詳細
[22165277] クリーンインストール後の旧HDDからの各種データ移行方法
 (PC何でも掲示板)
2018/10/07 10:41:55(最終返信:2018/10/09 11:34:49)
[22165277] ...サンダーバードのメール、ソニックステージ、メディアゴーの音楽データになります。 どのようにデータを戻すのか教えていただきたいです。 また外したHDDはMBR、クリーンインストールしたHDDはGPT形式になっています...気になる点があって容量の大きいものから少ないものへの換装はできなかった記憶がありますが・・・ >どのようにデータを戻すのか教えていただきたいです。 新PCに一通りソフトをインストールして、それのデータと同じ場所を探せばよろしいかと... 詳細
[22159768] win10大型アップデート失敗でウィンドウが立ち上がらない
 (PC何でも掲示板)
2018/10/05 02:58:30(最終返信:2018/10/08 10:20:24)
[22159768] ...も、以前のバージョンに戻すもできませんでした。 空き領域不足の状態で大型アップデートに失敗し、その後いろいろ弄られているため 簡単に元に戻す術は無くなっています。...B外付けHDDケース代になります。 最新v1809は取り下げられましたので、一つ前に戻すことをお勧めします。 https://support.microsoft.com/en-...ん ありがとうございます。 スタートアップの修復も、システムの復元も、以前のバージョンに戻すもできませんでした。 HDDを入れ換えてwin10をインストールして、その後どうするの... 詳細
[22160854] Windwos Boot Managerがなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2018/10/05 16:54:35(最終返信:2018/10/06 09:50:31)
[22160854] ...Windows 10をインストールしませんでしたか? そうなら、それが原因です。 BIOSの設定を元に戻すか、OS用のSSDかHDDのみを 取り付けた状態でWindows 10をインストールしてください。... 詳細
[22115204] リカバリーについて
 (PC何でも掲示板)
2018/09/17 05:06:13(最終返信:2018/09/17 13:18:50)
[22115204] ...注意状態だったらそのHDDはあきらめて、新しいHDDかSSDを買ってE5430に入れ、リカバリディスクで購入時の状態に戻す。 >かおり16さん 外付けDVDドライブを持っていないので 今後の事も考え、HDDを交換やSSDに変更も視野に入れて見ようかと思いました...注意状態だったらその新しいHDDかSSDを買ってE5430に入れ、リカバリディスクで購入時の状態に戻すという手順も参考になりました。 ご丁寧に教えて頂き有難う御座いました。 一先ず、修理に依頼する事になりました... 詳細
[21878540] OSバージョンアップ後のリカバリメディア作成方法はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/06/07 05:48:10(最終返信:2018/06/10 12:55:25)
[21878540] ... これが無い場合は他の8メディアからインストールし直し(メディア自体は安いものがある) で 8に戻す必要があるのか?ですが、 8.1が快適ならクローンを作るだけで良いのでは? 失敗するのはやり方が解っていないだけで...html 今は問題なく使っていますよね? CD.DVDドライブは逝かれやすいので、 将来それを戻すときも大変ですよ。 クローンの作り方を勉強し直したほうがより便利です。 クローン作製は意外に簡単なのです... 詳細
[21848754] windows10のレジストリエディタ
 (PC何でも掲示板)
2018/05/24 21:28:23(最終返信:2018/05/25 19:00:16)
[21848754] ...そこからもう一度やり直せば。 (Windows 10でシステムの復元を使用してパソコンを以前の状態に戻す方法) https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa... 詳細
[21697343] パソコン初心者です。助言お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2018/03/23 09:00:29(最終返信:2018/04/03 00:20:18)
[21697343] ...最初から自分でやることになったときには何が何だかがわからないという落とし穴があります。リカバリーメディアも、工場出荷段階に戻すだけなので留意しておきましょう。 更新ファイル一つで起動不良やアプリとの干渉で起動不良ということが起こりえるからです... 詳細
[21574576] GeForce ドライバー390.77で
 (PC何でも掲示板)
2018/02/06 02:17:53(最終返信:2018/02/07 11:27:07)
[21574576] ...件名のドライバーにアップデートすると画像のようなコメントが。 390.65に戻すと出なくなりました。 『Microsoftの基本ディスプレイドライバーを使用しています』とのことですけど、NVIDIAコントロールパネルを開くと... 詳細
[21223448] hotmailでCookieを削除後、再ログインしないとメールが読めない
 (PC何でも掲示板)
2017/09/24 01:33:28(最終返信:2017/09/24 12:55:53)
[21223448] ...(まれにログインした後の状態で閲覧出来る事も有る) 以前はCookie削除やログイン操作を行わなくても閲覧できたのですが 以前通りに戻すにはどうしたら良いでしょうか? Microsoft、Webメールサービス「Outlook.com」を正式リリース... 詳細
[20952723] 解像度を1920×1080にしたい
 (PC何でも掲示板)
2017/06/09 01:25:22(最終返信:2017/06/09 06:52:03)
[20952723] ...解像度を上げようにも 映像が波打っていて 設定出来ません、、、 どうしたら 1920×1080に戻すことが 出来るでしょうか よろしくお願いします >asadamasao0614さん PCとTVの機種を書いたほうがアドバイス貰えると思いますよ... 詳細
[20618130] 有線デスクトップPCに1階のPCの回線を繋げたい
 (PC何でも掲示板)
2017/01/31 12:00:38(最終返信:2017/01/31 14:53:41)
[20618130] ...壊れて急遽買ってきたとかじゃなく、今のが使えてて新しいのもあるってことだったら 途中で分からなくなっても元のルーターに戻すことは可能だから「新しいの買ったけど設定がわからない、どうやっても繋がらない」 みたいなことにはならないので入れ替えも気楽だよ... 詳細
[20541100] chromeの画像保存
 (PC何でも掲示板)
2017/01/05 12:40:27(最終返信:2017/01/05 19:43:10)
[20541100] ...Googleダッシュボードでほぼ完全に自動で設定戻りますよ。 それでも、環境が変わるのが嫌という場合は、システムイメージバックアップで、万が一は戻すというのが一般的です。 LaMusique様。ご回答ありがとうございました。 原因は不明ですが、システムの復元で昨年末まで戻しましたら直りました... 詳細
[20412377] ユーザーフォルダ内のアドレス帳の場所が行方不明に
 (PC何でも掲示板)
2016/11/20 21:01:15(最終返信:2016/11/22 19:49:51)
[20412377] ...外付けHDDにアドレス帳のフォルダ移行をしていたところ、操作を誤ってしまい行方がわからなくなりました。 標準に戻すで、最初のCドライブに戻してやり直したいのですが、アドレス帳の行方がわからず困っています。 画像のようなミス... 詳細
[20370805] 初SSD換装後、PCが不調に
 (PC何でも掲示板)
2016/11/07 18:52:33(最終返信:2016/11/13 14:44:17)
[20370805] ...ので、まずこれを行ってからもう一度コピーした方がいいかと思います。 手順: 1 HDDを戻す。 2 ネットでクルーシャルのページに行く 3 サポートにはいる。 4 SSD項目に入る...トール後はフリーズしませんが、またしても違う問題が・・・ こちらで購入しましたが、7に戻すという項目が消えてしまいました。 あと、富士通のソフトが使えません。 ナノイーは使いたい...いのります。 もとのHDDは残ってますよ。 ですが、クリーンインストール後、元のビルドに戻すという所が選択できなくなっていました。 ダウングレードは2週間か2か月かはっきり覚えてい... 詳細
[20309862] win10 マイクロソフトアカウントの削除
 (PC何でも掲示板)
2016/10/18 23:51:05(最終返信:2016/10/19 00:05:29)
[20309862] ...パスワードを入力しないとウィンドウズに入れません。 最初のようにpc userパスワード入力なしで入りたいのですが、どうやって戻すのでしょうか? またマイクロソフトのアカウントを削除したかったわけではありません。 メールのところに表示され削除ができなかったのと... 詳細
[20206028] ダイヤログがウザい
 (PC何でも掲示板)
2016/09/16 15:03:04(最終返信:2016/09/23 00:29:38)
[20206028] ... アップデートが絡んでいるのは間違いなさそうですね。 修正されるのを静かに待つかアップデート保留(戻す?)して待つのが良いかも?(^^; MSさんしっかりしてほしいですね。(^^; ちなみにurl...私のとこでもHDD全体がお気に入りになってました、今まで判らんかった。 何か、バックアップの方法も私のと似てますね。 これ、元に戻すにしても数百GBもCドライブに戻せないし〜どうしよう。 私が撒いた種でワン・チャウチャウさんにご迷惑をかけたみたい... 詳細
[20156176] Windows10 Anniverersaryバージョンにしてから?変
 (PC何でも掲示板)
2016/08/30 13:19:26(最終返信:2016/09/08 16:49:12)
[20156176] ... ってね。 まぁ 慌てましたよ、まぁMicrosoftも不具合出るのは承知の上みたいで元のビルドに戻すって 選択があったので、それで元に戻せましたけど。 色々調べると、私が使っているmactypeとの干渉のようでして・・... 詳細
[20177404] 10/100 BaseのスイッチングHUBの設定について
 (PC何でも掲示板)
2016/09/06 22:06:45(最終返信:2016/09/07 23:21:27)
[20177404] ...FS708XLのDIP設定は結構難解で、マニュアル見ないと設定が難しいです。 下手に触ると、後で他の方が元に戻すのに困るので、弄らないのが吉です。 >Hippo-cratesさん 早速にお返事ありがとうございます... 詳細
[18601862] GTX 960でドライバがクラッシュしてしまう。
 (PC何でも掲示板)
2015/03/21 20:33:10(最終返信:2016/07/01 12:49:18)
[18601862] ...PRO GraphicsCard:GV-960G1 GAMMING-2G やったこと ・OC設定を元に戻す ・ドライバを347.25→347.52→347.88へと更新する ・HDMI経由→DVI-D経由へと変更... 詳細
