戻る (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻る (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"戻る"を検索した結果 6026件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23552205] 楽天モバイルに接続できず困っています
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー)
2020/07/23 12:34:32(最終返信:2020/07/30 14:49:57)
[23552205] ...右側の「○」の部分をタップするだけとなります。 新しく自分で登録必要はありません。 「○」をタップしても「●」にならない場合は、戻るボタンをタップして、再度アクセスポイント名をタップしてください。 それで「●」になっています。 ... 詳細
[23562684] 見知らぬ機能?
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG style3 L-41A docomo)
2020/07/27 21:52:57(最終返信:2020/07/28 01:58:55)
[23562684] ...ホーム画面をダブルタップ(ダブルタップ目を下にフリック)するとアイコンも何もないホーム画面になるのですが何の機能でしょうか?戻るボタンで戻ります。ホーム選択設定はホーム/アプリです。 ホントだ。なんだろう?この状態から長押し等しても何もできませんね... 詳細
[23550773] テザリングで度々、通信が途切れてしまいます
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/07/22 19:16:19(最終返信:2020/07/26 07:56:18)
[23550773] ...私の場合はテザリングはできるのですが、しばらく使っているとネットに繋がらなくなります。 スマホに再接続すると元に戻るのですが、しばらくするとまた、繋がらなくなります。 何が原因なのでしょうか? ちなみに、既にこちら... 詳細
[23467143] 電話音量が…
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 plus SH-M11 SIMフリー)
2020/06/13 23:38:24(最終返信:2020/07/20 00:12:22)
[23467143] ... 戻ってほしくありませんね。 >monokeshiさん どの様なときにデフォルトの音量値に戻るのかわかりませんが、 以下のようなアプリがあるのを見つけました。 これから試してみたいと思います。... 詳細
[23542130] アプリ「my楽天モバイル」でログインできない件について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2020/07/18 14:41:36(最終返信:2020/07/18 23:02:12)
[23542130] ...らくてんIDかんたんログイン>〇〇としてログイン>「ご入力いただいた楽天IDでの楽天モバイルのご契約がございません。」>元の画面に戻る〜 となります。 契約自体はあるのだからログイン出来てもいいと思うのですが、入れないのはSMS認証がまだだからでしょうか... 詳細
[23543146] 戻るボタン
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 plus SIMフリー)
2020/07/18 22:23:58(最終返信:2020/07/18 22:41:37)
[23543146] ...Android端末にある左下の戻るボタンが見当たらず困っています。いろいろとやってみましたがわかりませんのでご教示お願いします m(__)m >デジマルコさん Motoアクションのワンボタンナビが有効になっていませんか... 詳細
[23541583] Firmwareの再インストール(初期ROMの焼き方) 最終手段として
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY S5 SC-04F docomo)
2020/07/18 10:06:51(最終返信:2020/07/18 10:06:51)
[23541583] ...【音量↓↑ボタン】を使って「yes」を選択、電源ボタンで決定→初期化実行される。         処理完了後、先のメニュー画面に戻るので「reboot system now」を選択、電源ボタンで決定。         通常モードで再起動される... 詳細
[23506431] d払いとid財布とメッセージR
2020/07/02 00:54:40(最終返信:2020/07/17 13:36:05)
[23506431] ...docomomail ここですがスマホンのブラウザではダウンロード出来ないでした何度押しても元のページに戻るのみの繰り返しで。 それでサイト名を検索したらダウンロードするアプリ必要みたいに書いてるの見たですが...何度もすみません。 >ここですがスマホンのブラウザではダウンロード出来ないでした何度押しても元のページに戻るのみの繰り返しで。 リンク切れか何かでダウンロードできないようでした。 自己責任でよければ、 Yahoo等で「ドコモメールアプリ... 詳細
[22774284] 通話音声が途切れる
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SC-03L docomo)
2019/07/03 11:58:48(最終返信:2020/07/17 05:43:00)
[22774284] ...ば販売店で対応してくれとたらい回しにされます。 私もかなりの確率で通話が途切れます。 数秒で元には戻るのですが、ストレスですね。 シム交換してもらって少しマシになった気がしますが直らず。。 もう少しあがいてみます... 詳細
[23535615] 開発者オプションのアニメーション設定が元に戻ってしまう
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2020/07/15 13:45:40(最終返信:2020/07/15 15:00:49)
[23535615] ...トランジションアニメスケールがデフォルトの1に戻っていました。 この症状は時間が経つと戻るの以外に、再起動してもこれらの設定がデフォルトの1に必ず戻ってしまいます。 価格コム...ドのオフ、フォンマネージャーの設定のオフなどやりましたが、開発者オプションのアニメ設定が戻る症状が 必ず出てしまいます。 皆様の端末は、アニメーションの設定が元に戻ってしまう症状...o Aをお使いの方々は、このような症状はないか知りたいと思いまして。 特にアニメ設定が戻るようなことがないのであれば、初期不良としてOPPOのサポートに聞いてみようと思います ... 詳細
[23535608] 開発者オプションのアニメーション設定が元に戻ってしまう
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2020/07/15 13:39:17(最終返信:2020/07/15 14:57:33)
[23535608] ...スケール、トランジションアニメスケールがデフォルトの1に戻っていました。 時間が経つと戻るの以外に、再起動してもこれらの設定がデフォルトの1に戻ってしまいます。 この症状はA5 ...ドのオフ、フォンマネージャーの設定のオフなどやりましたが、開発者オプションのアニメ設定が戻る症状が 必ず出てしまいます。 皆様の端末は、アニメーションの設定が元に戻ってしまう症状...みたいなので夜間モードはオフにしているのですが 独自OSの仕様でアニメーションの設定が戻るということならば 諦めるしかないのですが 1だと個人的に もっさり感じるのでちょっと残... 詳細
[22899227] アンドロイド10が降ってきた
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB SIMフリー)
2019/09/04 07:34:36(最終返信:2020/07/15 14:00:45)
[22899227] ...トホームランチャーが無しになり、戻ってしまい、novaにしてもホームに戻るとデフォルトに戻るという事象にはまり、ちょっと焦りました。 もう一度、再起動したらなおり...トホームランチャーが無しになり、戻ってしまい、novaにしてもホームに戻るとデフォルトに戻るという事象にはまり、ちょっと焦りました。 私はPixel3ですが、全...ェスチャーナビゲーション」って9からありましたっけ? カルチャーショツクを受けました。「戻る」ボタン、「ホーム」ボタンがほぼ無いです。初めて使われる方は、慣れるまで大変かと思います... 詳細
[23223122] 充電後にwifiが切れる
2020/02/11 07:27:55(最終返信:2020/07/14 14:26:32)
[23223122] ...)→充電を完了すると再発する(充電完了した直後=充電器を繋いだままで既にWi-Fiが「切れた」状態→充電器を外しても変わらず)→(最初に戻る) b) 試した対処法: - 本機のWi-Fi機能のオフ→オン:復活せず。 - 本機の「機内モード」のオフ→オン:復活せず... 詳細
[23530689] PCサイト設定にする方法!
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2020/07/13 08:19:32(最終返信:2020/07/14 10:30:25)
[23530689] ...Note10+も何か思い違いをされてると思います。 画像 Samsung Internet Browserだと、戻るアイコンが〈、進むアイコンが〉、多数あるアイコンを自由に並べ替えできますがそもそもフォルダアイコンは無いなど... 詳細
[23430103] 6月以降発売予定
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/05/27 15:31:34(最終返信:2020/07/14 09:58:53)
[23430103] ...店頭の混雑状況をみて、実施時期については変更する場合がございます。 日本全国のドコモショップが通常営業に戻る日に合わせて一斉発売という手段ではないですかね? 5/30公式発表 https://www.nttdocomo... 詳細
[23523149] マルチウィンドウとバッテリーの減り方とカメラの画質について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-02M docomo)
2020/07/10 01:59:23(最終返信:2020/07/14 00:35:06)
[23523149] ...本機では日頃全く利用していないので数パターン試してみましたが どれも出来ませんでした。引っ張ると動いてるのですが中央に戻るか1つの全画面になります。 バッテリーについて %表記は電圧目安なためいい加減です。3本バーか4本バー程度がおおよそ正確になると思います... 詳細
[23529549] 機種交換しても…
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 10 II ワイモバイル)
2020/07/12 17:46:24(最終返信:2020/07/13 01:52:15)
[23529549] ...おサイフケータイ機能開き ONなのでOFFにし 再びONにしてから再起動 これで使用出来ますが カメラ使用すると元に戻る為 また同じ操作が必要です 後はシステムアップデートを待ちましょう... 詳細
[22829045] 画面がたまに反応しなくなる。ロック→ロック解除で直る
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 SOV37 au)
2019/07/30 09:49:48(最終返信:2020/07/12 19:47:29)
[22829045] ...私の個体は特にタッチ操作が利かなくなる、と言うことは無いですね。 片手持ちでタッチに反応しないから両手持ちにしたら戻るので 片手持ちの時に掌の一部がパネル当たっているのかなと。 たまに端末両手持ちスタイルで一本指でタッチしたのに指二... 詳細
[23528676] アイコンが
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite ワイモバイル)
2020/07/12 10:25:15(最終返信:2020/07/12 11:14:34)
[23528676] ...デフォルトのテーマ以外に変更しているのだと思います。 テーマアプリを起動して、プリインストールのデフォルトのテーマに戻せば、通常のものに戻ると思います。 もし、違う場合は、どのような状態か、スクリーンショットを撮って、添付しておけばよいと思います... 詳細
[23329099] 楽天モバイルUN-LIMITでの動作は?
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g7 plus SIMフリー)
2020/04/09 10:36:50(最終返信:2020/07/10 17:00:44)
[23329099] ...【備考】設定後機内モードON・OFFが必要な場合あり、またLTE Onlyは電源切るとこっそり元に戻ること多いので注意     Link通話は終了すると必ず音楽を聞かせてくれてウザい…通知切ればいいのか... 詳細
