戻る (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻る (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"戻る"を検索した結果 77件中61〜77 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[4153289] PS2の映像補正
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-D1208)
2005/04/09 18:08:41(最終返信:2005/04/23 09:18:25)
[4153289] ...液晶の特性が変化しても元に戻る自己復元性があるため、表示パターンを固定せずに動画表示をさせておきますと徐々に緩和していき、最終的にはほとんど焼き付け現象が見えなくなるところまで戻ります。 元に戻る時間は焼き付け現象に至る時間にもよりますが数時間または数十時間かかります... 詳細
[3807576] みなさん、どこで・いくらで購入しましたか?
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/01/20 13:44:57(最終返信:2005/03/12 23:11:03)
[3807576] ...どなたかご存知でしたら情報よろしくお願いします。 Sofmap.comは土日に"週末特価"で安くなります。 土曜まで待てば168,000円に戻る気がする。 [3812456]のURLをクリックしたら価格.comより安かったので注文してしまった... 詳細
[3568772] AE500にできて、700にできないこと
2004/11/30 22:15:52(最終返信:2004/12/01 12:44:34)
[3568772] ...PJなら基本的な機能だと思い込んでしまったのです。 なんとかAE700を使いこなそうと思いますが、それとも500に戻るか、悩みます。 ... 詳細
[3549039] コンポーネント接続での画面ずれ
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-D2010)
2004/11/26 12:21:15(最終返信:2004/11/28 20:59:50)
[3549039] ...投射画面が正面に映らずスクリーンの端に寄ってしまう症状が出ます。 AUTOボタンを何回か押すと何とか正面に戻るのですが・・・・(汗) D2010をお使いの方で同じ様な症状の方はおられますでしょうか? ちなみにジブリ以外のDVDソフトではこの画面ずれは起こりません... 詳細
[3364107] わたしが液晶プロジェクターをやめたわけ
2004/10/09 01:30:47(最終返信:2004/10/13 23:13:42)
[3364107] ...OPTMADLPプロジェクターの素晴らしさは、百聞は一見の言葉どうり視てもらえばニューモデルであろうと液晶に戻るのがいやになってしまいますよ。   とりあえずは、ここのオプトマのくちコミ掲示を読んでみるとわかりますョ... 詳細
[3322698] そろそろZ2買いでしょうか?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/09/27 23:46:12(最終返信:2004/10/12 21:56:17)
[3322698] ...ヨドバシの138000円+15%還元で実質12万切ってますが これではまだ即買いできませんか?(笑) ヨドバシは一定期間が過ぎるとまた元の値段に戻る場合が多いので 狙っている人は注目しといたほうがいいかも。 ヨドバシの価格はなかなかいいですよね。20700Pか・・・買いですね... 詳細
[3196129] 約3ケ月(300時間あまり)使用でトラブル
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2004/08/28 22:53:08(最終返信:2004/09/25 19:54:55)
[3196129] ...思いますので、交渉すれば100%新品交換でしょう) 多少不謹慎かもしれませんが、 購入から半年経って、新品に戻ることを考えれば、 それほど不幸だとも思わないで済むのではないでしょうか。 こんにちわ岩窟王さん。コメントありがとうございます... 詳細
[3167374] 1280*720の表示方法
2004/08/21 11:14:26(最終返信:2004/08/22 23:23:47)
[3167374] ...参考までに私は今年の3月ぐらいに購入しております。 MENUボタンとINPUTボタンを2秒間押しっぱなしです。 戻る方法はPOWER on/offボタンを押します・・ サービスモードで絶対にセッティングを変更しないでください... 詳細
[3148179] 埃対策
2004/08/15 23:55:38(最終返信:2004/08/21 20:21:14)
[3148179] ...御手数ですが、よろしく御願いいたします。 MENUボタンとINPUTボタンを2秒間押しっぱなしです。 戻る方法POWER on/offボタンを押します・・ HTPC観賞さん、ありがとうございました。 当方の個体は109でしたので... 詳細
[3139905] 冷却ファンの音
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10)
2004/08/13 19:09:06(最終返信:2004/08/17 20:06:51)
[3139905] ...数十分でシアターブラックのファン状態にもどりました。 う〜と考えてしまいます。 でも、室温が普通であれば元に戻ることがわかりました。 (以前の暴走はすごかったので) では報告まで。 BIG1さん報告ありがとう... 詳細
[3040641] D端子との接続は?
 (プロジェクタ > BenQ > PB6100)
2004/07/17 18:16:16(最終返信:2004/08/13 10:31:37)
[3040641] ...安いとか聞いて、つい浮気心を起こしてしまいました。早速キャンセルし(○ニワさん失礼しました)初心に戻る所存でございます。 安く大画面でDVDを鑑賞するなら間違いなく液晶プロジェクターだと思います。 交換ランプの値段... 詳細
[2861343] V880のDVI出力の設定について
2004/05/29 11:41:49(最終返信:2004/06/06 13:47:31)
[2861343] ...トアップキーを押して戻ると画面が左に寄って表示されます。 その場合は、リモコンの左の三角ボタン「VIDEO OUT」を何度か 「Custom DVI」と表示されるまで押すと正常な画面に戻るようです。 岩窟王さ...トアップキーを押して戻ると画面が左に寄って表示されます。 >その場合は、リモコンの左の三角ボタン「VIDEO OUT」を何度か >「Custom DVI」と表示されるまで押すと正常な画面に戻るようです。 情報あ...DEO OUT」を何度か > 「Custom DVI」と表示されるまで押すと正常な画面に戻るようです。 と書きましたが、これは誤りでした。 始めは「Custom DVI」と表示さ... 詳細
[2132216] レンズシフトとビーズスクリーン
2003/11/16 17:02:23(最終返信:2003/11/16 20:38:43)
[2132216] ...Z2と上記タイプのスクリーンの組合せの方はいらっしゃいますか? ビーズスクリーンは回帰型の為、入射光と同じ方向に 反射光が戻る性質があります。 (つまりプロジェクターの設置位置が一番明るいです。) プロジェクターを床中心置き設置する場合は... 詳細
[1979875] 勝手に電源が・・・
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z1)
2003/09/27 02:06:48(最終返信:2003/09/27 02:06:48)
[1979875] ...AVアンプの設定変更にS端子入力を使用 している為、設定を変更してしてから映画鑑賞をしようとCOMPONENTに 戻る際に発生されると、電源断に数分、電源投入に30秒と結構煩わしいん ですよね。 今後も続くようであればSANYOのサービスへ連絡しようとは思っています... 詳細
[1956142] 液晶パネルの寿命は?
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE300)
2003/09/19 09:43:47(最終返信:2003/09/24 10:09:09)
[1956142] ...液晶パネルは色褪せしませんか? 大体どのくらいの寿命なんでしょう? それからカラーフィルター交換などでまた色が元に戻るのでしょうか? AE500も発表されプロジェクターも買いの時期かと思い質問しております こんにちは素人爺さん... 詳細
[1037902] コンポーネント接続、プログレを認識しない
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z9000)
2002/11/01 15:52:35(最終返信:2002/11/25 00:42:39)
[1037902] ...しかし必ずDVDプレーヤーから来ている映像は出ません。「入力2識別不能」と出ます。 他の入力に一回切り替えてから戻ると問題なく「入力2プログレッシブ525P」と出て、綺麗に表示されます。 上記の事はいつも必ず起こります... 詳細
[938047] シネザの画質調整について
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HS1 FP)
2002/09/12 00:14:54(最終返信:2002/09/12 00:14:56)
[938047] ...に操作ボタンを押すだけです。 数値を変えても、メモリ−しなければコンセントを抜けば、また初期状態に戻るそうです。 誰かご存知の方が折られれば、教えてくださいよろしくお願いします。... 詳細
