戻る (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻る (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"戻る"を検索した結果 169件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[19012979] プロジェクトを。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/07/31 01:20:15(最終返信:2015/08/22 23:12:21)
[19012979] ...OSによっては、ファイル履歴から戻せることもあります。ゴミ箱も削除したなら、各種ファイル復活ソフトを使えば戻ることもあります。 http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win/util/disk/care/...BDから取り込んで映像無劣化で扱えるので、大丈夫ですよ。 尚、HDDのデータ復活はPCの復元日に戻るか、復元ソフトを使うかですが、上手くいくかは自己責任でやってみるしかないですね。運よくデータ上書きされていなければ... 詳細
[17122896] x6のモーショントラッキングモザイク処理で
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/01/28 12:15:23(最終返信:2015/06/26 20:19:22)
[17122896] ...もう一度モーショントラッキング画面でのビデオクリップ2へのモザイク処理を行いバスライブラリーへ保存し確認のため編集画面へ戻ると・・・先ほどモザイク処理されていたビデオクリップ1のモザイクが消えている・・・?たった今編集したビデオクリップ2はちゃんとモザイクが施されています...もう一度モーショントラッキング画面でのビデオクリップ2へのモザイク処理を行いバスライブラリーへ保存し確認のため編集画面へ戻ると・・・先ほどモザイク処理されていたビデオクリップ1のモザイクが消えている・・・?たった今編集したビデオクリップ2はちゃんとモザイクが施されています... 詳細
[18841317] トラックの移動について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2015/06/05 10:29:00(最終返信:2015/06/06 13:20:48)
[18841317] ...仮にトラック最後にチャプターを作成して次へとべたとしても、戻る事ができないのです(DVDは戻れます)。 もどろうとした場合、結局メニューに戻る必要があります。 なので、全て1トラックに集約し、、メニューはチャプターメニューのみにして...再生機器はパイオニアBDP-3130です。機器の問題なのでしょうか・・? 【返信】 そうですよね面倒くさいですよね。 トップメニューに戻る他には、早送りすると次のトラックに移動できます。 ただし、メニュー設定内で、トラック終了後の操作がトップメニューにもどる設定をしていると... 詳細
[18760749] AVCHD-DVDの作成について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/05/09 21:04:01(最終返信:2015/05/13 09:34:40)
[18760749] ...作例は本編メインメニューから予告編再生(あるいは本編再生)、 予告編(本編)再生後は本編メインメニューに戻る。 ... 詳細
[18720709] BDメニューの作成について
2015/04/26 16:50:36(最終返信:2015/04/29 08:15:53)
[18720709] ...続再生するボタンも付けて、合計5つのボタンにする。 3 それぞれを再生したら、メニューに戻る。 これをPower Director 13 でやると、トップメニューで全部再生かチャ...て右上にプレイリストプロパティを表示し、終了時アクションの実行先をこの例ではメニュー1に戻るようにしています。 ○ 同じように、プレイリスト2を作りこのプレイリストは00035の...再生するボタンも付けて、合計5つのボタンにする。 >3 それぞれを再生したら、メニューに戻る。 なるほど。 DVD Architect Pro 6.0は高機能ソフトのようですね... 詳細
[18616497] フィールドオーダーの入れ替え
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/03/26 01:35:35(最終返信:2015/03/29 22:12:52)
[18616497] ...ビデオストリーム」のトップファーストで作成したDVDですが、プレーヤーでコマ送りすると、2コマ進んで1コマ戻る状態の動画に成ってました。やはり残像アリです。プログレッシブは自然な感じに成りましたが、のっぺりした映像です... 詳細
[18616252] シーン別の再生設定について教えてください。
2015/03/25 23:50:46(最終返信:2015/03/29 15:22:59)
[18616252] ...囲んだ部分のみ5:2年4組のみや、6:2年5組のみを再生して自動的にシーン選択メニューに戻るように出来るのでしょうか? あまり専門用語の知識も浅いため、具体的にご支持いただけると幸...囲んだ部分のみ5:2年4組のみや、6:2年5組のみを再生して自動的にシーン選択メニューに戻るように出来るのでしょうか? 画像1を見ると、各組をシーン/チャプターで区分している1本...ディアのサムネイルですよね。でしたらそれぞれを再生した後、このトップメニューへリンクして戻る設定が出来ます。 プレイリストを弄ればできますが、簡単な方法として上記画像(オブジェクト... 詳細
[18604047] ルートメニューとチャプターメニューが正常に作れず困っています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/03/22 12:53:00(最終返信:2015/03/22 18:24:21)
[18604047] ...どのページも(ルートメニュー、チャプターメニュー共に) 設定した曲の頭からしかかからなかったり 次ページやホームに戻るボタンの アイコンが消えてしまっています。 アイコンを置いたあたりを クリックすると見えなくてもアンダーバーのようなものが... 詳細
[18559735] Audio Director 5でカラオケCD
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/03/09 11:50:16(最終返信:2015/03/10 20:23:02)
[18559735] ...owerDirectorにWAVファイルを読んでタイムラインへ置き、そこからAudioDirectorを起動したなら、エフェクト編集後、「戻る」でPowerDirectorへ戻れば、音声トラックはこの編集結果が反映されているので、「出力」で「Waveformオーディオ」を選択して...Directorを起動すると、それぞれへ読み込まれる。 そして、それぞれの編集後にPower Directorへ戻るとタイムラインのクリップに結果が反映されるという使い方です。 色異夢悦彩無 様 3本インソールはしました... 詳細
[18513697] 複数クリップの一括エクスポート
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/02/24 17:39:43(最終返信:2015/03/04 11:21:02)
[18513697] ...・「プロジェクトの保存位置」は、フォルダを選択して保存にした方が良いでしょう。 現在のプロジェクトと別けて保存しておけば、後で戻る事が可能ですし、書き出したファイルとごっちゃになりませんから。 ・「クリップの登録解除」はどちらでもいいでしょう... 詳細
[18382958] フレーム移動時に音は出せませんか?
2015/01/18 16:30:37(最終返信:2015/01/20 16:30:51)
[18382958] ...使用しているとたまにスペースキーではできなくなってしまいます。 マウスで再生ボタンをクリックとかはできます。 ソフトを再起動すると元に戻るのですが、何か原因はお判りでしょうか? 私が知らないうちに余計な動作をしてしまっているのでしょうか...操作は「編集」のコンテキストメニューで「キーボードホットキー」のカスタマイズ画面を開いて、デフォルトを適用すれば、元に戻ると思います。 やってみて下さい。 HBK-TK さん こんにちは。 >タイムラインの再生と一時... 詳細
[18310930] よく使うショートカットキーは?
2014/12/27 20:47:52(最終返信:2015/01/05 16:57:21)
[18310930] ...>キーボード操作では再生停止の「space」「enter」 最初Spaceしか知らなくて、イライラしてました^^; ※止める度に最初に戻るから ちなみに私のマウスはG700です。(ボタンの数は充実) kakakuxさん こんにちは ... 詳細
[18180102] 音声調整について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/11/18 12:13:42(最終返信:2014/11/21 21:37:40)
[18180102] ...   自動でシーケンス1表示になる     (ここまでステップが行ってないので分かりませんが自動で戻るのでしょうか?) *ビデオの一番最初に「特殊設計」?らしき表示のボックスをドラッグしていますがこれは何でしょうか... 詳細
[18042429] 頭出しによる次のプロジェクトへの移動
2014/10/12 11:43:07(最終返信:2014/10/13 11:22:18)
[18042429] ...緑枠の部分の選択で「次のトラックを再生」になっているので、1つ目のタイトルを終了すると2つ目のタイトルに移行し再生を始めます。 もちろん「メニューへ戻る」に設定した場合は文字通り、再生したタイトルを終了するとメニュー画面に戻ります。 >メニューで各学年プロジェクトを指定したのならそれでもいいのですが... 詳細
[18020114] エンコードエラー
2014/10/06 08:38:12(最終返信:2014/10/10 08:20:11)
[18020114] ...最初にアンインストールの了解を求められます。 それよりも、システムの復元の方が、自動で手間要らずで元の環境に戻るのでお勧めです。 on-the-fly 焼き と BDドライブの問題でしょうね。 多分、バッファアンダーランエラー... 詳細
[17828841] ディスク作成時のBGMの長さと再生モードの所要時間のズレ?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/08/12 22:19:46(最終返信:2014/08/27 00:43:09)
[17828841] ...次第です。  そのため、66秒では再生時間が足りず、最後まで表示出来ないまま、  ルート再生で頭に戻る…という繰り返しになっているように感じます。) 以上のような形になりますが、 メニュー画面では... 詳細
[17721270] ◆教えて下さい 書き込み後の色彩が変
2014/07/11 16:22:06(最終返信:2014/07/22 17:30:27)
[17721270] ...ADVD-Rには正常に書き込むことができました。 Bテロップが出ている時やオーバーレイ時などは通常の色彩画面に戻る場合もあることが解りました。 よろしくお願い致します。 >@写真を二枚添付しました。 【返信】... 【返信】 承知しました。 >Bテロップが出ている時やオーバーレイ時などは通常の色彩画面に戻る場合もあることが解りました。 【返信】 承知しました。 おそらくの話で申し訳ありません。 状況から察するに... 詳細
[17673449] 編集ソフト購入について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/06/28 00:30:23(最終返信:2014/06/29 14:18:36)
[17673449] ...確かにレンダリングの時何も出来ないと相当なストレスになっていました。 机を離れてもう出来た頃と思い戻るとエラーで止まっていたりすることが何度かあり、その都度頭に血が上っていました。 SSDを貴殿の様... 詳細
[17270659] おまかせモードまたは・・・。
2014/03/06 09:51:40(最終返信:2014/05/29 02:34:19)
[17270659] ...・[既定のトランジション効果]でランダムを選択。 ・[ランダム効果]でランダムさせる効果の種類を設定。 ・[OK]ボタンでメイン画面に戻る。 *トランジション効果:前の写真から次の写真へ移り変わる時の効果です。 メイン画面で ・[取り込み]で[デジタルメディアの取り込み]を選択... 詳細
[17482803] 質問 DVD出力時、チャプターメニュー表示が場面違いはなぜ
2014/05/05 15:46:24(最終返信:2014/05/06 15:55:18)
[17482803] ...タイムラインカーソルを移動して、「設定」をクリックします。 再度、「メニューアイテムの設定」画面が開く(に戻る)ので、OKをクリックして完了です。 以上です。 >田植えの農繁期のため、ご返事は遅れるかもしれませんがよろしくお願いします... 詳細
