戻る (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻る (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"戻る"を検索した結果 169件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[11173610] 明るさ設定などを教えてください。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/04/01 19:51:28(最終返信:2010/04/04 00:14:43)
[11173610] ...元に戻す(拡張)はできないのでしょうか? ・メニューの編集→元に戻す 又は やり直しボタンで一段ずつ戻る。 >4.音声のウェイブを表示にすると非常に時間がかかりますが こんなものですか? ・音量調節だけなら...元に戻す(拡張)はできないのでしょうか? ・メニューの編集→元に戻す 又は やり直しボタンで一段ずつ戻る。 ↑タイムラインでやり直しが出来ないようになってから 編集時に音のみ残したがその部分だけ映像を入れたい場合... 詳細
[11162815] 静止画について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/03/30 12:30:22(最終返信:2010/04/02 23:06:53)
[11162815] ...元の縦横比に復元される。 Gメニューの「自動で名前を付けて保存」アイコンをクリックしてタイムラインに戻る。 ・複数枚の静止画を効率よく回転させる方法は H上記回転済みのタイトルを右クリックし、コピー。... 詳細
[10853848] VideoStudio12plus体験版について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/01/28 22:16:14(最終返信:2010/01/30 19:02:29)
[10853848] ...videostudio12puls体験版をインストールし動画編集→DVD書き込み→メニュー作成までは出来ました。 しかしメニュー作成の画面まで行くと下に〔戻る〕しか出てこずDVDに焼くことが出来ません。 口コミを遡ったのですが、DVDを焼く際にエラーが出るなどの口コミはありましたが... 詳細
[10801553] ビデオレイアウトでのパンやズームについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/01/18 08:13:28(最終返信:2010/01/25 23:30:50)
[10801553] ...連続質問で申し訳ありません。 戻るボタンが無効になっています。 トータルが30分程度になり、重たくなってきているのが原因でしょうか? 他のプロジェクトで、5分程度のものは何か動かすと白くなり戻ることができますが、30分のプロジェクトはずっと灰色のままで... 詳細
[10540726] アップデートプログラム(2009.11.26) Win7
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/11/27 15:01:54(最終返信:2009/11/27 18:41:56)
[10540726] ...Microsoft&Windows7での動作に対応 Microsoft&Windows7 環境において、DVDメニュー作成画面の 「次へ」「戻る」等のボタンが表示されない問題を修正。 ※本アップデート適用による、バージョン情報の変更はありません... 詳細
[10441677] 不具合だらけ...
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's 動画 on TV)
2009/11/08 12:39:50(最終返信:2009/11/08 12:39:50)
[10441677] ...BREGZAでの操作中、突然画面が真っ暗になり、30秒ほどREGZAのリモコンが全く反応しなくなる。(30秒後には通常に戻る)CPCでリフレッシュをしているときにインターネットを立ち上げると、強制終了となる。 など、数々の不具合が発生しています... 詳細
[10244293] 買おうw
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 8 日本語版)
2009/10/02 00:08:20(最終返信:2009/11/04 19:32:26)
[10244293] ...... 既にアプリケーション入れまくりで、環境設定も相当部分構築済み これを破棄して、振り出しに戻るか.... 絶句 >>PSE&PREセット 私はセットではないのですよ、PRE単体 従って、他のドライバ... 詳細
[10052619] MP3にしてしまった音楽ファイルを
 (動画編集ソフト)
2009/08/26 15:10:57(最終返信:2009/08/27 12:21:13)
[10052619] ...」を使ってます 容量の無駄使いになるだけかと。ソフトを使って圧縮部分を補正するソフトもありますが、補正するだけで戻るわけではないし。 Boncencで戻せる気はしたけど、手間はかかるが吸い直した方がいいと思うな。... 詳細
[9261155] SVRTで出力後のファイル
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/03/17 19:39:11(最終返信:2009/07/21 21:29:38)
[9261155] ...今までCorelVideoStudio12も使っていますが、スマートレンダリング出力時、編集と未編集部分の境目で「カックン」と1〜2コマ戻るような現象が出ておりました。今回PCを買い換えたのを期に このソフトも購入してみました。 SVRTで出力しても「カッくん」もなく... 詳細
[9356557] シュミレーションでの反応が異常に遅くないでしょうか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2009/04/06 12:56:09(最終返信:2009/04/08 01:14:30)
[9356557] ...編集はそこそこ楽にできるのですが 確認するシュミレーションでの反応が異常に遅く・・・ 映像やメニューに戻る時にかなりの時間がかかります・・・ 皆さんはどうなんでしょうか? パソコンは以下のスペックです... 詳細
[8987598] 3D PinPプリセット
2009/01/25 13:52:16(最終返信:2009/01/25 13:52:16)
[8987598] ...設定画面で色々試している内に何か設定が変わってしまったのではと思います。キーフレームが削除されてしまっています。どうしたら元のプリセット設定に戻るのでしょうか?... 詳細
[8657444] 繋ぎ目が乱れてしまいます
2008/11/18 13:07:28(最終返信:2008/11/20 12:41:59)
[8657444] ...00GB RAM スマートレンダリングの場合ですよね? 編集箇所と未編集箇所の境目で「カクっ」と1コマ戻るような動き。。。 であれば、私も同じ状況なのですが、私の知る限りでは対応策は無さそうです(^^;... 詳細
[8329219] 静止画の効果設定
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/09/10 19:47:27(最終返信:2008/10/08 16:21:00)
[8329219] ...枠をドラッグして任意の角度に回転させる。 C 同様に何枚でも重ねられる。 D 決まったらファイルを保存してタイムラインに戻る。 E タイトルミキサーでスライド、ワイプ等を適用して変化を付けられる。 F タイトルトラックを複数使って重ねれば... 詳細
[8414837] DVD-videoがループ再生されてしまいます。
2008/09/26 13:40:34(最終返信:2008/09/26 18:16:00)
[8414837] ...ク(画像2) 3.「プロジェクト設定」画面が開くので「トラック再生後の動作」のところを「メニューに戻る」にすればOKです(画像3) >k-415さま 画像つきでのご丁寧な解説、とてもわかりやすくて疑問点が氷解しました... 詳細
[8050388] AVCHDディスク作成できません。
2008/07/09 00:43:04(最終返信:2008/07/13 23:06:07)
[8050388] ...DVD-RWを10枚買ってあります。失敗しても無駄にはなりません。RW使用をお勧めします。  2,3回失敗してもその後正常に戻ることもあります。  音ずれが発生したときはAVCHD DVD作成が可能でしたね。今回はどうしてでしょう... 詳細
[7764914] 以前に質問したのですが「ピクチャーインピクチャー」について
2008/05/05 12:02:41(最終返信:2008/05/24 02:20:21)
[7764914] ...枠をドラッグして任意の角度に回転させる。 C 同様に何枚でも重ねられる。 D 決まったらファイルを保存してタイムラインに戻る。 E タイトルミキサーでスライド、ワイプ等を適用して変化を付けられる。 F タイトルトラックを複数使って重ねれば... 詳細
[7729940] かってにループする
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD WORKSHOP 2 Professional アップグレード版)
2008/04/27 17:34:51(最終返信:2008/04/27 17:34:51)
[7729940] ...メニュー作成の時、どのチャプターを選んでも、その後最後まで再生されたのちチャプター選択メニュー画面に戻るようにリンクをはる。 DVDに焼いて再生すると、チャプターで割っていないビデオはその次のビデオにつながっていくのですが... 詳細
[7348916] 録画画像のDVD作成
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/02/06 00:40:20(最終返信:2008/02/09 22:52:02)
[7348916] ...3のように項目立てをして答えてくださると分かりやすいですね。質問もこのように行ったほうが良いのも分かりました。 本題に戻るのですが,どうもSD9で撮った映像がTMPGEnc DVD Author 3でもTMPGEnc 4... 詳細
[7056918] Vista でのプログラム停止について
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD9)
2007/12/02 00:34:51(最終返信:2007/12/04 20:47:42)
[7056918] ...あくまでシステムに関することのみ保存されている状態に戻るだけです。 (その間にインストールされたアプリケーションなどは消えてしまうようです。) 難航してそうですが、元の状態に戻ることをお祈り申し上げてます。 解決!です... 詳細
[6851917] メディアプレイヤーでのオーバーレイが乱れる。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2007/10/10 09:41:21(最終返信:2007/10/17 20:54:14)
[6851917] ...SDでキャプチャーしたものは問題ありませんでした) OSを入れ直してみてもダメなおりませんでした。 EDIUSを4.24に戻ると正常にみれるようになります。 また4.5または4.52にアップするとダメになるんです。 ですが8600GTSからまた7900GTXに戻すと正常になります... 詳細
