戻す (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻す (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"戻す"を検索した結果 241件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194] ...意外にポンプ音は静かでコンパクト 内蔵出来なかったのが痛い HAF932だったら内蔵出来ると思うけど流石に戻す気はないので背負わせました(^_^;)  D830さん 140、2個は出来ると思いますよ 2個のラジをファンではさんで合体させて...そしてシリコングリスもキレイに除去してから洗浄してください。 次に、乾燥後は一旦★★★ 空冷 ★★★に戻して下さい その場合、忠実に元に戻す事(メモリチップ・VRMのゲルシートもGPUのグリスも) そして、動作確認します。 この時点で、3DMark03... 詳細
[13033872] Win7 再インストール後システムで予約済みが消えた><;
 (PC何でも掲示板)
2011/05/21 13:18:08(最終返信:2011/05/25 20:38:21)
[13033872] ...アプリケーションとかソフト類全部入れて、好調な状態をバックアップしておきます。 不調になったときに、好調だった時に戻すことができます。 このとき、起動用のDVDも作成できます。 ちなみに、システム予約領域があれば、インストールメディアがなくても利用できる... 詳細
[12999953] このパソコンにこれは入るのでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2011/05/12 10:14:08(最終返信:2011/05/13 18:45:55)
[12999953] ... >PCからデジカメに戻すには現在のOS(Windous7)では「カードスロットやカードリーダーを使用してください」と 多分ですが戻す時にファイル名変えている...x Z5fd)が古くて、その画像をPCに取り込むことはできるのですが、PCからデジカメに戻すには現在のOS(Windous7)では「カードスロットやカードリーダーを使用してください...うございました! おかげさまですすめてくださったカードリーダーを買い、デジカメに画像を戻すことができました。 ただ、戻した画像をデジカメで再生すると「再生できません」と灰色の画... 詳細
[12904528] 5年間使いたいパソコンの自作
 (PC何でも掲示板)
2011/04/17 00:07:21(最終返信:2011/05/03 16:33:01)
[12904528] ...HDDが故障してもPCの利用を継続できる 2.HDD故障からの回復が楽 3.実験的に何かやるときに元に戻すのが楽 (1台取り外して保存しておく) 4.HDDの微妙な不具合からデータを守れる 5.バックアップ周期の狭間でデータを失うことをある程度防止できる... 詳細
[12928722] OS やらいろいろ
 (PC何でも掲示板)
2011/04/23 18:32:37(最終返信:2011/04/24 20:29:12)
[12928722] ...プリインストール版の Vista の ライセンスはそのまま保持でき、戻すことができます。 プリインストール版の Vista に戻す可能性があるならば 通常版にしましょう。 3.事前チェックプログラム... 詳細
[12917935] 申し訳ありませんがHELPお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2011/04/20 20:02:27(最終返信:2011/04/20 20:54:40)
[12917935] ...HDDが死んだのかはたまたケーブルか・・・と思い、別PCにつないでみたところしっかりと認識するようで。 しかし、元PCに戻すと認識されません。 一応確認の意味で他のHDDもつないでみましたが、やはり認識せず終いでした。 おそらく... 詳細
[12758808] Microsoft Outlookについて
 (PC何でも掲示板)
2011/03/08 15:28:01(最終返信:2011/03/08 21:06:47)
[12758808] ...以前録画したデータの保障はできません。 スタートメニュー内にあるシステムの復元という機能を使って正常だった日まで戻すのも一つの方法です。 こちらもデータの保障はできません。 Windows Media Centerについての... 詳細
[12721743] 「skype」のビデオ通信がしたい。
 (PC何でも掲示板)
2011/02/28 21:56:29(最終返信:2011/03/07 22:50:25)
[12721743] ...詳しい事が回答できませが 今まで使えたのでしょうかその場合でしたら システムの復元で通常に使えたころに戻すのが手っ取り早いかと思います OSの詳細が分からないのでやり方はPCメーカーのサイトなどに書いてありますのでお調べ下さい... 詳細
[12623974] 電源落ちるんです(TдT)/~~~
 (PC何でも掲示板)
2011/02/08 12:57:09(最終返信:2011/02/15 22:30:35)
[12623974] ...グラボのドライバが悪さしてませんか?一度 削除して、XPのVGAドライバで動かしてみて、 様子見ながらもう一度グラボのものに戻すとか… あとは… 電源は玄人志向 KRPW-P630W/85+注文しました! やはり新しいのと12V50A1系統が決め手ですかね... 詳細
[12634205] わかる方いらっしゃったら教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2011/02/10 15:08:24(最終返信:2011/02/10 16:54:08)
[12634205] ...用語の使い方間違えてないかな? それで正しい? 皆さんありがとうございました。 皆さんのおかげで、元のアイコンに戻すことが出来ました。 ありがとうございました。 パーシモン1wさん >動画をパソコンに落として、そのフォルダが変わってしまったんです... 詳細
[12545815] HDD交換とOSのインストール
 (PC何でも掲示板)
2011/01/22 18:24:15(最終返信:2011/01/30 05:13:10)
[12545815] ...わたしの購入したパソコンに付属してきた物はリカバリディスクというものでした。 リカバリディスクではPCを購入した時の状態に戻すことができます。 (ソフトウェアやアプリケーションが再インストールされます) 新しいHDDにもリカ... 詳細
[12326955] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.18
 (PC何でも掲示板)
2010/12/06 00:23:21(最終返信:2011/01/04 12:28:23)
[12326955] ...com/2010/12/17/asus/ 超 ど う で も い い というより、元々エイサス言ってたのに今更戻すのが面倒臭いです^^; どもども。夕べから出張中です。。B.B.さんと同じく、自宅のPC触れないとなんだかストレスですね^^... 詳細
[12403625] システムファイルチェックについて
 (PC何でも掲示板)
2010/12/22 14:38:10(最終返信:2010/12/30 02:02:50)
[12403625] ...Windowsシステムファイルの整合性を確認して、バージョンが違ったり、整合性の取れないファイルがあった場合に自動で正しいバージョンに戻す(もしくはチェックをする)ツールです。 sfcコマンドで提供されているので、管理者権限でコマンドプロンプトを開いて...壊れた状態などから元の状態に復旧させる事を言います。 特に、リカバリディスクなどを使ったPCのリカバリ…というと、工場出荷時の状態に戻す事を差しています。(この場合、大切なデータのバックアップを取っておかないと、リカバリでデータが消えます)... 詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811] ...右クリック→設定→色→色温度の制御で温度を6500Kにする もしくは EDIDを使用 もしくはコンパネから初期設定に戻す で解決なようです。6850と6870に関しては既にHotFixが出てますね。 http://support... 詳細
[12048766] DVDドライブ故障
 (PC何でも掲示板)
2010/10/12 14:43:01(最終返信:2010/10/22 18:36:05)
[12048766] ...パソコンに慣れていないので、つまらない質問で申し訳ありません。m(._.)m リカバリーして出荷状態に戻す…という方法をしてみるべきですし。サポートに言っても、同じことを言われるでしょう。外付けドライブを使ってのリカバリーが出来るかは不明ですが... 詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514] ...今のところですけどね。 下のXSPCの二重ファンのおかげで全体に窮屈なので、これは普通のシングルファンに戻す予定です。これでだいぶ配管スペースも空くと思います。 この辺でもう寝ます。明日でどこまで進むのやら... 詳細
[11828489] 消せないプロセス
 (PC何でも掲示板)
2010/08/28 23:01:43(最終返信:2010/08/30 00:20:30)
[11828489] ...解決方法としては、害が無いという前提で以下の方法が考えられます。 1)問題のなかった時点の復元ポイントまで戻す 2)OSからのクリーンインストール 3)お勧めではないが、このHDDをスレイブか外付けHDDとして他のPCにつけて178... 詳細
[11753352] どこが故障でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/08/12 18:13:57(最終返信:2010/08/18 10:09:37)
[11753352] ...OSをインストールしようとすると44%から止まり、インストールできない状態になりました。 SP2に戻す以前の状況です(笑 自分で何とかするのをあきらめ今週中にパソコンショップに持っていこうと思います... 詳細
[11474245] PC自作って楽しいよね! Part.9
 (PC何でも掲示板)
2010/06/09 20:50:29(最終返信:2010/07/10 15:27:37)
[11474245] ...80GB*2 Rade0  ケース:Abee AS Enclosure 1000(近々にATCS840に戻す予定)  電源:ENERMAX GALAXY EVO EGX1250EWT ・サブ機4号(作成中)... 詳細
[11559994] クチコミストランキング等の表示変更
 (PC何でも掲示板)
2010/06/29 12:46:24(最終返信:2010/07/04 21:03:43)
[11559994] ...(私自身はあまりその点について不便を感じていないのですが)  そのように感じている方がいる以上は元へ戻すのも考慮して欲しいなと思いました。 自分のクチコミ掲示板一覧をお気に入りに登録。 これで全てが見わたせて返信が楽になる... 詳細
