(カードリーダー > オウルテック > FA506(B)/BOX (内蔵USB) (40in1))
2009/05/19 23:34:38(最終返信:2012/03/20 00:27:34)
[9571988]
...ちなみに赤線を右にしてしまうとPC自体が立ち上がりませんでした^^; とりあえず、メーカーか、購入店に電話してみようと思います><。 メグリナさん この問題、解決しましたか? 僕も、FA506を使用しているのですが、突然、認識しなくなってしまいました。 (しかも2回も)...
(カードリーダー > オウルテック > FA404MXU/BOX [内蔵USB 24in1 アイボリー])
2012/03/18 16:15:36(最終返信:2012/03/18 16:15:36)
[14308379]
...特に目新しいことはありませんがFDDポートがないM/Bがほとんどの今 内蔵USBで接続できるありがたい一品(個人的にですが) 動作も問題なくFDD使用時は緑・カードリーダー使用時は赤のLEDランプ が点灯(点滅)します。 USB−FDDの変換基盤ケーブルが単独で発売されれば...
(カードリーダー > バッファロー > BSCRA48U2BK [USB 49in1 ブラック])
2012/03/04 00:51:04(最終返信:2012/03/04 00:51:04)
[14236896]
...Class4(TS32GUSDHC4E)で使おうと購入しました。 バッファローのWEBには32GB Class4対応と書いてあるので問題ないはずです。 ところが…100MB程度のファイルをコピーすると、失敗してファイルシステム(FAT32)を破壊してくれます... 他のノーブランドカードリーダーや、ELECOM製のカードリーダーではTS32GUSDHC4Eに問題なくコピーできました。 PCの相性と思い、XPのPCや、買ったばかりのWindows7のPCでも全く同じ現象になってしまったので...
(カードリーダー)
2012/01/14 00:08:59(最終返信:2012/01/14 02:05:21)
[14019415]
...SDHCまでのカードリーダでSDXCメディアを扱うにはデバイスドライバとしてSDXC対応ドライバが必要です。 ファイルシステムの対応とはまた別問題です。 あとはごちゃごちゃ言うよりこっちを見た方が早いと思うので読んで下さい。 http://review...
[13941245] この商品200円ですけど、本当に大丈夫なんでしょうか?
(カードリーダー > バッファロー > BSCRA29U2BL (USB) (29in1))
2011/12/25 21:55:52(最終返信:2011/12/30 20:47:07)
[13941245]
...SDHCカードで使おうと想定しておりますが、別にSDXCまで対応、SDHCclass10まで対応するようですし、問題なさそうなんですが、200円だとちょっと安すぎる??!! ついでに教えて欲しいのですが、なぜこんなに安いのでしょうか...
(カードリーダー > エレコム > MR-A39HBK [USB 48in1 ブラック])
2011/12/06 18:35:09(最終返信:2011/12/06 18:35:09)
[13857998]
...利用はコンデジの画像転送が主なのでSDスロットが生きていればあまり問題なく、microSDもアダプター利用で使えるので問題ないと言えば問題ないのですが、使えなくなりました。 たまに携帯電話で撮った写真とかを転送するのにmicroSDを差し込んでいましたが...
(カードリーダー > オウルテック > FA404MXU(B)/BOX [内蔵USB 24in1 ブラック])
2011/12/05 08:55:53(最終返信:2011/12/05 08:55:53)
[13852000]
...4.かろうじて動作する状態(エラー頻度が比較的少ない)に設定しても、FDを読み書きする速度は極端に遅い。 以上は、通常の外付けのUSB-FDDでは問題なく動作している事柄である。 この製品は買うべきではない。 ...
(カードリーダー > Skydigital > SKY-TFe BK [内蔵USB 81in1 ブラック])
2011/11/26 23:29:35(最終返信:2011/11/27 09:34:50)
[13817278]
...御返事有難うございます。 とても勉強になりました。 示して頂いたUSB2.0の速度でも、私の使用環境では問題無しという事が分かりましたので、購入したいと思います。 改めて有難うございました!...
[13511731] microSDHCカードの書き込みが異常に遅いんです…
(カードリーダー)
2011/09/17 18:44:38(最終返信:2011/09/19 18:11:04)
[13511731]
...ンチ結果を載せますが結構遅いスコアですが(class4)全く問題なく使用できております。 (逆に相性問題なのかclass10はitoosには使用できませんでした。私...耐久性は別として)問題はないと言えると思います。 まずはカードの不良かリーダーの不良かを突き止めないといけないですね。 若しそれぞれが他では問題なく使用できるよと...らえて対策を立てられたらよろしいのではないでしょうか。 そう、PCを作るときと同じで、問題発生の原因を絞り込んでいくやり方で。 ご参考までに。 こんばんは。 Sandiskの...
[13286357] SDHCカードを認識しなくなったと思ったら
(カードリーダー > バッファロー > BSCRA55U2BK (USB) (55in1))
2011/07/23 13:11:14(最終返信:2011/09/04 19:47:26)
[13286357]
...Dが点いて認識するようになりました。 接触に問題があるといえばそれまでですが、 ・16GBのカードはカメラ側では問題なく認識 ・16GBでもそれまでは奥まで普通に...GBのカードをまっすぐ差し込んでも問題ありません。 〜〜〜 メールのやりとりの過程で、カードかカードリーダーかの切り分けに問題の16GBのカードが必要かを問い合...でした。 つまり今回の不具合が仮に構造的な問題であったとしても、検証して何か改良されることは期待できません。偶発的な問題であることを願いましょう。 ...
[13237246] メモリースティックPro Duoについて
2011/07/10 14:08:28(最終返信:2011/07/11 18:12:04)
[13237246]
...1cm弱しか入りませんと書きましたが、よく見るとそれしか入らないのが正常のようです。 従って、挿入の問題ではなく、メディア認識の問題です。 SONYのメモリースティックPro Duo(16GB)は認識しますが、SanDiskの同等品は認識しません...
(カードリーダー > Skydigital > SKY-TF BK (内蔵USB) (89in1))
2009/12/11 01:16:06(最終返信:2011/07/09 13:52:30)
[10611721]
...対応してないってのもおかしいと思うのですが。 みくみくたくさんこんばんわ HPで対応を見ますと、microSDに対応していますから、問題ないと思います。 http://www.skyok.co.jp/product.php?code=595...
[13153531] 日本国内で取り扱っているお店をご存じないですか?
(カードリーダー > SANDISK)
2011/06/19 23:33:29(最終返信:2011/06/26 15:52:04)
[13153531]
...X6-CF-J20/dp/B003EHOJNK 評判悪いですねぇ。。。。 アマゾンのレビューでも問題点多いようです。 DigicさんはUSB3.0対応ではないのですよね。。。。 私はこれを使っていますが...
[11412982] レビューで1年以上使用していると書いたのですが
(カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRSDHC (USB) (7in1))
2010/05/27 00:06:07(最終返信:2011/05/05 19:15:08)
[11412982]
...2005年の頃のものも) 2008年4月16日 500円で購入していました。初期のロットが頑丈なのか扱いの問題なのか。物持ちは良いほうなので扱い方が良かったのかもしれません。 (20年以上使用しているものはいくつか...平さん返信ありがとうございます。 一発で壊れるというのも、怖いですね。そこには注意して使って生きたいと思います。 私も特に問題なく使用しています。 購入も同じ頃と思われ、アキバの店頭でワゴンに入っていたもので、下手すると売れ残りのような雰囲気でしたが...
(カードリーダー > パナソニック > BN-SDCKP3 (USB) (5in1))
2011/04/12 16:04:23(最終返信:2011/04/12 20:40:02)
[12888242]
...正常動作するという保障はしない(検証しない)というだけで 不具合が生じるという前提での注意書きではありません。 一般的なPCパーツ同様に、問題が起きなければそれで問題ないということです。 ありがとうございます^ とくに不具合が出ていませんので、気にしないで使います^^/...
(カードリーダー > オウルテック > FA406/BOX(B) (内蔵USB) (40in1))
2010/07/07 13:50:31(最終返信:2011/04/07 00:18:03)
[11595367]
...ANTECのスライダー?前部にビス穴がありません。 なので前に引っ張り出すと、上下にグラグラしますが、収納してしまえば問題が無いので、そのまま使っている次第。 白いレールは長穴になっていますが、金属部分全体が前に出るようにすれば...
2011/04/03 16:56:39(最終返信:2011/04/03 18:27:55)
[12854880]
...使いたくなかったら接続しなければいいだけです。 裏面にeSATA端子が有るのですか! それなら全く無問題です。 有り難うございました。 問題解決です。 これを購入する事に決めました。 http://www.skyok...
(カードリーダー > エレコム > MR-A39HSV (USB) (39in1))
2011/02/27 15:14:59(最終返信:2011/03/03 12:59:31)
[12715199]
...USBケーブルが別になっていて、コンパクトな意味が無いです。 SDカード、microSDカードは問題無く認識されました。 メモリースティックDuoを挿そうとすると入らず、説明書を見ると 裏面を上にして挿すように書いてある... 私は丸めて本体と輪ゴムで一体にしてカバンに放りこんでます 私としてはこれが好きですが、まあ好みの問題ということですよね ところで、 単純且つ短く回答するつもりさん と 招きにゃんこさん お二人とも早起きですねぇ...
[12406384] コンパクトフラッシュ4GBを認識しない 相性問題か
2010/12/23 02:30:17(最終返信:2011/01/24 23:13:42)
[12406384]
...アダプタ、その他)経由で読み書きでき、問題があったことは一度もありません。 この4GB CFとBSCRA55U2の相性問題なんてありえるのだろうか。 続報です...ash・・・認識しない。エラーになることがある(*1) ハギワラ256MB・・・認識して問題なし Windows XP SP3 x64 Edition, 自作 ASUS A8N-S...ら、4GB CFが認識され使えました。同じPC環境です。 というわけでBSCRA55U2のCFに問題ありと判断させてもらいます。 小学校のバザーでほしい人にあげます。 ...
(カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRHC46O (USB) (46in1))
2010/01/06 12:54:14(最終返信:2011/01/24 10:12:21)
[10741221]
...つけ買ってしまいました♪全く問題なく作動しています。以前使っていたものよりUSBケーブルがしなやかで、使い勝手もいいようです。耐久性は判りませんが買い物でした。 >全く問題なく作動しています 別にツッコム訳じゃないけど...別にツッコム訳じゃないけど カードリーダー何だから規格に合ったカードを入れたら問題なく動作するのが当たり前じゃね。 読み書きできなきゃ不良品ダヨ。。 yamayan.5さん ネットで安いものを購入してもしっかり動くかどうかは購入者の最大の関心事のはず...
