問題 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 328件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[16608917] microsdxcには
 (カードリーダー > エレコム > MR3-C003BK [USB 49in1 ブラック])
2013/09/20 01:34:12(最終返信:2013/09/25 11:35:38)
[16608917] ...変換といっても中の接点は同じなのでSDカードとして認識します。 kokonoe_hさん ご回答ありがとうございます。 購入して試してみました。 認識は問題無くしました。 速度に変化は無いようでした。... 詳細
[16585309] 書き込み、削除ができたり、できなかったりです。
 (カードリーダー > オウルテック > FA407(B)/BOX [USB 40in1 ブラック])
2013/09/14 18:00:08(最終返信:2013/09/20 12:01:21)
[16585309] ...BSCRA38U2SV (USB) (38in1)で、2009年7月に購入しています。 こちらは、全然問題ありません。ただし、複数のPCで使いまわしていたので、いちいち、付けたり外したりです。 付けっぱなしでもいいのですが... 詳細
[16334323] GoPro3の動画をHDDへ
 (カードリーダー > RATOC > REX-WIFISD1 [USB 3in1])
2013/07/06 00:18:37(最終返信:2013/09/01 08:49:11)
[16334323] ...USBハブもしくはHDDケースへ必要な電源アダプタを使用します。とここまではすんなりいったのですが・・・、私の問題は64GBのSDデータを移動することが問題でした。64GBは、SDXCであり通常exFATのフォーマットがされた状態で販売されています...3.7GBくらいですね 認識はしているのでUSB接続しているHDDに転送できないのです 小さい容量は問題なく転送できているのですが・・・・ ファイル形式はmp4なので対応ファイル形式のはず・・うーん メーカーに確認したところ... 詳細
[15959403] 買って失敗(かな?)
 (カードリーダー > オウルテック > FA404MXU(B)/BOX [内蔵USB 24in1 ブラック])
2013/03/31 02:09:01(最終返信:2013/08/17 08:06:47)
[15959403] ...実用に耐えない状態。 手持ちの別チップセットのマシンにてFDDケーブル直接続だと 問題無いので、推測では付属する変換基板の問題のような 気もするが、如何せんドライブ製造元及びベアボーンメーカー の方でも事実上『対応する気が無いもしくは打つ手無し』...尤も一般の中古専門買い取りショップではこうはいかない でしょうが。 尚、このドライブと同じメーカーの他カードリーダー 単体の製品では全く問題有りませんでした。 ... 詳細
[16286360] エレコムが自信を持ってお届けする粗悪品
 (カードリーダー > エレコム > MR-A39HSV (USB) (39in1))
2013/06/23 12:46:43(最終返信:2013/06/23 12:46:43)
[16286360] ...ーブルのみである MR-A39Hで認識できない4GB〜16GBのSDカードは別のカードリーダーでは問題なく読み込めた SDも満足に認識できないカードリーダーが多メディア対応などと謳うとは片腹が痛い ... 詳細
[16233437] スマートホンでの動画再生について
 (カードリーダー > マクセル > AirStash MAS-A02 [USB/IEEE802.11b/g/n 4in1])
2013/06/09 16:45:25(最終返信:2013/06/09 23:16:24)
[16233437] ...スマートホンで見たいと思い、購入しました。(パソコンは故障していて使えません) 画像は問題なくスマートホンでも見ることができますが、動画が見れません。 airstashアプリを使...えるかもです。 今晩は、写真と動画をiPadで見たりしています。 動画はdvd画質で特に問題なく見れています。 HD画質でも多分大丈夫だと思いますが、4Gb以下じゃないと、 表示は... 写真はDP2MerrillのJPGで、7〜9Mbくらいです。 快適とは言えませんが、問題なく見ることができています。 使っているsdカードは、特に早いものでもないと思います。... 詳細
[16170280] カードリーダー+バッテリー
2013/05/24 09:52:18(最終返信:2013/05/25 12:08:22)
[16170280] ...maxellのWi−Fi付きカードリーダー「AirStash」が7000円程ですから、外部バッテリー機能付きでこの値段は安いですね。 耐久性に問題無ければ便利な商品だと思います。 MA★RSさん それ、ええな。 なかなかの田舎者さん そうやろ... 詳細
[15599817] 買いました!なかなかいいです!
2013/01/10 21:38:45(最終返信:2013/04/11 10:21:59)
[15599817] ...DDで試したところ、問題なく認識しました。 電力不足もちょっと心配していたのですが、私の持っているBUFFALOの2.5インチHDDでは全く問題ありませんでした。 ...ですが、まずwindowsからであれば、ネットワークドライブにも割り当てられますし、全く問題ありません。 Androidの場合は私のスキルでは専用ソフト以外ではできていません。 ち...ト接続が 出来ず、何気に困っていました。 出来るのも数機種ありましたが、バッテリー容量の問題や他機器へ バッテリー充電機能付きなのは、これだけですよね。 こんにちは。初めまして。 ... 詳細
[15907489] 不良品でしょうか?
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA51U3WH [USB 57in1 ホワイト])
2013/03/18 16:20:46(最終返信:2013/03/22 11:25:17)
[15907489] ...では、PCが起動しないというだけであれば、たまにあります。 起動順位であったり、USBの問題であるなど。 この場合、カードリーダを使えるものを買っては試すか、PC買い換えるかくらい...下で、当製品接続後 約30秒で使用可能になります。  > 起動順位であったり、USBの問題であるなど。...  > USBへの電力供給見直しで、改善することもあります... 使...sysの知識だけでは荷が重く諦めました。 デバイスの性格上 必要なときだけ接続して使用することで問題放棄とさせていただきます。 皆様のご協力に感謝いたします。... 詳細
[15907897] SDXCカードが複数枚同時に挿せるカードリーダー
 (カードリーダー)
2013/03/18 18:17:14(最終返信:2013/03/18 21:41:15)
[15907897] ...この製品は同時に4枚挿せるものの、2ドライブ×2デバイスとして動作するため、2ドライブ分しか認識しませんでした。 (PCでの使用は問題ありません) 1番のSDXCカードを読み込む、という条件については、FAT32でフォーマットすれば... 詳細
[15815994] 相性について
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR15TU3WH [USB 57in1 ホワイト])
2013/02/25 16:20:36(最終返信:2013/02/28 18:15:15)
[15815994] ...アイコンに赤いバツ印がついております。 パソコン全面のUSB2.0ポートでは認識して2.0にて使用できます。 これは相性問題なのでしょうか? 同じ経験された方、解決方法をわかるかた、どなたか助けてください。 バッファローのサポートには電話を何度もしたのですが...ご家族やご友人のPCを借りて、カードリーダーの動作を検証してみては?)  玄人志向のカードの故障や相性問題が濃厚になった場合は、購入店がお近くでしたら、持ち込んで相談してみて下さい。 ネット購入でしたらとりあえずメールですね... 詳細
[15752664] 私も オンボードUSB3.0チップでは不具合あり
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TFe30 BK [内蔵USB 81in1 ブラック])
2013/02/12 00:08:02(最終返信:2013/02/14 19:00:47)
[15752664] ...メーカの改善がなされる事を望みます そうですか、Etronチップでも駄目でしたか。 どうやらM/Bではなくこの商品の問題に間違いなさそうですね。 根拠はないのですが、「リソース」又は「ブートデバイスとして認識してしまうと」...ザーレベルでどうにかなるようなものではないのですが・・・ 残念ですがUSB3.0で使うなら別基板で対処するしかないですね。(今のところ全く問題なし) クラッシュロムさん ご本人からの返信ありがとうございます 改めてクチコミを見ると 似たような状況の方が結構いるんですねぇ〜... 詳細
[15170406] カードリーダー部が反応しません
2012/10/06 23:28:11(最終返信:2013/02/06 18:49:24)
[15170406] ...トラブルだったのですが、3.0版はトラブルが多いように思います。 メーカーより、Z77で問題がよく出るのでファームウェアをアップデートしてくれと連絡があり、ファームウェアが送られて...いでしょうか。 一応、パソコンの電源やケーブルの不良も疑い、間違いなく、カードリーダーに問題があると確認するまで、結構むだな時間を取られました。手間賃返せ!といいたいです。 電源ス...りました。  しかし、何も情報を出さず、問い合わせしないとわからないというのはちょっと問題ですね。  私も送料着払いで明日ファームウェアのアップデートをしてもらうべく、送ります。... 詳細
[15597277] CFカードが使えません
 (カードリーダー > SANDISK > SDDR-289-J20 [USB 21in1])
2013/01/10 08:31:49(最終返信:2013/01/10 10:25:03)
[15597277] ...カードが使用できません。初期不良で交換したものも同じ症状です。本リーダーの前モデルも持っていますが、そちらは問題なく使えています。カードはサンディスク製のものを複数使用しており、いずれも使えません。 皆様、無事に使えていらっしゃいますか... 詳細
[15492802] USB3.0機器が認識できません。
 (カードリーダー > AINEX > PF-013CR [内蔵USB/IEEE1394 14in1 ブラック])
2012/12/17 20:14:06(最終返信:2013/01/02 13:26:55)
[15492802] ...0機器が認識できません。 M/BはP8Z68-V上の20pinコネクタに接続しています。 リアのUSB3.0は問題なしです。 このI/Oパネルは20pinコネクタ→二股ケーブル→USB3.0端子*2 (基板は無関係)という単純な構造です...認識されていますか? どれかよくわかりません。参考画面を載せます。 汎用フラッシュメモリ(USB2.0)を差込むと問題なく認識されます。 20Pinケーブルの不具合でした。 メーカーでの交換で解決しました。 ありがとうございました... 詳細
[15525754] カードリーダーの選び方を教えてください。
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR15TU3BK [USB 57in1 ブラック])
2012/12/24 23:32:42(最終返信:2012/12/30 22:43:29)
[15525754] ...クラスを調べるには、パッケージやアダプターを見れば書いてるはずです。  あと、PC側にUSB3.0ポートがあるかの問題もありますが。  PCのUSBのポートを覗いて、中に青い板があれば3.0。 青以外なら2.0なので...おいしい焼き飯さんが自身で選ばれたBSCR15TU3BK [USB 57in1 ブラック]で性能的には問題なく速いです。 USB3.0のカードリーダですので、USB3.0にPCが対応していてSDカードが高速でしたら... 詳細
[15515456] au G’zOne CAL21 は使えませんでした
 (カードリーダー > エレコム > MRS-MB01BK [USB 44in1 ブラック])
2012/12/22 21:35:11(最終返信:2012/12/30 01:32:35)
[15515456] ...はUSBホスト機能を実装していないとのメーカーからの回答をもらいました au ARROWS ef FJL21 は問題なくアクセスできます... 詳細
[14772970] iPhone4+AirStash(SideLink)
2012/07/06 22:44:30(最終返信:2012/12/20 17:57:41)
[14772970] ...Wifiストレージの中でこの機能を実現できているのはAirStashだけでは? 同様の症状です。 iPhone 3GSでは何も問題ありませんが、AndroidはNGですね。 ちなみにSONY Xperia mini-pro、ACER... 詳細
[15290733] 一部機種で転送ができない。
2012/11/03 21:34:14(最終返信:2012/11/17 11:38:10)
[15290733] ...docomo T-02Dのスマホでは問題なく動作していますが、同Optimus Padでは両方向とも転送ができません。 転送開始と同時に「予期せず停止しました。」と出てアプリが強制終了します。 Optimus...閲覧はできます。タブレットの大画面で写真の確認用としては使えます。 Andoroidのバージョンの問題なのか、機種固有の相性なのかはわかりません。 エラー報告は出したので、アップデートで解消することを祈ります... 詳細
[9121043] ストラップホールについて
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRMSDCBK (USB) (microSD))
2009/02/19 19:11:57(最終返信:2012/11/14 23:07:19)
[9121043] ...macbearさんの質問に答えます。 microSDは適度な力で取り出せます。 スライド量は大きくないですが問題ありません。 取り外した時にmicroSDだけが残る事も、しっかり仕切に収まっている為ないと思います...じで、はじめは戸惑ってしまいました。 一度認知すれば、後は抜き差ししてもメモリーを刺しなおしても問題は無いみたいです。 ただ排出の黄色いイジェクトボタンをUSBに刺すときにうっかり押してしまうのが嫌なところでしょうか... 詳細
