戻る (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻る (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"戻る"を検索した結果 169件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[20317964] edius6 DiscBurnerの使い方
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2016/10/21 18:22:51(最終返信:2016/12/06 20:53:49)
[20317964] ...チャプターをそれぞれお好みのフォントに設定(1つずつしかないから作業は楽だと思います) CEDIUSに戻る (設定を保存しておくので「はい」を選択) Dシーケンスマーカーのタブより → マーカーリストのインポートを行う(@で保存したものです)... 詳細
[20275065] BGMが途切れに悩んでいます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/10/08 00:40:56(最終返信:2016/10/09 10:55:02)
[20275065] ...結婚式用のDVDを作成する為にPowerDirector14 Ultraを購入しました。 試行錯誤で作成していますが、写真JPGから動画に戻る際にBGMが一瞬途切れる状態です。 動画から動画への切り替わりでは調子よく問題ありません。 ちなみにBGMは1曲だけを使用しています...さん 皆さん仰るようにトラックの状態を画像Upされたら分り易いと思います。 >写真JPGから動画に戻る際にBGMが一瞬途切れる状態です。 普通こういう状態は編集中のプレビューでもレンダリング後のファイル再生でも発生しないのですが... 詳細
[20257395] DVD Architect Pro 6について教えて下さい。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/10/02 09:58:56(最終返信:2016/10/02 23:16:37)
[20257395] ...ひとつ心当たりがありまして… 以前のレスで質問させて頂いた事がありましたが、シーン選択メニューで各シーン再生後メニューに戻るというメニューを作っています。 ひょっとしたらこれが邪魔をしているのかもしれないと思い、通常のシーン選択メニューに変えて再度書き出しを行っています... 詳細
[20195348] dvd architect pro 6.0について質問です。
2016/09/12 22:15:02(最終返信:2016/09/16 14:11:55)
[20195348] ...終了後はトップメニューに戻るようになってますね。 自分で撮影した編集ビデオでは選択した各タイトルの再生終了後は同じようにトップメニューに戻るようにしています。 で...タイトルを再生で、放っておくとその位置からタイトルの最後まで再生ですよね。 メニューに戻る作り方はタイトルクリップ単位で、終了時アクションを設定します。 もし、細かいチャプター単...思います。 Adobeで前にあったアンコールなんかでは、1つのチャプター再生後メニューに戻るような設定もできたようですが。 あと、下記でレスしましたチュートリアルもご参考です。 ... 詳細
[20160783] メニュー作成について
 (動画編集ソフト > Wondershare > Video to DVD 2)
2016/09/01 06:29:10(最終返信:2016/09/01 06:29:10)
[20160783] ...・再生終了後メニューに戻らない ビデオプレイヤーで一つの再生終了後メニューに戻らないのですが何か自動時にメニューに戻る解決策はありますか? リモコンの録画一覧のボタンを押すとメニューに戻ります。 ・トップメニュー トップメニューはplayとseaneだけの選択ですが... 詳細
[20025098] アイコンが変わってしまいました。
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab6 DVD コピー)
2016/07/09 23:30:21(最終返信:2016/07/12 20:36:25)
[20025098] ...この赤丸のところに一度チェックを入れてOKで閉じて適応させてから、もう一度赤丸のところのチェックを外すと元に戻るカモ。 >kokonoe_hさん ご返信ありがとうございます! チェック入れてみて外してみましたが変わりませんでした…...香川竜馬さんのヒントを元にいろいろ外付けで接続しました結果、記号のGドライブ以外なら通常のアイコンに戻る事が分かりました! Gドライブはサルのアイコンになってしまいますが他のドライブは通常になりましたので... 詳細
[19964534] DVD/DDへ出力 メニュー作成画面
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/06/17 20:37:01(最終返信:2016/06/19 17:23:45)
[19964534] ...プロ8ではできません NEO3.5を使われていたので、すでにご存じなのでしょうが、作業内容を保存してEDIUSに戻るを「はい」にしてもメニューが保存されないという事でしょうか? 私の8.2は問題なく保存できています...いつもSimple09で作成していますが、次からは気をつけます。 >作業内容を保存してEDIUSに戻るを「はい」にしてもメニューが保存されないという事でしょうか?  私の8.2は問題なく保存できています... 詳細
[19932146] GV License Manager の使い方
2016/06/05 19:55:32(最終返信:2016/06/08 20:13:39)
[19932146] ...アンインストールに対して何か不安があるのですかね? 操作手順を誤ったら、EDIUSを再インストールすれば元に戻るので何も問題ないと思うのですが・・・? 百聞は一見にしかずだと思います。 当方の希望としては、何も作業をするつもりがないのであれば話が進まないので... 詳細
[19174622] DVD Architect で字幕の現状を表示する方法を教えて下さい
2015/09/26 10:48:24(最終返信:2016/05/13 16:00:33)
[19174622] ...例えば日本語字幕2トラック仕様であれば トップメニューが同じ物二つ、字幕メニュー展開時のも同じ物二つで それぞれ用意して字幕メニューから戻るボタンのリンク指定を日本語1と日本語2が表示された 状態のと二つ用意したトップメニューに割り振って...選択済み字幕メニューへ行くようにすればそれっぽいのができると思いますが 字幕選択時やトップメニューに戻る際ディスクを読み込むタイムラグが生じてしまうのでそれがダメであれば お望みにかないません すでに試しご存知の上だったらご容赦ください... 詳細
[19814438] 取り込むときのプリセットについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/04/24 01:25:10(最終返信:2016/04/26 12:37:19)
[19814438] ...タイムラインへ配置したらColorDirectorやAudioDirectorをリンクでプラグイン立ち上げして調整し、PDRへ戻ると調整がタイムライン反映する。 B後はネットUpや目的に合わせて出力すればいいと思います。 ・DVD-VideoにするならMPEG-2... 詳細
[19806497] DISKからのキャプチャーが出来ない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/04/21 12:33:11(最終返信:2016/04/22 17:10:55)
[19806497] ...B任意の曲を右クリックすると、メニューが開くので、転送速度を選び、「ビンに転送と登録」をクリック。 Cビンに戻ると、登録中のサムネイルが表示されるので、終了まで待つ。 Dそれをクリックして再生させると、確認出来る... 詳細
[19261474] ブルーレイ作成時のエラー
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12)
2015/10/26 15:10:51(最終返信:2016/04/10 15:55:59)
[19261474] ...Vegasを起動させます。 この初期化は画面レイアウト等をカスタマイズしていた場合に初期の画面設定に戻る等がありますが、プロジェクトに影響はありません。 ... 詳細
[19743624] 再生時にタイトルメニューボタンの文字が消えます
2016/03/30 21:03:20(最終返信:2016/03/31 11:18:54)
[19743624] ...およびイメージファイルの出力を行いました。 再生したところ、両者とも「タイトルメニューボタン(トップページへ戻るボタン)」の「TOP」の文字が再生後、2,3秒ほどで消え緑の枠に囲まれた白になります。 念の為という事で... 詳細
[19678459] ダウンロード版9980円、購入しました!
2016/03/10 17:01:38(最終返信:2016/03/11 13:02:07)
[19678459] ...Suiteは20万円くらいしていたと思います。 当時VFXにHitFilmも検討していましたが、先行きAeに戻ると思ったので、やはり現在当方はAfterEfectsを使ってます。 訂正追伸です。 HitFilmのVFXを含むSuiteは当時... 詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983] ...1秒戻る」みたいに、「ちょっと戻る/進む」といった機能はありませんか?  今は左右矢印連打(押しっ放し)で対応してますが、1キーでポンと戻るPD...った「1秒戻る」みたいに、「ちょっと戻る/進む」といった機能はありませんか? キーボード上のJ,K,Lキーを使用すればスクラブ(J=戻る、K=スト...すが、毎回事前に選択する癖をつけるしか無いですかね。 ●「1秒戻る」みたいに、「ちょっと戻る/進む」 >キーボード上のJ,K,Lキー これは素晴らしい機能で... 詳細
[19383309] パワーディレクター14
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/12/07 07:48:07(最終返信:2015/12/07 20:11:57)
[19383309] ...ダウンロードについて 使えそうな テンプを探しながらダウンロードしていて ダウンロードを終えた後に また 素材に戻ると1から見て行かなくたなゃいけなくなるのは 僕だけでしょうか? 見てきたものを また 最初からになるのはとても不便です...ご質問はDirectorZoneのお話でしょうか。 そうですね、テンプレートを選んでいるとき選択確認した後、戻ると最初の1ページ目が表示されてしまいますね。 続きを探し難くなるので、当方はテンプレートを選ぶと... 詳細
[19324037] Aeでの規則的なモーション
 (動画編集ソフト)
2015/11/16 21:44:51(最終返信:2015/11/25 18:51:09)
[19324037] ...カーソルを20フレーム移動してキーフレームを打ってから、10フレーム戻って白色大円にしてキーフレームを打つ。このように青色小円へ戻るようなアニメーションは動き最後の位置(この例では20フレーム目)を先にキーフレーム設定すると簡単です... 詳細
[19339301] トラックレイヤーの表示
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/11/21 22:43:23(最終返信:2015/11/22 17:50:09)
[19339301] ...赤の[]マークが現れ元に戻せません。 一旦終了して又起動すると元に戻ります。 終了しないで元に戻せますか?元に戻るボタンでもこの機能は関係ないみたいです。 この仕様はどういう時に便利なのかわかる方いらっしゃるでしょうか...分割した場所でダブルクリックすると上記の画面になることがわかりました! で、そのままその場所でもう一度ダブルクリックすると元に戻ることもわかりました! ただ、これがどう便利なのかわかりかねます・・・... 詳細
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547] ...ちょい戻し・・・これは無理でしょうか?  ・停止・・・VegasProのように元の位置に戻るモードはありますか?  ・コマ送り・・・矢印キーに割り当て出来ませんか?  ・分割・・...の活用が残念  × タイムライン操作の挙動/バグ?、 しばしば動作が重くなる(暫くすると戻る)  ・・・細かい所ですが、PDRは左上のメニュー項目に近い位置に、「取り込み」ボタン...で。 >PDR >タイムライン操作の挙動/バグ?、 しばしば動作が重くなる(暫くすると戻る) これはCPU、グラフィックカード等のPC環境によって違ってくると思います。動作環境... 詳細
[19101884] ブルーレイディスクへの書き込みについて
2015/09/01 17:05:02(最終返信:2015/09/29 10:35:52)
[19101884] ...QuickTimeソフトウェアを最新バージョンにアップデートしてください。他の動画形式でも出力してみてください。」 エラーメッセージを閉じると、設定画面に戻るのですが、 外していた「高速レンダリング技術」のチェックがついていて、その状態だと出力出来ました。... 詳細
