問題 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3862件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22408629] dtm初心者です。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 MR9Q2J/A [スペースグレイ])
2019/01/21 06:27:43(最終返信:2019/01/21 19:41:06)
[22408629]...パソコンには詳しくないので回答よろしくお願いします! ちなみに使う予定のソフトはlogic pro xです。 このMacbook Proのすぺっくで問題ないよ。 スペックの目安として4コア CPU、メモリー 16GB。 メモリー8GBよりは16GBにカスタマイズした方が良い...詳細
[22363246] Touch Barは慣れましたか?
2019/01/01 09:18:20(最終返信:2019/01/20 00:06:50)
[22363246]...私も仕事のプログラミングで使用しています。 私の周りでは同じ部屋の半分以上の人がTouchBarつきを使っているし慣れれば問題にならないんだと思います。 私の場合は、CLIでの作業が多く、Ctrl + [ キーを押すとESCキーを押したのと同じになるので...詳細
[22372104] MacBook ProかMacBook AirかMacBook
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 MPXQ2J/A [スペースグレイ])
2019/01/05 10:19:35(最終返信:2019/01/11 21:27:45)
[22372104]...安い旧型モデル。 MacBookは積極的的に推さないけれど、軽さならこれかな。 学校で使うソフトがMacでも問題ないとして、Pro、Air、MacBookどれ買っても困らないんじゃないかな?とは思うけど、一番下...詳細
[22377568] 4月に購入検討中です。Mac初心者です。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air Retinaディスプレイ 1600/13.3 MREC2J/A [シルバー])
2019/01/07 11:06:32(最終返信:2019/01/10 08:50:34)
[22377568]...今回から充電端子がusb-cに変更になっているのでモバイルバッテリーがあれば簡単に充電できるようになりましたので バッテリー問題は解決できますね。 ANKERが良さそうです。 https://www.amazon.co.jp/...詳細
[22380206] おすすめアクセサリー
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air Retinaディスプレイ 1600/13.3 MREA2J/A [シルバー])
2019/01/08 16:03:52(最終返信:2019/01/09 09:46:21)
[22380206]...トラックパッドもノートパソコンの中では使い勝手の良い方ですが、マウスの方が作業効率が良いので。 慣れの問題もありますが。 頻繁に持ち歩くならば保護ケース。 自分はMacBook PROにパワーサポートの...詳細
[22328312] キーボードの保護
2018/12/16 13:54:48(最終返信:2019/01/05 09:59:18)
[22328312]...壊れやすいものを誤魔化しながら使ってるとも言えるから、普通にガシガシ使って調子悪くなったら修理してもらう方が結果的に長く使えると思う 高くつくだろ 問題となっているのはMacbook Proの2016以降 、Macbook 2015以降の、バタフライキーボードを採用したモデルで...詳細
[22357821] iphone 256GBモデル接続 で バックアップ可能かどうか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 MR9U2J/A [シルバー])
2018/12/29 17:47:00(最終返信:2018/12/30 17:38:02)
[22357821]...Max 256GBをバックアップしています。今の所は問題なくバックアップできています。 256GB全体をバックアップしているわけではありませんので、問題ないと思います。 実際の使用容量は 設定 → 一般...詳細
[22346755] Time Machine用外付ポータブルHD
2018/12/24 16:57:09(最終返信:2018/12/30 10:08:59)
[22346755]...>kida_1payさん 返信ありがとうございます。 やはり認識しないことがあるのですね。 あとはお金の問題ですね。 >キハ65さん 写真付の返信ありがとうございます。 具体的な名前は控えますが、kakazu...詳細
[22358261] デュアルモニター
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2300/15 MC975J/A)
2018/12/29 21:08:51(最終返信:2018/12/29 23:07:36)
[22358261]...普通に考えたら2560*1080の解像度をHDMIで出せなくてDisplayPortで出力できるのはMac側の問題でモニター側の問題では無いと思います。そもそも、モニターは出力装置なのでWindows OK Mac NGなんてできない気がします...横に伸びた形になってしまうのか教えていただけると助かります。 すみません。よろしくお願いいたします。 問題なく使えますよ^^ ありがとうございます。助かります。 >FM-DGさん 2560*1080に対応してるかどうかというのなら...詳細
[22323755] USBハブ
2018/12/14 15:09:52(最終返信:2018/12/21 17:18:10)
[22323755]...HDMI出力可能なHUBを探していた当方の用途にピッタリでした。 >HDMI接続、USB機器接続、本体充電問題なし動作できました。 キハ65さんなるほど・・コピペなんですね・・。ありがとうございます。...詳細
[22324503] 価格コムのサイトが表示できません!
 (Mac ノート(MacBook))
2018/12/14 22:02:56(最終返信:2018/12/18 13:45:09)
[22324503]...acBook Pro Retina 13インチモデルでは問題ない。 また、Windows ノートPCでも問題ない。 不思議だ。 >キハ65さん こんにちは。普段Ch...? >interlaceさん こんにちは。お返事ありがとうございます。 Yahoo! は問題なく表示できています。 価格コムのサイトだけ、表示できないことがあります。 セキュリティ...cには、ESET サイバー セキュリティプロ を導入しています。 OSが古いのは、やはり問題でしょうか… >カメラ久しぶりですさん ESETは以前使用したことはありますが、...詳細
[22266810] なぜ最新のCPUを搭載しなかった?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air Retinaディスプレイ 1600/13.3 MRE82J/A [スペースグレイ])
2018/11/20 15:53:39(最終返信:2018/12/14 18:47:42)
[22266810]...は・・・。 アップルはいつもそうなのですか? それって、新CPUを 安定供給できない Intelの問題でしょう。 今回は見通しがたたないとか、特にヒドイですね。 待ってれば、そのうち...ですよ。...つまり第8世代のコアを増やしただけです。 現在の状況ではモバイルに6コアや8コアは実用的ではないので、現行の第8世代のままでも問題ないでしょう。 第9世代のモバイル用は遅れに遅れている10nmプロセスの製品が使われる予定です。...詳細
[22301009] MacBook air 初心者なのですが使用用途に合いますか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MQD32J/A)
2018/12/04 21:01:08(最終返信:2018/12/05 18:49:17)
[22301009]...その為だけにMacBookを買うのは勿体ないでしょうか? また、買うことにした場合は上記のような感じであれば1世代前のMacBookairでも問題ないでしょうか?それともMacBookProを中古で買うというのが良いでしょうか? MacBookは使ったことないんですが先日...MacBookを購入しましょう。 >>また、買うことにした場合は上記のような感じであれば1世代前のMacBookairでも問題ないでしょうか?それともMacBookProを中古で買うというのが良いでしょうか? 性能的には2018モデルで無いMacBook...詳細
[22289113] Macを使う理由
2018/11/30 02:05:35(最終返信:2018/12/05 18:33:00)
[22289113]...やはりMacにしかない機能やソフトを使いたいということがなければ、Macを使う理由はあまりないかと思います。 後は好みの問題。 大分昔から私的にやりたいことはWindowsでもMacでも出来るようになったのでWindowsだけにしました...詳細
[22301306] 4Kディスプレイに接続する場合HDMI2とDPはどちらが良いですか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600/15.4 MR942J/A [スペースグレイ])
2018/12/04 22:44:58(最終返信:2018/12/05 12:31:43)
[22301306]...WindowsではディスプレイとDP接続でスリープ解除後にレイアウトが変わってしまうようですがこれはMacでも同じ問題が起こるのでしょうか? HDMI2ではLEVEL A(18Gbps)とLEVEL B(10.2Gbps)という2種類の規格があるようですが...>>WindowsではディスプレイとDP接続でスリープ解除後にレイアウトが変わってしまうようですがこれはMacでも同じ問題が起こるのでしょうか? 自分はMacBook Pro 15インチ 2016モデルとEIZO 27インチ...詳細
[22239806] 遅い?
2018/11/08 22:19:45(最終返信:2018/12/04 08:51:23)
[22239806]...それでも何をやるにしても一呼吸遅れる感じがします(例のSafariでのレインボーカーソル問題ももれなく発生中です)。 皆さんのは如何でしょうか? >>Touch Barの影響でしょ...で、クイックレスポンスとか小回りが効くイメージは特にありません。きっと自宅のネット環境の問題などもあるのでしょう。Touchbarで体感するほど遅くなるとか本当なんですか? キハ6...ook Pro 2015からの乗り換えなのでそれとの比較です) たぶんご使用の環境による問題だと思います。 お店の展示品を触って比べてみてもよいと思います。 (仕事で使ってるから...詳細
[22278619] 今これを買うのってどうなんでしょうか
2018/11/25 15:48:26(最終返信:2018/11/25 18:29:33)
[22278619]...com/bbs/K0000971666/SortID=22275329/ 似てますがちがう質問ですが、何か問題ありますか? 問題があるとしたら誰かさんの理解力がなさそうな所でしょうか。 CPU性能(https://browser...詳細
[22275042] MBPかアップルミニか
2018/11/24 01:15:23(最終返信:2018/11/24 12:04:04)
[22275042]...の動画を作っていきたいです。 外に持ち出す事は考えて無いのでノートでも、デスクトップでも問題はありません… 1), グラフィックスは必要なのでしょうか?それならMBP一択ですかね... 宜しくお願い致します。 >外に持ち出す事は考えて無いのでノートでも、デスクトップでも問題はありません… iMac5Kの一番安いやつでいいんじゃないかな?って気がする おはよう...画を作っていきたいです。 >>外に持ち出す事は考えて無いのでノートでも、デスクトップでも問題はありません… 外に持ち出すことは考えていないなら、MacBook Proはコストパフ...詳細
[22257322] 保証
2018/11/16 11:40:49(最終返信:2018/11/19 19:09:22)
[22257322]...ベトナムに帰って 問題があったらどうしますか! >1、この製品は新製品ですか! 新製品だよ(新品ですか?という意味なら新品) >2、この製品を買って、来年から ベトナムに帰って 問題があったらどうしますか...ok-air-takes-flight/ >>2、この製品を買って、来年から ベトナムに帰って 問題があったらどうしますか! 例えばホーチミン市で有れば、下記のところでMaの修理が出来ます。 https://locate...詳細
[22263885] 保証
2018/11/19 07:49:23(最終返信:2018/11/19 09:49:16)
[22263885]...そのままは問題があったら保証してもらいませんか? 保証してくれる問題と保証してくらない問題がありますし、保証してくれる期間があります。 ついでに。海外から保証を受けられるかは、別途問い合わせを。 他の質問でもそうですが...com/jp/support/products/mac.html 3年延長保証(自然+物損)と 3年延長保証(自然故障)の場合は選択をしない、問題があったら何保証を貰いますか? 普通の1年保証はついて来ますので、1年以降故障すれば有償です。 1...詳細
