問題 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 916件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[22904096] まず何をしてよいのか(TT)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/09/06 13:42:40(最終返信:2019/09/06 15:57:36)
[22904096] ...繋がらなくなった原因を探るのが先でしょう。ONU・ルーターの電源オフは試したのでしょうか? 1階では問題が出ないのならプロバイダは関係ありません。最良方法は1階と2階のルーターを有線接続することです。有線接続が無理で2階ルーター付近でも繋がりにくい場合は...素人なりに調べてルーターの電源オフは試してみたのですが・・・ダメでした。 現状2階にルーターがありません。1階のみというのも問題という事なんですね・・・。 そうすると自分では設置できそうになく難しい(TT) >親機を変えれば実際電波はよくなるのでしょうか... 詳細
[22890058] なぜ、インターネット未接続になってしまうのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2019/08/31 02:19:12(最終返信:2019/09/06 14:30:11)
[22890058] ...親機や中継機があるのでしょうか? 5GHzは勘違いだと思いますが、中継機を省いた構成では場合は問題はないのでしょうか?問題が出るようなら、下記FAQを確認したほうがいいでしょう。 https://www.buffalo...buffalo.jp/support/faq/detail/124141275.html 中継機だけの問題なら、親機との位置関係を見直してみることです。... 詳細
[22861171] 中継機について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2019/08/16 12:34:53(最終返信:2019/08/26 18:12:40)
[22861171] ...おり、中継機をいれれば問題なく見れるようになるのかなと思ったので質問してみました。。。 「問題なく見れるかどうか」を問題とするのなら、 実効速...の位置です。 >3.高校生がいるため、動画などよく見るのですが、問題ないでしょうか。 何を問題と想定しているのでしょうか? 動画視聴すれば大量の容量を使用すると...中継機というものがあることを知りました。 質問として、 1.上記無線LANの機械でも問題なく使用可能でしょうか。 2.古い一軒家で無駄に広く、1階に設置すると2階の端の部屋に届... 詳細
[22670974] 本体から金切り音が発生しています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/05/16 21:37:28(最終返信:2019/08/21 20:06:03)
[22670974] ...1メートル以上離れた所からでも聞こえ、音量は大きくありませんが、音が消えることが無いので、とても気になります。 中継機能自体は問題なく使用出来ています。 Firmwareはv1.02が最初からインストールされていました。 初期不良でしょうか... 詳細
[22860880] ひかりTVへの接続
2019/08/16 09:43:18(最終返信:2019/08/17 09:33:26)
[22860880] ...今度ひかりTVをNuro経由で契約をしました。 ONUは、HG8045Qで、ひかりTVは ST-3400です。有線LANで問題なく視聴できています。 全部同じ部屋にはあるのですが、この間を無線にしたくて、このRE-200を購入しましたが接続できません... 詳細
[22796157] 中継機について質問です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/07/14 07:24:08(最終返信:2019/07/15 13:55:32)
[22796157] ...思います。 親機にも問題が無く、電波の強さ的にも問題ないようでしたら、購入店やメーカーに相談された方がよいかと思います。 >たひまさん >電源入れ直すと表示され問題なく繋がるのですが。...すと表示され問題なく繋がるのですが。 勝手にスリープするとかあるんでしょうか? 『一晩たつとAもGも表示されなくなります。  電源入れ直すと表示され問題なく繋がるの... あっても初期設定のままでは、特にスリープするような設定にはなっていません。 親機側に問題は無いのでしょうか? 他、十分に電波が届く位置に設置されているのでしょうか? 基本的に... 詳細
[22781181] 中継器をもう一つ購入したい
2019/07/06 22:57:23(最終返信:2019/07/14 14:13:33)
[22781181] ...1166DHPSを設置しても問題なく使用できますか?それとも2階と同じ中継器(WEX-733D)じゃないとダメでしょうか?この手の問題はあまり詳しくなく、いろいろ...かで対応できるんじゃないか?って気がする >こちらのWEX-1166DHPSを設置しても問題なく使用できますか?それとも2階と同じ中継器(WEX-733D)じゃないとダメでしょうか... 製品仕様的には、中継接続できるようですのでチャレンジしてみては如何でしょうか? ただ、問題発生時には、メーカーサポートを受けられませんので、この点はご承知おきくださいね。 ... 詳細
[22782332] ウィークリーマンションで使いたいのですが
2019/07/07 13:12:41(最終返信:2019/07/13 08:07:22)
[22782332] ...今度はwifiが入らなくなりました。。 PPoEの問題かなと思いネット会社に確認したのですが、非対応で問題ないとのことでした。そもそもこの機械でだめなのか、設定の問題なのか、わかれば教えていただきたいです。 ... 詳細
[22751596] I-O DATA REC-ONと有線接続
2019/06/22 10:37:44(最終返信:2019/06/26 22:17:40)
[22751596] ...遮断してるということなんですかね? 視聴アプリからのアクセスでONにならないっていうんじゃないなら 別に問題ないのではと思うのですが? 『REC-ONをスタンバイ状態にしてると  Tetherを立ち上げても... 詳細
[22744358] 静的ネットワークでの不具合
2019/06/18 19:46:42(最終返信:2019/06/19 18:58:23)
[22744358] ...oidスマホ 上記環境で親機を無線アクセスポイントとして使用しています。 親機←子機は問題無く繋がるのですが、 親機←中継器はなぜか失敗します。 PCのセグメントを11にする ...WEX−G300を別の親機に無線LAN接続して使っているのでしょうか? >親機←子機は問題無く繋がるのですが、 親機←中継器はなぜか失敗します。 無線LAN自体が繋がらないので...やってみましたけどやはりダメでした。 みなさんのご意見を頂き、別機種の中継機複数直列が問題のような気がしてきました。 今からやってみます。 >WEX-G300が中継器ということ... 詳細
[22715928] 製品にかかるトラブルです。よろしくお願いします。
2019/06/05 22:50:54(最終返信:2019/06/06 08:39:07)
[22715928] ...都市型3階建の2階に親機WXR-1751DHP2を、寝室のある3階にWEX-1166DHPSを設置、問題なく利用できておりました。 ところが、1階でも通信したいと考え、本機を購入、マニュアル通り本機WPSボタン...どういうわけか既存の(3階の)中継器に接続できなくなりました。 素人で、説明に不足があるやもしれませんが、この問題解決に関するご指導のほど、よろしくお願いします。 https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700... 詳細
[19821453] アクセスポイントとして使えますか?
2016/04/26 16:06:05(最終返信:2019/06/03 05:43:00)
[19821453] ...バッファローあたりのルーター、アクセスポイント一体型は、動作が不安定な気がします。 ブリッジで使えば問題ないですかね。 できればアクセスポイントが欲しかったのですが、今のアクセスポイントって高いんですね... 詳細
[20565740] 中継機RE450を2台使って、通信距離をさらに延ばせるか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/01/13 19:16:58(最終返信:2019/05/25 14:28:47)
[20565740] ...す 上に書いたやり方だとipv6のサイト(例: Google YouTube) などは問題なくつながりますが、それ以外の2019年時点では一般的なipv4のサイトには設定次第で簡...、親機であるルーターが決めたIPアドレスを伝えられない)様です。 (新しいipv6方式は問題ない) この場合、二段目の中継器につなげたパソコンからは有線、無線ともに二段目の中継器に...っているかな?) 「アドレスリース時間」は よくわかりません 1分 でいいのかな? (問題ないと思います。 それぞれによるので一概に言えないけど) 「デフォルトゲートウェイ」は... 詳細
[22597604] メッシュWi-Fiか?ローミングか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2019/04/12 21:48:54(最終返信:2019/05/21 20:01:53)
[22597604] ...りどちらかを選んで接続することになりますが、その点は問題ないのでしょうか? >ありりん00615さん >問題点 >  (親機や子機は11ac対応、APは11ac...現在、以下の問題で悩んでおりメッシュWi-fiかローミングで対策できると思っているのですが、 どちらにす...P、アクセスポイントモード) ・接続状況   親機 - [有線] - AP - 子機 問題点  ・親機の設置場所が悪く、家の一部に電波が届かない(親機の場所は変更不可)  ・上記... 詳細
[22621359] SSIDの末尾に2がつくのは異常でしょうか?
2019/04/23 21:24:55(最終返信:2019/05/06 15:40:33)
[22621359] ...解決済としましたが、バッファローに電話で問い合わせしました ところ、担当の方から(ネットは)つなげているのでしたら問題ない ですとありました。2は枝番ですとありました。  でも、何故2の枝番がつくのか?枝番って何の枝番かわからず... 詳細
[22559489] ある日、繋がらなくなった
2019/03/26 13:36:30(最終返信:2019/04/17 17:30:09)
[22559489] ...こんにちは。 2018.8月に購入、中継器として問題なく使用できていました。 ある日、繋がらないと気づいて確認すると、上から2個目の親機との接続ランプがつかなくなりました。 再設定を2.4と5.0どちらも親機の側でやりましたが...親機にはPCやスマホは直接接続できず、手動での接続で親機以外のSSIDが表示されているのであれば親機に問題がある可能性があります。 とりあえずWPSボタンでの接続設定ではなく、手動で接続設定を試してみましょう... 詳細
[22589757] 5Ghzでの使用について。
2019/04/09 09:45:36(最終返信:2019/04/10 08:49:05)
[22589757] ...WEX-733DHPのスイッチは2.4Ghzにして、説明書の通りWPSを使用し設定しました。 7には問題なく繋がりますが、Xには繋がりません。 Xとつなげる場合はWEX-733DHPのスイッチを5Ghzに切り替え設定する必要があるのでしょうか... 詳細
[22553666] この中継器1160を子機として使えるか?
2019/03/23 22:17:36(最終返信:2019/04/02 23:52:50)
[22553666] ...どこか間違っている問題点あるでしょうか? 古い自作パソコンですので子機を使わないとネットに繋げません。 お世話になります。アドバイスよろしくお願いします。 >どこか間違っている問題点あるでしょうか...PSなので、実効速度的には改善しないとは思いますが、 特に問題がある訳ではないと思います。 DNSの問題に関しては、 google public DNSを試してみ...5GHzのSSIDですか?それとも2.4GHzのSSIDですか? >どこか間違っている問題点あるでしょうか? 通信速度を速くしたいのはインターネットでしょうか? それとも宅内ネ... 詳細
[22499115] 有線LANポートはどのような使い方ができるのか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2019/02/28 12:31:48(最終返信:2019/02/28 13:04:21)
[22499115] ...中継器だからそこに繋いではいけないと言うことはありませんが。 設定をするときに無線で反応しないとき、故障なのか設定の問題なのかを有線接続で確認するなんてときにもつ買えますね。 ただまぁ。自分が使わない機能は、いちいち気にする必要はないのではとも思いますが... 詳細
[22467591] 正常な状態でしょうか?
2019/02/15 08:47:05(最終返信:2019/02/15 22:56:19)
[22467591] ... 取説によると「パソコンなどの機器が本製品に無線接続しているとき」となっています。 点滅でなければ問題ありませんよ。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021425-01... 詳細
