戻す (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻す (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"戻す"を検索した結果 241件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[11498540] OSを変更するにあたり・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/06/15 10:26:57(最終返信:2010/06/16 18:17:37)
[11498540] ...xpressにインポートができないんです。 PCは詳しくないのですが、vistaが使いにくくXPに戻す予定なのですが、今までのメールで残しておきたい物が結構ありまして・・・ 尻尾さま 残しておきたいメールが少しならその手も考えましたが... 詳細
[11421395] PC自作って楽しいよね! Part8
 (PC何でも掲示板)
2010/05/28 23:25:23(最終返信:2010/06/09 20:55:38)
[11421395] ...例のバーチャルデュアルBIOSが怪しいんじゃないかと。 と言うのも、フロッピーからBIOS更新後に再起動したところ、なぜかBIOSを書き戻すような挙動をしてたんです。 HDDにBIOSのバックアップなんて取ってませんから、空のBIOSを上書きしたんじゃないかしらん... 詳細
[11304098] PC自作って楽しいよね! PartGoGo
 (PC何でも掲示板)
2010/05/01 14:01:03(最終返信:2010/05/24 11:30:01)
[11304098] ...クに戻す)にして起動確認->起動の場合は省略・起動しない場合はシンクやパーツを全て外してアルコール洗浄→乾燥後、空冷に戻して起動テスト→問題なければ水冷に戻す・状... 水抜き時はリザの水を抜き、ドレン弁も開けて排水、止まったら写真の方向に立てて排水、また戻す、を2,3回繰り返せば、大方抜けました。 でも、目を離すと水が水受けの外にしたたり落ち...います。 私はこれで戻しました。 ただ、自己責任に成りますので慎重に。 最近のツールは、戻す項目が有りますが出来なかったですね(R2Eでは) 他のマザーでも戻せないって報告が有りま... 詳細
[11347695] 再インストールが出来ない
 (PC何でも掲示板)
2010/05/11 18:23:28(最終返信:2010/05/12 23:10:44)
[11347695] ...前のパソコンのHDDから新しいHDDにデータ転送を前のパソコンでして、HDDを新しいパソコンに戻すと、うまく起動できなくなったので、HDDをフォーマットしました。 そして、OSを再インストールしようとすると... 詳細
[11282599] PC自作って楽しいよね! Part伍
 (PC何でも掲示板)
2010/04/26 10:08:21(最終返信:2010/05/10 00:20:08)
[11282599] ...メモリーがゆるゆるになっていませんか? 笑・・・そぉでした。クロックだけ上げて、その後の、メモリを戻すの忘れていました・・・失礼!! こんな感じになりました!!・・・まだ、抜けてるところあるかもですが・・・笑... 詳細
[11199766] PC自作って楽しいよね! PartW
 (PC何でも掲示板)
2010/04/07 11:20:51(最終返信:2010/04/26 10:17:03)
[11199766] ...いいんじゃないですか? あと電圧もうちょい落とせるのではないでしょうか? あ、でも定格に戻すみたいですね。  attyan☆さん、こんにちは。  遅くなりましたが、まず新スレッド... アフィニティを付けない場合、スレ1でも話題になったのですが、πは短時間でOSに制御を戻すのをくり返すタスクなので、そのたびにOSがスレッドを立て、CPUが切り替わることになる、...みたいです。 >gorgomさん、 dataRAMは、今週末にAntec902を元に戻すので、その際、試してみます。キャッシュは500MBくらいで十分みたいですね。 剛力は仕... 詳細
[11261427] アイスランドの火山噴火の影響
 (PC何でも掲示板)
2010/04/21 08:37:51(最終返信:2010/04/22 08:11:50)
[11261427] ...輸入をしているんですね。 他にはスズキが、スプラッシュを東欧で生産していましたね。 話をPCに戻すと、確かAMDのfabがドイツのドレスデンだったはず。 直接影響が起こりうるとすれば、そのあたりが心配なところ... 詳細
[11234178] デスクトップにあるアイコン変更
 (PC何でも掲示板)
2010/04/15 00:59:42(最終返信:2010/04/15 09:05:15)
[11234178] ...ある時からプレビューのような形に変わってしまいました。 アプリソフト(例えば、PDF文書はアドビリーダ)のマークのアイコンに戻す方法がわからなくて苦戦しています。 フォルダ内でみると、きちんとした?アイコンで表示されています。... 詳細
[11016839] PC自作って楽しいよね!
 (PC何でも掲示板)
2010/03/01 15:16:44(最終返信:2010/03/18 10:09:45)
[11016839] ...やはり9秒は切れませんね。 予想するにsuperπの場合、タスクが細切れにOSに制御を戻すので(細切れな計算→書き込みを繰り返す)、結果CPUを頻繁に切り替えることで、(それぞれ...ていますが、OSの関与がやはり無視できないと思います。 >>タスクが細切れにOSに制御を戻すので(細切れな計算→書き込みを繰り返す)、 >>結果CPUを頻繁に切り替えることで、(そ...想像しました。 使うソフト自体が、シングルコアtaskが中心でも、処理中にOSに制御を戻すと、マルチスレッドで処理してしまう可能性がやはり高い。上にも少し書きましたが、AMDの場... 詳細
[11048645] 初自作 win7のインストール後、再起動に困ってます。
 (PC何でも掲示板)
2010/03/07 15:48:14(最終返信:2010/03/08 20:13:56)
[11048645] ...このようなマザーボードのドライバは残ってしまってるようなのですが、 これをPCを組んだときの状態に戻すことはできないのでしょうか? それとこのドライバの不具合への対処はどのような作業なのか? 引き続きどうかご教授よろしくお願いいたします... 詳細
[10923223] 原因が分かりません。
 (PC何でも掲示板)
2010/02/11 15:59:45(最終返信:2010/02/24 15:32:00)
[10923223] ...グラボとサウンドカード、冷却ファンを抜いて起動してみたところ、1度は動きました。 しかし、パーツを戻すとまた起動しなくなりました。それから少しずつパーツを外しながら起動というのを繰り返しましたが起動せず... 詳細
[10926162] ついにi3マシン完成。
 (PC何でも掲示板)
2010/02/11 23:40:18(最終返信:2010/02/14 01:09:18)
[10926162] ...てきます。トホホ。 Marunn♪さんご希望のベンチスコアとったよ。まずは3.8GHzでのスコア。戻すの面倒なので格定の性能は自分で調べてね。 メモリー代えてもらったらだいぶ安定しました。おかげで4GHzにに到達できました...こんばんわ〜♪ >Marunn♪さんご希望のベンチスコアとったよ。まずは3.8GHzでの スコア。戻すの面倒なので格定の性能は自分で調べてね。 ほほぉ〜!興味深いですねぇ。 こちらの石はわたくしの所持してるAthlonIIX4... 詳細
[10690544] Windows7へアップデート時のバックアップについて
 (PC何でも掲示板)
2009/12/26 23:56:50(最終返信:2009/12/27 19:55:24)
[10690544] ...すでに保存してある写真や仕事のエクセルファイルなど、すべて消去されるのでしょうか?リカバリとは買った状態に戻すということなので、データ類はすべて消され、インストールした さまざまな周辺機器のドライバなども消去されるのでしょうか... 詳細
[10092381] OCをされている皆さんに質問です。
 (PC何でも掲示板)
2009/09/03 11:02:27(最終返信:2009/12/27 19:19:31)
[10092381] ...ソフト的に壊すと面倒だしオンラインだと不安定なPCは友達に迷惑を掛けるので。今までの経験では長年のうちにトラブルが出て、結局定格に戻す羽目になります。 サーバーの低電力化のためにダウンクロックしたりはしてますけど。 それからグラボのOCは難しいですよ... 詳細
[10622249] 一番熱を出さない、FSB133MHzのPenIIIは?
 (PC何でも掲示板)
2009/12/13 02:16:51(最終返信:2009/12/23 15:50:17)
[10622249] ...CPUは50度台でようやく安定。 実に暖かいのは暖かいのですが、ちょっとあまりにひどいかなと思い、かといって元に戻すのもシャクで、 なんとかFSB133稼動のPenIIIで、放熱の少ない(多少周波数が落ちるのはやむをえない)ものは何だったのかな...PenIII800とCel1Gでは、どっちが速くなるんだろ… ※なんかPen800のほうが速い気がして、Celeron に戻す気がしないんです…   といいながら、たいした使い方ができないことも、承知なんですけどね(苦笑)。... 詳細
[10450796] Tempファイルの保存先。
 (PC何でも掲示板)
2009/11/10 00:42:53(最終返信:2009/12/13 19:09:58)
[10450796] ...TWAIN(スキャナー)が使えなくなります。 また、スタンバイからの復帰が時々出来なくなります。 なのでそろそろ元に戻す予定。... 詳細
[10479630] デジ音痴です。ずばり教えていただけないでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2009/11/15 12:04:31(最終返信:2009/11/17 08:46:36)
[10479630] ...外付けHDDを用意されてそこへ個人データをBACKPU。 リカバリCD(ありますか?)で出荷状態に戻すと今より快適になるでしょう。 以下は検索した事柄です。 PCF-PN31K4T http://prius... 詳細
[10239330] 自作PCと戯れる日々
 (PC何でも掲示板)
2009/09/30 23:50:56(最終返信:2009/11/15 23:05:29)
[10239330] ...他に交換したのは電源ですか。今まで正常ならその後に新たに取り付けたパーツをまず疑ってみては。(元に戻すのもありでは、初期不良かも) グロウズさん こんばんわ。 >遅くなりましたが、レビューもどき?みたいなものを...>他に交換したのは電源ですか。今まで正常ならその後に新たに取り付けたパーツをまず疑ってみては。(元に戻すのもありでは、初期不良かも) はい。私もまずそう思いました。 CPU・電源・クーラー・ケースが変えたものです... 詳細
[10186891] デスクトップアイコンに移動してしまいました
 (PC何でも掲示板)
2009/09/21 08:48:35(最終返信:2009/09/22 11:03:46)
[10186891] ...気づかない間にドロップして移動しちゃったんだと思います デスクトップ上にあるディスククリーンアップを元のシステムツールの中に戻すのは どうしたらいいんでしょうか? わかりにくい文だと思いますがよろしくお願いします。 デスクトップにあるそのアイコンを左クリックしたまま離さないで...持っていったらクリックを離す それでプログラムメニューに入る筈です。 タカラマツさんへ さっそくやってみたら無事元に戻すことができました! とてもわかりやすい説明どうもありがとうございました^^ ちょっと訂正 4行目... 詳細
[10167118] OSのアップグレードについて
 (PC何でも掲示板)
2009/09/17 11:18:57(最終返信:2009/09/18 01:51:29)
[10167118] ...ルダー名(それぞれ、ドキュメント、ピクチャ、ミュージック)に変更しても一番上を手動でドキュメントに戻すと3つ共ドキュメント、次に2番目をピクチャに指定すると全てピクチャになってしまいます。リダイレ... 詳細
