問題 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 326件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10793153] 転送速度は主にPCに依存?
 (カードリーダー > SANDISK > SDDR-199-J20 (USB) (13in1))
2010/01/16 17:29:10(最終返信:2010/02/11 13:22:59)
[10793153]...ld 2600] (x86) これは最早PC側の問題として捉えるべきなんでしょうか?それともドライバの問題ですか? 何かしら知識をお持ちの方、ご教授願いますo...ちです。 SandiskのClass10でその結果は通常考えにくいですから、SDHC側の問題ではないでしょう。 このカードリーダーのクチコミ欄を参照すると、このリーダーはかなり高速...ーのトラブルも考えにくいです。 全てが正常に動作している前提で考えれば、消去法でPC側の問題かと思います。 さて、それではPC側ですが… お持ちのPCはチップセットがATI社製R...詳細
[10045318] 壊れた
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRSDHC (USB) (7in1))
2009/08/24 22:30:31(最終返信:2010/02/10 12:30:59)
[10045318]...2009/7/16 に購入して 昨夜、「書き込み禁止になっています」となる現象が発生。 で、 PC の問題かなと 会社でも試したけれど同症状。 さて、 メーカーに問い合わせる前にググるかと ググってみたら...2個とも1ヶ月違いで昇天してしまいました。 最初の1個目はハズレを引いてしまったなあと軽く考えましたが  連続となるとこの製品の品質の問題と思います。 他の皆さんも 故障しているようですね。 これからお買いの人は ご覚悟を 私もこの機種を使用していて2ヶ月ぐらいで壊れました...詳細
[10847020] USBスポスポ抜ける
 (カードリーダー > サイズ > KAMA READER2 SCKMRD-2000-BK (USB/内蔵USB) (45in1))
2010/01/27 13:40:15(最終返信:2010/01/27 23:52:40)
[10847020]...mo2haさん、こんにちは。 「内蔵/外付使用両対応」というカードリーダーは初めて見ました。  問題については…ちょっと分かりません。 返信ありがとうございます。 わしが欲を出してこんなものを買ったのが悪いんじゃ...ただカードリーダーへ繋ぐUSBを逆さにつけていたからでした。 お騒がせしてすみません。 ただ認識しない問題につきましては。 写真を撮るついでに いろいろ接続方法を試してみました。 すると・・・・ カードリーダーから...詳細
[10694037] CFが認識しません
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TF BK (内蔵USB) (89in1))
2009/12/27 18:24:07(最終返信:2010/01/11 00:58:53)
[10694037]...結論は「返品」という事で解決しました。 相性問題も覚悟はしてましたが、店でチェックしてもらうのが早くて確実ですね。 店員曰く「メーカーに問い合わせてみる」という事です。 「こういう商品を売っては店の信用問題ですよ」 と言って店を後にしました...そんな環境におられるのがうらやましいです。 尚、本日FA506が到着して取り付けましたがwindows7ですぐに認識してCFの読み込みも問題ありませんでした。vista用のパッチですがあてるとCFのアイコンに変化するので使いやすいです。この製品は確かに直接読み込める数は多いので...詳細
[10697288] チト要望
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRMSDCBK (USB) (microSD))
2009/12/28 11:55:49(最終返信:2009/12/28 11:55:49)
[10697288]...ないため,  NWのUSB口にも(分離すれば)SDカード口にも差せるものとして購入。 利用は全く問題なし。 エXコムの同等品よりコンパクトでスタイル良。 一つ要望を挙げるとすれば,ストラップ差し込み穴を大きくして...詳細
[10500523] 認識されなくなる
 (カードリーダー > リンクス > SFD-321F/T61UJR-3BEZEL (内蔵USB) (90in1))
2009/11/19 17:15:31(最終返信:2009/12/21 14:33:52)
[10500523]...ブルやMBとの接続の問題かとも思いましたが、この現象中、USB2.0のポートは生きているようで、問題なく使えます。 カードリーダーの物理的な故障というよりは、ファームウェア的な問題のような気がしますが...。 電源を落としても、アクセスランプがつきっぱなしな所から、Windowsでの認識以前の問題のような気がします。 私の場合、MB上のUSBポートヘッドのさし直しではなく、主電源完全...解決策を探している書き込みを目にしましたが、解決策自体は見つけられません。 どなたか同じ問題を解決された方が、アドバイスよろしくお願いします。 私は最初は認識しないのですが、いった...詳細
[10638887] Windows7で使用するならこの電源ボタンは不要のようです
2009/12/16 09:18:26(最終返信:2009/12/16 09:23:46)
[10638887]...その他のOSでは試してないのでわかりませんが一応報告ということで あと届いた製品のフロントパネル側のUSB端子が変形してました 一応動作には問題なさそうなのでこのまま使いますがネットで買ってなかったらもちろん交換ですね すみません 既にレビューがありましたね...詳細
[10505397] 届いて動作確認したら認識せず、交換となりました。
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA44U2SV (USB) (48in1))
2009/11/20 18:55:11(最終返信:2009/11/20 18:55:11)
[10505397]...PCの故障があってはならないのでUSBメモリ2つ(それぞれのメーカーは異なる)を確認に使ったPCの確認に使ったUSBポートに都度繋いで問題ないことが確認できた、なのでPCの故障はないようだと判断しました。 不良率ってかなり低いものですよね...詳細
[10504879] SDカードを破損されました
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W33RW/W (USB) (33in1))
2009/11/20 16:32:46(最終返信:2009/11/20 16:32:46)
[10504879]...「送っていただいた現物を確認した限りこちらでは再現性の無い問題ないと判断したので一切責任を負えない。」の1点張り。ここでもSDスロットについて不安な書き込みがありますが、そういった報告は過去に一切無いとのこと。 CFなど他のスロットに問題はありませ...詳細
[10379377] 私だけでしょうか?
 (カードリーダー > SANDISK > SDDR-189-J20 (USB) (18in1))
2009/10/28 00:17:59(最終返信:2009/10/31 17:00:15)
[10379377]...30M/sec)のみ認識しません。 カードの使用機器で認識するのなら、リーダーの問題かなー。 使用機器でも認識しないなら、カードの問題かなー。 いずれにしろ、同社のリーダー、同社のカードだから サンディスク・カスタマーセンターに問い合わせるのが一番確実かなー...MS Pro-HG Duo対応と謳ってあり購入したのですが、 SDHC・MS Pro Duoは問題なく読書き出来き、同社Ultra2(16G 30M/sec)のみ認識しません; ファームも公開されていないようですし...詳細
[10348308] 増設ExpressCardスロットを使った場合の転送速度について
 (カードリーダー > SONY > MSAC-EX1 (ExpressCard 34) (3in1))
2009/10/22 04:34:35(最終返信:2009/10/26 23:35:11)
[10348308]...エアリアというところのSD-PECEP-S1を買ってきて、苦労の末何とか接続できました。 転送速度、マジックゲート機能ともに問題なしです。 当方auのW42S用に買ったのですが、楽曲データがサクサク転送されるのを見て、買ってよかったと思わされましたw...詳細
[10080422] 本機器と相性の良いMicroSDHCカードを教えてください
2009/09/01 00:32:22(最終返信:2009/10/14 23:40:40)
[10080422]...クラス6の8GBのを使っていますが 問題なく使えています marknmtさん 回答ありがとうございます。 実は待てずに先日transcendのmicroSDHCクラス6の8GB、買ってしまいました。(^^; 問題なく使えていますよ〜...ちゃんと挿せます 16GBの奴でも問題なしです が、4GBとかの奴の方がすんなり入る事は確かですね この先32GBの奴とかが出てきた時にどうなるか・・・・3xMLCになるから問題無いのかな?...詳細
[10226848] 相性悪すぎ!
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRMR1-SKA (USB) (2in1))
2009/09/28 16:24:39(最終返信:2009/09/28 16:24:39)
[10226848]...CのUSBソケットの微妙な形状違いからの接触不良が原因で認識できなくなり、おそらく「相性問題」扱いになるので返品・修理は難しいとのこと。 その薄さから仕方のないことなのかもしれませ...むところが違うと認識できたりできなかったり)製品は設計ミスではないのかと。 あと些細な問題で価格上仕方ないのでしょうが、ソフトケースがちゃちだったのはどうかしてほしい。100均で...ースに放り込んで保管してはいますが、もうちょっとマシなケースを付属してほしかった。 上の問題が接触不良が原因と推測されるので、ストラップに繋いで裸で携帯するのは自分としてはもっての...詳細
[10172327] 価格ゆえの最低の造り
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA38U2BK (USB) (38in1))
2009/09/18 12:06:18(最終返信:2009/09/19 21:10:20)
[10172327]...01230467,BV 73 R 01231078ですから、もし製造不良でしたらこの近辺のモノは全て問題アリかと。最初はカードスロットの接触不良を疑ったのですが、コネクタ部をチョットいじると反応がありましたので...いノーブランドのモノの方が遙かに商品品位は高かったです。もっともそれも、コネクタ部は心配(こちらは問題なくきちんと認識しましたが)だったので最初からテープで補強して使っていましたが。長々と書いてしまいましたが...詳細
[10151794] USBプラグ途中までしか入らない
 (カードリーダー > オウルテック > OWL-PTPP/MS(RW) (USB) (microSD))
2009/09/14 13:35:00(最終返信:2009/09/14 13:35:00)
[10151794]...安いものなのでもっと買って調べればいいのでしょうが・・・ ジャックの周り近くにベゼルが無いPCなら、問題ないでしょう。 また、当たってしまった場合でもUSB延長ケーブルで繋げばOKですが。 先月メーカーの問い合わせフォームで聞きましたが...詳細
[10131658] この商品は、2種類あるみたい
 (カードリーダー > レキサーメディア > RW022-001 (USB) (12in1))
2009/09/10 21:01:07(最終返信:2009/09/10 21:01:07)
[10131658]...Multi-Card Reader ですが、2種類あるみたいです、外観は挿入口3つの物と、4つの物です。  問題は、ドライバーで、挿入口3つの物は。XPsp1ではすばやく認識するのですが、XPsp2では認識しずらくいらいらします...詳細
[9349236] 突然認識しなくなった。
2009/04/04 21:59:46(最終返信:2009/08/13 18:58:52)
[9349236]...私も買って4ヶ月で壊れました。 リムーバルドライブとして認識はされますが、 SDカードを認識しません。 他のリーダーでは問題ありません。 保証期間内なのですが、ソフマップ通販で買いましたので 連絡の通信費や発送料を考えると...詳細
[9966510] 初期不良、MS認識されず
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA26U2WH (USB) (26in1))
2009/08/07 20:14:12(最終返信:2009/08/08 13:15:56)
[9966510]...認識されます。他のUSB端子、また、他のパソコンでもこの症状は発生します。 SD,CFは問題なく認識されます。 完全に認識されないならともかく、2ヶ月間ほどこの状態で使用していまし...期不良らしく、新品交換しますとの事。 交換品到着後、当機にメモリースティックを差しても、問題なくWindowsXPから認識されるようになりました。 正常に動作すれば、なんでもないよ...意のある中身のない荒しなどは除き、情報はありがたく拝見していますけどね。 良品、あるいは問題なく使えていればわざわざ書込む人は少ないと思われ、結果、トラブル・悪評のみ目立つのかもし...詳細
[9734322] 流通開始
 (カードリーダー > 飛鳥 > ASECAEX32F-01 (ExpressCard 34/54) (CF))
2009/06/21 13:53:38(最終返信:2009/06/21 13:53:38)
[9734322]...やはりUSB接続に比べると圧倒的に速いので、ハイエンドノートPCでRAW現像する様な方にはお薦めでしょう。 問題は値段かなぁ・・・・ここを見忘れた(苦笑) ...詳細
[9575507] ( ̄-  ̄ ) ンー
 (カードリーダー > サンワサプライ > ADR-MCU2R (USB) (microSD))
2009/05/20 19:25:19(最終返信:2009/06/19 00:19:08)
[9575507]...中の接点部分が当たっていなかったと言うことでは? でリーダーを分解して 端子を少し起こして組み立てて 差し込んでみると何の問題もなく 手を離しても問題なく認識しました。...詳細
