問題 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 916件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23499953] 2台による中継接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2020/06/28 22:33:01(最終返信:2020/07/08 22:39:04)
[23499953] ...中継器2は手動で接続した為、2.4GHzと5GHzの両方繋げました。 中継器2から各端末への接続は問題なく繋がりますが思ったほど速度が出ていないように思います。 エレコムのサポートページで設定方法を再確認してみると...設置しました。 オプティマイズモードではどのような基準で5GHzと2.4GHzを使い分けるのかが問題ですが、 親機からの電波の状態を見て切り替えてくれるのかも知れません。 オプティマイズモードでも速度的にそれほど悪い状態にはならないと思います... 詳細
[23515496] 逆さまに刺すと
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation connect WEM-1266WP [ホワイト])
2020/07/06 10:35:38(最終返信:2020/07/06 22:40:31)
[23515496] ...電波の指向性は上下逆にしても問題はありませんが。横向きではこの機器から見て上下方向の電波は弱くなるでしょう。 冷却のために空いている穴位置を考えると、逆向きにつけた場合には問題が出る可能性がありますが。説明書に注意書きは無いので...り推測ではありますが。 あと。当たり前ではありますが、べつに延長ケーブルでコンセントにつないでも問題はありません。 >このような製品は、逆さまとか横向きににコンセントに刺すと電波の指向はどうなるのでしょうか... 詳細
[23495711] 場所を替える場合
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/06/27 10:16:56(最終返信:2020/07/05 11:37:32)
[23495711] ...ない…ということ。 みなさん、ありがとうございます。 POWERボタンはオンオフしても問題はないということですね。 WPSボタンも間違えて押してしまっても、 もう一度設定し直す...に付けて下さい。 皆さん、ありがとうございます。 設定済みならば、コンセント抜いても問題ないのですね。 ありがとうございました。 『この中継機をTVなのかPS4ゲーム機になの...機からLANケーブルで繋いでも同じなら、その方がいいのかなと思っています。 それで特に問題が発生しなかれば、 そのまま使えば良いのではないでしょうか。 ... 詳細
[23480885] 繋がりません、助けてー
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/06/20 15:35:29(最終返信:2020/06/28 04:24:46)
[23480885] ...HUMAX-5875D-Aが5Gです。 5Gだと切れやすいので 2.4Gを繋いでます。 それでもパソコンなら問題無いのですが スマホだと接続が切れやすいです。 そこで中継機RE505Xを購入。 中間の隣の部屋に中継機を設置... 詳細
[23443071] ブリッジモードの選択について
2020/06/02 16:51:38(最終返信:2020/06/13 11:14:00)
[23443071] ...わからない場合はサービスセンターに確認してみてください。(当方も価格コムで質問してみましたが、結局解決に至らなかったのですが、メーカーに確認したところ問題解決したので) 要は、現行使用している無線LANの出力よりもおおきな出力のもう一台をつないでパワーアップすると考えるのがいいかと... 詳細
[23443665] RE305と一緒に使いたいのですが(1台追加して2台使用)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305V3)
2020/06/02 21:53:21(最終返信:2020/06/13 11:03:18)
[23443665] ...ただし安全サイドをみてメッシュwi-fi(tp-link Deco M4)を購入しました。これなら問題ないでしょうとのことでした。 オンラインで購入、今日これから届きます。これまでの中継器は中古で売ってしまいます... 詳細
[23435853] ダウンロード速度が約1/6なってしまいます
2020/05/30 12:24:08(最終返信:2020/05/31 14:20:03)
[23435853] ...>アップロード:23.9M だけ実効速度が出ていれば、実用上は充分ですので、 これで安定して使えているのなら、特に問題はないのではないでしょうか。 中継機とパソコンを有線でつないだところで パソコンに無線子機つけたのと一緒... 詳細
[23419975] WiFi経由でWebブラウザでチャンネル替えれますでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200/R)
2020/05/22 18:26:57(最終返信:2020/05/29 04:09:58)
[23419975] ...親機連動であれば親機側を替えられますので問題クリアです。 8.専用アプリが、実はandroid4.2でも動くという場合も問題クリアです。 >事情により、WiFi接続...れば幸いです。 【補足等】 1.android9端末やPCが別途有るので、初回設定には問題ありません。設定後のWiFi接続運用中に上記のように設定に入って替えられるかが知りたいで...り難うございます。 親機側のチャンネルを替えるだけで良いと分かれば現状と同じ操作なので問題は無いです。 これで、安心して購入出来ます。 有り難うございました。 RE205 購... 詳細
[23421045] 導入相談です。本機で大丈夫でしょうか?
2020/05/23 08:10:01(最終返信:2020/05/26 20:02:53)
[23421045] ...しょうか? 理由を教えていただけませんか? RE200では問題解決できないのでしょうか? >下記環境へ問題なく導入できるかどうか教えてください。 仕様として使える...ップPCの無線接続が不安定(※)なため、中継機として本機を検討しております。 下記環境へ問題なく導入できるかどうか教えてください。 光契約:So-net auひかり(光電話付き)...接続は安定しているようだが、5GHzより遅い。 中継機の設定さえ出来れば別にこの機種でも問題はないでしょう。 WG1200HS3にとっては他社の製品なのでWPSで簡単に接続できれば... 詳細
[23423978] クロームキャストがルーター障害で接続できない
2020/05/24 13:48:10(最終返信:2020/05/25 14:23:11)
[23423978] ...クロームキャスト:1世代 中継器自体は親機と接続でき、電波状況も改善されました。 それぞれの設定画面を確認しても問題なく認識されています。 しかし、クロームキャストが接続できません。2Ghz帯です。 親機とは接続できるようですが...クロームキャストは親機からだとつながりますが、中継器を通すとネットワークにつがらない状態です。 クロームキャスト以外の端末は中継器からでも問題なくつながっています。 クロームキャストが中継器を通したネットワークに接続できるようにしたいです。... 詳細
[23373056] 数日(2〜5日)で無応答になる
2020/05/01 16:58:59(最終返信:2020/05/19 18:48:08)
[23373056] ...親機側の設定をいじってみるとかでしょうか(新技術256QAM、バンドステアリングなどなどを無効化) まぁ常時異常が起きてるわけじゃないなら問題ないと思いますが >ユーザーズさん >初期不良か相性を疑います その通りですね。当方も、初期不良や相性などを疑ってこちらの投稿した次第です... 詳細
[23404050] RE205とRE200の違いについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/05/14 23:29:04(最終返信:2020/05/15 18:37:44)
[23404050] ...端の部屋にそれぞれ親機をブリッジモードで使用することになりますが問題ないでしょうか? 特には問題ないです。 >ネットでの情報を見ていると、親機を2台使うのは混...りません...。205の方が新しいようですが、熱くなるとのレビューが複数あったので、特に問題なければ200にしようかと思っています。  2点目は、両機種ともアクセスポイントとして使...つの家(マンション)の両端の部屋にそれぞれ親機をブリッジモードで使用することになりますが問題ないでしょうか?といいますのも、ネットでの情報を見ていると、親機を2台使うのは混線するの... 詳細
[23400940] Wi-Fi(無線LAN)2.4GHzと5GHz切り替え
2020/05/13 10:22:58(最終返信:2020/05/13 12:24:03)
[23400940] ... なお、通常運転でもスマホでは電波状況に応じ自動切替されてますよ。自動切替できないのは、スマホ側の問題かもしれません。 >以前、TP-Link Archer A10を購入した際にそれぞれのSSIDを入れましたが... 詳細
[23397969] 中継機の2台設置について
2020/05/11 21:27:52(最終返信:2020/05/12 21:42:00)
[23397969] ...設置しようと思いますが、2台の中継機は並列運用なら別機種でも問題ないとすればメーカーから別にしても問題ないものでしょうか? それともメーカー位はバッファローに揃え...設置しようと思いますが、2台の中継機は並列運用なら別機種でも問題ないとすればメーカーから別にしても問題ないものでしょうか? いいえ、中継機は結構制約があります。...部屋@に中継機としてバッファローのWEX-1166DHPを設置しており、1階では動画等も問題なく使えています。 また、子供部屋Aが2階のリビングから最も離れた部屋にあり、親機の電... 詳細
[23391839] 「教えて下さい」802.11ax(wifi6)の設定がない
2020/05/09 11:58:08(最終返信:2020/05/12 17:06:04)
[23391839] ...サポートに確認していますが、とりあえず問題はなさそう?ですね。 ありがとうございました。 念の為サポートに確認しましたが、同様の回答をいただき、UIだけの問題のようです。... 詳細
[23397166] 無線ランのパソコンから
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/05/11 15:59:50(最終返信:2020/05/11 17:10:40)
[23397166] ...ンから有線ラン接続でインターネットにつなぐにはどうすれば良いですか? 部屋のレイアウトの問題でルーターに直結するのは難しいです あとコンバーターも難しいです https://ka...なものですが 有線で繋げられないから無線LANにしているのだと思いますが。現状でどういう問題が? ルーターとパソコンは無線wifi6でつながっております そのパソコンの近くに有線...てこなきゃ駄目 だから無線で接続してるのだと思いますけど・・・。 >部屋のレイアウトの問題でルーターに直結するのは難しいです と言われてるので、回答側としては「そうですか・・・」... 詳細
[23363360] 中継器に有線LAN接続するとWi-Fiが使えなくなる
2020/04/27 09:38:08(最終返信:2020/05/11 09:36:55)
[23363360] ...初は問題ないのですが途中から親機・中継機ともWi-Fiがつながらなくなります。 5GHz/2.5GHz ともにダメです。 ただし、有線でつながっているPCは問題なく... ちなみにこの問題が発覚した最初、親機は WZR-1100H でした。親機の出力が弱いと思いWSR-A2533DHP2 に変えたのですが 、問題は引きずったまま...ントロールできず、しかも設定画面で優先1,2など切り替えて設定完了しても反映されない別の問題があるようでQoSでのコントロールは出来ていません。 中継機のアタリ外れなのか、他に設定... 詳細
[19883477] アンテナは取替え可能ですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/05/17 20:20:34(最終返信:2020/05/09 07:01:49)
[19883477] ...10mWにパラボラや八木といった極端な話ではないでしょうし。 この出力帯で、無線LAN親機の出力ではなく、アンテナ利得が問題となるような規制の条項について、ちょっと見つけられなかったので。ご教示いただければと思います。 ... 詳細
[23372993] eo光多機能ルーターとの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2020/05/01 16:28:10(最終返信:2020/05/01 21:34:07)
[23372993] ...操作で電波状況は良いので対策は無しという返事。 届きにくい2階でNECのタブレットを使うが、これが問題なのかもしれません。 >使いたい部屋まで2mから5mぐらいになります。 距離はそれほど離れていないようですね... 詳細
[23368484] ファームウェアが更新できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2020/04/29 15:25:49(最終返信:2020/04/30 05:43:02)
[23368484] ...14にしました。 >不安定なのはファームウェアの問題か 1.11で安定していて、1.14にしたら不安定になったのなら、ファームの問題かも。 1.11でも不安定だったのなら別の問題。 先述しましたが、ルーターのリセットを...ていました。 皆さんお騒がせしました。 そうなると更新後も通信が不安定なのはファームウェアの問題か、他の問題も考えられますね このような状態を改善されている人はいますか? 最新の5Gスマホでの接続やノートパソコンの接続で不安定になります... 詳細
