問題 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3860件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22929425] 初マック選び
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MQD32J/A)
2019/09/17 22:06:25(最終返信:2019/09/18 16:47:37)
[22929425]...っても高価です。このポートを使わないことにするのならば問題はありませんが、勿体無いと思います。 >HDDの問題については、外付けSSDを使用するのはいかがなものでし...やす方向で考えようと思います。15万前後で、20万は超えないラインにします。 HDDの問題については、外付けSSDを使用するのはいかがなものでしょうか? 直接のアドバイスではない...モニターでの作業もできるし、モニター外してコタツでゴロゴロ作業もできるし、スペック的にも問題ないかと思います。 『@記事作成』とありますので、ファイルを共用しようと思うと、個人的...詳細
[22916620] メールのエクスポートに関する質問
 (Mac ノート(MacBook))
2019/09/12 01:31:18(最終返信:2019/09/18 14:23:46)
[22916620]...ょうか? GmailでもSO-NETでも、どちらでも使いやすい方を使ってください。 問題は、POP3ではなく、IMAPにすることが重要です。 POP3は、メールメッセージをパ...することができることです。 エラーメッセージが表示されたとのこと。メールのインポートの問題を解決すれば、1万件でも2万件でも、メールをThunderbird のローカルフォルダに...どうもありがとうございました。 >茉莉花1025さん Gmail(IMAP)での運用で問題となるのが、容量制限です。 メール1万件、2万件程度でGoogleの「無料での容量制限...詳細
[22900232] MacBook Pro Retinaスペック比較
 (Mac ノート(MacBook))
2019/09/04 19:02:23(最終返信:2019/09/13 16:24:50)
[22900232]...>>一方はCPUが少し早い >>一方はメモリが倍 >>という選択に困ってしまっている状態でして、、、 問題はメモリですね。 下記サイトを見ると、凝ったDTMで無ければ、8GBで良さそうです。 https://yugo-music...詳細
[22848882] 特価情報 (Expansys)
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Retinaディスプレイ 1200/12 MNYF2J/A [スペースグレイ])
2019/08/10 16:49:26(最終返信:2019/09/01 13:43:01)
[22848882]...Expansysyについて、私はSimフリーiPad Miniの 購入以来、2度目の利用です。 前回何も問題ありませんでしたので、今回躊躇しませんでした。 ちょっと日数はかかりますが、保証はどのみちAppleになりますし...詳細
[22450691] MacBook12のUSB-Cのコネクタがかなり緩く感じるのですが…
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Retinaディスプレイ 1200/12 MNYH2J/A [シルバー])
2019/02/08 05:02:37(最終返信:2019/08/30 10:05:32)
[22450691]...ok Proとほぼ同じです。 また、同じ電源ケーブルで比較していますので、電源ケーブルの問題ではないと思います。 かなり気になるので、他の方のMacBookの状況をお聞きしたくて...Cもやや緩めで抜けやすくなっており、電源供給ならともかく、データ転送時に抜けてもらうのは問題です。 キーボードの変更ばかり注目されていますが、これも地味な改良点ではないでしょうか。...2016のUSBの抜き挿しが緩いかなぁ?って感じながら使っています。 当初はケーブル側の問題かといくつかケーブルを用意しましたが相変わらず緩さ?に変化は感じなかったので、じゃあ本体...詳細
[22877273] macbookでoffice professional 2013 academicが使えますか?
2019/08/24 19:57:46(最終返信:2019/08/26 00:43:10)
[22877273]...でMicrosoft Office Professional 2013 アカデミックは、問題なくインストール出来ます。 Boot CampでWindows 10インストールして W...Office Home & Business 2013をインストールしていますが、動作に問題は有りません。 https://kakaku.com/item/J0000014771/...owsを入ればWindows用のOfficeが使えるのはそのとおりなんだけど(ライセンス問題をクリアする必要はあり)、Officeを持ってるから入れておきたいということならまだしも...詳細
[22599423] 裏蓋を開けてのホコリ掃除
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2400/13.3 MD313J/A)
2019/04/13 19:09:03(最終返信:2019/08/24 22:32:23)
[22599423]...の1.2mmだったと思う サイズさえ間違えなければ(あとはよほど変なのはスルーで)とくにどれでも問題ないと思うよ これはMacとか関係なくどれでもそうだけど、ネジを外すときはドライバーを下に押し付け...詳細
[22843179] 画面の明るさ自動調整について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air Retinaディスプレイ 1600/13.3 MRE82J/A [スペースグレイ])
2019/08/07 04:11:29(最終返信:2019/08/18 05:27:56)
[22843179]...気にしていた部分については変わりませんでした。 ただ、電池の持ちがものすごく良くなった気がします。 気がついてなかっただけでスリープに問題があったみたいです。 ...詳細
[22849883] HDMI外部接続モニターの解像度設定 1920x1080出力設定
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 3100/13.3 MPXW2J/A [スペースグレイ])
2019/08/11 01:48:14(最終返信:2019/08/11 15:07:02)
[22849883]...私のノートPC(液タブに付属のHDMIケーブルをダイレクト接続では、表示されます) 2. BRAVIA 接続時も、同じ症状です。 よって、問題は、ケーブルか MacBookの設定だと思いました。 写真添付します。 Type-CからminiDPに変換して...詳細
[22846775] WIndows10インストールについて
2019/08/09 11:19:59(最終返信:2019/08/10 23:49:01)
[22846775]...USBに保存しなくてもSSDに保存してそのままBootCampアシスタントからインストールを開始でき、win7のプロダクトキーで問題なくwin10のインストールが完了できました。 大変助かりました。重ねて御礼申し上げます。 ちなみに以前の2011airでは...詳細
[22849553] ディスクイメージ作成&復元
 (Mac ノート(MacBook))
2019/08/10 22:15:26(最終返信:2019/08/10 22:59:16)
[22849553]...万が一に備えてその状態(段階)でのシステム全体をディスクイメージとしてバックアップしたいのですが、下記のやり方に沿って作業すれば問題ないのでしょうか? http://inforati.jp/apple/mac-tips-techn...当然のことながらTimeMachineのバックアップとは別にこのディスクイメージを外部ストレージに保存を考えていますが、それはそれで問題ないでしょうか?? 紹介されているサイトのmacOSはMac OS X 10.6 (Snow Leopard)のようですが...詳細
[22845371] ファンの音について。
2019/08/08 14:57:36(最終返信:2019/08/10 09:57:33)
[22845371]...有効活用できればいいなと思っております。 故障というより仕様といった感じがします。夏ですし… 温度管理の問題っぽいですが、 メーカーのサポートに相談された方が良い気がします。 >サンダーボルトポートから外付けモニタに接続して使うと...詳細
[22833751] メモリ8Gは十分な量ですか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 1400/13.3 MUHQ2J/A [シルバー])
2019/08/02 00:48:18(最終返信:2019/08/06 05:16:11)
[22833751]...されるまで少し待つ感じ) HD画質で同じ時間軸に複数の映像を並べない10分程度の動画なら問題なく動いてくれます。前モデルなのでCPU性能事態にも差があるので、あくまで参考です。 ...品できるので、お試しとして公式サイトで8GBを購入してみるのもアリかと思います。8GBで問題なければ2週間以内に返品して最安値のお店で再購入するという手段もあるかと。 ↓Appl...1冊出すという手間がかかり、効率が落ちます。 しかし、広い机だとすべてを一度に出しても、問題がないので、作業効率は保てます。 ただし、広すぎる机だと、単に余剰分があるだけで、作業効...詳細
[22821890] 本体が熱くなる
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air Retinaディスプレイ 1600/13.3 MREC2J/A [シルバー])
2019/07/26 19:59:50(最終返信:2019/07/27 14:02:01)
[22821890]...アクティビティモニターのCPUでも突出したものは無く、アイドル状態が50%くらいです。 エネルギーでも特に問題ありません。 このまましばらく様子を見ることにしまう。 ありがとうございました。 ...詳細
[22803179] インターネットアクセスに日に日にストレスが・・・・
2019/07/17 06:57:54(最終返信:2019/07/18 21:37:47)
[22803179]...ネットが遅くなったということに対して 1.Mac全般的な問題 2.ネット回線の問題 3.Safariの問題 ↑↑大雑把にこんな感じかな?ってなるんだけど、ネット回線問題なくて、書き込み内容からおそらくネットだけ(Safariだけ)が遅くなってると判断できたので...詳細
[22791974] 購入検討しています…
2019/07/12 08:26:01(最終返信:2019/07/15 23:57:10)
[22791974]...知なので助かります。 使用用途からしてCPUはi5で問題ないでしょうか? >>使用用途からしてCPUはi5で問題ないでしょうか? カスタマイズすると、 1.4GH...ました。 メモリは8GBで問題ないよ もしカスタマイズで何か増やそうと思ってるならメモリよりSSDだろうね ということは既製品購入で問題ないですかね。 >>メモリ...か。 >ということは既製品購入で問題ないですかね。 明確にメモリが16GBじゃないとダメとかあってカスタマイズするって場合は問題ないけど、「メモリが8GBだとま...詳細
[22796207] エディオンネットショップ
2019/07/14 08:18:01(最終返信:2019/07/15 19:53:54)
[22796207]...ググれば情報は集まります。 それらを読んで、あとは自己判断。 エディオンは家電量販店3位とかなんで全く問題ない、というかApple製品の場合は正規販売店(ヨドバシ、ビック、ヤマダ、エディオン、ケーズなど)で買えばどこでも一緒だよ...詳細
[22761704] MacbookAirが欲しいんだけど。。。
2019/06/26 23:23:05(最終返信:2019/06/27 12:49:52)
[22761704]...Airは比べると容量全然な気がするのですが問題ないのでしょうか?もしくはWindowsとは全く仕様?が違うのでしょうか? >>Macbook Airは比べると容量全然な気がするのですが問題ないのでしょうか? iTunesでiPhoneへバックアップする場合...詳細
[22747250] 起動時のフリーズや不安定なカラー調整について
2019/06/20 07:08:35(最終返信:2019/06/21 08:01:36)
[22747250]...microSDXCを他社製に変えても同じ、SDカードリーダーを他社製にすると症状が軽くなりますので、 SDカードリーダーの問題が大きいのだとは思いますが、折角購入したので症状改善できる対策がないか、 思案しています。 https://www...一連の関係があるのか、後者は別物で仕様なのか、もしわかれればお助けください。 >>SDカードリーダーの問題が大きいのだとは思いますが、折角購入したので症状改善できる対策がないか、 >>思案しています。 それなら...詳細
[22464406] オススメの外付けドライブ
2019/02/13 22:00:20(最終返信:2019/06/14 21:23:14)
[22464406]...jp/dp/B01FQ9WKQQ/ ↑↑そこそこ安くてMac対応謳っててUSB3.0のやつ(DVDドライブだとUSB2.0でも問題ないと思う) 3000円以下でもMac対応ってなってるやつもそこそこある(普通は使えるので対応と言っても敷居は低い)んだけど...詳細
