戻る (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 戻る (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"戻る"を検索した結果 6036件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23535615] 開発者オプションのアニメーション設定が元に戻ってしまう
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2020/07/15 13:45:40(最終返信:2020/07/15 15:00:49)
[23535615] ...トランジションアニメスケールがデフォルトの1に戻っていました。 この症状は時間が経つと戻るの以外に、再起動してもこれらの設定がデフォルトの1に必ず戻ってしまいます。 価格コム...ドのオフ、フォンマネージャーの設定のオフなどやりましたが、開発者オプションのアニメ設定が戻る症状が 必ず出てしまいます。 皆様の端末は、アニメーションの設定が元に戻ってしまう症状...o Aをお使いの方々は、このような症状はないか知りたいと思いまして。 特にアニメ設定が戻るようなことがないのであれば、初期不良としてOPPOのサポートに聞いてみようと思います ... 詳細
[23535608] 開発者オプションのアニメーション設定が元に戻ってしまう
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2020/07/15 13:39:17(最終返信:2020/07/15 14:57:33)
[23535608] ...スケール、トランジションアニメスケールがデフォルトの1に戻っていました。 時間が経つと戻るの以外に、再起動してもこれらの設定がデフォルトの1に戻ってしまいます。 この症状はA5 ...ドのオフ、フォンマネージャーの設定のオフなどやりましたが、開発者オプションのアニメ設定が戻る症状が 必ず出てしまいます。 皆様の端末は、アニメーションの設定が元に戻ってしまう症状...みたいなので夜間モードはオフにしているのですが 独自OSの仕様でアニメーションの設定が戻るということならば 諦めるしかないのですが 1だと個人的に もっさり感じるのでちょっと残... 詳細
[22899227] アンドロイド10が降ってきた
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB SIMフリー)
2019/09/04 07:34:36(最終返信:2020/07/15 14:00:45)
[22899227] ...トホームランチャーが無しになり、戻ってしまい、novaにしてもホームに戻るとデフォルトに戻るという事象にはまり、ちょっと焦りました。 もう一度、再起動したらなおり...トホームランチャーが無しになり、戻ってしまい、novaにしてもホームに戻るとデフォルトに戻るという事象にはまり、ちょっと焦りました。 私はPixel3ですが、全...ェスチャーナビゲーション」って9からありましたっけ? カルチャーショツクを受けました。「戻る」ボタン、「ホーム」ボタンがほぼ無いです。初めて使われる方は、慣れるまで大変かと思います... 詳細
[23223122] 充電後にwifiが切れる
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー)
2020/02/11 07:27:55(最終返信:2020/07/14 14:26:32)
[23223122] ...)→充電を完了すると再発する(充電完了した直後=充電器を繋いだままで既にWi-Fiが「切れた」状態→充電器を外しても変わらず)→(最初に戻る) b) 試した対処法: - 本機のWi-Fi機能のオフ→オン:復活せず。 - 本機の「機内モード」のオフ→オン:復活せず... 詳細
[23530689] PCサイト設定にする方法!
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2020/07/13 08:19:32(最終返信:2020/07/14 10:30:25)
[23530689] ...Note10+も何か思い違いをされてると思います。 画像 Samsung Internet Browserだと、戻るアイコンが〈、進むアイコンが〉、多数あるアイコンを自由に並べ替えできますがそもそもフォルダアイコンは無いなど... 詳細
[23430103] 6月以降発売予定
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/05/27 15:31:34(最終返信:2020/07/14 09:58:53)
[23430103] ...店頭の混雑状況をみて、実施時期については変更する場合がございます。 日本全国のドコモショップが通常営業に戻る日に合わせて一斉発売という手段ではないですかね? 5/30公式発表 https://www.nttdocomo... 詳細
[23523149] マルチウィンドウとバッテリーの減り方とカメラの画質について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-02M docomo)
2020/07/10 01:59:23(最終返信:2020/07/14 00:35:06)
[23523149] ...本機では日頃全く利用していないので数パターン試してみましたが どれも出来ませんでした。引っ張ると動いてるのですが中央に戻るか1つの全画面になります。 バッテリーについて %表記は電圧目安なためいい加減です。3本バーか4本バー程度がおおよそ正確になると思います... 詳細
[23529549] 機種交換しても…
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 10 II ワイモバイル)
2020/07/12 17:46:24(最終返信:2020/07/13 01:52:15)
[23529549] ...おサイフケータイ機能開き ONなのでOFFにし 再びONにしてから再起動 これで使用出来ますが カメラ使用すると元に戻る為 また同じ操作が必要です 後はシステムアップデートを待ちましょう... 詳細
[22829045] 画面がたまに反応しなくなる。ロック→ロック解除で直る
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 SOV37 au)
2019/07/30 09:49:48(最終返信:2020/07/12 19:47:29)
[22829045] ...私の個体は特にタッチ操作が利かなくなる、と言うことは無いですね。 片手持ちでタッチに反応しないから両手持ちにしたら戻るので 片手持ちの時に掌の一部がパネル当たっているのかなと。 たまに端末両手持ちスタイルで一本指でタッチしたのに指二... 詳細
[23528676] アイコンが
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite ワイモバイル)
2020/07/12 10:25:15(最終返信:2020/07/12 11:14:34)
[23528676] ...デフォルトのテーマ以外に変更しているのだと思います。 テーマアプリを起動して、プリインストールのデフォルトのテーマに戻せば、通常のものに戻ると思います。 もし、違う場合は、どのような状態か、スクリーンショットを撮って、添付しておけばよいと思います... 詳細
[23329099] 楽天モバイルUN-LIMITでの動作は?
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g7 plus SIMフリー)
2020/04/09 10:36:50(最終返信:2020/07/10 17:00:44)
[23329099] ...【備考】設定後機内モードON・OFFが必要な場合あり、またLTE Onlyは電源切るとこっそり元に戻ること多いので注意     Link通話は終了すると必ず音楽を聞かせてくれてウザい…通知切ればいいのか... 詳細
[23521840] Filesアプリで音声再生
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R5G SHG01 au)
2020/07/09 12:56:18(最終返信:2020/07/10 11:45:08)
[23521840] ...そこでFilesアプリ内の音声にある楽曲を再生し、ロック画面に戻るとその楽曲の通知が表示されますが、曲の再生が終わってFilesアプリを閉じアプリ履歴まで消してロック画面に戻ると、元々常時表示されていた通知の帯の位置が多少上にずれます...回答ありがとうございます! やはり1センチあるかないか競り上がりますよね? 再起動したら元の位置に戻ることがわかりました。... 詳細
[23058331] 2019/05/21 Huaweiの今後について Part5
 (スマートフォン > HUAWEI)
2019/11/20 07:30:37(最終返信:2020/07/10 01:20:37)
[23058331] ...ライセンスはすでに剥奪されていて、今は一時的なライセンスが付与されている状態だから、 延長がなければ、剥奪された状態に戻るだけ。 >Curtis210さん 剥奪の意味分かっているの?あきれた・・・基本的に分かっていないじゃん。... 詳細
[23521899] どうか教えてください
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Ace 楽天モバイル)
2020/07/09 13:27:59(最終返信:2020/07/09 19:37:00)
[23521899] ...com/google/android/9007 端末が工場出荷時の形に戻るということですか? Googleとの紐付けもなくなるのでしょうか。 無知なもので重ね重ね申し訳ありません。 >端末が工場出荷時の形に戻るということですか? はい。 「データを消去」なので... 詳細
[23518890] 突如待ち受け画面になる
2020/07/07 22:06:30(最終返信:2020/07/08 09:01:59)
[23518890] ...不具合が起きた時の状況を掴む!のが先決かと思います! 単に照度が落ちているのではなく、一度真っ暗になり指紋認証の画面に戻る感じです。ちなみに、これを書いている最中も発生しております。 初期設定なら30秒無操作でスリープで... 詳細
[23429989] 画面設定→画質設定(明るさmax)→戻ると(明るさ減)
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SO-03L docomo)
2020/05/27 14:03:55(最終返信:2020/07/07 10:04:53)
[23429989] ...画面設定から画質設定に入ると、その時は明るい(白が漂白された様なパリッ戸した白さ)に、そこから出ると明るさが減少(白が薄いグレーの様な)します。 どの状態も明るさの横スライドバーは、最大状態です。 画質設定時の画面の明るさを出せるのであれば、そこから出てもその明るさにしたいのですが出来ません。 明るさの自動調節のON-OFF、... 詳細
[23503067] SDカード
2020/06/30 12:54:33(最終返信:2020/07/05 20:03:11)
[23503067] ...co.jp/soft/winnt/util/se217399.html これは私も昔よく使ってました。戻るがあるので失敗もないです。... 詳細
[23512658] 勝手に一番上へ戻ってしまいます
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SO-01M docomo)
2020/07/05 00:35:02(最終返信:2020/07/05 13:19:26)
[23512658] ...アプリのデータ通信量画面で、個別にアプリのデータ通信量を確認したり、バックグラウンド通信の制限設定を行った後に一覧画面へ戻ると、毎回一番上に戻ってしまうのですが、私のだけでしょうか? 前F-01Jでは各アプリの通信量を覗いた後に... 詳細
[23504750] 初期化の場合のsimフリーについて
 (スマートフォン > Apple > iPhone 8 64GB SIMフリー)
2020/07/01 08:26:30(最終返信:2020/07/04 07:45:39)
[23504750] ... >RISARISAさん ロック解除したもの、初期化でロックまで戻るようなことはありません。 基本なにをしても解除したロックが元に戻ることはありません。 中古ですと稀に購入者の支払いが滞ってロックされることはありますが... 詳細
[23033098] ネット閲覧で固まる
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2019/11/07 20:19:19(最終返信:2020/07/03 17:16:06)
[23033098] ...二日に一度位の頻度で固まります。症状は、急に見ているページがフリーズしてしまって、戻る事も出来ない、そしてその症状が出ると、表示されている「戻る」等も一切使えなくなるので、電源を落としております。 こんな固まり方を他のスマホで経験していないので...その後、電源を1秒程度長押しし、その後30秒程度待って電源ボタンを押すと 指紋認証画面〜先程の画面に戻る事ができます 起動時のロゴ表示などがないので、電源が落ちて居るわけではないと思いますが 原因がわかりません・・・... 詳細
