問題 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 17781件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[21182678] 初期化注意
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IW2L K/06180-10a)
2017/09/09 18:36:20(最終返信:2022/07/17 11:58:35)
[21182678] ...WindowsUPDATEを停止して旅行に持っていきますかね。 ネット動画の視聴とメールチェックだけならこんなスペックでも問題なしです。 電池の持ちが悪いのと、音が歪むのは玉に瑕でしょうかね。 Windows10をクリーンインストールして... 詳細
[24834019] 【質問】電源ON時に立ち上がるQMMIについて
 (タブレットPC > Lenovo > dtab Compact d-42A docomo)
2022/07/14 09:52:59(最終返信:2022/07/16 16:13:11)
[24834019] ...電源ON時にQMMIというアプリが必ず立ちあがてホームボタンやバックキーを押したりできるので、アプリ自体は消せるので特に問題はないのですが、煩わしいので起動時に必ず立ち上がる動作だけでも解消できたらと思うのですが、どなたかわかる方いらっしゃれば教えて頂ければ幸いです... 詳細
[24834835] IIJmioギガプランe-sim + povo2.0 物理simの併用
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 8.3インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2021年秋モデル SIMフリー)
2022/07/14 21:33:42(最終返信:2022/07/15 08:38:38)
[24834835] ...立ちません。一方、IIJmioギガプランはIIJmioのプロファイルがなくても通常使用は問題ありませんが、インターネット共有(いわゆるテザリング)を使用するためにはIIJmioのプ...ザリングは使えなくなります。 個人的にテザリングはそこそこ使用するので、これはちょっと問題です。楽天モバイルはプロファイル不要だったんですけどね。 プロファイルは2つは設定でき...態で古いプロファイルを削除してからダウンロードした新しいプロファイルをインストールすれば問題ありませんし、プロファイルがダウンロード済みであれば、インストールは機内モードでも可能で... 詳細
[24695596] microSDカードを入れると起動しない。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1195/BAS PC-T1195BAS)
2022/04/11 21:26:07(最終返信:2022/07/14 21:57:27)
[24695596] ...本機でフォーマットすると、PCからのデータ転送に非常に時間がかかるので、PCでフォーマットしており、 これまではそれで問題ありませんでした。 同様の症状が出ている方、解決した方はいらっしゃいませんでしょうか。 使用しているSDカード:サンディスク...P11でExfatを認識しないというトラブルがあったようです。Lenovoが採用しているSDカードアダプタの品質に問題がある可能性も考えられると思います。 あの〜・・・ このスレに限ったことではないですが、どうしてメーカーに問い合わせしないのでしょう... 詳細
[24833054] 購入検討中で迷っています
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go 3 LTE Advanced 8VH-00014 SIMフリー)
2022/07/13 13:50:52(最終返信:2022/07/14 18:45:05)
[24833054] ...iPad AirはUSB 3.2 Gen2に対応していますが、ファイルアプリの操作性の問題と値上げされて8万円超えという価格の問題がありますね。 やはりハブ経由だと速度は落ちますよね。 もう展示機で試させてもらって納得できるかを確認してみたいと思います...直接転送できるまでは確認していますが実行速度までは測定できないのと、終了がいつになるかが 視覚的に不明なので二の足を踏んでいる状態です。 Windowsで問題はないですが、USB端子は2つあったほうが転送が早くなります。USB 3.1 Gen 2対応のPCにする手もありますが... 詳細
[24833797] USB typeCはotg機能ありますか
 (タブレットPC > HP > Chromebook x2 11-da0000 価格.com限定 Snapdragon 7c/8GBメモリ/128GB eMMC/IPSタッチ/セルラーモデル SIMフリー)
2022/07/14 02:42:59(最終返信:2022/07/14 16:22:50)
[24833797] ...chromebook x2 11にカードリーダや外付けSSDを接続させられるでしょうか? それらは問題ありませんが、ChromeOSにはOTGという概念がありません。接続できる外部デバイスに関しては下記に説明があります...で初期化した メディアは他のOSでは読めない場合が多いです。 Windowsで初期化した物の、読み書きは問題無いです。 ... 詳細
[24368646] sdカードの512GB
2021/09/28 22:02:03(最終返信:2022/07/14 09:22:41)
[24368646] ...粗悪品掴まなければ大丈夫です。 信頼有るメーカーを選べば大丈夫です! 512gb問題なく使えてますよー 私も512GB全く問題なく使えてますー ... 詳細
[24833670] 今使うのはキツイ?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2022/07/13 23:20:44(最終返信:2022/07/14 07:11:58)
[24833670] ...しかしやはりMatePad 11はバッテリー減りが早いためサブのタブレット(もしくはスマートフォン)が欲しくとも問題や相性(Galaxy Tabはタブレットには合わないUIが使いにくい、Xiaomiはタッチ不具合や... 詳細
[24825550] 子供用タブレット
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab B10 HD (2nd Gen) MediaTek Helio P22T・2GBメモリー・32GBフラッシュメモリー搭載 ZA6W0204JP)
2022/07/07 18:00:06(最終返信:2022/07/12 21:20:17)
[24825550] ...https://ikujimegane.com/benesse_app/ Androidの場合は機種の性能や相性が問題になることもあります。実際のレビューでもパズルが重いといった内容があります。 そのため、そのアプリはiOS版のほうが評判がいいですよ... 詳細
[24491115] バグ?画面の不良?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 512GB 2021年春モデル)
2021/12/12 22:19:09(最終返信:2022/07/12 16:12:26)
[24491115] ...mini6も使っていますが見たことはありませんね。電源を一旦切ってから再起動してもなるようならハードウェアに問題がありそうです。 液晶ドライバーの故障でしょうね。 これはすぐに修理に出した方が良いです(^^;...写真と動画を撮っていたのでそれを証拠にして送り、その時はOSが最新バージョンではなかったため、アプデ後に問題が発生してから再度連絡をする様に言われたため症状が出た数日後に連絡。 対応者が変わったものの情報は共有されていたためスムーズに進む... 詳細
[24822872] 第六世代。ついに壊れた模様
 (タブレットPC > Amazon > Fire HD 8 16GB)
2022/07/05 16:28:11(最終返信:2022/07/10 22:39:19)
[24822872] ...2017年初頭購入です。5年半使用ってとこでしょうか?WiFiが繋がらないトラブルがあったのですが、それはルーター自体の問題でした。 しかしながら、バッテリーがほぼダメのようでいくら充電しても10%あたりをうろうろしてます...Amazon Fireは後3台あり、いずれも元気です。 私のも主さんくらい使っていますが、なんの問題もありません。 無さ過ぎて買い換え(買い足し?)しにくく、そういった意味では困っています。 新型とか気になるんですがね・・・... 詳細
[24829012] PINコードにつきまして
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1175/BAS PC-T1175BAS)
2022/07/10 13:51:12(最終返信:2022/07/10 17:43:00)
[24829012] ...パソコンの履歴とか必死で調べてた私としては目からウロコでした。 ということで無事解決しました。 みなさん、お騒がせいたしました。 *今後同じような問題を抱えた方がいらっしゃった時のために この質問は消さずに残しておきたいと思います。... 詳細
[24828193] スピーカーの音が小さい…orz
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Tab 11 ZA8X0031JP SIMフリー)
2022/07/09 21:52:37(最終返信:2022/07/09 23:19:04)
[24828193] ...SOCのMediaTek Helio G90Tが気になっていましたが、操作はサクサクで不満はないです。 問題はスピーカーの音が小さいことですね、折角のドルビーアトモス対応のJBLスピーカーなのに…orz 車載用としてSIMフリー版を選びましたが... 詳細
[24823031] HUAWEI 新型タブレットは?
 (タブレットPC > HUAWEI)
2022/07/05 18:48:25(最終返信:2022/07/06 00:21:08)
[24823031] ...今年のMatepadは820や710A搭載で新製品としての魅力がありません。 需要は十分あると思います。 ただ、問題はその需要をiPadが殆ど食ってる状態だから 出せないのではと思いますね。 ただ、円安になってApple製品が軒並み価格改定で高くなったので... 詳細
[24821487] IPS
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad D330 Celeron N4020・4GBメモリー・128GB eMMC・10.1型HD液晶 マルチタッチ対応搭載 オフィス付き 82H0001XJP)
2022/07/04 15:05:28(最終返信:2022/07/05 19:52:45)
[24821487] ...見やすさなどに問題はありませんか? フルHDなど他方式に比べていかがでしょうか? 使用中の方の評価、感想をお聞かせください。よろしくお願いします。 >モニターがIPSですが、色調、見やすさなどに問題はありませんか...比べるものではないのだけれどスレ主さんはなにを思ってこんな質問をしたのだろうか、謎ですね。 >>モニターがIPSですが、色調、見やすさなどに問題はありませんか? >>フルHDなど他方式に比べていかがでしょうか? フルHDは解像度なので無視して... 詳細
[24820562] Instagramのイイネが押せない
 (タブレットPC > Xiaomi > Xiaomi Pad 5 6GB+128GB)
2022/07/03 19:56:57(最終返信:2022/07/04 00:22:58)
[24820562] ...ちょっと該当するものがないですがサポートで聞いてみるのが早い解決みたいですね。端末側の許可等、設定の問題かも知れないので一度設定を見直して、それでも分からなければサポートに聞いてみます。ありがとうございました... 詳細
[24807796] Amazon Prime Videoは最高画質でダウンロードできました。
2022/06/23 23:26:00(最終返信:2022/07/02 18:48:59)
[24807796] ...アマゾンプライムビデオのダウンロード画面を添付します。最高画質は標準画質の10倍程度なので、問題ないと思います。ご参考まで。 クチコミを拝見させていただいて質問があります。 アマゾンプライムを高品質でダウンロードできたという事ですが... 詳細
[24789364] iPhoneと比べて利点は?
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第9世代 Wi-Fi 64GB 2021年秋モデル)
2022/06/12 10:05:45(最終返信:2022/07/01 12:14:03)
[24789364] ...この書き込みもiPadでおこなっています。 iPhone SE3だけで満足されているならそれで全く問題ないと思うし、そういう人も多いと思います。 同価格帯のiPad 無印と比べると、iPhone SE3は... 詳細
[24814890] Windows11
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 128GB MQ2-00015)
2022/06/29 11:00:02(最終返信:2022/06/29 18:20:10)
[24814890] ...公式ではインストール不可でしたがUSBメモリー経由でいけました。 導入後1か月ぐらい経ちますが問題なく利用できています。 アップグレードしたのかクリーンインストールしたのか不明ですが、 作業手順を分かりやすく書かれると... 詳細
[24799064] マグセーフ対応製品を使う際に画面が消えたまま
 (タブレットPC > サムスン > Galaxy Tab S8+ SM-X800NZACXJP)
2022/06/18 11:19:21(最終返信:2022/06/28 06:52:08)
[24799064] ..._)m 他にマグネットで付けられる土台はないの? ただの磁石でも。 これで問題ないなら、NITEIZE 土台の問題でしょう。 これでも問題なら別に原因。 あとは、丸ごとほかの製品に変えてみるとか。 解決しました... 詳細
