戻る (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻る (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"戻る"を検索した結果 169件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[17201812] 動画ファイルをVA挿入、音声がAへ分離してしまう。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/02/16 23:45:43(最終返信:2014/02/18 07:50:10)
[17201812] ...1c等チャンネル設定や振り分けなどの特に難しい操作はいりません。 で、お分かりかと思いますが、先ほど説明した操作をしても現象が元に戻るわけではありません。 今までのことは変化なく、新しく始める作業で有効になります。 また、いま、音声の振り分けを戻しても... 詳細
[17119590] プレビュー画面のずれについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/01/27 14:55:12(最終返信:2014/01/29 22:26:10)
[17119590] ...か。 そこで復元操作をします。 以前の書き込みで出た話は、レイアウター左下の「初期化」ボタンで戻ると思われている方が多かったのですが、 当初は確かに初期値(デフォルト)なのですが、「規定値として保存」を押すとこの状態を「初期値」として記憶してしまいます... 詳細
[17123073] ・・お金を返してほしいぐらいです・・・
 (動画編集ソフト > Wondershare > PhotoMovie Studio 6 Pro)
2014/01/28 13:07:01(最終返信:2014/01/28 13:07:01)
[17123073] ...と出てそのメモリをまた借りて元のデータを同じドライブレターに置いて やらないと、 永遠に起動できません! それかサイインストールすれば戻るかもしれませんが・・ せっかくの式が私としてはふに落ちないムービーとなりました 他の方からはなにも言われませんでしたが・・・... 詳細
[17026171] 角度調整⇒マスクについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/01/02 15:48:11(最終返信:2014/01/07 01:36:59)
[17026171] ...この作業を一度に行うための方法がありましたらお願い致します。 タイムラインモードにて、一時的にノーマルモードに戻ることは、 プレビューされてる動画か、タイムライン上の動画をダブルクリックで 出来ると思いますが、角度調整は反映されないと思います... 詳細
[16922091] トリミングで音声が同期しません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2013/12/06 11:18:19(最終返信:2013/12/09 22:09:25)
[16922091] ...1つを選び「編集モード」に移ります 3. トリミングして不要部分をカットし、また、「ディスク作成」に戻る。 4.2本目の動画を選び2-3を行う。以後繰り返します。 5.4本合計で「ディスク作成」左下にある容量を示す値が... 詳細
[16903317] エンコードが途中で止まってしまう。
2013/12/01 17:15:46(最終返信:2013/12/03 19:40:29)
[16903317] ...で問題ないと思います(返信遅くてすいません) エラーコードは何ら表示されませんが、エンコード中止をクリックし、強制的にEDIUSに戻るをクリックしても戻れない。 右上「X]マークをクリックして編集画面へ戻れます。 写真添付の様な表示が出ます... 詳細
[16635115] モザイクをかけるのに四苦八苦しています…
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/09/26 16:26:47(最終返信:2013/10/07 22:02:39)
[16635115] ...下に並ぶ“モザイクやブロックの大きさについての指定”は、 数値を直接入力しても受け付けられない(ほかのキーフレームに移って作業し、そのキーフレームに戻ると、 入力した数値ではなく、入力する前の数値に戻っている)ことがよくあります。つまみをドラッグする方法に... 詳細
[16512885] 2点間繰り返しおよびキーによる進む、戻るがうまく行かない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/08/27 12:16:46(最終返信:2013/08/27 12:16:46)
[16512885] ...口悪いが糞ですね A←→などで進む、戻るやっても 上記同様、DVDじゃないと、進んでもすぐにもとの位置まで戻ってしまう。こんなソフトありますか(>_<) スライダー使って、進む、戻るやっても同じ。 こんなソフト見たことありません>ムカッ... 詳細
[16437490] TVでみれません・・
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/08/04 23:11:56(最終返信:2013/08/05 16:38:05)
[16437490] ...B写真02の様に設定してみてください。この設定だとDVDプレイヤーに入れたら自動で全てのトラックを再生後、メニュー画面に戻る設定です。 Cこのソフトでオーサリングから書き込みまで行いましたか? 一番Bの設定が臭いと思いますがよろしくお願いします... 詳細
[16166674] オートミュージック(BGM)の挿入方法についてのお尋ね
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/05/23 12:14:59(最終返信:2013/07/24 18:54:14)
[16166674] ...オートミュージックもナレーションも動作しております。しかし、こちらの方は既にお知らせしております通り、ディスク作成のところで「次へ」「戻る」ボタンが動作しない状態です。 問題は、VideoStudio Pro X5を Windows 8にインストールした時に... 詳細
[15618967] 体験版
2013/01/14 19:20:13(最終返信:2013/07/04 12:47:33)
[15618967] ...時々添付画像のようにタブを開くと見にくい場合があります。 タブ内を何度かクリックしていると段階を経て戻るのでとても困るわけではないのですが、 製品を購入しようか考える上では、やはり気になりまして。 原因等の心当たりがある方は宜しくお願いします...時々添付画像のようにタブを開くと見にくい場合があります。 タブ内を何度かクリックしていると段階を経て戻るのでとても困るわけではないのですが、 製品を購入しようか考える上では、やはり気になりまして。 原因等の心当たりがある方は宜しくお願いします... 詳細
[16263622] BDに焼いている途中で、取りやめたり、枚数を変更する方法
2013/06/17 12:38:52(最終返信:2013/06/20 12:10:39)
[16263622] ...もう良いからと焼くのを中止しようと思って、「中止」というボタンを押したら、 それ以降の作業が止まって、元の編集画面に戻ることもできなったのです。 電源も切ることが出来ない状況となったのです。 私のノートの限界かもしれないのですが...添付画像をご覧ください。 01 4枚作成セットをして2枚完了で中止ボタン→ディスク書き込みの初期画面に戻る 02 初期画面ですから書き込み枚数の設定変更は可能です。 このときすでにイメージファイルは作成完了ですので... 詳細
[16171422] power director v11を使用してyoutubeに動画をUP
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/05/24 16:57:23(最終返信:2013/06/09 22:01:14)
[16171422] ...「出力」をクリック→標準2Dの中の「AVI」クリック→「開始」クリックでAVI出力処理開始。 処理が終了すると、「編集ページに戻る」が表示され、これをクリックすると 「メディアをインポートしています」と表示され、この処理が終わるとpower... 詳細
[16167117] DVD作成ボタンを押しても「次へ」「戻る」の表示が出ません
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2013/05/23 14:25:31(最終返信:2013/05/24 12:33:36)
[16167117] ...12 PlusのソフトでWindows 8でインストールするも、DVD作成ボタンを押しても「次へ」「戻る」の表示が出ません。本件と同じ現象では、Windows 7でも起こっており、こちらのWindows...私もVideoStudio Pro X5も所有しておりますが、こちらのソフトでは、DVD作成ボタンの「次へ」「戻る」の表示は出て、操作は出来るのですが、このソフトは今度はBGMの挿入が出来ません。Windows 8のパソコンです... 詳細
[16099274] MPEG TS もしくは Canopus HQ?
2013/05/05 22:24:39(最終返信:2013/05/07 17:52:01)
[16099274] ...のですが、これは圧縮しているからしかたないのでしょうか?再度ブルーレイなどに焼いた場合は画質はAに戻るのでしょうか? 「IEEE1394取り込みなので画質は劣化なし」、という意味はPC上では編集で... 詳細
[16072048] 他のプロジェクトで使用するために出力する
2013/04/29 09:55:14(最終返信:2013/05/01 16:18:46)
[16072048] ...か。 そこで復元操作をします。 以前の書き込みで出た話は、レイアウター左下の「初期化」ボタンで戻ると思われている方が多かったのですが、 当初は確かに初期値(デフォルト)なのですが、「規定値として保存」を押すとこの状態を「初期値」として記憶してしまいます... 詳細
[15979979] レンダリングについて
2013/04/05 11:18:52(最終返信:2013/04/11 00:46:35)
[15979979] ...53にUPしました所、少し不具合が出て困りましたが これはなんとか自己解決しました。 レンダリングをしても元に戻るは3.53にUPしても同じ状態です。 「レンダリングをして貼り付け」ですと、レンダリングファイルをWクリックし再生で...音声を出す事は出来るでしょうか? また質問になりお手数おかけますが、宜しくお願い致します。 >レンダリングをしても元に戻るは3.53にUPしても同じ状態です。 【返信】 そうすか、残念です。 >「レンダリングをして貼り付け」ですと... 詳細
[15934026] DVDへの書き込み
2013/03/24 22:18:47(最終返信:2013/03/25 21:08:08)
[15934026] ...ウィンドの下の「次へ」・「戻る」が正しく表示されません。 メディアの追加は「次へ」のみ左下に表示されていてその「次へ」を押し タイトルの設定画面に 移るのですが、そのタイトル画面には「戻る」のみの表示しかされず左記に進めない状況です...こんにちは。 >DVD作成ボタンを押し メディアの追加画面に切り変わるのですが、ウィンドの下の「次へ」・「戻る」が正しく表示されません。  OSがWindows 7なら、次のアップデートをされると良さそうな・・・... 詳細
[15850266] クリップの結合について
2013/03/05 00:58:45(最終返信:2013/03/09 08:52:40)
[15850266] ...これができません。 トラックの最後にチャプターを追加しておけば、擬似的に早送りはできますが、 それでも戻る方はできないですよね。 とてもいい案をご紹介していただいたのですが、 この点は、もうどうにもならないでしょうか・・・... 詳細
[15648561] メニューにトラックを追加する方法
2013/01/20 23:46:53(最終返信:2013/01/21 18:57:48)
[15648561] ...どのようにすればよいのでしょうか? 【入力設定】タブに戻りトラックを追加し、タイトルを追加しました。 【メニュー】タブに戻るとページ一覧で2ページ目が追加されていました。 8個用のメニューテンプレートを使っているので2ページ目が出来たと思いますが... 詳細
