戻す (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"戻す"を検索した結果 286件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22808256] Bluetoothに繋げづらい
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-CKS5TW)
2019/07/19 16:11:52(最終返信:2019/07/20 06:58:27)
[22808256]...私はSonyのXperiaで使っていますが、タイミングによってはXperia側で認識してくれず、ケースに戻すか、イヤホン側のボタンで再起動しています。 こういった現象はイヤホン側の問題なのか、接続しているデバイス側の問題なのか...詳細
[22749359] ペアリングモードのオートパワーオフで右側しかオフにならない
 (イヤホン・ヘッドホン > ZERO AUDIO > True Wireless ZERO TWZ-1000)
2019/06/21 08:47:18(最終返信:2019/07/14 13:19:49)
[22749359]...左側だけ電源がオンのままになる事もありました。 私も同じ症状です。ファームウェアアップデート、工場出荷時に戻すことも試しましたが直りません。この症状の厄介なのは、ケースがないとパワーオフできなくなる(物理ボタンの長押しではオフ出来ない)事ですね...詳細
[22792250] いきなり不良品?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/07/12 11:42:03(最終返信:2019/07/12 17:37:33)
[22792250]...ペアリングしてから異常が発生しました。 いきなりL側のバッテリーが70%に低下し充電して下さいの指示が出たのでケースに戻す。 ケースをUSBにつないで様子見るがR側は充電中の赤ランプが付くがL側は無反応。 L側をケースから出したり戻したりくりかえすがダメ...詳細
[22740730] 予算8000円でおすすめのイヤホンを教えてください
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/06/17 00:49:25(最終返信:2019/07/08 02:00:00)
[22740730]...自身はイヤホンの聴きすぎで難聴になっても治療で治せると全く安易に考えてましたので。 壊された有毛細胞を元に戻す事は出来ないと知ったのは少し難聴を自覚した後でしたので、甘かったですね。 昔はカナル型のイヤホンなんてありませんでしたから...詳細
[22507419] 初期不良で修理出すことにしました。
2019/03/03 21:57:51(最終返信:2019/06/28 10:35:05)
[22507419]...そもそも左耳の電源オンオフが安定していないので地味にフラストレーションたまります。。。 ・工場出荷時の状態に戻しても改善せず。また工場出荷時の状態に戻す操作自体も正常に完了しないことがある。 発送後2週間以内であれば交換or返金ができたらしいので...詳細
[22685385] ええ加減なアップルサポート
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods with Charging Case 第2世代 MV7N2J/A)
2019/05/23 06:09:09(最終返信:2019/06/23 17:19:53)
[22685385]...わからなくなった場合はiPhoneで確認すれば良いかと。 余談になりますが、AirPodsは汗や皮脂汚れなどで汚れます。 ケースに戻す際にそのまま挿入すると、その汚れがケース内部にたまり腐食の原因になります。 私はケースに入れる前にタオルなどで軽く拭ってから入れるようにしていますので...詳細
[22725966] 片方から音が聞こえません
2019/06/10 14:49:31(最終返信:2019/06/10 18:01:21)
[22725966]...右側を長押ししてオンという手順になります。 取説にある「手動で本機の左右をペアリングする」や「工場出荷設定に戻す」を正常にやっても改善しないのであれば初期不良かもしれません。 メーカーのサポートに問い合わせてみて下さい...詳細
[22700307] 左のイヤホンの磁力が弱くなってしまい充電が出来ません
2019/05/29 22:02:56(最終返信:2019/05/30 00:14:43)
[22700307]...ついには充電ケースにフィットしなくなってしまいました(ケースとイヤホンの磁力でくっついて充電される構造です。) TWZ-1000に限らずとも、磁力を元に戻す方法は無いのでしょうか? 永久磁石の磁力の低下は年に0.1〜0.3%程度なので、磁力自体が低下しているとはちょっと考えにくいですね…...詳細
[22641161] 腹立つんで
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/05/02 21:11:41(最終返信:2019/05/04 07:27:01)
[22641161]...ファームウェアによる違いはそもそも気のせいなのかもしれません…。 それでも気になるなら2.0.0に戻す方法はあるので試してみるといいかもしれませんね。 その方法も一応知ってはいますが、公式な方法では無いので(Twitterで見た情報では...詳細
[22565517] まぁ満足
 (イヤホン・ヘッドホン > SKULLCANDY > Push)
2019/03/29 09:17:26(最終返信:2019/03/29 09:17:26)
[22565517]...最初は耳から落ちるのを心配してましたが、フィット感がいいです。 気になる点は充電時。あまり使用していないときケースに戻すのですが、その際4つあるバッテリー表示のうち必ず1つが点滅後、消滅します。そんなにバッテリー消費した感もなく...詳細
[22549758] 新型がイマイチ・・・
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods 第1世代 MMEF2J/A)
2019/03/22 10:57:17(最終返信:2019/03/28 08:56:25)
[22549758]...新型は音量のベースが少し大きくなってますね。 音の厚みや奥行きも新型の方が良くなっています。 初代に戻すとアッサリ薄い感じ(^_^;) H1チップはさすがヘッドホン専用を謳うだけあるって事かな? 良いですよ♪...詳細
[22510611] リケーブルのプラグのサイズについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-1AM2)
2019/03/05 12:04:59(最終返信:2019/03/14 22:20:29)
[22510611]...外れました! …力加減を間違えてリングも変形し、ヘッドホン本体側のネジ部分も破損してしまいました。 リングも戻すつもりもなかったので、ネジ部分を切断してスッキリしました。 これで他ケーブルでも使用できるので、助かりました...詳細
[22531735] 硬化後の対処は可能か?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE 800)
2019/03/14 15:27:06(最終返信:2019/03/14 18:08:59)
[22531735]...他に硬化後に対処できる方法を知っている方いらっしゃいましたら教えてください! 硬化したケーブルを元に戻すことは不可能です。 そもそも、IE800の初期ロットは、比較的短期間でケーブルが硬化するというトラブルが頻発し...詳細
[22507756] 購入を検討中です。
2019/03/04 00:02:15(最終返信:2019/03/14 17:18:36)
[22507756]...キッチリ切れるまで使ったことはありませんが、一度試したときは4時間は越えました。 基本的にTWSイヤホンは使わないときはチャージングケースに戻すのでその都度充電されます。 私の場合はわざと試さない限り5時間も着けっぱなしということはありません...詳細
[22513840] 音量について
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01AX)
2019/03/06 21:57:18(最終返信:2019/03/08 20:28:46)
[22513840]...試してみては如何ですか? 接続したときのイベントにボリューム調整、終了イベントではボリュームを元に戻す。という感じで登録しておきます。 アプリはXperia専用ではありません。 さっそくのご返答ありがとうございます...詳細
[22510874] 外した状態でoffになると、起動しない
 (イヤホン・ヘッドホン > MASTER & DYNAMIC > MW07)
2019/03/05 14:43:28(最終返信:2019/03/05 19:05:59)
[22510874]...TWなどを見ても、イヤホンのリセットにはチャージングケースが不可欠です。 チャージングケースから出す、戻す、というのが機能のトリガーとして設計されていることで、余計なボタンを押さずに再ペアリングするようなスマートな運用に繋がっている事からも...イヤホン単体で使いたいという人には使いにくい部分は仕方ないのかな?と。 個人的には、毎回チャージングケースに戻す癖をつける方が片方無くすようなリスクも減らせると考えています。 どうしてもケースの持ち歩きが許容できない方は...詳細
[20677016] 軽く試聴
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RP-HDE3)
2017/02/21 08:00:18(最終返信:2019/03/01 12:01:13)
[20677016]...今は五千円以内なら十分お買い得に感じてます。優柔不断ですね…。 やっぱり駄目です…。 これ使って他のに戻すと高音過多なんだって感じます。 気に入ってられる方には申し訳ありませんが、ちょっと高音きついです…...詳細
[22437199] ケースのバッテリー
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2019/02/02 12:35:16(最終返信:2019/02/25 21:18:46)
[22437199]...とがあります。 ケース合わせて12時間とありますが、絶対そんなに使ってません。 ケースにイヤホンを戻すと充電満点でもケースのバッテリーは消費し続けるんでしょうか? >hkaakkoさん 私のも多少自然放電はしていますが気になるほどじゃ無いです...偶然同じ不具合のある個体が回ってくる可能性はかなり低いでしょう。 同じロットの製品に共通するものなのでしょうか? チョイ聴きして戻すなんて誰でもやってるようなことですし、それがトリガーで起こるエラーとは思えませんし。 私の使っているもののように問題なく使えている製品の...詳細
[22453902] ペアリング
2019/02/09 17:40:08(最終返信:2019/02/10 09:44:04)
[22453902]...3分たつとTWZ-1000のオートパーワーオフで切れてしまいました。 そこで取説を見て「工場出荷設定に戻す」をやってみたのですが、ここで疑問が。。 ケースから取り出すとLEDが素早く点滅するので左右をくっつけてペアリングするのですが...詳細
[22445084] おすすめのブルートゥースイヤホンは?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/02/05 18:29:05(最終返信:2019/02/07 17:18:36)
[22445084]...ので、スマホなどと同じように継ぎ足し充電が可能です。 イヤホンを耳から外す際はチャージングケースに戻すようにしていれば細かいことを気にしなくても自然と充電される構造です。 >EXILIMひろまさん ありがとうございます...詳細
