(カードリーダー > SONY > MRW-E90 [USB 12in1])
2016/08/17 22:20:07(最終返信:2016/08/19 02:51:28)
[20123148]
...繁体語や韓国語が使われてますね。 CCCは無いみたい。 ラベルに表記しないと販売出来ないからね… 逆に問題無いかと。 >発熱は正常でしょうか? 製品によって多少の差はありますが、基本的にはUSB3.0/3...
(カードリーダー > ロジテック > LMR-MB08SV [Lightning/USB 28in1 シルバー])
2016/07/14 21:56:47(最終返信:2016/07/29 11:38:38)
[20038212]
...利用できない(充電しない)ことがあったので今回は返品できる amazon で購入しました。 駄目だったら返品します。 予想通り「問題ありません」という返事と「念のため新品と交換しました」と書かれた紙と共に戻ってきました。 戻ってきた商品で試したところやっぱり...2時間待ってバッテリー警告が出た時点で止めました。 Apple のapp storeから「i File Box」が消えています。 やはり問題があるのでしょう。...
(カードリーダー > トランセンド > TS-RDF9K [USB 11in1])
2016/07/11 18:46:39(最終返信:2016/07/11 20:34:21)
[20029650]
...0のポートに差し込んで、CFカードやSDカードを差してドラック&ドロップでHDDに移します。 その後が問題なのですが、Win8.1まで右下のタスクバーにあった緑色のチェックのついたUSBマークをクリックしても...、仕方なくリセットボタンを押して再起動させています。 恐らくはリーダーライターを抜く時の私の動作に問題があるのだと思います。 どうか正しい抜き差しの方法をご教示ください。 dragon38さん こんばんは...
(カードリーダー > トランセンド > TS-RDF5K [USB 6in1 Black])
2016/06/05 15:21:20(最終返信:2016/06/05 21:51:40)
[19931477]
...OTG対応Androidスマホ/タブレットに繋いで使えています(ドコモN-04E、Nexus7 2012モデル)。 特に問題なく読み書きできていますよ。 余談ながら、 この手のUSBメディアリーダー・ライター自体には、...
[19745629] 「フォーマットしてください」と出るのですが。
(カードリーダー)
2016/03/31 13:50:15(最終返信:2016/04/03 14:53:05)
[19745629]
...最近ドラレコを買い、デスクトップパソコンで問題なく再生できました。 (アダプターを付けてのSD差し込み口に入れると再生できます。) ノ...プでもカードリーダー使用ではノートと同様の表示されます。 カメラの16GBのSDカードは問題なく読み込めます。 カードリーダーが古くてメモリに対応できないのでしょうか? それとも...たので あわてて質問してみました。 最近のカードリーダーを買えば、64GBや128GBは問題なく使えるのですか。 また、「Class10」でも大丈夫です。素人とすみませんが教えてく...
(カードリーダー > オウルテック > OWL-CR6U3(B)/BOX [USB 61in1 ブラック])
2015/12/14 18:14:39(最終返信:2016/02/12 01:13:49)
[19403987]
...3.0に変更してもほとんど変わらないですよ。 USB3.0増設ボート自体の取り付けには問題ないと思います。 PCI Express x1のスロットが2つあるはずですが、それが埋ま...のですが、 ・PCIe x16(白) もしくは、PCIe2.0 x16(赤) に刺しても問題ない。 ・PCIe2.0 x16(赤)にカードを2枚刺しで使用すると、8レーン x2にな...のが簡単だなと思い、質問させていただきました。 一番下の PCIe x16(白) でも問題ないですよね? EPO_SPRIGGANさん アドアバイス有難う御座います。 CF...
[19504450] iPod touch 6で使用できますか?
(カードリーダー > RATOC > REX-WIFISD1-BK [USB 3in1 ブラック])
2016/01/19 04:57:11(最終返信:2016/01/23 12:34:03)
[19504450]
...ほかにも使えるアプリの中でおすすめのものを教えてください。 購入してみました。 現行モデル(第6世代)のiPod touchでも問題なく動作しました。 専用音楽再生アプリがよくないために、ほかのWiFiで再生可能アプリを使ってみました...
2016/01/16 16:35:40(最終返信:2016/01/19 21:10:23)
[19496539]
....xの一部は転送速度が遅い。 「速度が遅い」以外の問題は無さそう。 >twin-driveさん SD変換は問題なさそうですね.電力供給源もどうにかなりそうです.最...4G-G46A [64GB]を使用しています. よろしくお願いします. 潜在的で未知の問題にはどうしようもないので、規格上で気になる点だけ。 まずはベイアイテムに付いて。 製...容量SDXC対応』とやらが本当なら microSDXCカード -> SDカード の変換は問題ない。 なおmicro -> mini -> SD -> CFみたいな複数のアダプタを...
[16286679] turbopc ex インストールで無限再起動地獄!
(カードリーダー > バッファロー > BSCR15TU3BK [USB 57in1 ブラック])
2013/06/23 14:23:59(最終返信:2016/01/14 20:20:08)
[16286679]
...私のPC環境はWin8 64bitです。 昨日、turbo pc exをインストールしてもた時、スレ主と同じ問題が発生した。 その後、googleで「turbo pc ex 再起動」を検索し、 http://detail...HPの説明には*このソフトを使用しなくても (とりあえず) 製品は使用出来ます。とか書いてあるし。 そういう問題じゃないっしょ?? 高速転送デキるってパッケージにあるから買ったんですけど?? 何やらどうしてもこのソフトを使用したければ...
2014/11/21 09:42:09(最終返信:2015/10/10 16:19:54)
[18189990]
...あとは、その外付けHDDとPC側の電気的な相性の問題もあるかも。 kokonoe_hさん 電気的な相性ってどういう意味ですか? 電力不足? 直に挿すと問題なく作動します。 このカードリーダーでは無理でした...います。 解決策はありますか? で、カードリーダーと何の関係があるんですか? パスパワーだけで問題があるのなら、電力不足の可能性があります。 二股になっているUSBケーブルが外付けHDDに付属していませんか...
(カードリーダー > ENERMAX > ECR501 [内蔵USB 61in1])
2015/08/16 04:04:38(最終返信:2015/08/16 05:56:54)
[19055765]
...どこかが接触しているのか途中から大きくなっているのかわかりませんがケースの5インチベイに取り付けられません、途中までは入りますが・・・ ケースとの相性問題だと思って諦めるしかありませんか?個人的には後ろのSSDやHDDを入れるスペースはいらないのでそこ...
(カードリーダー > RATOC > REX-WIFISD1 [USB 3in1])
2015/07/01 23:16:55(最終返信:2015/07/28 14:53:11)
[18927488]
...メーカーに、電話! メーカーからの回答を載せておきます。 SDカードを書き込み禁止にしていただいても問題は生じません。 作成しているのは動作高速化のためのキャッシュフォルダーになります。 ※SDカードを書き込み可能に設定すると...
(カードリーダー > バッファロー > BSCR17TU3BK [USB 42in1 ブラック])
2015/05/06 12:41:44(最終返信:2015/05/11 23:32:54)
[18750713]
...ドライバーの設定がいつの間にか変わった可能性を考えましたが、新しく買った同一型番のカードリーダーだと認識できるので設定の問題もないです。 私のバファローのカードリーダー。 SDカードなどのメモリーを入れずにカードリーダーだけでパソコンに繋いでも応答無しです...
[18762131] 内蔵型のSDカードリーダーの購入を検討しています
(カードリーダー)
2015/05/10 09:02:24(最終返信:2015/05/11 18:54:01)
[18762131]
...がいいです。 ク−ラ−は純正グラボなしなら、どのスロットでも問題ないでしょう。 後、約束事ですが相性問題とか動くかどうかは自作する以上は自己責任でお願いします。 P...特に問題は有りません。(安かったから購入しました) しいて言えば、カ−ドリ−ダ−の差込口が浅いと言う程度です。 以前オウルテックも使った事が有ります、特に問題はな...きりさせたいので内蔵型のものを購入したいと思います。 下記商品について検討していますが、問題ないでしょうか? ・オウルテックOWL-CR6U3(B)/BOX 私はオウルテックとい...
(カードリーダー > エレコム > MR-A39HWHF1 [USB 48in1 フェイス])
2014/05/28 13:07:14(最終返信:2015/04/11 19:56:56)
[17566054]
...SDカード3枚とCF1枚で試してすべて認識しないので、明らかに壊れています 100円ショップのリーダーでもここまでひどくないです 私のはまだ全く問題なく使えているので、品質のばらつきが酷いのでしょう。 まあ、280円で大量に売ってたから・・・ 拝見しました...冷静になりましょう。 kokonoe_hさんのコメントと同じく、私の固体も(購入から1年9ヶ月超えましたが)問題なく使えています。 なので、品質のバラ付きでありましょう。 「安いということは、そういったリスクも含んでいるからこその価格である」と考えて...
2015/04/02 14:11:42(最終返信:2015/04/02 14:41:18)
[18640845]
...0端子にこのカードリーダを挿して利用します。 19ピンの20穴のコネクタを挿すので問題ないです。 どのUSB3.0のヘッダーでも1ピン欠けていて実際は19ピンだから問題ない。 これっすね。 コネクタを差し込む向きを良く見て注意するアルよろし...
[18219420] おでかけビューア2でいつの間にか再生できなくなった
(カードリーダー > SONY > MRW-F3 [USB 10in1])
2014/11/29 14:00:21(最終返信:2015/01/14 19:49:03)
[18219420]
...sonyのサポートにて対応中。 まず最初の切り分けとして、 1)データの問題(持ち出しデータの問題) 2)再生環境(PC+おでかけビューア2の問題) を切り分ける。 こちらのMRW-F3(メモリースティック)をsonyに送る場合に客...最初の報告から、途中 トルネアプリケーション Ver4.0では、問題なく再生できるので、 それを確認して欲しいことも伝えていたので 「Ver4.0では問題が発生しないこともも確認しましたか?」 と聞いても全く答えられず...
[18098658] 同じサイズでもメーカー違うとコピー不可
(カードリーダー > センチュリー > これdo台SD CT-DB300 [USB 5in1])
2014/10/27 14:28:31(最終返信:2014/11/02 00:02:29)
[18098658]
...・同じサイズ表記のSDカードでも、細かいサイズ差があり、コピー先が小さいとコピー不可となる。 です。 この問題は同一メーカーの異なる製品でも発生しうる。 これは店頭でわからないため、ユーザー回避できない。 ※ファームが更新され...
[17967890] TurboPC EX v1.13での速度
(カードリーダー > バッファロー > BSCR15TU3WH [USB 57in1 ホワイト])
2014/09/22 16:35:40(最終返信:2014/09/23 17:18:12)
[17967890]
...0 Port:intel-PCH Driver3.0.0.16 (o゜-゜o)ノ チャオ 最新で問題なく使えてますよぉ! ただTurboPC EXでデスクトップに移動すると任意の場所に移動できないのが不便です...まあデスクトップに貼り付けるなんて使い方は普通はしないでしょうけどね。 オークさん、こんにちは! 早速レスありがとうございます。 そうですかぁ問題無しなんですね? 私のスコアおかしいとおもいませんか? Win8.1がアウトなんでしょうかねぇ…(T_T)...
