戻る (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻る (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"戻る"を検索した結果 169件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[6789114] 購入を考えていますが…
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD EASY PACK 2)
2007/09/23 16:39:39(最終返信:2007/10/01 02:32:27)
[6789114] ...MPEG Editor 2.0」に入力 2.クリップ情報画面が開かれたら右下のOKを押して入力設定画面に戻る 3.ファイルが一個あるので右クリックして「クリップの複製」を押す 4.こうすると同じクリップが複製されるのでカット編集で必要なところ以外カット... 詳細
[6383472] MODからWMVへの変換
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2007/05/29 16:25:59(最終返信:2007/06/04 07:52:55)
[6383472] ...サイバーリンクのソフトでエンコードした動画と大差ありません。むしろ、色のにじみのようなノイズ?が目立つようになりました。 また、再生が終わって静止画に戻ると、ブロックノイズが目立ちます(いずれもウィンドウズメディアプレーヤーで全画面表示にした場合に顕著です)... 詳細
[6270694] 再生画質が悪く、サポートは機能していません。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 7 Vista ハイビジョンシアター)
2007/04/25 21:59:28(最終返信:2007/05/27 21:12:06)
[6270694] ...DVD Editionで 1h14m26s以降のシーンから逆再生をすると、1h14m26sの地点まで 戻ると通常再生になってしまいます。PowerDVD 7 Vista では どうですか? レスが遅くなってすいません... 詳細
[6315675] 「PICVideo」のロゴを消すには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring)
2007/05/08 19:12:19(最終返信:2007/05/09 17:36:03)
[6315675] ...教えて頂きました方法で試してみたのですが「PICVideo」のロゴの代りに他のロゴが表示され、アンインストールしても他のロゴが「PICVideo」のロゴに戻るだけで上手くいきませんでした。 本当に腹立たしくなってきたので、システム内の怪しそうな場所を色々と見てみていたら「サウンドとオーディオデバイス」内の... 詳細
[6126974] ブルーレイソフトの再生
2007/03/17 23:49:39(最終返信:2007/04/18 08:49:26)
[6126974] ...、それで見られた1度閉じると再起動できない、プレミアムからベーシックになったまま戻らない(再起動で戻る)等の不具合はなく、当然静止画のキャプチャも(以前より高画質で)できて、一応目標達成とそこそこ満足しておりました... 詳細
[5768611] AVIファイルの縦横比
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5)
2006/12/17 02:41:12(最終返信:2007/01/17 21:31:16)
[5768611] ...またMoveiWriter5でも「メディアを編集」→「ビデオの複数カット」では正常な比率で表示されているのですが、メインの画面に戻ると上下がつぶれてしまいます。なお、AVIファイルを一度MPEGに変換後取り込むと正常に表示されますが... 詳細
[5879541] チャプター再生後の動作について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2007/01/14 08:51:08(最終返信:2007/01/15 22:15:09)
[5879541] ...各映像を再生後、必ずトラックメニュー1に戻るように設定したいのですが、そのような設定はできないのでしょうか? メニューの構成が悪いのかな。。。 各映像を見たら必ずメニューに戻るという設定にしたいのですが、どのようにすればいいのでしょうか...トラック1のトラックメニューを表示にチェック、 つぎに下の項目で、希望の再生後の動作を選択したらいいと思います。(トラックメニューに戻るか、ディスク全体をループ再生するか)。 emu.jpさん、こんにちは。 その設定だと、トラックを再生後の設定になってしまい... 詳細
[5710469] 変換作業中、このファイルにあるサウンドは、
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 4)
2006/12/03 19:43:41(最終返信:2006/12/07 00:44:12)
[5710469] ...ムービーライター の5プラスを購入しました。 結果、5回に一回ほど作業が中断されて、一番最初の画面に戻る 事があるのですが、それ以外は問題なく最後までいけてます。 内容的にも4と比べて凄くいいと思います... 詳細
[5508018] プレゼンテーションで使いたいのですが、教えてください。
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2006/10/05 09:53:22(最終返信:2006/10/10 17:12:25)
[5508018] ...DVDプレーヤーのリモコンで操作。 なぜか次のチャプターに移らない。 3つ目のビデオ(チャプター)で「戻る」を押すと、 画面上にチャプター1という表示が出るが、映像はもとのまま。 これが、私のDVDプレーヤーの問題か... 詳細
[5520877] JPGの取り込み
2006/10/09 10:07:02(最終返信:2006/10/10 16:29:59)
[5520877] ...アスペクト比16:9の動画から静止画を切り出そうとすると、 縮められていた天地方向が長くなり、16:12(4:3)に戻る。 結果、横が縮んだような(縦に伸びたような)静止画になる、 のではないでしょうか。 SONYのHC1とかの動画を持っていないので... 詳細
[5397113] オーディオレベル調整について
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 1.5 日本語版)
2006/09/01 13:40:02(最終返信:2006/09/04 10:21:11)
[5397113] ...必要なところにペンツールでクリックするとキーフレームが作成される 5 ペンツールでボリュームラインをドラッグして音量調節をする 6 通常の編集に戻るには、キーボードで「v」を押す おそらく4番の、「Ctrl」を押し忘れているのではないでしょうか... 詳細
[5061122] メニュー作成について−私だけかも(^^ゞ
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5 乗り換え/アップグレード版)
2006/05/08 14:45:59(最終返信:2006/06/09 10:38:34)
[5061122] ...(サポートのDVDの規格というのもあながち間違いではありません) なぜ、ノイズが発生しまうのかというと、一度メニューが再生し終わったあと、初めに戻るのではなくトランジション後にループポイントが設定されているからです。 音声がその部分で無理やりカットされてしまっているので... 詳細
[5122211] メニューについて教えてください
2006/05/29 21:03:42(最終返信:2006/05/29 21:03:42)
[5122211] ...しまいますよね? それを例えばサムネイルが4つあるとして3つ目のサムネイル再生後、必ずメニューに戻るようにすることは可能でしょうか? よくあるメイキングを本編再生後そのまま再生したくないのですわ。... 詳細
[4967677] メニューボタンについて
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD WORKSHOP 2)
2006/04/02 23:22:02(最終返信:2006/04/02 23:22:02)
[4967677] ...順序どおり上から下にボタンの選択が進んでいきます。ここでさらに、一番下のボタンに選択が来たときに、さらに「下」を押すと、一番上のボタンに選択が戻るようにしたいのですが、それ以上「下」を押してもなんの変化が起きないのが現状です。 要は、十字キーの「左」を押したときはこのボタンへ... 詳細
[3938589] エンコードとレンダリングって?
2005/02/15 23:16:24(最終返信:2005/03/05 10:43:05)
[3938589] ...で再度確認がしたく質問しました。 すみません上記の内容は無視して下さい。↑↑   修正するつもりでしたが「前の画面に戻る」ではなく「書き出し実行」   を押してしまいました、。   超編での事で、AVIを二分割してトランジションを入れ... 詳細
[3779953] AVIファイルが読み込めません、誰か教えてください。
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT)
2005/01/15 00:43:05(最終返信:2005/01/16 00:47:59)
[3779953] ...ええっと・・・とりあえず説明書に書いてあるような「標準的」な使い方ができるようになりましょう。 で、最初の話題に戻るとそもそもどうやってaviファイルを作ったのか。 普通にやったら勢いでwmvで保存してそうなもんだが... 詳細
[3575646] DVD MovieWriter 3 専用アップデートプログラム(2004.12.2)
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3)
2004/12/02 17:19:12(最終返信:2004/12/02 21:16:58)
[3575646] ...Date: 2004/11/03) の日本語版ではないようです。 私の環境では、確認プレビュー画面で、進む→戻る←の表示がクリック できなくなり、チャプタごとにとばして確認することができなくなりました。 アンインストールして前のバージョンに戻したらできるのですが... 詳細
[2733807] 電源管理
 (動画編集ソフト > INTERVIDEO > WinDVR3)
2004/04/25 03:25:27(最終返信:2004/11/25 13:41:07)
[2733807] ...このソフトは録画予約時間に休止状態から自動復帰して録画後、再び休止状態に戻ることはできるのでしょうか? パソコンはACPIに対応しています。ボードはGV-BCTV9です。 質問に対する回答でなくてすみませんが... 詳細
[3229300] 盛り上がりがない!?
 (動画編集ソフト > アーク > HD革命 Win Protector Ver.1)
2004/09/05 23:52:45(最終返信:2004/09/20 00:03:41)
[3229300] ...の動きが悪くなってきたり、ネット(CATV)をしている 時間が長く(1時間以上)使ってると、ページ送りや戻るを押して違う ページにアクセスに長い時間がかかったり、長い時間かけて結局「見つ かりません」とかになる時は... 詳細
[3263640] 超編 Ultra EDIT の使用について
2004/09/14 13:56:39(最終返信:2004/09/14 19:18:19)
[3263640] ...1プレビュー画面を最大化するのは分かりますが最小化するにはどうするのでしょうか 2Acedvの場合は、タイムラインで最初に戻る、最後に進むがありましたが、 超編 Ultra EDIT には、ありますか??? http://www... 詳細
