問題 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 918件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21299028] 親機のMACアドレスフィルタリング機能は使えませんか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/10/22 17:11:30(最終返信:2017/10/22 21:01:53)
[21299028] ...しょうか? 気休め程度という書き込みもどこかで見たような気がしますが,無効にしても大きな問題はない,と考えて良いのでしょうか? ご教示賜れば幸いです。m(_._)m 利用中のMA...しょうか? 気休め程度という書き込みもどこかで見たような気がしますが,無効にしても大きな問題はない,と考えて良いのでしょうか? http://takagi-hiromitsu.j...しょうか? 気休め程度という書き込みもどこかで見たような気がしますが,無効にしても大きな問題はない,と考えて良いのでしょうか? 暗号化できないからしなくてもよいという考え方もある... 詳細
[21270277] 技適はありますか?
2017/10/11 19:52:25(最終返信:2017/10/22 16:43:41)
[21270277] ...のRE200となってますので、大丈夫かと思います。 ご回答いただき、ありがとうございました。 技適に関して問題ないようで幸いです。 これをもって解決済みとします。この度はお世話になりました。... 詳細
[21278948] 初心者の質問です、うちの無線ルーターで使えますでしょうか?
2017/10/15 00:27:27(最終返信:2017/10/19 11:14:49)
[21278948] ... 家は木造の2階建てで、家族でスマートフォン2台、ipod tough1台で使用しており、特に問題なかったのですが、 今年の夏からひんぱんにWi-Fiが途切れるようになりました。 それまでは、2階の奥のほうの部屋へもWi-Fiがつながっていたのに...もしこの機種がうちの無線ルーターに使えない場合、3000円ほどのおすすめを教えて頂けましたら、大変助かります。 本当に今年の夏までは問題なかったのですが、やはり年月によるルーターの劣化もあるのでしょうか・・・ 親機ルーターを買い替える方が... 詳細
[21285321] ほんとお勧めしない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WAB-I1750-PS)
2017/10/17 15:18:50(最終返信:2017/10/17 15:18:50)
[21285321] ...で対策済という回答でした。 一方、エレコムさんは何の情報もないので回答できない、と… 対策以前の問題。情報を得ることができないようです。 実際に作っているのはどこのメーカーかわかりませんが、エレコムさんは技術屋さんではないんだなぁと改めて思いました... 詳細
[21282915] NURO光でも使えますか?
2017/10/16 15:57:39(最終返信:2017/10/16 22:23:51)
[21282915] ... RE200は、他のメーカの無線LAN親機の通信を中継できますので、ZXHNF660Aが親機でも、問題なく、RE200を中継機として使えます。 ZXHNF660AとRE200の両方に、WPSボタンがあるので... 詳細
[21278073] 中継器の選択で迷っています。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/10/14 19:12:39(最終返信:2017/10/15 18:09:57)
[21278073] ...親機の変更についてはインターネット回線の通信速度次第で変更されるのが良いでしょう。 現状問題がなければそのままでも良いかと思います。 ただし高性能な製品を購入しても電波の強さは、ハイパワーモデルであれば法律上の問題であまり変わりがありません。 PA-W... 詳細
[21167653] イーサネットでのIPアドレスの取得がうまくいきません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/09/03 21:41:24(最終返信:2017/10/05 22:29:04)
[21167653] ...出るようです。 2Gでのwifi中継中継は問題なさそうです。 私はこれ5GHz5GHzで中継して使ってましたけど 別に問題起きてませんでしたね 同環境でiPhone...親機につなげているときは問題ないです。 >それならば、少なくともLSW4-GT-5EPL/BKの要因ではないようですね。 HUBも問題ないと思います。 結局...先日、バッファローのWEX-300からこちらに買い替えました。 Wifiでの中継は問題ないのですが、RE450からGigaイーサでHub(Giga) を通してディスクトップP... 詳細
[21232151] 接続後から逆に親機がつながらない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2017/09/27 07:45:35(最終返信:2017/10/02 10:48:14)
[21232151] ...中継機に接続されているのかも知れません。 もし、パソコンやスマホがインターネットに接続できているのなら、全て問題ないということは言えませんか? >papic0さん 返信ありがとうございます。 初めに書き込みしましたが... 詳細
[21241596] 別接続でホームネットワークに参加?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/09/30 20:47:18(最終返信:2017/10/01 13:03:06)
[21241596] ...、 「他SSIDとの分離を有効にする」という項目のチェックは外れていたので、 この設定は問題ないと思いましたがあってますか? パソコンが無線LAN 中継機経由で無線LW親機に接...>「他SSIDとの分離を有効にする」という項目のチェックは外れていたので、 >この設定は問題ないと思いましたがあってますか? あっています。 ネットワーク分離はされていないようで...接続すると、リモコンも利かなくなるのでしょうか? その通りで、LANケーブルを抜けば全く問題ありません。 >中継機に有線LAN接続されているPC(サブ)からは、インターネットにア... 詳細
[21229056] wifi圏内だが動画が不安定の場合、使えるか。
2017/09/26 00:22:30(最終返信:2017/09/26 09:24:51)
[21229056] ...早速回答いただいた皆様ありがとうございました。 ルーターに近づけて動画再生しましたが、不安定になることがあったので、端末の問題と分かりました。 とても分かりやすいコメントありがとうございました。... 詳細
[21201861] 【再】無線LANを2階の隣の隣の部屋へ中継したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/09/16 15:17:34(最終返信:2017/09/25 18:45:33)
[21201861] ...ょうか? 中継器は、問題ないレベルでの使用できる範囲で置かなければなりません。 ポイント:A→B→C とした場合、A→Cでは電波が届かないが、A→Bは90%で問題が無い。B→Cでも90%問題ない。B地点に中継器...何より処理能力の違いなどがあります。 3〜4台の同時接続までのモノもあれば、10台でも問題なく処理できる機種などがあります。 付加機能の差や簡易NASのUSB速度の違いなどがあり...いては田舎なら交渉の余地はあるかもしれないができるか不明。   当然確実に固定できないと問題になることもある。 3.について障害物が減れば室内に設置するよりましかもしれないが、雨風... 詳細
[21212565] 中継機器名
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/09/20 04:25:45(最終返信:2017/09/21 05:47:40)
[21212565] ...中継機から飛ぶ「親機-a」「親機-g」を受信できれば基本的に問題はないはずです。 通信が遅いと感じるなら、一度WiFiを切って接続し直すなどしてやれば問題はないかと思います。 中継機用のSSIDがあったとしても切り替えが自動で行われるとは限らないので... 詳細
[21174257] tether アプリからログイン画面が出ません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2017/09/06 14:08:25(最終返信:2017/09/07 06:19:32)
[21174257] ...リセットして接続をやり直してみますが中継器の点滅ランプ→点灯になったので問題ないとは思うのですが。 唯一、親機の5Ghzでの接続は問題ないのですがこれでは中継器の意味もない状態です。 TL-WR802Nの中継機の設定は親機のそばで行っていますか...SIMフリースマホにてナノ無線LANルーターと接続しようとしております。 Nano 無線LANルーターの中継機能自体に問題はなく、「TP-Link Tether」で設定画面に入れないということでよろしいのでしょうか? それだと... 詳細
[21106883] アクセスポイントとしての利用の方法
2017/08/10 15:19:54(最終返信:2017/08/18 16:46:23)
[21106883] ...ありがとうございます。 LAN配線が廊下等に露出しても全然問題なくて有線で接続するなら >親の寝室近くに1つ(今のまま)と、離れの近く(RE450)の2つ は全く問題なしです >・いまの300Mbps,2.4G... 詳細
[21088486] 5GHZと5GHZでチャンネル変更。
2017/08/02 15:41:28(最終返信:2017/08/05 23:47:42)
[21088486] ...電波強度的には問題はないと思いますが、干渉により通信速度は落ちる場合はあるようです。 ただ、使いものにならないほど大きく低下するようでは製品として問題があるので、そ...0DHP と RE450  から同じチャンネルの電波が出ているのは電波強度&通信速度的に問題ないのか? ということです。 ネットなどを調べるとチャンネルがかぶっていると良くないか...0DHP と RE450  から同じチャンネルの電波が出ているのは電波強度&通信速度的に問題ないのか? ということです。 同じ周波数では無理ですよ。 WXR-1750DHPのチャ... 詳細
[21068911] 中継機の電源を切ったら有線だけ繋がらなくなった。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/07/25 00:34:10(最終返信:2017/07/27 15:57:55)
[21068911] ...つまりDHCPによるIPアドレス取得の失敗。 >初期化などしてみましたが繋がる気配もなく。。。 中継機単体の問題では無さそうですので、 AM3+さんが書かれているように、 PCとDHCPサーバー(通常は無線LANルータ)も含めて... 詳細
[20681138] この製品は致命的な欠陥があります。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2017/02/22 19:20:39(最終返信:2017/07/13 14:33:02)
[20681138] ...ハードウェア的な問題で致命的です。 ソフトウェアの速度の問題以前です。 でもなんでこんな仕様にしたのか、正直設計者を疑います。意味がわかりません。 但し、無線の中継機としてだけに使う分には問題にならないかもしれません... 詳細
[21033315] 2.4GHzと5GHzをそれぞれ拾いたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/07/10 20:10:40(最終返信:2017/07/11 12:21:30)
[21033315] ...無線LAN(ルーターのことだと思う)にしても中継器にしても電波を飛ばすためのもの 電波を拾える(受けられる)かどうかは各端末(スマホ、PCなど)の問題だから、2.4しか拾えない端末はどこまでいっても2.4しか拾えないです WEX-733Dのような中継機を設置したところで... 詳細
[21024150] 本体が落ちてしまう
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2017/07/06 23:42:45(最終返信:2017/07/07 12:32:36)
[21024150] ...現在5GHz帯を使用して1階のルーターの中継器として本製品を使用しています 設置してから1週間ほどは何の問題もなかったのですが突然、 とあるPCから接続した際、1,2分ほどたった後中継器の本体が落ちてしまうようになりました...再度復活した後にログを確認したところ通信が切れる前のログがなく、一番初めのログにタイムスタンプが適応されてなかったため) スマホ等で接続した際は特に問題なく使用できるのですが、どのようにすれば治るでしょうか(必要な情報等ありましたら教えていただけると幸いです)... 詳細
[20982126] 子機としてこれ位が良いのでしょうか?
2017/06/20 14:38:40(最終返信:2017/06/21 11:39:15)
[20982126] ...宜しくお願いします。 10mとなると、無線LAN機器としての処理能力と言うよりは、アンテナと送受信回路の質が問題かと思いますので。アンテナ内蔵タイプはそれだけで不利かなと思います。 10mWの無線LANで、到達距離が見通せる場所で100mとか言われますが... 詳細
