戻す (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻す (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"戻す"を検索した結果 241件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[18601862] GTX 960でドライバがクラッシュしてしまう。
 (PC何でも掲示板)
2015/03/21 20:33:10(最終返信:2016/07/01 12:49:18)
[18601862] ...PRO GraphicsCard:GV-960G1 GAMMING-2G やったこと ・OC設定を元に戻す ・ドライバを347.25→347.52→347.88へと更新する ・HDMI経由→DVI-D経由へと変更... 詳細
[19779408] windows10が起動しなくなってしまった
 (PC何でも掲示板)
2016/04/11 19:22:14(最終返信:2016/04/24 11:42:31)
[19779408] ...CMOSクリアの際は接続されているグラフィックボードやサウンドカードは取り外した方がいいのでしょうか? ケーブルが刺さっているものは元に戻す自信があまり無いので、出来ればそのままにしておきたいのですが… 連投してしまい申し訳ありません。 CMOSクリアを終え... 詳細
[19793766] 組んだPCがBIOS起動しません
 (PC何でも掲示板)
2016/04/16 20:01:06(最終返信:2016/04/22 01:54:59)
[19793766] ...お返事ありがとうございます。 サブPCの電源も確実に刺したのですが、症状変わらずでした。電源をサブPCに戻すとサブPCはちゃんと動くんですよね・・・。 MBもしくはCPUが2連続不良品とかは無いですよね・・・... 詳細
[19678037] USB 回復ドライブに関して
 (PC何でも掲示板)
2016/03/10 13:48:13(最終返信:2016/03/11 05:05:19)
[19678037] ...(メーカー固有の回復パーティションがある?かもしれない) 最初からwin10のメーカーPCの場合どうなるのかはわかんないけど 初期状態に戻すUSB回復ドライブは、Win8.xの意味では、事前にメーカが回復区画に初期状態をパックしてないと使えないものです... 詳細
[19376035] AOMEI Backupper Standardシステムクローンのアンロックについて
 (PC何でも掲示板)
2015/12/04 19:45:50(最終返信:2016/02/22 16:52:48)
[19376035] ...通常はディスククローンですね。 バックアップでディスクバックアップをして、そのディスクバックアップのデータからSSDに書き戻すという技もあるかと思います。 不良セクタが出ているようなHDDからSSDに移行する場合は、ディス... 詳細
[19526534] 共有PC(Windows10)の各種設定を毎朝固定にしておく方法
 (PC何でも掲示板)
2016/01/26 14:04:07(最終返信:2016/01/28 21:05:01)
[19526534] ...標記の課題を克服するため調べているところです。 【課題】 PCの利用者が多人数にわたり、「各種設定を変えたら元に戻す。」とか、「使用後はデータをPCに残してはいけない」とか、「IEのブックマークを残してはいけない」等ルールを作って運用していましたが... 詳細
[19384443] Win10アップグレード後 電卓が使えない
 (PC何でも掲示板)
2015/12/07 17:16:25(最終返信:2016/01/21 17:33:04)
[19384443] ...インターネット接続が上手くいかず困り果てて Winマーク→設定→更新とセキュリティ→回復→以前のビルドに戻す で以前のWin10に戻りました ところがアプリの電卓が消えており不便をしています。 この電卓を...未完成の様です(エラーが多すぎる) Winマーク→設定→更新とセキュリティ→回復→以前のビルドに戻す 以前のWin10に戻りました でもやはり 電卓が使えない状態です また今しばらくしたら アップグレードしてみますか... 詳細
[19417706] 10から7に戻したところ
 (PC何でも掲示板)
2015/12/19 13:14:12(最終返信:2015/12/19 14:24:33)
[19417706] ...以前は更新もうまくいきました。 OS7の入れ直ししかないのでしょうか? 回復で「Windows 7に戻す」でWindows 7で戻しても、元の状態へ戻れる保証は無い訳で不具合が生じることがあります。バックアップを取っていなかったりする場合は... 詳細
[19364462] WIN10 アップグレード 注意
 (PC何でも掲示板)
2015/11/30 14:52:02(最終返信:2015/11/30 14:52:02)
[19364462] ...システムの復元は・・・復元ポイントが有りませんでした Winマーク →設定→更新とセキュリティ→回復→以前のビルドに戻す(win8.1になちゃうのかとビクビク) やっと以前のWin10に戻りました ところがアプリの電卓が消えてしまいました... 詳細
[19344380] BTO購入PCを初心者が修理
 (PC何でも掲示板)
2015/11/23 15:03:22(最終返信:2015/11/24 20:37:09)
[19344380] ...1と2に戻し、もう少したってから電源コードを繋いで画面が映るか確認。 映ったら下記の手順で初期設定に戻す作業を行う。 http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/2311?ca... 詳細
[19094209] アップグレード、ダウングレード、ええことない、アホな私
 (PC何でも掲示板)
2015/08/29 23:51:24(最終返信:2015/09/02 15:54:53)
[19094209] ...壁紙だけ、新しい10の雰囲気を暫く楽しんで、来年、再度バージョンアップ検討することにしました。7に戻すとプロダクトIDもシステムCDのプロダクトIDが無くなり、新しく採番されました。Win7の電話サポートなくなってしまうのかあ... 詳細
[18681211] RealTekのSoundStudioが開きません
 (PC何でも掲示板)
2015/04/14 17:13:14(最終返信:2015/04/15 00:09:50)
[18681211] ...F4-3200C16Q-16GRKD         OS   WIN7 HDD [復元]で停止する以前に戻すかサウンドドライバ/ユーティリティの再インストール。 rtkngui64.exeのリソース喰いにつ... 詳細
[18440360] SlimlineSATA→SATA変換コネクタ
 (PC何でも掲示板)
2015/02/05 02:58:35(最終返信:2015/02/06 19:22:40)
[18440360] ...5インチSSDに換装しているのですが容量不足に悩まされており、SlimlineSATA側にSSDを取り付け、本来の2.5インチHDD部を戻すことによって起動ディスクとしてSSD、データディウス区としてHDDという2台積み状態にすることが目的です... 詳細
[18366417] 初めて自作PCを組むのですがこの構成で問題ないでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2015/01/13 16:23:24(最終返信:2015/01/13 20:21:16)
[18366417] ...i7 4770 i5で良さそうだけど「何となく…」で拘るのも自由。 まあ、一度i7を買うとi5以下に戻すことに拒否感を覚えるので人のことは言えない。 >【メモリ】 CFD DDR3 W3U1600HQ-4G... 詳細
[17939732] USB3.0ハブのドライバがインストールできません
 (PC何でも掲示板)
2014/09/15 17:32:51(最終返信:2014/09/15 17:32:51)
[17939732] ...Windows8.1を起動する → BitLocker回復キー入力画面 キャプチャは無いですが、工場出荷時に戻す画面のようなUIが出てきます。 以下のアドレスにアクセスしてロック解除キーを打ち込めと言われます... 詳細
[17699379] パーツのUEFI 対応状況を調べるソフトがあれば教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2014/07/05 08:55:10(最終返信:2014/07/05 16:44:13)
[17699379] ...1が起動してしまいBIOSセットアップに入れなくなります。 サポートセンターからの回答ではCMOSクリヤするしか元に戻す方法はないようです。 Windows8.1自体は普通に使えます。 CPUとマザーボード以外だと、御指摘のグラボや... 詳細
[17646623] 新しいYahooのWEBメールが使いにくい
 (PC何でも掲示板)
2014/06/20 14:30:00(最終返信:2014/07/02 14:10:53)
[17646623] ...これ結構イライラしますね。 左のフォルダーから選べば良いんでしょうが、これがメールの下までいってると、上まで戻す必要がある。 これ何とかならないんでしょうか。 >>これ何とかならないんでしょうか。 無理です。... 詳細
[17485994] Win8:ChromeのIEからインポートしたお気に入りの場所
 (PC何でも掲示板)
2014/05/06 12:47:30(最終返信:2014/05/06 13:32:14)
[17485994] ...HTML形式からIEへインポートできました。 すばやい対応いただきましてありがとうございます。 お陰で元に戻すことが出来て助かりました。... 詳細
[17034910] マイピクチャの保存場所の変更
 (PC何でも掲示板)
2014/01/04 20:17:22(最終返信:2014/05/04 08:47:19)
[17034910] ...com/blog-entry-325.html 宜しくお願い致します。 ライブラリのピクチャ>プロパティ>既定値に戻す で、C:のピクチャに場所が復元できませんか? 渡り鳥☆鶫さん C:\Documents and...(2)ログオフする ●流浪のテスターさん 返信、有難う御座います。 プロパティ>カスタマイズ>既定値に戻す とやってみましたが現状は変わりませんでした‥ 一度削除して復元し直した方が良いでしょうか? ●papic0さん... 詳細
[17319628] MiPonyの削除方法
 (PC何でも掲示板)
2014/03/19 05:14:48(最終返信:2014/03/19 23:47:14)
[17319628] ...これもどのように対処すべきことでしょうか? インストールする前の状態に戻すのはどうでしょうか? ウィンドウズの復元で何日か前に戻すということですが。 TE1326さん、書き込みくださり、ありがとうございます... 詳細
