問題 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3865件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21965737] MacBookとMacBookAir
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MQD32J/A)
2018/07/15 22:29:25(最終返信:2018/07/18 21:33:36)
[21965737]...スレ主さんがもし実機を見て気にならなかったのなら問題にはなりません 重さも12インチの方が優秀なわけですが実機を実際もってもしあまり差を感じなかったのなら これも問題ありません この二点がクリアされるなら安い方(Air)がいいのでは...詳細
[21959114] 静かにMacBook Proをアップデート
 (Mac ノート(MacBook))
2018/07/13 00:18:57(最終返信:2018/07/16 11:10:40)
[21959114]...>★ジェシー☆さん 横から失礼します。キーボードの問題が確実に解消されているなら、モデルチェンジの意味はあるでしょう。 2017モデルがだいぶ安くなっていますが、この問題のせいでちょっと手が出せないですね。 ...詳細
[21942289] コア数に関して
 (Mac ノート(MacBook))
2018/07/05 10:44:26(最終返信:2018/07/08 14:52:01)
[21942289]...>フォトショップ等のアドビを使う場合 フォトショップでしたら、それほどでもないと思うのですが、その他のソフトを使われる時が問題ですね。 アドビのAEやPremiere Proなど映像系を使われるのでしたら、13〜14インチ製品ノートPCから利用される際には...詳細
[21918311] MacBookAIRでPhotoshopは使用可能でしょうか?
2018/06/24 10:47:13(最終返信:2018/06/25 18:11:39)
[21918311]...迷っています。 一昔前までは仕事で使ってる人でももっと非力なマシン使ってたわけだし、趣味で使う分には問題ないんじゃないかな? 予算が15万ってことだけど、MacBookPro13インチのTouch B...詳細
[21897456] 皆さんはどういう方法で、購入されていますか?
2018/06/15 14:11:11(最終返信:2018/06/25 09:52:42)
[21897456]...売から現在までOSの新バージョンへの移行は    は無く、インターネットまたは量販店でも問題ない?のでしょうか。    (インターネットでアップデート出来る状態;新バージョン発売な...売から現在までOSの新バージョンへの移行は    は無く、インターネットまたは量販店でも問題ない?のでしょうか。    (インターネットでアップデート出来る状態;新バージョン発売な...店で購入しても アップルの電話でのサポートも受けられるのでパーティション切りは、たいした問題ではないかとは思います。 どうなるさん、★ジェーシ―☆さんアドバイスありがとうござい...詳細
[21915190] 仮想化について
 (Mac ノート(MacBook))
2018/06/23 01:50:15(最終返信:2018/06/25 07:12:33)
[21915190]...Parallels Desktop購入以前はBootCampで入れていました。 ライトな作業なら問題なく動きます。仮想の上に仮想はしていないので不明です。 ストレージはデータ類をSDカードスロットに挿したMacBook...動かし会社のパソコンにアクセスしなければいけません。 一般的に仮想PCの上にさらに仮想化ってのは問題ないんだろうけど、ネットワークが二重(三重?)になるからVMware Horizonってのを使って...詳細
[21916179] MacBookか、MacBookAIRか悩んでます
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Retinaディスプレイ 1200/12 MNYH2J/A [シルバー])
2018/06/23 14:29:25(最終返信:2018/06/24 19:36:03)
[21916179]...じますね。 今、MacBookを購入して使っていますが、スレ主さんのような使い方ならば問題ないと思いますよ。私はWindowsのアプリも使いたかったので、Parallelsを買っ... ↑この中で一番パワー使いそうなのはPhotoshopだろうけど、簡単な写真加工程度なら問題ないだろうし、解像度の高い画像にレイヤーを何枚も重ねて重いフィルタ処理とかなってくると物... 趣味のレベル(ブログって書いてるからブログ用の画像?)で考えれば多少のパワー不足でも問題ないだろうし、そう買い替え出来るものじゃないから分かってんだったら少しいいやつ買っておく...詳細
[21896894] ストレージ問題
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600/15.4 MLH32J/A [スペースグレイ])
2018/06/15 09:22:21(最終返信:2018/06/16 14:38:12)
[21896894]...能でしょうか? これってバックアップフォルダですよね?バックアップを外付けに移動させれば問題ないのかと。 512GBモデルを買ったとしても、私の場合外付けは必至なので、256でもい...56GBのやつで大丈夫じゃない? どちらにせよ外付けHDDを買う予定ってことなんで全然問題ないかと… iTunesの曲に関してはiPhoneが基本ベースでMac(PCでもいい)...理由は外付けHDDによっては、頻繁に認識が切れたりして再起動かけないと再認識しないなどの問題が出るからです。 ちなみに私の場合既に1/4使ってますので256GBでは全く空きがない...詳細
[21875288] 迷っています…。
 (Mac ノート(MacBook))
2018/06/05 17:11:17(最終返信:2018/06/09 17:04:07)
[21875288]...というのであればMacのPCから選ぶしかありませんが、 Windowsでも機能的に問題ないのであればいろいろなPCがありますよ。 2013年の13インチで満足ってことだから性能的には現行の13インチでも全く問題ない感じだね(間違いなく開智適性はアップ)...詳細
[21882907] 時々音が鳴らない。変な音が出る。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 1200/12 MMGM2J/A [ローズゴールド])
2018/06/09 01:08:58(最終返信:2018/06/09 11:54:40)
[21882907]...「ギュッ」というような調子の悪いような音に変わってしまいました。 それ以外の問題は今のところ感じていません。 これは修理案件なのでしょうか?問題がある場合は、早めに対処しようと考えています。 最後まで読んでくださってありがとうございました...詳細
[21877447] DVDの再生について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Retinaディスプレイ 1200/12 MNYK2J/A [ゴールド])
2018/06/06 18:14:42(最終返信:2018/06/06 22:33:17)
[21877447]...4つの外付けブルーレィドライブを持っており、何れもMacにおいてDVD、ブルーレィディスクのの再生には問題有りません。 そうなんですね。どうもありがとうございました。 再生はアプリは、DVDはOS標準機能のDVDプレーヤー...Player PRO → Mac Blu-ray Player PRO DVDだったらOS標準で再生出来るから問題ないよ まあ、DVDドライブつなげてDVDディスク突っ込んで再生することがどれほどあるんだろ?って感じではあるけど...詳細
[21624568] カレンダーの不具合
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 MPXT2J/A [スペースグレイ])
2018/02/23 19:29:32(最終返信:2018/05/13 12:03:25)
[21624568]...ac何の設定も一切いじっていません。幸い、同期元のGmailのカレンダーのデータには一切問題ありません。何が原因か、全く見当がつきません。Macのカレンダーに、消えてしまった同期元...していました。試しに、新たにGmailカレンダーにデータを入力したところ、それについては問題なくMacのカレンダーに反映されます。何か心当たりがあればご教示お願いします。 左...ilではありませんが、一応該当する欄にチェックは入れています。 今まで何年間もこの状態で問題なく使用できていたので、わけがわかりません。 最近セキュリティポリシー変更になったか...詳細
[21730720] MacBook Proにおすすめなオーディオインターフェイスは?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 MPXQ2J/A [スペースグレイ])
2018/04/05 23:46:44(最終返信:2018/05/10 02:57:10)
[21730720]...Proに繋いだところ、全く認識されず、録音することができませんでした。USBハブを用いていたためなのか、そのほかに問題があるのかは今のところ判明はしていないのですが今後のことも考えてオーディオインターフェイスの購入を検討しています...詳細
[21791779] 128GBか256GBかで迷ってます。
2018/05/01 15:47:30(最終返信:2018/05/09 10:33:47)
[21791779]...チャイムやモーター等の設備記号が無かった場合、ユーザー自身で加えないといけません。 動作の面では、特に問題となる部分は見当たらないので、SSD容量と画面の広さの問題くらいですね。 >AutoCADも使用するので128GBか256GBで迷っています...一般的に動作環境はソフト会社のWebページに書かれています。 Officeソフトの利用について、WordやExcell程度でしたら、特に容量で問題無いでしょう。 ただし、Powerpoint利用される時に、スライドページに動画(映像)を加える場合...詳細
[21795489] 買うべきMacbookProを決めかねています。
 (Mac ノート(MacBook))
2018/05/03 00:33:21(最終返信:2018/05/09 10:31:13)
[21795489]...写真のみの取り扱いでは、新旧に差は感じられないかもしれません。 Gppgleチームが発見したCPUのセキュアな問題(一般的なPC利用者には殆ど害はない)について、新しいCPUの対策に向かっていますが、古い方のCPUは殆ど手がついていないのが現状です...詳細
[21797919] 現WindowsユーザがMacを使うとき
2018/05/03 22:40:58(最終返信:2018/05/04 20:08:47)
[21797919]...Windowsアプリを購入していた場合はアプリ資産が生かせないのとMacはフリーアプリが少なめです。また、Officeを利用する場合は動作が重くなる等の問題が起こることがあるようです。なお、このモデルにはOfficeは搭載されていません。 最安値店で購入する場合はショップ評価も確認してください...詳細
[21780934] このモデルかMacBook12インチM7モデルか迷っています。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2900/13.3 MLH12J/A [スペースグレイ])
2018/04/27 01:21:59(最終返信:2018/04/29 09:28:31)
[21780934]...i5-6267U(2コア) 4956 ネットで動画を見る、EXCELでデータ入力・管理作業は性能が低くても問題ないでしょう。 動画編集、一眼レフで撮った写真の編集に関しては4コアのCPUの方が良いかと思います...詳細
[21732569] この機種のmacOS High Sierra と Windows10
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/11.6 MC969J/A)
2018/04/06 21:49:36(最終返信:2018/04/07 13:07:24)
[21732569]...のBootCamp では読み込みません(対応していないとけられます)。 Windows7のisoファイルなら問題なく読み込めます。一旦、「7」にしてから「7」上で 「10」にアップグレードインストールすれば「10」用のBootCampもインストール...詳細
[21699660] 用途に合っているか
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/13.3 MJVE2J/A)
2018/03/24 09:09:53(最終返信:2018/04/04 20:33:11)
[21699660]...aspx?pdf_Spec101=2&pdf_so=p1 回答ありがとうございます。 文書作成ができれば問題無いので、元から入っているアプリで代用できそうですね。 また軽量・小型のPC購入の場合は外付けのD...詳細
[21686025] 外部ディスプレイ接続不具合
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 3100/13.3 MPXX2J/A [シルバー])
2018/03/18 21:38:19(最終返信:2018/03/18 21:38:19)
[21686025]...RPAM/VRAM/SMCリセットもやりましたが症状は改善しません。 エアブローで内部の掃除もしましたが改善なしです。 実用上は問題ないのですが、USB関連ハードウェアの故障の前兆?かもしれないので気持ち悪いです。 原因のわかる方...詳細
