戻る (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻る (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"戻る"を検索した結果 77件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[20857570] DLA-770R×18Gbps HDR対応HDMIケーブル認証(相性)について。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/04/30 21:00:09(最終返信:2017/09/10 20:44:22)
[20857570] ...購入していたのですが こちらの方も一応は認識はするものの、UHD再生状態からホーム画面に戻ると言ったような時に ブラックアウトとなり、PJ側の入力切替で復活と言ったように認証は不安...の入力切り替えで復活しました。 それが2回程ありました。 後、再生を止め、ホーム画面に戻ると言った際 時折、認証に失敗するようでブラックアウト。 憶測にすぎませんが、これがもし1...0Pで映像は出ております。 ただ、そのままの状態にてAmazon Fireのメニューに戻ると ブルーバックになるので、205をソースダイレクトに変えてやる必要があります。 それで... 詳細
[17744245] なんちゃって登録商標
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/07/18 08:01:31(最終返信:2017/03/11 23:18:42)
[17744245] ...はずですが 3枚目の映像が暗く見えます。 カーブドスクリーンになると、反射された映像の光が内側に戻るようになり、外側に反射する 光量が減るからでしょう。逆に言えば、それだけ視聴位置の映像のパワーが上がり美味しく... 詳細
[20628558] PREMIUM鑑定団
2017/02/04 10:17:53(最終返信:2017/03/07 13:07:24)
[20628558] ...呆れたモードと言うか、PJの入力切替をしてやれば10s前後切り替えにかかり 面倒ではあるのですが、一旦は元に戻るのでいいやぁ的な気持ちです。 ただ、個体による色ムラの差に結構バラつきがあると言うのは、暗室専用PJと言っても過言ではない... 詳細
[20480529] DLA-X770R vs DLA-X750R。果たして・・・。
2016/12/13 20:04:28(最終返信:2017/01/19 19:10:52)
[20480529] ...アンプに信号が行かない問題がありまして、幸い750Rの1,2の入力切替をしてやり 元に戻すと(入力1)正常に戻るので、何とか年は越せそうです。 しかし、これがそれ以外にも思わぬ症状を引き起こしており、アンプ側のリモコンが突如... 詳細
[20441284] 続 DLA-X750R後継機情報
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2016/11/30 17:51:18(最終返信:2016/12/13 08:00:10)
[20441284] ...んそれだと画は出ないので、PJの出力1に切り換えてやると正常に戻る と言った感じです。それで正常に戻るのでまだ良いですが。 VW200の接続と変更点はなく、今まで...上は2Kソースを見る事になります。 カーブドの臨場感を知った今、今さら平面スクリーンに戻る事は出来ません。 平面に戻して僅か2〜3%の4Kソフトを楽しむよりも、100%のソフトで...認識し 音は出ます。もちろんそれだと画は出ないので、PJの出力1に切り換えてやると正常に戻る と言った感じです。 一応AVアンプのリセットと電源ケーブル抜いてマイコンリセットや... 詳細
[19951103] 突然の砂嵐?
 (プロジェクタ > Acer > H5370BD)
2016/06/12 19:02:32(最終返信:2016/06/14 02:28:23)
[19951103] ...突然砂嵐のような画面になってしまいました。改善する方法はPS3側またはPJ側のHDMIの抜き差し、またResync?することで元の映像に戻ることができます。 これはどこが原因でしょうか? こんばんは >本機種とPS3を10mのHDMIケーブルで接続しています... 詳細
[19896355] HDMIの接続
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2016/05/22 16:35:01(最終返信:2016/05/25 08:24:50)
[19896355] ...そういった類のものを使用しているのであれば一度はずしてみてください。 初期化の前に電源ケーブルを抜いて数時間放置してみてください。 マイコンリセットで元に戻るかもしれません。 それでだめなら初期化です。 これでもだめなら機材の故障ですので修理&買換えとなります... 詳細
[19709942] 表示遅延は?(主にゲーム用途に使いたい)
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6600)
2016/03/20 01:15:07(最終返信:2016/03/27 14:07:03)
[19709942] ...私としてはなんとか妥協できる範囲ですが、本格的にやろうと(高得点取ってやろうとか)思うと嫌ですね。 その時だけは今までのディスプレイに戻るかもしれません。 >むぎ茶100%さん わざわざ動画をアップして頂きありがとうございました。 やはり... 詳細
[19319293] 気になる点
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2015/11/15 10:31:31(最終返信:2015/11/24 10:33:42)
[19319293] ...点滅とまではいきませんがチカチカする現象です。 ランプを「高」にしてやるとまた安定し落ち着いた絵に戻るわけですが、 ランプの当たりが悪かったのかなぁ・・・ これから購入する方々の参考材料として書き込みしておきます... 詳細
[18901711] 後継は?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW500ES)
2015/06/23 22:12:54(最終返信:2015/07/01 19:20:58)
[18901711] ...ただやはり目の負担が軽くなった気がします。 ただ写真とか映像を正確な色で見たい時はf.luxを終了させれば元の色に戻るはずです。 モニターのグラフィック設定でも変える事はできますが一々設定し直すのが面倒ですね。 ちなみにスマホでもブルーライトカットのアプリはあります... 詳細
[17972206] 画面が突然暗くなる。
 (プロジェクタ)
2014/09/23 15:51:25(最終返信:2014/12/30 09:00:53)
[17972206] ...再生デッキには、問題ないと思います。(普通に再生されており、突然画面が1秒、2秒暗くなる、また、普通に戻る) なにせ、1時間に一回又は、2時間に一回起きる現象なので、今日は、AVアンプとテレビを繋いでたら... 詳細
[17036884] 何と、又ランプ交換?
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2014/01/05 09:00:40(最終返信:2014/04/11 19:06:47)
[17036884] ...@3Dでの赤・緑ランダムの縦縞 A突然の映像静止 B時々ブラックアウトする。突然映像が消えてすぐ元に戻る時も Cレンズシフト動かない。 Dレンズメモリ呼び出しでピンとがずれる。 E3Dで画面中央に黒く太いライン出現(サイドバイサイドの時)... 詳細
[16687655] H5370BDのレンズキャップ
 (プロジェクタ)
2013/10/10 10:30:50(最終返信:2013/11/06 13:28:03)
[16687655] ...弊社にて確認したところ、 ズームアップした際にはピントがずれ、ズームダウン (元の倍率に戻す) した場合は、正常な表示に戻ることを確認いたしました。 また、ご指摘のH5360BD 含め、弊社プロジェクターにおいては いずれも上記状態が正常な表示でございます... 詳細
[15620857] レインボーノイズ、静音について
 (プロジェクタ)
2013/01/15 00:42:17(最終返信:2013/05/08 01:52:09)
[15620857] ...購入反対の嫁はニッコリとご就寝です^^ ZEROBUさん それは残念でしたね(^-^) 供給が安定すればまた元に戻るとは思います この商品人気があるのでエイサー側も対処して くれるとは思いますが。 私も気にして暇があればみておくように... 詳細
[15047082] DVD観賞用に購入考えてます!
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL033W [クリアーホワイト])
2012/09/10 17:44:07(最終返信:2012/09/14 15:26:57)
[15047082] ...明るさでいけばTAXAN「KG-PL051W」の500ルーメン。 ほぼ、この機種で決めかけてたのですが、 この新製品がでるっていうことでまたふりだしに戻ることに。 価格.comサイトでこの製品の実力診断を見て、さらに迷う。 http://kakaku... 詳細
[14699836] BS11の「3D紀行」が見られません。
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z30000)
2012/06/19 16:55:11(最終返信:2012/07/19 10:49:56)
[14699836] ...再生をストップさせると、録画一覧の画面が左半分だけを16:9に引き延ばした変な画面になります。 DIGAのリモコンの「戻る」で放送画面にしても左半分が拡大されています。 通常の画面サイズに戻すにはプロジェクターをOFFにして... 詳細
[14330336] 台形補正・・・。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/03/22 21:43:53(最終返信:2012/04/27 21:04:19)
[14330336] ...25日までは右後方からの投影場所 で固定でしたので、うっすらのやつが水平という事は無さそうです。 24日の1回目だけ水平で2回目に戻るというのも変ですし・・ ただ、説明しやすいようにズーム数値を変更したりは行っていますね あと、オート... 詳細
[13779757] 3D機へそろそろ。
 (プロジェクタ)
2011/11/18 08:38:30(最終返信:2011/12/27 23:46:58)
[13779757] ...でDLPよりD-ILAが【根本的に綺麗】を知っている今。 次は設置棚奥行きを大きくして、D-ILAに戻ると思います・・・ apodtsさん 私もHC3800の前はD2010を使っていました。 メーカHPで確認すると... 詳細
[13872646] 一瞬画面が消えるのは不具合?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2011/12/10 08:00:28(最終返信:2011/12/11 01:46:45)
[13872646] ...使用し始めた当初からなのですが、結構な確率で、上映中に画面が一瞬真っ暗になり「え?」と思う間もなく元に戻ると言う現象が起きます。 音声は途切れていません(多分)。 印象では、その日初めてプロジェクターをONにしてだいたい数分後に1回だけ...>使用し始めた当初からなのですが、結構な確率で、 上映中に画面が一瞬真っ暗になり「え?」と思う間もなく元に戻ると言う現象が起きます。 それ程頻繁ではありませんが、同様の現象が起こることがあります。 >映画DVDやBlu-rayの場合は... 詳細
[13680326] ホワイトボード投影したまま授業できますか?
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2011/10/26 10:18:26(最終返信:2011/10/27 00:51:17)
[13680326] ...生徒さんがホワイトボードに書き込むすぐそばに投影するのですよね? (1)書いているときは問題が生徒さんの体でさえぎられないか? (2)書き終わって机に戻るときに、プロジェクタの光が目に入って傷つけたりしないか? 200ルーメンで暗めではあるのですが、それでも光源直視だと目を傷つける恐れはある明るさだと思います... 詳細
