戻す (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻す (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"戻す"を検索した結果 241件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[7152403] ネットワーク接続がうまくいかず再起動のくりかえし
 (PC何でも掲示板)
2007/12/23 19:37:59(最終返信:2007/12/25 08:49:19)
[7152403] ...システムの復元で、 出てきます。 色んなソフトをインストールした場合おかしくなったら、前の正常な日戻す事ができます。 中島みゆきのファンさん フォローありがとうございます... 詳細
[7009880] ノートパソコン エイサーのAspire 5602WLMiに付いての質問
 (PC何でも掲示板)
2007/11/21 09:27:03(最終返信:2007/11/21 15:34:59)
[7009880] ...エイサーのノートパソコンはリカバリDISCが無くDVDにバックアップDISCを作るか、HDD領域に有る バックアップで工場出荷状態に戻すしか有りません。 DOS/Vパラダイスで3年保証に入っているので、今回教えてもらった方法でNTFSにするのはやめておきます... 詳細
[6834803] たすけてください。
 (PC何でも掲示板)
2007/10/05 22:07:30(最終返信:2007/10/09 12:48:52)
[6834803] ...・・・何かよい知恵がありましたら宜しくお願い致します。 一般にメーカー製のPCでリカバリーCDが付属している場合、 新品購入時の状態に戻す(リカバリー)には、 その付属品のリカバリーCD以外に何も必要としないのが普通です。 説明書にも書いてあると思いますが... 詳細
[6707103] PC構成で助言お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2007/09/02 11:42:08(最終返信:2007/09/13 01:36:45)
[6707103] ...RAIDの場合バックアップは取ると思いますが、仮にRAID0でアレイが壊れた際にバックアップ から書き戻すのには同じ方法使うと思いますので性能が出ない事はないです。 むしろ練習というかやっておく事をお勧めいたします... 詳細
[6604438] 譲渡するにあたりするべきこと
 (PC何でも掲示板)
2007/08/03 11:57:53(最終返信:2007/08/09 00:18:43)
[6604438] ...(どうでも良いデータしか入ってなければ十分ですけどね) 売るんだからクリーンインストールで買った時の状態に戻すのですよね。普通にリカバリディスクで再セットアップする時にローレベルフォーマットを掛ければ十分だと思います... 詳細
[6564562] パソコン遅くて困っています。
 (PC何でも掲示板)
2007/07/22 16:50:28(最終返信:2007/07/26 20:43:05)
[6564562] ...OSの重さはストレスが溜まります。 ワタシはVista導入は1年位待つつもりです。 Vistaをアンインストールして元のXPに戻すことは非常に難しそうですね。 ネットで調べてみても簡単にはできそうにないように思います。 本当であればXPを入れ直して... 詳細
[6458984] Irvineの初期設定について。
 (PC何でも掲示板)
2007/06/21 23:15:24(最終返信:2007/06/22 21:24:36)
[6458984] ...plugin queue scripts その他見慣れないアイコン等です。      4 交換前のHDDに戻すと一切問題ない。各種設定はHDDの新旧で変  えていない(はず)。 ネットで使用方法をいろいろ調べたのですが... 詳細
[6255278] デスクトップ上の文字やアイコンが大きくなってしまいました
 (PC何でも掲示板)
2007/04/21 18:25:08(最終返信:2007/04/22 10:08:16)
[6255278] ...Windowsの更新とPCメーカーからの更新情報等を行っている途中に画面上の文字やアイコンが巨大化してしまいました。 どなたか元に戻す方法をお知りの方はお手数ですが、アドバイスをいただきたいのですが・・・よろしくお願いします。 VAIOのPCG−GRT55/B(ノート)... 詳細
[6016798] ケースを変えたら、通電しなくなりました・・・
 (PC何でも掲示板)
2007/02/18 11:39:41(最終返信:2007/02/21 01:31:56)
[6016798] ...・Windyのケースを購入、電源も含めソックリ移動したところ、通電すらしない。 ・台湾製のケースに戻すと起動。 ・ケースのスイッチを疑い、Windyのサポートに相談し、組み付けた状態での動作確認をしてもらう... 詳細
[6003889] Firefoxについて教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2007/02/15 01:51:48(最終返信:2007/02/18 13:46:00)
[6003889] ...リンク先を見てすごぉ〜く懐かしく感じました。 規定のブラウザに・・・はうまくいかず、IEの起動時に聞いてくれもしませんが、IEを初期設定に戻すことで一応の解決をしたようです。 Firefoxのセーフモードはやはりだめでした。 どうにもお気に入り=ブックマークの整理がうまいこといきません... 詳細
[5876257] どうしたらいいのか・・・
 (PC何でも掲示板)
2007/01/13 14:29:37(最終返信:2007/01/13 18:18:36)
[5876257] ...元々のCD-Rの容量は3分の1も入っていないです。 削除をしようにも『ファイルまたはフォルダの移動エラー』が表示されて しまいます。 元に戻す事は可能でしょうか?? CD-Rに関してはたいていのものは追記できません。 もちろん削除もできませんよ... 詳細
[5813883] グラフィックボードに関する質問です。
 (PC何でも掲示板)
2006/12/28 17:25:19(最終返信:2006/12/28 23:40:35)
[5813883] ...問題なく動作していることが確認できました。 なお、元からついているグラフィックボード 「NVIDIA RIVA TNT2 M64」 に戻すと、液晶ディスプレイで問題なく使えます。 下記に動作をまとめます。             ... 詳細
[5688325] HDDのMBR領域について
 (PC何でも掲示板)
2006/11/28 12:27:34(最終返信:2006/11/28 13:16:42)
[5688325] ...XPインストールの時しか出ないのは分かるのですが、どうしても気持ち悪い物です。 HDDを完全削除する方法はないでしょうか?(購入時の状態に戻す方法) FDDドライブはありません。 あるのはXPのOEMDISKのみです。 別PCでWINXPもあります(書き込みしているPC)... 詳細
[5433229] お気に入りのアイコンが下に行きます。
 (PC何でも掲示板)
2006/09/12 19:48:31(最終返信:2006/09/23 16:17:38)
[5433229] ...その選んでいたものが一番上にあろうと、一番下に移動してしまいます。 たくさんある時なんてスライドしながら移動させてもとの位置に戻すのが大変で、どうしてなるのか疑問で仕方がないです。 一番上に移動させる方法はあるのでしょうか?... 詳細
[5408910] スキャナとカメラウィザードを使用しての画像取り込み
 (PC何でも掲示板)
2006/09/05 10:31:46(最終返信:2006/09/06 20:43:47)
[5408910] ...元の方法で取り込ませるようにするにはどうすればよろしいのでしょうか? よろしくお願いいたします。 Adobeを入れる前と同じ状態に単純に戻すなら・・・システムの復元かなあ。 四時五分前さん ありがとうございます 復元ポイントが分からないみたいです... 詳細
[5272671] 自作パソコンで
 (PC何でも掲示板)
2006/07/20 22:20:08(最終返信:2006/07/30 13:47:08)
[5272671] ...電池の脇に有るJCMOS1と言うジャンパーを、1-2から2-3に入れ替えて5分程置いた後、元の1-2に戻すと出来ます。 もし分からなければ、電池を外して5分程放置でも出来ると思います。 また、四時五分前さんが仰っている... 詳細
[5179055] オンラインでデータを保存したいのですが。
 (PC何でも掲示板)
2006/06/18 02:11:56(最終返信:2006/06/18 13:38:20)
[5179055] ...6)旧いHDDを2台目としてつなぎます。 7)旧いHDDから必要なファイルを新しいHDDに移動します。 この方法なら、HDDを切り戻すことで、いつでも元に戻せるので比較的簡単で安全です。 Windowsはどのファイルを戻したらいいのかひとめでわからないので... 詳細
[5117656] PCの性能について 雑談
 (PC何でも掲示板)
2006/05/28 09:18:44(最終返信:2006/06/07 01:19:50)
[5117656] ...今までより6〜7度温度が上昇してます。 これから夏場にかけて心配な温度ですけど、しばらくは見守っていざとなれば、元に戻すしかないかな〜と、思っています。。 EN7800GT DUAL/2DHTV/512MはEN7950のひとつ前になりますけど... 詳細
[5078465] エキスプロ−ラが...
 (PC何でも掲示板)
2006/05/14 17:52:50(最終返信:2006/05/14 20:58:41)
[5078465] ...そのウィンドウが一番上部に表示されてたのですが、今はそれができません。 どこかの設定を変更することで前のような状態に戻すことはできないでしょうか? よろしくお願いいたします。 インターネットに接続する方法はブロードバンドですか... 詳細
[5024869] 初期化したい
 (PC何でも掲示板)
2006/04/25 10:50:32(最終返信:2006/04/26 00:47:13)
[5024869] ...初心者の質問ですが、宜しくお願いします。 付属のリカバリディスクでリカバリの作業を 行えば購入した状態に戻すことが出来ます。 (リカバリディスクが付属せず、CD-Rなどで自分で 作成しなければならないパソコンもあります... 詳細
