戻す (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"戻す"を検索した結果 174件中141〜160 件目を表示
(検索時間:8.984 sec)
[2263449] な〜んか、またVodafoneLive!が
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 三洋電機 > V801SA)
2003/12/23 17:34:15(最終返信:2004/01/10 22:13:35)
[2263449]...前回の障害についても一切告知されてないですからねぇ。 ドタバタしてるんですかね?それともユーザをなめてるんですかねぇ? 1月になったらPDCに戻す人が多発しそうですね。 良い情報書き込みたいのに、こんなのばっかりですね。 少し前に復旧しました。...詳細
[2313898] スケジュールのパソコンとのリンクについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V601SH)
2004/01/06 22:26:59(最終返信:2004/01/08 00:19:07)
[2313898]...V601SHのスケジュール機能はvschedule形式対応です。 vschedule形式のデータのバックアップ、PCで編集、そしてV601SHに書き戻すということができます。 ..というような操作は、おっしゃられている「リンク」ではないですか? 回答ありがとうございます...回答ありがとうございます。 vschedule形式のデータのバックアップ、PCで編集、そしてV601SHに書き戻すということができるのであれば、私の考えていた「リンク」です。 また、他にも良いソフトがあれば、教えてください...詳細
[2313093] 2Mの画像編集
2004/01/06 19:10:15(最終返信:2004/01/06 20:34:15)
[2313093]...実画像で見る事は可能ですが切り取りなどは出来ないようです。 回転は出来ますが・・・ SDに保存してPCで加工後、SDに戻すしかないかな?...詳細
[2282860] 出来ない事?
2003/12/29 03:02:31(最終返信:2003/12/29 19:28:52)
[2282860]...・お→えに戻す。 開始ボタンで可能です。 ・メールの強制受信 メールリクエストでOK? 質問なんですが注文して何日ぐらいで届きましたか? > ひなた様 ありがとうございます! > ・お→えに戻す。 > 開始ボタンで可能です...詳細
[2234182] SDカードの連携。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 三菱電機 > J-D08)
2003/12/15 13:32:25(最終返信:2003/12/15 22:35:58)
[2234182]...変換精度が雲泥の差でした。 どなたか教えてください。SDカードに受信メールをコピーしたのですが、 もう一度本体メモリーに戻すことは出来ますか? あと、着メロファイルをSDから本体へ放り込むことは出来ますか? これが出来たら...詳細
[2212393] SH53探してます。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > J-SH53)
2003/12/09 13:47:25(最終返信:2003/12/11 20:16:30)
[2212393]...渋谷のセンター街のさくらやで、新規2,800円で有りました。(シャインベージュのみ) 明日(今月)からは又、通常のお値段に戻す、と言っていましたが・・・。 今、外回りの同僚に見てきてもらいましたが、既に在庫無しの様でしたm(_...詳細
[2164641] ビデオのファイルタイプは?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > J-T010)
2003/11/26 01:11:50(最終返信:2003/11/27 09:24:36)
[2164641]...PC上では音無し動画になっちゃうそうです。 さらに不思議なことには、PCにバックアップした動画をJ-T010に戻すと、ちゃんと音は聞こえるっていうんですよ。 つまりは、PCに音付き動画はバックアップはできるけど、PC上では音が鳴らないってことですね...詳細
[2125175] 着信ボイス
2003/11/14 15:06:39(最終返信:2003/11/23 02:26:26)
[2125175]...同じボイスのダウンロードなら何度でもできるが、解除してしまった以上、どうにもならない といわれても解除前に戻す事ぐらい出来そうなものだと思うのですが。 御本人も「勉強代」と思う事ができるとおっしゃっていますので...詳細
[2115538] 受信拒否機能
2003/11/11 15:11:34(最終返信:2003/11/13 23:31:25)
[2115538]...受信拒否機能もそうですが、何かメール関連の設定を無意識にイジってないですか? メール設定の初期化(デフォルト状態に戻す)とかやってみてはどうでしょうか? (メール設定の初期化って機能はSH53にある機能なのですが、T010にはないかもしれません)...詳細
[2029864] 購入したけど
2003/10/14 23:47:07(最終返信:2003/11/09 23:09:54)
[2029864]...種類は40和音SMAFファイルとあります。SDカードに移動し、再度戻す方法やってみます。また、ご報告します。ありがとうございました。 SDカードに保存し、戻す方法をやってみましたが駄目でした。原因不明で、機能的には問題なく満足しているのですが...詳細
[2090459] メールの入力について
2003/11/03 22:59:06(最終返信:2003/11/07 21:00:21)
[2090459]...1.入力の際に「あ→い→う」とプッシュしたものを「う→い」と戻すことはできるのでしょうか。 2.変換を間違って確定してしまったときに、パソコンにはある「元に戻す」機能はあるのでしょうか。 3.二つの数字の組み合わせによってポケベルのように文字を入力(1→3…う...詳細
[2081415] オーディオのPC転送
2003/11/01 09:18:41(最終返信:2003/11/07 01:37:12)
[2081415]...(要するに携帯上で削除すると復活出来ない) 私がやったようにカット&ペーストならPCに転送して、また戻すことは可能です。ちょっとわかりづらい文章ですしたがお許しを。 一つ気になるのは、かっちゃん5さん...また後日PCからそのフォルダへ転送しオーディオを聞くことは可能なのでしょうか? ごっそりコピーしておいて、ごっそり戻す、まず、これはダメです。 それができたらセキュアMP3の著作権保護の概念に反します。 SD内のデータは...詳細
[2056082] おかしい??
2003/10/23 20:58:08(最終返信:2003/10/31 00:43:16)
[2056082]...何故画像を登録しないのでしょう? 待ち受けに戻らないということであれば、普通に登録しても カメラモードから待ち受けに戻すには、開かないと駄目なんですが・・・(?_?) レスありがとう。 つまりもともとそういう作りになっているということですね...詳細
[2017543] おしえて!
2003/10/10 23:26:19(最終返信:2003/10/11 02:14:00)
[2017543]... F412で参照&壁紙に指定することはできますが、このデータをデータフォルダ(SD&本体メモリ)に戻すことはできません。 >他の壁紙に変えたら二度と出てこないように思います・・・想像ですが。 ほぼ正解です...詳細
[1908764] レンズ内にゴミ?
2003/09/02 23:12:30(最終返信:2003/09/03 07:33:16)
[1908764]...その影だと思い カバーを拭いたけど変化なし。 更にズームを動かしてみると、その黒い点は消えました。 ズームを元に戻すと再び黒い点が。。 これはレンズの中に何かあるんじゃないの〜?と思って 今日、買った店にTELしたところ...詳細
[1836840] 受信メールの消去
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > J-SH09)
2003/08/08 15:04:32(最終返信:2003/08/08 19:05:47)
[1836840]...このフォルダ(?) は一括消去することはできるのでしょうか?マニュアルを 見ても、全部を初期状態に戻すような操作はありますが、 メールフォルダの操作に関して見つけられませんでした。 ご存知の方お教えください...詳細
[1798688] ドット抜け
2003/07/26 16:14:05(最終返信:2003/07/27 19:52:01)
[1798688]...アンテナ交換、分解は、改造とみなされて、交換等の保証はききません。アンテナ交換なら、アンテナを元に戻すことが必要になりますね。ペイントは、熱の発熱をふさぐとか言うことにより、改造とみなされます。本体に加工を施すと言うことになるしね...詳細
[1761021] 保存なんですが
2003/07/14 22:46:40(最終返信:2003/07/15 22:51:30)
[1761021]...PCから再度SDカードに転送すれば使えます。 アプリを一個一個戻せる訳ではなかったと思いますので、そこは注意が必要です。 戻すなら、Javaアプリフォルダをごっそり入れ替えないといけません。...詳細
[1744506] 教えて下さい
2003/07/09 18:57:20(最終返信:2003/07/15 17:27:27)
[1744506]...もうしばらく様子を見ていきたいと思います。 また何か分からない事ありましたらお願いします。 ドコモに戻すなら、SH53はとっととヤフオク等で売りさばきましょう。 数週間使用したことを加味しても、今なら\27000前後で売れます...詳細
[1713237] メモリダイヤル登録が・・・
2003/06/29 12:43:23(最終返信:2003/07/01 15:41:57)
[1713237]...J-SH52の設定で一応電話への書き出しが出来ました。 「メモ」の項目に対応していないので吸い出して戻すと消えてしまいますが、それ以外は問題なく使えています。 10件はきちんと読み出せてるので設定は問題ないような気がします...どこが違うのだろうかと、データを比べて、試行錯誤した結果、こういう結論にたどり着き 無事、自分のアドレス帳を戻すことができました。 お騒がせいたしました。...詳細
