問題 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 917件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22467591] 正常な状態でしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/02/15 08:47:05(最終返信:2019/02/15 22:56:19)
[22467591] ... 取説によると「パソコンなどの機器が本製品に無線接続しているとき」となっています。 点滅でなければ問題ありませんよ。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021425-01... 詳細
[20568928] 5GHzでの中継設定ができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2017/01/14 19:25:16(最終返信:2019/02/12 10:39:01)
[20568928] ...種)で2.4と5GHzで使用しており、その拡張として本機を購入しました。 2.4GHzは問題なくつながるのですが、5GHzがからむとSSIDかパスワードが違うと弾かれてしまいます。...お心当たりがあれば教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 こちらの問題、スレ主様は解決されたのでしょうか?私も昨日この中継器を購入して設定してみたのですが、設...4Ghzの設定が出来ず、デュアルモードの意味がない… 色々調べてみると「親機のルーターの問題でした」というブログは見つかるのですが、 解決方法については謎のまま。困っています。... 詳細
[19389082] WindowsUpdate で非常に遅くなる。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPM-APG300N)
2015/12/09 11:10:56(最終返信:2019/02/05 00:05:26)
[19389082] ...Uは1%前後で推移、問題発生時は10%前後で推移しております。 tracert に関しては、無線で問題が発生している時でも 有線LANでの接続が特に問題がありませんので 外部インターネットが問題とは考えておりません...使いは全く問題ないのですが WindowsUpdateの日になると非常に遅くなります。 その他、WAPM-APG300N以外の有線接続に関しては全く問題ありません... その他、ネットワークに全く問題がないことから POE電源供給のBIJ-POE-1P/HGか、WAPM-APG300Nのどちらかに問題があるとしか 考えられない状... 詳細
[21152414] いつの間にか速度低下、その時5GHzのLEDは何故か消えています。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2017/08/28 21:22:20(最終返信:2019/02/02 09:26:13)
[21152414] ...のであれば、設定等は問題なさそうですが、 この場合、もっとも考えられるのは、中継環境が不安定 ということです。 本製品を親機が見通せる近い場所に設置し、再度試してみれば、設置環境の問題かわかるでしょう。... 設置環境の問題なら、そして場所変更が難しいなら、5Ghzではなく、2.4Ghzで中継することになりそう...うやく解決したので投稿させて頂きます。 結論としては、中継器側の5GHz対応チャンネルの問題と思われます。 仕様表には書かれていないのですが、TP-Linkサポートページに小さく『... 詳細
[22421173] BDZの録画番組が見れない。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2019/01/26 17:04:56(最終返信:2019/01/27 12:50:49)
[22421173] ...video & tv side viewやTV PC plusの問題ではなく、TCP/IP通信ができていないという問題を解決することが先決問題だとわかりました。 ご存知のように、 ネットワークアドレス(サブネット)が同一でないと...ありがとうございます。 >C3POR2D2さん サブネットマスクのビット長さが問題ではなく、ネットワークアドレスが問題てす。 サブネットマスクが24bit 、つまり、255.255.255.0/24... 詳細
[22392930] SSID2のSSID変更
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/01/14 11:47:57(最終返信:2019/01/19 19:09:34)
[22392930] ...親機のSSIDと中継機のSSIDが区別出来なくなりますが、 各々の近くで子機を起動すれば、各々に区別して接続することは出来るでしょうから、 特に問題はないと思います。 >羅城門の鬼さん 有難うございます。 今回は鉄筋コンクリートの離れた教室で使用することを想定しています... 詳細
[22401198] エアステーションレーダー使用の可否
2019/01/17 23:38:17(最終返信:2019/01/19 09:21:58)
[22401198] ...本機が検索されません。残りの2つに接続すれば、問題なく検索されます。 なぜですか? >.4Ghzの1つだけは、本機が検索されません。残りの2つに接続すれば、問題なく検索されます。 2.4GHzのSSID2はデフォルトでは暗号化なしなので... 詳細
[22389896] 周波数の選択
2019/01/13 08:46:49(最終返信:2019/01/14 10:01:25)
[22389896] ...なので今迄ずーと新機種が出る度に使ってきたのですが全て他社製にかえました。 すると今迄相性の悪かった製品まで全て問題無く動作しだしました。私だけの環境かもしれませんが? もし返品出来るのだったら他の人の勧められているものも良いかもしれませんよ... 詳細
[21760420] WEX-1166DHPとの違い
2018/04/18 08:23:00(最終返信:2019/01/13 08:14:49)
[21760420] ...>アンテナが露出しているか否かで感度やパワーに差が出たりするものでしょうか? パワー(電波出力)については法律的な問題で上限が決まっているため、どちらもさほどの違いはありません。 感度については、アンテナが露出し可動... 詳細
[22363746] 2台中継可能ですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2019/01/01 16:00:38(最終返信:2019/01/03 17:56:54)
[22363746] ...が、 A、Bをこれから購入しますが仕様上では問題ありませんか? アドバイスあればよろしくお願いします。 >A、Bをこれから購入しますが仕様上では問題ありませんか? マニュアルの https://www... 詳細
[22350836] 当方aterm bl902hwです。 つながりません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/12/26 12:26:20(最終返信:2018/12/29 22:39:22)
[22350836] ...本体のひし形のボタンのマークのランプが消えてますがそれは問題ないのでしょうか。 何度もすいません。 >本体のひし形のボタンのマークのランプが消えてますがそれは問題ないのでしょうか。 https://static... 詳細
[22291360] この機種はどうして売っているところが少ないのでしょう?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/12/01 01:22:48(最終返信:2018/12/01 13:53:46)
[22291360] ...なりました。 >女系家族なんで、ちょっと無骨なデザインで却下になりました。 置き場所の問題ではないのなら、 もう少しアンテナ3本以上で中継機転用可能機種をあげておきます。 htt... (煩い女達が多いです) TP-Linkもありますが、 バッファローの中継器でいろいろ問題を見てまして、自分の中ではちょっと心配してます。  (個体差もあると思いますが) あ...必要もありません。 なお、TP-Linkを国内製品で利用する場合、対応チャンネルに関する問題もありますのでご注意ください。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0... 詳細
[22291389] GE-ONU の電波強化
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2018/12/01 01:56:00(最終返信:2018/12/01 13:24:12)
[22291389] ...WEX-733DHPで採用しているWPSのボタンと兼用になってますので、説明書などに書いてある通りにして頂ければ問題ないかと思われます。 一応参考になるHPを載せておきます。 https://www.akakagemaru... 詳細
[22174493] WEX-1166DHPS ファームウェア Ver.1.02
2018/10/11 01:23:57(最終返信:2018/11/09 22:26:05)
[22174493] ...18.10.3] ・設定画面の表示に関する問題を修正しました。 ・本製品に接続している機器が通信できなくなることがある問題を修正しました。 ・本製品の設定画面から無...も、通信用暗号化キーが更新され  ないことがある問題を修正しました。 外部NWから本体へのIP疎通できなくなる問題はこれで解決するかな しばらく検証が必要だな ...設定画面から無線LAN親機に接続する際、認証方式の設定が正しく反映  されないことがある問題を修正しました。 ・[無線設定]−[2.4GHz(11n/g/b)]または[無線設定]−... 詳細
[22236820] 中継器同士の有線接続
2018/11/07 14:48:34(最終返信:2018/11/07 16:11:02)
[22236820] ...WEX-1166DHPは子機としては使用可能ですが、アクセスポイントとしては使用できないようです。 親機側寄りのWEX-1166DHPまでは問題ないのですが、そこから有線で接続して使用するのは無理でしょう。 有線ではなく無線で再度中継するのであれば可能ですけど... 詳細
[22214288] 電波は強いが・・・
2018/10/28 20:11:48(最終返信:2018/11/07 10:39:40)
[22214288] ...昨日この製品を取り付け、設定も問題なく出来ました。今まで電波の弱かった部屋でも電波は強くなりましたが、いざWiFiを接続するとiPhone8のWiFi電波マークの右側でクルクルとspinning ge... 詳細
[22227003] RE200より買い替えで速度向上しますでしょうか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/11/03 11:35:55(最終返信:2018/11/03 14:28:23)
[22227003] ...奥まっており、電波が悪いようでは、中継はできません。 また、中継機から目的地までも良好でないと、それもまた問題がでます。 野球の中継と同じです。外野→セカンド→ホームへと直線で返球するのに、それぞれがシッカリと届かないといけません... 詳細
[22213237] APモード(ルーター機能無効)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2018/10/28 10:49:02(最終返信:2018/10/29 13:28:55)
[22213237] ...APモードにして接続すれば、家庭内LANを維持して、WIFIを安定化できるのではないかと考えました。 3.質問  2の案に問題はありますでしょうか?  また、Aterm W1200EX PA-W1200EをAPモードにできますでしょうか... 詳細
[22176861] RE650同士の中継について。設置方向について。
2018/10/12 00:46:08(最終返信:2018/10/12 14:04:13)
[22176861] ...まず1台購入してWHR-300HP*WLE-2DAと入れ替えて、スマホなどで電波が十分届くかどうか確認して、問題ないと判断できれば2台目を購入した方がいいでしょう。 >羅城門の鬼さん 回答の方、ありがとうございます... 詳細
[22173351] wrc-300febkを親機としての利用は可能でしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2018/10/10 16:20:37(最終返信:2018/10/10 20:59:12)
[22173351] ...wrc-300febk -(無線)-スマホ・3DS という形で使っています。 モデム等は1階にあり、1階なら問題なく使えるのですが、2階に来るとかなり電波が厳しくなるため、 こちらの機種を買って、1階の階段入り... 詳細
