問題 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 917件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[20907141] 安定して接続できません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/05/21 08:36:54(最終返信:2017/05/26 21:42:46)
[20907141] ...電波強度になる位置が最適な中継機の位置です。 皆様返信ありがとうございます。 場所を変えてやってみたのですが、また別の問題が出てきてしまいました。 2.4か5GHzのランプ片方しか付きません。 場所も親機から2〜3メートルしか離れていない所でも駄目で...役に立つかわからないですけどサポートに連絡したほうがよさそうですかね? >場所を変えてやってみたのですが、また別の問題が出てきてしまいました。 2.4か5GHzのランプ片方しか付きません。 http://static... 詳細
[20912355] 追加購入について
2017/05/23 11:22:53(最終返信:2017/05/23 12:15:46)
[20912355] ...そこで追加で購入しようかと思うのですが、お風呂場だけなので安い別機種にしようかと思ったのですが、大丈夫でしょうか。 やはり速度とかの問題もあるので、同じ機種でまとめた方がよろしいのでしょうか。 よろしくお願いします。 同じメーカ、同じ機種にまとめての機能が備わっていないため...com/item/K0000886433/ \2,990 >kokonoe_hさん >papic0さん ありがとうございます。 特に問題ないようなので安心いたしました。 RE200が安いですし450が安定しているので良さげですね。 こちらにしようと思います... 詳細
[20902648] NECのAterm BL900HW(親機)と相性について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/05/19 07:53:29(最終返信:2017/05/20 16:39:32)
[20902648] ...親機と子機の中間あたりに設置するのが良いです。 売れ筋ランキング1位のこの製品は、バッファロー以外のメーカとの親機との接続が可能で、 相性問題は聞きませんが、機器同士の相性よりも、建物の構造や親機と中継機の設置場所により、 効果が大きく違ってきます...本機は22位。 NECのPA-WG1200HPに中継機としてWEX-733Dを使用していますが特に問題は無いですよ。 新しいハイパワーモデルのWEX-733DHPでも良いかもしれません。 AirStation... 詳細
[20876710] 無線LAN環境でのひかりTV視聴について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/05/08 14:31:05(最終返信:2017/05/16 18:55:40)
[20876710] ...パススルー設定は問題無いということですよね?) また、WEX-1166DHP配下のHUB経由でPCを有線LANでインターネットに繋げていますが、問題無く通信できてい...線LANでインターネットに繋げていますが、問題無く通信できています。 >(WEX-1166DHP配下のインターネットは問題無いはずですよね?) ひかりTVのIPv...ころ、WEX-1166DHP自体には問題はなさそうです。 少しこの構成で安定稼働を確認してから、WXR-1750DHPの問題として、再調査する予定です。 コメ... 詳細
[20856143] Extender-A-XXXXが消える
2017/04/30 09:48:18(最終返信:2017/05/06 08:10:07)
[20856143] ...買った当初からこの現象です。 親機はWXR-1900DHP2です。接続は問題ないです。(取説通り接続) 現象は親機と接続した後、子機の無線接続で設定のWi-Fiの一...0(2016年8月8日) 変更項目に、「2.4GHzの無線の受信感度が低下することがある問題を修正しました。」とありますので、多少は改善が望めるかと。 こんにちは >しかし、何日...900DHP2とWEX-1166DHPを5GHzで繋げて5日程経ちましたが、 今のところ問題なく作動してます。 しかし、1週間、2週間後にげんしょうが出た時もあったので、もう少し様... 詳細
[20817339] 2.4GHz(通信規格11g)のみでの使用
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/04/14 20:13:59(最終返信:2017/04/16 20:12:45)
[20817339] ...RE200の設定画面で2.4GHzの電波だけ出力するようにすれば、スマホも2.4GHzでしか受信できなくなるので、問題になるのであれば設定して固定すると良いかと思います。 お二方とも早い返信、ありがとうございます。...多分バッファローの「デュアルバンド対応」の記事だと思います。 ここで云う「2.4GHzのシングルバンド」の接続が、TP-LinkのRE200で出来れば問題は解決するわけで… 今はRE200は会社にあるので、後日試してみようと思います。 >自分はてっきり親機から中継機との通信と... 詳細
[20782047] 中継器としてWF1200HPを利用した際との比較
2017/03/31 16:26:21(最終返信:2017/03/31 21:36:31)
[20782047] ...とりあえずWF1200HPを中間地点の部屋に設置して電波強度と通信速度を確認してみては。それと電源の問題があるし可能かどうかは分からないが、廊下だと親機・子機との遮蔽物が少なくなるから一度仮置きして確認を... 詳細
[20773595] ぷららLTE スマホテザリングによる使用
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2017/03/28 12:46:49(最終返信:2017/03/30 08:43:48)
[20773595] ...今まではWIMAX2でスマホ(iphone)とWiFi接続していました。 WIMAX2では電波の範囲は問題なかったので本器は使用していませんでした。 今回、WIMAX2を解約して、ぷららLTE SIMカードを契約し...SSIDを認識し、手動設定できました。 2階に本器とAndroid端末設置し、電波のエリア広くなり1階、2階とも問題なくWiFi接続できています。 本当にありがとうございました。... 詳細
[20776548] NTT-Xさんで注文しました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6100-100JPS)
2017/03/29 14:52:03(最終返信:2017/03/29 14:52:03)
[20776548] ...このメーカーの製品はかなり前に有線LANカード(CARDBUS)を使ったことがあるくらいですが、その時は 価格で選んだのですが、特に問題もなかったです。 みなさんのレビュー見ると、発熱がすごいらしいので、気をつけながら使用してみます... 詳細
[20254275] マルチSSIDが不安定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WAB-I1750-PS)
2016/10/01 12:07:34(最終返信:2017/03/25 20:17:10)
[20254275] ...には問題なく、価格も安いですし、よい機器と思いますが、ちょっと複雑なことをさせようとすると不具合がボロボロ出てくるように思います。 シンプルに使うだけなら問題は少...IDを5つとか6つ設定してるんですが、パソコン(東芝R730 39A)で接続してる時には問題起こらないんですが、 スマホ(XperiaZ5)で接続すると、接続した以外のSSIDが非...SSIDは不安定になるけれど、別の周波数のSSIDたちは多少の不安定さは感じられますが、問題となるほどではありません。 今回、同時に2つ購入したのですが、どちらも同じ症状です。 い... 詳細
[20756545] RV−230NEでの無線
2017/03/21 19:42:31(最終返信:2017/03/22 10:24:18)
[20756545] ...0NEで有線接続をしています スマホ・TVなどのため無線接続をしたいのですが この製品で問題ないでしょうか? WN-G300EXPこちらでも可能でしょうか? どちらがよろしいでしょ...すめの商品教えてください >スマホ・TVなどのため無線接続をしたいのですが >この製品で問題ないでしょうか? http://www.tp-link.jp/products/det...[黒]でも性能的には大丈夫です。 バッファローとNEC以外はユーザーが少ないのでクチコミなどは少ないですが性能的には問題はないです。... 詳細
[9949981] いまさらですが・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG)
2009/08/04 00:29:39(最終返信:2017/02/20 01:37:24)
[9949981] ...合の参考に。 2006年の中頃に特価品で購入、その後丸三年以上使用していますが基本的に問題ありません。有線側にデスクトップ機2台とプリンタサーバ、無線側にVAIOノート・IBMの...pad・松下レッツノートCf-A3、と最大で6つのノードをつないでいます。接続自体に全く問題はなく、切れることもありません。電波も木造2階建ての1Fに設置で屋根裏部屋(実質3F)ま...いのではないかと思います。 無線LANアクセスポイントとして一般的な使用方法の場合、全く問題は感じられません。 11年半にわたり稼働してくれた後、ついに先日昇天しました(^^;... 詳細
[20550672] ホームネットワークのルーターにできますか(wifiテザリングで)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2017/01/08 15:25:48(最終返信:2017/02/16 10:24:28)
[20550672] ...HVTR-T3HD4  ・有線のLAN接続口のみ有り  ・録画用のHDD(USB接続)は接続済、視聴と録画は問題なく運用中 B 本品  NETGEAR EX6120-100JPS C 無線wifiアダプタ ... 詳細
[20653793] 設定できなくなりましたので、どうすればよろしいですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/02/13 00:08:42(最終返信:2017/02/13 21:13:16)
[20653793] ...210」と入力して「Enter」キーを押しましたが、全く「http://192.168.11.210」に繋がりません。 何が問題で、どうすれば再び使えるようになりますか? エアステーション設定ツールを使って、設定してみてください...http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020972-02.pdf >何が問題で、どうすれば再び使えるようになりますか? 本機はデフォルトのIPアドレスを持ってますので、 親... 詳細
[20637799] 他社製PR-500MIとの接続
2017/02/07 13:52:05(最終返信:2017/02/08 08:24:42)
[20637799] ...す。 レンタルするものは『PR-500MI』という製品だそうで、こちらの商品との接続も問題なく出来ますでしょうか? また、この他良い製品等があれば教えていただきたいと思います。...ちは >レンタルするものは『PR-500MI』という製品だそうで、こちらの商品との接続も問題なく出来ますでしょうか? 初心者マークということで、 PR-500MI がレンタルに...す。 >レンタルするものは『PR-500MI』という製品だそうで、こちらの商品との接続も問題なく出来ますでしょうか? まず http://web116.jp/ced/suppor... 詳細
[20630815] パソコンのネットスピードに感動しました。が、取り付けに苦労
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2017/02/05 00:08:40(最終返信:2017/02/05 16:36:12)
[20630815] ...スマホは箱に書いてあるように5GHzで433出ることに驚き。いままではリビングではスマホは Wi-Fiが使えませんでした。   問題点は本器をコンセントに挿す時のこと。WEX-733Dは電源スイッチつきだが本器はついていない。それで...4GHzと5GHzとではアンテナ指向性が違うようで、2.4GHzのほうが、 我が家には向いているようです。  セキュリティーの問題はないということでわかりました。 >なので常時電源オンでも構わないのでは。 ネットワーク機器は通常常時電源オンで使います... 詳細
[20609206] 使い方について。
2017/01/28 10:18:39(最終返信:2017/01/28 11:16:59)
[20609206] ...とにかく途中でも終端でも電波の届きが中途半端だと、予期せぬ不都合が起こり安定通信は望めません。 建築時のLANケーブルが問題なく使用できるのであれば無線中継せず、 ルーターから有線で階下のアクセスポイントへ繋いだ方が安定すると思います... 詳細
[20544446] どちらの接続が早いでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/01/06 15:57:25(最終返信:2017/01/27 07:33:17)
[20544446] ...雲で反射された電波量で雨雲の密度を測って雨量予測に用いている。 ただ屋内の空気中の水分量程度で変化する量はそんなに大きくはないから電波強度が十分なら問題ないはずだが、湿度で電波強度が変化する場合は子機がある場所の電波状態がかなり悪い…といえる。... 詳細
[20589064] USB2.0やUSB3.0端子をNASとして使うには設定が必要でしょうか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2017/01/21 13:50:23(最終返信:2017/01/26 18:39:48)
[20589064] ...NASとして認識されているようですが、 アカウントの設定が正しくしていないようで書き込みが拒否されているようです。 この問題はルーターの設定ではなくWindows10の設定なのか。? アカウントを意識しないで使っていると... 詳細
[20561584] iPhoneに繋がりません
2017/01/12 07:37:13(最終返信:2017/01/12 10:17:32)
[20561584] ...iPhoneに電波は問題なく届いているのですが、繋げようとしても繋がりません 前まで使っていた接続先の情報を引き継いでいるはずなのですが、そこに繋げようとしてもパスワード認証の後、読み込み中から繋がることがありません... 詳細
