戻る (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻る (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"戻る"を検索した結果 77件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[13365114] 参考になるカタログデータについて
 (プロジェクタ > BenQ > MS614 [ピアノブラック])
2011/08/12 12:49:08(最終返信:2011/08/15 11:08:03)
[13365114] ...まだ一度もランプ交換したことがなく新品状態から3000H程度の使用であればランプ交換により3000lmに近い程度に戻る可能性が高いです。 私の持っている印象としては、DLPの安いモデルはカタログ値通りの明るさが出ることはあまりないので... 詳細
[12497174] リビングでの使用なら、スクリーンはビーズ系の方がいいですか?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X7-B [ブラック])
2011/01/12 08:33:00(最終返信:2011/01/12 22:41:39)
[12497174] ...リビングで暗室にできないなら、 私のおすすめはキクチのシアターグレイアドバンス一択です。 ビーズは入射したした方向に光が戻るため、 本体天吊りなら150PROGアドバンスの方がいいかもしれませんが 私は黒の沈みを取ってシアターグレイですね... 詳細
[12272157] シミュレーテッド3D
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW90ES)
2010/11/25 10:36:06(最終返信:2010/12/12 15:22:40)
[12272157] ...し続けることを避けるため、視聴後1時間経つと、自動的に2D表示に 戻ります。(2D表示に戻る時間の変更はできません。) ご高察のとおり、1時間以上[シミュレーテッド3D]機能をご...違う奥行き感などを感じる事が出来るなら 個人的には欲しい機能です。 しかし1時間で2Dに戻るのなら映画の途中で変わってしまい 設定し直さなければならないのですね。 興醒めします。 ...ンツを3Dに変換出来るシミュレーテッド3D機能を 搭載と書いているだけで、1時間で2Dに戻るとは明記されていない事です。 2Dの映画を、この機能で楽しみたい目的で購入された方は騙さ... 詳細
[12077646] H7530Dについてアドバイスを
 (プロジェクタ > Acer > H7530D)
2010/10/18 08:58:44(最終返信:2010/11/17 17:51:48)
[12077646] ...性能や迷光対策の方がよほど重要です。 迷光:スクリーンで反射した光が壁などに反射しまたスクリーンに戻る現象。 これがあると、多少のプロジェクタのコントラスト性能や色再現性の違いなど意味を成しません。 対策として一番簡単かつ有効なのは天井... 詳細
[7379588] フォーカス等の不具合?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2000(W))
2008/02/12 10:36:22(最終返信:2010/08/21 07:46:10)
[7379588] ...実験スレの方に書いたのですが状況によっては電源入れて1時間程度 放置すると電源オン時にズレていた分が自然に戻る事もあるようです。 いずれにせよ症状が出ている方は電源入れてから1時間程度経過して からフォーカス合わせた方が無難そうです... 詳細
[11586529] H5360天井吊り消灯の不具合回避方法
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2010/07/05 13:34:46(最終返信:2010/08/08 23:26:35)
[11586529] ...この機種の設定は、映像入力端子(HDMI/Dsub/コンポーネント等)ごとですよ。ECOモードが、元に戻るというのは、これによる勘違いではありませんか? 投射状態をオート解除にしても、ダメですか? ファームが同じでしたら... 詳細
[10417913] 最大輝度について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2009/11/03 22:32:31(最終返信:2009/11/05 18:12:19)
[10417913] ...鏡と鏡の間の隙間での反射も、あるかもしれません。 ただ、映像で部屋が明るくなり、その光がスクリーンに再び戻るでしょうから完璧な黒は、ありえないのでは? > 完璧な黒は、ありえないのでは? もちろん、完璧な黒なんてありえませんよ...それに伴ってコントラスト比も低下するのでは? と考えている訳です。 > 映像で部屋が明るくなり、その光がスクリーンに再び戻るでしょうから 今は最大輝度が違うプロジェクターの比較を考えているのですから、 環境からの再入射光の影響を考慮する必要は無いと思うのですが... 詳細
[8816309] AE700から買い換えました
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE3000)
2008/12/21 09:49:49(最終返信:2008/12/21 22:26:29)
[8816309] ...真っ黒画面が数秒ごとに切り替わる画像です。ダイナミックアイリスの応答が悪いと、切り替わり直後は肌の色が変で、一瞬遅れてから本来の色に戻る、といった動作になるそうです。) HDMIの接続が安定したのもAE700からの変化です。最初は、PS3とAE700をソニーの7mのケーブルで直結しており... 詳細
[8731896] EPSON EMP−TW500について(新品)
 (プロジェクタ)
2008/12/04 09:17:52(最終返信:2008/12/04 20:07:07)
[8731896] ...がモデルチェンジするので悩むでしょ? 質問の内容の返答はやめたほうがいいですよ!です。4年前のプロジェクターに戻るのは少し可哀想だし、僕は今エプソンかビクターで悩んでますがTW1000の下取りはその77000円よりも低いですからね... 詳細
[8584753] BenQ > MP512STとの比較について
 (プロジェクタ > EPSON > EB-S6)
2008/11/02 07:43:36(最終返信:2008/12/03 01:58:44)
[8584753] ...見る側はPCの画面のスライド部分の拡大を見るということもできますから、「行き過ぎた!」とか「3つ一気に戻る」がスムーズに行えるはずです。(1815と同等のズーム機能であれば)  2200lmという明るさも... 詳細
[8092757] 視聴時の騒音について(DLA-HD1との比較)
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2008/07/18 06:34:33(最終返信:2008/07/18 16:23:46)
[8092757] ...逆にLVP-HC5000は(アイリスの動きは不自然でしたが)意外と検討していたなぁ、と思いました。でも、また透過型液晶のプロジェクターに戻るなら、値段も近いのでVPL-VW60はどうだろうかと思ったのです。LVP-6000なら静音性はばっちりなのでしょうが... 詳細
[7458752] 実験スレ
2008/02/28 10:12:41(最終返信:2008/03/01 23:37:49)
[7458752] ...その時はフォーカスリングをほんのわずかだけ右回しで動かすいった調整で元に戻ります。 それ以外のケースで途中でピントが戻るなどの理解不能な不具合な症状に関しては 今のところ起こらないようですので、おそらく個体差のレベルと言っていいのかもしれませんね…... 詳細
[6669714] DVD鑑賞中,横スクロールするシーンで一部描写が遅れてしまいます
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3100)
2007/08/23 11:03:39(最終返信:2007/08/23 12:21:00)
[6669714] ...その後描写の遅れが発生している箇所が段々下に下がっていき一番下まで落ちると正常に戻ります。発生から戻るまでの時間は1秒程度です。 発生頻度は不定期です。購入当初はこの様な事象は発生していませんでした。... 詳細
[5512641] 50万円
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW50)
2006/10/06 21:16:03(最終返信:2006/11/30 20:48:19)
[5512641] ...現在液晶PJを使っている人はすんなりフルHD液晶PJに買い換えられるでしょうけど、 液晶からDLPに買い換えた人で今更液晶に戻るのはちょっとと言う人には このモデルが有力候補でしょうか。 ライバルのビクターの新機種の価格も気になるところです... 詳細
[5503818] Z3000を数ヶ月使用して感じたこと・・・
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2006/10/03 22:35:07(最終返信:2006/11/01 22:52:07)
[5503818] ...そしてZ21000もZ3000と同様の技術で処理方法も一緒なそうなので個人的には残念です。 将来DLPに戻る可能性も十分ありますが、現時点では、他方式を選択してみようと考えています。 はじめまして。 聞いた話で恐縮ですが... 詳細
[5369482] とうとうフルスペックハイビジョン LVP-HC5000 がでるぞ
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2006/08/23 01:10:07(最終返信:2006/09/21 19:18:22)
[5369482] ...オートアイリスのコントラストはどうなんでしょう? 視聴した事がほとんどないのですが作動遅れが気にならないのでしょうか。 今更DLPから液晶に戻るのは抵抗あるのは頭硬すぎますかねえ。 とにかくC2FINEの威力がいかほどなものか、はやく実機を見てみたいですね... 詳細
[5285619] Z4とHC3000で迷っています
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/07/24 22:37:06(最終返信:2006/07/25 19:54:19)
[5285619] ...床も反射防止を考慮したダーク系にする必要があります。 スクリーン反射光が白い壁等に反射して再度スクリーンに戻るとせっかくの高コントラストもだいなしになります。 設置性等含めて、ご自分の環境に合った機種を選ばれることをお勧めします... 詳細
[4796578] LCV-HC3000(DLP)との比較
2006/02/05 21:02:59(最終返信:2006/02/15 07:51:21)
[4796578] ...全く違ったチューニングをされた展示機を置いてあるとか… さらに客が勝手に設定をいじっても元の設定に戻る機能がついているものもあるらしい。 ここでの評価と店頭での見え方が違っている場合は疑ってみた方がいいかも... 詳細
[4664405] 電源をきっても・・・
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2005/12/17 23:26:31(最終返信:2005/12/17 23:26:31)
[4664405] ...りっぱなしです)。その時はPOWERを入れてやっても機械は動作しません。主電源を落としてやると元に戻るのですが何らかの故障でしょうか?通常、ランプを冷やしてやるために数分間ファンを回してやりその間赤く... 詳細
[4579247] メーカー修理に出す前に、(長文になりますが)
2005/11/14 22:33:54(最終返信:2005/11/16 01:24:07)
[4579247] ...大きなショックを与えてるとどうしても元の性能に戻らない場合があります。  修理で、レンズ全体をそっくり交換してくれればとりあえず元に戻るはずですが、高くつきそうです。レンズを交換せずに調整で直す場合は恐らく安く上がると思いますが、ピント精度にちょっと問題が残るかも... 詳細
