戻る (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻る (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"戻る"を検索した結果 169件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[13169605] チャプター作成について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/06/23 23:14:30(最終返信:2011/06/28 18:28:39)
[13169605] ...メニュー画面(チャプター)にチャプターを設定し、いずれかのチャプターを再生し、 そのチャプターが終わるとメニュー画面に戻る設定方法はありますでしょうか? ご存知の方がおられましたら、ご教示下さい。お願いいたします。 アポロ9900さん... 詳細
[13085466] ビデオクリップ作成には?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/06/03 09:24:52(最終返信:2011/06/05 01:17:14)
[13085466] ...といった単純作業なのですが・・・ 毎回問題になるのが、書き込み設定で「全てを再生してからメニューに戻る」としても @1曲目を再生すると、2曲目にいかず、また1曲目に戻ってしまう。 Aたとえば連続再生できたとして...オーサリングは出来ません。 >毎回問題になるのが、書き込み設定で「全てを再生してからメニューに戻る」としても @1曲目を再生すると、2曲目にいかず、また1曲目に戻ってしまう。 Aたとえば連続再生できたとして... 詳細
[13066860] 今までと異なり好調!!!
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/05/29 15:52:01(最終返信:2011/05/31 20:42:23)
[13066860] ...その操作性の良さは変わらずに、動きも遥かにスムーズになりなおかつハングしません。 もう少し試してから古巣に戻る予定ですが、VideoStudio Pro X4 になって 大分改善されたようです。 ハングさえしなければこのソフトは初心者に優しいお勧めソフトだと思います... 詳細
[13060983] メニュー画面の表示タイミング
2011/05/28 10:36:32(最終返信:2011/05/28 14:34:14)
[13060983] ...この手順で行うと、タイトル1(オープニング)を再生後→メニュー→タイトル2を選択し本編を再生→メニュー画面に戻る といった感じになります。 ご参考までに 杉ぞう様 さっその情報提供、大変感謝します。ありがとうございます... 詳細
[12789661] YouTubeにアップロードするとおかしくなる
2011/03/17 16:11:38(最終返信:2011/03/20 11:20:38)
[12789661] ...最初の2秒間ほど動画にキリがかかったように白くなり、ブロックノイズが出ます。 それ以後は通常の動画に戻るのですが、今まで起こったことがないので原因が分かりません。 PCの動画プレーヤーで再生させると特に問題がないのですが... 詳細
[12701703] ファイル作成がうまくいきません。アドバイスお願いします。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2011/02/24 19:51:54(最終返信:2011/02/25 13:53:26)
[12701703] ...(これに関しては両方のチャプターが干渉してしまい、反映されなかっただけかもしれません) それと「全てのビデオを再生した後にメニューに戻る」にチェックを入れていたにもかかわらず、メニューから始まりました。 さらに、.isoファイルをディスクに作成するようにチェックを入れたのですが... 詳細
[12408046] EDIUS6 テロップ入力でお助け下さい!
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/12/23 14:24:01(最終返信:2010/12/24 14:22:25)
[12408046] ...テロップは上手く入力できるのですが、 EDIUS6を使用すると、プレビューでは文字が見えるのに 編集作業に戻るとテロップの文字はありません。 しかも、その長さ分だけ、次のクリップの間に黒の画像が 追加されているのです... 詳細
[12214750] DVからキャプチャーできません
2010/11/14 14:26:48(最終返信:2010/12/04 19:25:31)
[12214750] ...F9キーを押してキャプチャー画面は現れ、(マークをクリックしても反応なし)In点 Out点の設定に従って巻き戻るところまではいくのですがキャプチャー画面が途中で停止しほんの3秒程度しか記録できません。)Windows7... 詳細
[12116324] 体験版
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2010/10/26 03:50:03(最終返信:2010/10/27 16:21:51)
[12116324] ...披露宴会場のプロジェクターでも再生は出来たのですが24秒目の画像で最初の画面で戻ってしまってくり返し流れて24秒で戻る、を繰り返します。 DVDに傷はありません。 これは体験版だからなのでしょうか? 優待版を購入しましたがまだ開けていません... 詳細
[12093256] EDIUS 6のマニュアル
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/10/21 14:17:19(最終返信:2010/10/24 15:14:45)
[12093256] ... 自分も使っています。 ただ、いつも元に戻すときの「あの時間」が、ドキドキものです。 (本当に元に戻るのかと・・・失敗の経験はないのですが−) > いまだにWINDOWS XPのマシンですから、こちらの買い替えも考えなければなりません...こんにちは。 > True ImageというPCのバックアップソフトを使っていて >(本当に元に戻るのかと・・・失敗の経験はないのですが−) ●私も同じ気持ちになりますが、今の状態が気に入らなくなったらすぐに元に戻せるので... 詳細
[11852666] 体験版プレビュー画面にて画像が乱れます
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/09/03 02:41:34(最終返信:2010/10/12 05:50:43)
[11852666] ...シーケンスの解像度設定に関係なく^^; プレビューも戻ったように表示される時があります。 でも、コマ送りで送っていくと戻るコマはないので PCの処理的問題と思ってます で、解決になればと.. ソースモニター、プログラムモニター...ジで撮った60iのAVCHDだと出ました。 でもコンデジの場合センサー出力60iの30Pだからか戻る感じはなかったですが、ノイズは山盛りです。 たしかにこれは不安になりますね。 僕なら買わないと思います(^^;... 詳細
[11941848] 図を歪ませながら動かす方法を教えてください。
2010/09/20 21:39:34(最終返信:2010/09/21 23:30:08)
[11941848] ...photoshopで球面補正をかけたものと交互に入れ替えてみても不自然になり・・・。 ハートが中央から大きく歪みながら元に戻る。 という繰り返しがしたいのです。 どなたかご存じの方、ご教授ください。 よろしくお願いします。... 詳細
[11712070] このファイルをネイティブで扱えますでしょうか?
2010/08/02 22:39:21(最終返信:2010/09/11 11:03:42)
[11712070] ...ツクモの構成をパーツごとに調べるとツクモの価格とほとんど一緒ですので良心的な価格だと思います。 マウスは好みの問題がありますが、ボタンの数(進むや戻る)が多いほうが何かと楽です。 レーザーマウスだと、多少テカテカした机でも反応します。 これは私にとって使いやすいとは言えませんけど安いです... 詳細
[7012898] ついに VideoStudio と訣別することにしました
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2007/11/22 00:12:50(最終返信:2010/08/25 23:26:12)
[7012898] ...「画面左下のプロジェクトの設定をクリックしたら出てくる設定画面の中にあるチェック」を外し、その下にあるプルダウンメニューから「メニューに戻る」を選んだら、プレーヤーでの再生でも再生が終わったらメニューに戻りました。こうされているんですよね... 詳細
[11735503] 強制終了しまくります。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/08/08 17:27:44(最終返信:2010/08/14 00:53:48)
[11735503] ...多機能なのですが直感的に使いにくいのと、リアルタイムの編集がぎこちなくて(Core2Duoで)、 ひとまずこちらの苦行に戻ることになりました(^^;)。 また落ち着いたらクアッドコアでいじってみます。 >ちなみに環境はレッツノートS8(Core2DuoP8700... 詳細
[11218648] 5.5をインストールしましたが、Vitasceneで不具合がでます
2010/04/11 16:17:53(最終返信:2010/07/28 15:50:22)
[11218648] ...このエラーが出ます。 テーマの適用を普通(ウインドウズの標準)にもどし、さらにシステムの復元で適用前まで戻ると、Vitasceneが普通に使用できるようになりました。 参考になれば。 ... 詳細
[11629422] 焼き上がったBDが認識されません・・・
2010/07/15 03:25:34(最終返信:2010/07/17 21:44:58)
[11629422] ... -->試させていただきます(^_^) と言うわけでEDIUSに乗り換え決定!Premierに戻ることは二度と無いでしょう! ありがとうございました〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜っ!!!!!!!!(涙)... 詳細
[11569667] メニューテンプレート変更方法
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/07/01 19:53:55(最終返信:2010/07/02 22:28:43)
[11569667] ...メニューのテンプレートであるデザインに決定した後 それを変更するにはどうすればよいのですか。 一番最初まで戻るのですか。 それとチャプター名の文字が長いと横に長くなって重なってしまうので、 改行してチャプター名を入力するのでしょうか... 詳細
[11566962] ビデオフィルタについて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/07/01 00:43:00(最終返信:2010/07/01 20:52:53)
[11566962] ...簡潔に言えばドキュメントセット(ユーザーセット)の中のコーレル・videostudioの内容の初期化(削除)でソフトの再起動で元に戻るはず・・・ 只、削除する場所を間違えると起動できなくなるので注意が必要・・・・ 又、12からライブラリーの保存が出来るので事前に書き出して置く事で... 詳細
[11419700] AVCHDの編集
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/05/28 16:53:22(最終返信:2010/06/07 17:26:55)
[11419700] ...mtsファイル間の挿入などを行うと、スマートプロキシ表示(mtsファイル上にテープのような表示)が消えてしまい、ネイティブな 画質に戻るため、動きがカクカクすることに気づきました。手動(右クリック)にて再度スマートプロキシ設定し、 表示が現れるまで待つことで解消されました... 詳細
