問題 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 916件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22126037] WHR-G300と接続するとWHR-G300Nがつながらなくなる。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2018/09/21 16:45:33(最終返信:2018/10/03 11:17:30)
[22126037] ...始めはアンドロイドのスマホでの接続が途中で切れたりと安定しなかったのですが、こちらはスマホの設定の問題で解決しました。 電波状況はボチボチですが、以前に比べればずっといいです。 せっかく買ったのに、使えないのかな…としょんぼりしていたので本当に助かりました... 詳細
[22128182] Airターミナル3との接続
2018/09/22 14:29:52(最終返信:2018/09/26 09:40:44)
[22128182] ...(3)そこで、Livingの入り口のコンセントに設置し確認しました。懸念した733DHPのAirからの受信は問題無く、目的であるPC       のwifアンテナも5個になり、改善しました。    (4)で、驚いたのが... 詳細
[22110096] 結構切れませんか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/09/15 10:04:55(最終返信:2018/09/15 14:04:08)
[22110096] ...回線速度が低下してページを読み込みまない瞬間(1分くらい?)が出てきます。 そういった場合は親機に直接繋ぐと問題なくページを読み込みます。 必ず毎日そういうことが起きます。 コンセント抜き差しや、再起動などしていますが...>コンセント抜き差しや、再起動などしていますが、こういった仕様と考えた方がよいのでしょうか? 仕様以前の問題として、無線LANは設置環境に依存する要素が大きいので、 その部分をまずは押さえておく必要があります... 詳細
[22071151] インターネット未接続となります
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/08/31 00:09:15(最終返信:2018/08/31 22:55:08)
[22071151] ...その場所でスマホを使って親機と安定して接続できるかを少し時間をかけて確認する。 親機との接続で問題がなければRE200のトラブル、RE200と同じように接続に問題が出れば親機側のトラブルか周辺電波環境の変動。 >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます...書き忘れていました。 >Hippo-cratesさん 返信ありがとうございます。 親機とは問題なく繋がりますので、RE200側の問題かなといったところです…。 >羅城門の鬼さん すみません、先ほどPing&Netで試してみた環境が間違っていたようなので... 詳細
[22072082] WG1800HPがW1200EXに繋がらない…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2018/08/31 13:00:16(最終返信:2018/08/31 22:49:28)
[22072082] ...どのようにすれば1800HPは1200EXに繋がってくれるのか… そもそも1200EXの問題なのか1800HPの問題なのかがわからなくなっています。 希望とする接続状態 ・親機:WG2600HP2... 詳細
[22065116] 中継機?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/08/28 15:26:59(最終返信:2018/08/29 12:08:06)
[22065116] ...動した先で使える”こと。 使い方が悪いとしか言えませんね。 複数台数をあちこちで使用中ですが、特に問題無いです。 (何台買ったか記憶にないほどの数です) ファームを最新にすると、管理画面が後継機と全く同じになり...SSIDを親のSSIDと同一にしました(パスも) 簡単設定じゃなくても簡単だった… 同一SSIDになったことでなんの問題もなくなった感じがします 皆さんお騒がせしましたありがとうございます >LsLoverさん >Audrey2さん... 詳細
[22056252] hulu、NETFLIX、DAZN等のオンデマンドには、不向きなんですかね?
2018/08/25 09:19:34(最終返信:2018/08/25 17:51:55)
[22056252] ...念な商品です。1時間程度なら、なんら問題ないのでほんとに惜しい商品です。これを見た方で購入される方は、割り切って購入されたら問題ないかと思います。...温になるまでは、電波強度は充分あるところに設置してあり早さ、強さ共に通常使用に対して何も問題ありません。設置場所は通常の状態で5段階の3から4位いのの強さがありますが2時間あまりの...ているので1mの延長コードを買ってきて余裕を持ってつけています。この機械の個別の熱処理の問題かと思います。設定でここを変えたら的なものも無さそうですね。教えていただいたWG1200... 詳細
[22036099] RE-350の電源!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/08/16 18:18:52(最終返信:2018/08/18 08:49:05)
[22036099] ...朝確認するとほのかに熱をもってる状態なのですが、これは異常でしょうか?何かしら通電しているのでしょうか? 特に使用上は問題ないように見受けられますが。もっと良い状態で中継できるのかもしれません !火災とか大丈夫ですか大変心配です... 詳細
[22009072] 最新ファームウェア『RE650(JP)_V1_171228』はダメか(>_<)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/08/05 01:17:49(最終返信:2018/08/17 19:42:50)
[22009072] ...1.特定の状況下でDNSの解決に失敗する問題の修正 2.特定の状況下でAPモード動作時、管理画面にアクセスできなくなる問題の修正 3.一部のルーターとの接続互換性...も『RE650(JP)_V1_171228』でした。 この時はファームウェアは最新だから問題ないと思ってました。 上記の改善するため親機のルーターを再起動すれば中継器経由で 端末...されている1つ前のファーム ウェア『RE650(JP)_V1_171218』にすると上記問題が解消されました。 RE650を再起動や電源入切をくりかえしてみても親機ルーターを再起 ... 詳細
[22012279] どちらに繋げばよいのでしょうか?
2018/08/06 14:13:34(最終返信:2018/08/06 22:56:17)
[22012279] ...と思えば、中継機のSSIDに切り替えるという使い方が良いでしょう。 とりあえず全部登録しておけば問題はないかと思います。 >EPO_SPRIGGANさん そうなのですね! ありがとうございます。 ... 詳細
[21967622] 同じバッファロー製なのにWPS接続出来ませんでした
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2018/07/16 17:32:30(最終返信:2018/07/18 15:06:43)
[21967622] ... 初期化して、何度か試しましが、WPSランプが高速点灯してダメです。 あきらめて手動接続して、結果問題なく使えてますが、何なんでしょう。 同じバッファロー製で、古いとは言え、AOSS、WPS両対応の無線親機です... 詳細
[21948580] RE650からの接続が遅い?
2018/07/08 01:49:56(最終返信:2018/07/08 18:27:49)
[21948580] ...度とレスポンスが遅い。 eo100Mコースなんで問題出てない2.4G接続を使うべきなんでしょうか? 以前の問題と色々書いてしまいまたが助言して頂いてチェックする...題名の問題のですが中継機からの5GHzの速度と接続品質?の様なものが悪い気がします。 ブラウザでヤ...リンク速度520M 中継機リンク速度862M URLからの速度測定添付します。 別の問題が出てきたのですが 色々接続変えてる内に以前に質問した切断される状態になってしまったので... 詳細
[21853692] 接続が切断される
2018/05/26 23:54:41(最終返信:2018/07/08 01:29:25)
[21853692] ...tvやPS4は同じ中継機からの「xxxxx5G_E」で接続は されている状態なのでWin10だけの問題の様な感じなのです。 子機が不良品なのでしょうか?この質問を書いた日も繋げっぱなしで寝たのですがそ... 詳細
[21932766] 接続がうまくいきません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2018/06/30 22:13:54(最終返信:2018/07/01 22:14:50)
[21932766] ...ん アプリでは親機と中継器は問題なく接続されているみたいです。 すみません、画像が貼れてませんでした。 >アプリでは親機と中継器は問題なく接続されているみたいです...た。 >有線でノートパソコンと接続しましたが、問題ないみたいです。 それならば、中継機と子機との間の無線LANの問題のようですね。 中継機の比較的近くでPCを中継...ました。 >中継器用のSSIDもダメでした。 >違う子機でもダメでした。 特定の子機の問題ではないようですね。 ノートPCがあれば、無線LANを無効にした状態で中継機に有線LA... 詳細
[21919187] SSIDについて
2018/06/24 17:49:36(最終返信:2018/06/24 19:40:22)
[21919187] ...WH862A/O」を使用しております。Wi-Fiが繋がりにくい部屋があるため、初めて中継器 を購入しました。 説明書に従い設定し、問題なく繋がりましたがスマホでWi-Fiを繋ぐとき親機のSSIDで中継器範囲もWi-Fiがつながると思...親機も対応してる必要があるみたいですよ! ご確認ください。 グッドAICさん、こんにちは。 >説明書に従い設定し、問題なく繋がりましたがスマホでWi-Fiを繋ぐとき親機のSSIDで中継器範囲もWi-Fiがつながると思... 詳細
[21915988] 途切れる
2018/06/23 12:57:50(最終返信:2018/06/23 18:35:42)
[21915988] ...エンド-エンドの通信と してみると、TCPでは再送されるでしょうが、UDPの通信では欠落と なりえます。 特に遅延が問題となる使い方でしたら、ルートの取り方が面倒なのかも しれませんが、親機から有線で延ばすことを考えましょう... 詳細
[21817587] POWER MAC G4 MDD との有線接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/05/12 02:34:08(最終返信:2018/05/19 22:19:00)
[21817587] ...33Dは有線接続して無線子機になるので問題はないはずです。 試しにPOWER MAC G4を無線親機に有線LAN接続して、問題なくインターネットなどに接続できるので...Dと本機とは有線LAN接続するつもりですし、 それであればCPUはPOWER PC でも問題ないのではないかと思い投稿しております。 本機の設定等に必要なのであれば、Intel ...EPO_SPRIGGANさん ご教授ありがとうございました。 親機との有線LAN接続は問題なくできました。 早速購入を考えます。 またご報告いたします。(^^) >EPO_SPR... 詳細
[21797928] 第2世代AirMac Time Capsuleとは互換性があるのでしょうか?
2018/05/03 22:43:36(最終返信:2018/05/05 12:02:57)
[21797928] ...Wi-Fiの電波を拾ってくれると接続できると思うのですが、中継機となるとAirMacユーティリティも使えなくなると心配しており、互換性の問題が頭をよぎります。 パソコン類は全てMacマシンです。OSは10.13.4。またiPhone8、2機... 詳細
[21799600] Android端末との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/05/04 17:41:15(最終返信:2018/05/05 09:11:44)
[21799600] ...といった現象が発生しています。 Androidを7.1.1から8.0にバージョンアップした後から発生しているのでOSの問題かなとも思うのですが、 親機に接続した場合は発生しないので、wi-fi機器側で何か改善策に心当たりがあれば教えて頂けないでしょうか... 詳細
[21753539] テザリングに接続
2018/04/15 13:20:04(最終返信:2018/04/16 07:01:30)
[21753539] ...>そのタブレット端末は現在もスマホのテザリングに無線LAN接続できるのでしょうか? 確認しましたが、問題なく接続できます。 また接続後、ニュースアプリで最新のニュースを受信させてみましたので、実際に通信も正常に行われているようです...しょうか? PCのIPアドレスを固定で設定すると接続できるのであれば、DHCPサーバ(スマホ)側の問題かな DHCPサーバの仕様によってはIPアドレスを取得できないこともある。 http://faq... 詳細
