戻す (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻す (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"戻す"を検索した結果 4351件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24056072] イヤホン
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE 5G KYG01 au)
2021/04/02 07:24:10(最終返信:2021/07/08 13:50:36)
[24056072] ...ミンスピでスピーカーとして使うのが標準的な使い方なのか?などよく分かりません。 ワイヤレスに慣れてるので今更有線に戻すのは面倒臭いんですけどねぇ。 5Gにはアダプタ付属しないのでTORQUE4G用のオプションを購入するか他社(DAC対応のもの)をつかうしかないです... 詳細
[24226095] タスクキル
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2021/07/06 16:20:30(最終返信:2021/07/08 00:35:18)
[24226095] ...あえて違うホームアプリを導入→改善なし Bやっぱりだめかと元に戻す→何故か治った(正常動作) Cもう1度違うホームアプリに設定→正常動作 Dデフォルトに戻す→正常動作 と言う感じで、ホームアプリが原因ではあるようですが... 詳細
[23972455] 電源、充電不良に関して
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/02/17 16:18:24(最終返信:2021/07/06 11:42:38)
[23972455] ...代替品も同じ症状で辟易しています。 尚、何回か電源と音量ボタンを同時押しして2回バイブを確認する工場初期出荷状態に戻す操作をすると、稀に電源も充電も機能できるようになることもありますが、また動作しなくなり、動作が不安定な状態です... 詳細
[24224492] 初期状態に戻すにはどうすればいいでしょうか
2021/07/05 18:48:39(最終返信:2021/07/05 20:22:27)
[24224492] ...初期設定がうまくいかず もう一度最初からやり直したいのですが、どうすれば戻せますか 設定→リセット→ファクトリーリセットで できるとおもいます。 >アラ還さん 以下になります。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※ 最後の注意事項にも気を付けること。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※ https://ukkifaq.... 詳細
[24169055] こちらの音声が相手に聞こえない
2021/06/02 21:48:32(最終返信:2021/07/04 20:17:56)
[24169055] ...とですが、端末初期化というのは楽天リンク初期化ではなく、まさに端末そのものを工場出荷時に戻すという意味でしょうか?そうなるとせっかくインストールしたアプリを再度入れ直さなければなり...ただければ幸いです。 私はシニアで良く分かりませんし、初期化なんてしたくありません。元に戻す自信も有りません。Android11にした後に、端末初期化をしていないのではないでしょう...9さん >端末初期化というのは楽天リンク初期化ではなく、まさに端末そのものを工場出荷時に戻すという意味でしょうか?そうなるとせっかくインストールしたアプリを再度入れ直さなければなり... 詳細
[24200859] バッテリーの消費について
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g30 SIMフリー)
2021/06/22 11:17:11(最終返信:2021/06/25 15:27:27)
[24200859] ... これはユーザー側で改善できる問題ではありませんし、OCNも新方式にしたばかりですので、元の方式に戻す可能性はかなり低いと思われます。 他にもデータ通信の不具合、音声通話の着信失敗、発信失敗、通話音声の不具合などがあります... 詳細
[24201184] 「Google」が繰り返し停止しています と何度も表示される。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 plus SH-M11 SIMフリー)
2021/06/22 15:49:12(最終返信:2021/06/24 14:52:33)
[24201184] ...数日前の日付のアップデートがズラリと表示されました。 その日付の後にもアップデートのチェックはしているので、おそらくですが問題のないバージョンに戻す内容のアップデートと推測し、アップデートを実施したところ、現在まで「Googleが繰り返し停止しています」という表示は出ていません... 詳細
[24002551] miui12へアップロード
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 SIMフリー)
2021/03/04 22:23:34(最終返信:2021/06/24 07:44:10)
[24002551] ...同じような症状の人はいませんか? どうにか11に戻す方法はないでしょうか? また対策などはないでしょうか? よろしくお願いします。 >あめちゃさん アップデートの影響でしょうね。 戻す方法はあるにはあるし、公式のツールもありますが... 詳細
[23952746] 写真をSDカードに保存できない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 plus SH-M16 SIMフリー)
2021/02/07 20:27:41(最終返信:2021/06/23 20:05:18)
[23952746] ...RU3さん SDカードをアンマウント、もしくは物理的に抜いて刺す。 カメラアプリのデータ削除して初期の状態に戻すなどで 再び初めてSDカードを刺した状態になると思います。 場合によってはSDカードを再フォーマットした方がいい場合もあります... 詳細
[24123312] Wnn Keyboard Labのユーザー辞書の保存について
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 II SOV43 au)
2021/05/07 11:43:58(最終返信:2021/06/22 23:39:26)
[24123312] ...例えばXperiaをリセットしたします。 現在Googleドライブに保存されているものは、 どうやって戻すんですか? やってみればわかることなのかもしれませんが、 一応聞いておきたくて。 >Kukky&Rokky0305さん... 詳細
[24199143] 設定画面の色について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo)
2021/06/21 08:38:44(最終返信:2021/06/22 21:19:37)
[24199143] ...白色の設定画面だったんですが、画像のように色が反転してグレー色にいつの間にか変わっていました。 設定で戻す事は可能なのでしょうか? 説明下手ですいません。 目の保護モードがONになっているとか? Galaxy... 詳細
[23531805] 楽天アンリミットで使用中
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2020/07/13 19:09:47(最終返信:2021/06/20 11:23:35)
[23531805] ...先日のバージョンアップに期待していましたが今のところ安物買いのなんちゃらですw しばらくファーウェイ端末に戻すかなぁ、と。。。 メッセージありがとうございます 私を含めて、ここにメッセージをくださった方々の 不具合状況の数々... 詳細
[24186793] 急にブラックアウトします。
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A ワイモバイル)
2021/06/13 18:38:49(最終返信:2021/06/19 10:05:20)
[24186793] ...その感じですと、機器の故障と言うよりはソフト側の問題である方が濃厚ですね。再設定は必要ですが、一度「工場出荷時に戻す」で初期化してみると治る可能性はあります。 初期不良として出すのはその後からでも。 (パッチて治ることもありますが... 詳細
[24193336] デフォルトのアラーム音・タイマー音
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー)
2021/06/17 17:46:34(最終返信:2021/06/18 21:45:54)
[24193336] ...ませんが、私も自分の端末をおかしくしたくないので検証はできませんでした。 >須坂さん 目的が元に戻すだけでしたら、 時計アプリのアイコン→長押し→アプリ情報→データを消去→全てのデータを消去 これでアプリに設定した内容が消去されますので...>−ディムロス−さん >†うっきー†さん 解決しました!! すべてのデータを消去で元のタイマー音に戻す事が出来ました^^ 本当にありがとうございましたm(_ _)m 注意 アラームで設定していた時刻も全て消える... 詳細
[24185274] マナーモードの設定についえ
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 64GB ワイモバイル)
2021/06/12 21:34:12(最終返信:2021/06/17 21:22:57)
[24185274] ...今週からガラケー⇒ スマホに変更しました。 ガラケーの時から不満に思っていますが、マナーモードにしておいて、元に戻すことをよく忘れていました。 忘れる方が悪いのですが、スマホに変えてからはマナーモードを設定する際、... 詳細
[24003532] Android10 ベータ版
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M1) SIMフリー)
2021/03/05 15:26:08(最終返信:2021/06/17 12:27:01)
[24003532] ...「ファクトリーリセットの前に英語環境に変えた」が気になりますね。 ただ、Android10から9に戻すのに大変だったので(設定やらなんやら初期状態で) 今は、もう一度チャレンジする気になれないですね。... 詳細
[24159957] ahamo使用中でS20のソフトウェアアップデート後に
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S20 5G SC-51A docomo)
2021/05/28 21:23:55(最終返信:2021/06/16 19:42:27)
[24159957] ...iPhoneを既にフリマで売ってしまい、今日発送したのですが、直らなさそうならキャンセルしてiPhoneに戻す予定です。>しゅんプリウスさん ここのネットワークモードを5Gにすると圏外になった時に3G/4Gに勝手に動きます... 詳細
[24190596] ロック画面通知について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2021/06/16 00:32:54(最終返信:2021/06/16 12:05:45)
[24190596] ...デフォルトに戻したら、正常になりませんか? >うっきーさん ご返信ありがとうございます。 デフォルトに戻すと確かに通知は消えました…が、また適用するとダメですね… テーマを使うためには謎のメッセージの出現は気にしないように諦めるしかなさそうです... 詳細
[24164654] 着信音が勝手に蚊の鳴くような音に
2021/05/31 11:19:25(最終返信:2021/06/15 19:16:59)
[24164654] ...低い音量になったままの現象が続きます。 勝手に着信音量が下げられてしまう。これでは使い物になりません。いちいち設定で元に戻す毎日でした。 おそらくSkypeのインストールからおかしくなった気もしますが、友人の要望からSkypeをインストールしたので削除はしづらい... 詳細
[24165369] 電波のつかみ悪い?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/05/31 20:02:46(最終返信:2021/06/13 00:31:19)
[24165369] ...その後に省エネモードにしても繋がるってことでしょうか? 最初は何モードだったんでしょうか? 最初のモードに戻すと、やはり繋がらないんですよね? >むーん・らいとさん デフォルトではバッテリー設定のボタンは全てOFFになっていました... 詳細
