問題 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2264件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[21001946] ホイール操作の遅延問題
 (マウス > ロジクール > M720 TRIATHLON Multi-Device Mouse)
2017/06/28 10:39:46(最終返信:2017/06/30 01:25:38)
[21001946]...次に進もうとしたときに感じる違和感はこのせいだと思う。 マウスカーソルを動かしたり、クリックする分には何の問題もない。恐らくホイール操作のみスリープ状態にしているのだろう。 ちなみに回避策としては、カーソルを動かしたり...ありがとうございます。 もちろん、拝見しておりました。 やはり、解決策は示されていません。 みなさんが、このしぶとい問題をどう往なしているのか気になるところです。 クリックして省電力から復帰させればいいのでしょうが、後ろ向きな策ですし...詳細
[20607254] 壊れた??
 (マウス > エレコム > M-BT13BL)
2017/01/27 16:42:49(最終返信:2017/06/21 16:25:18)
[20607254]...何回かシャットダウン・再起動を繰り返した後でシステムの設定でBluetoothのオプションを見たら”オフ”になっていたので、”オン”に変えたら問題なく使えるようになりました。一応確認されたらどうでしょうか?...詳細
[20971814] この機能は本当に必要か?
 (マウス > ロジクール > MX MASTER 2S Wireless Mouse)
2017/06/16 13:31:59(最終返信:2017/06/17 22:36:12)
[20971814]...複数台使用時のマウスの共用については、 Input Directorと言うフリーソフトで出来てしまいます、現在3台で使用していますが問題なしです。 本製品はマウスの共用を謳っていますがキーボードの共用についてはどうなのか不明です。 ...カット&ペーストも可能でした。 英語表記のソフトである事と以前のバージョンですと一部不安定でしたが今は問題ありません。 共用するPCは同一LANで接続されている事と、個々にインストールするソフトのバージョンを合致させておくことが必要です...詳細
[20952466] Logicool optionをインストールしないでの使用の可否
2017/06/08 23:06:41(最終返信:2017/06/09 01:15:05)
[20952466]...5ボタンとホイールクリックはwindows標準のドライバで認識されるので問題なく使用出来るはずです。 スピンも確か機械式(ボタンで切り替えるタイプ)なので問題ないはず。 それ以上、このマウスなら側面の3ボタン目はどうなるかわかりません...詳細
[20936834] ホイールスクロールはカリカリですか?
 (マウス > ロジクール > Mouse M500 M500t)
2017/06/02 17:58:26(最終返信:2017/06/03 19:29:05)
[20936834]...カリコリなら購入しようかと思います。 大きさは現在使用してるマウスがMX518なので調べた所、 若干500tのが小さめなので問題ないかと思います。 ありがとうございました。 ユーザーですが、このマウスのホイールは、カリカリとスルスルを切り替え可能なタイプです...ついでということでご容赦下さい。 このマウスもそうですがロジクールのホイールクリックは、基本的に「浅くて堅い」です。表現の問題のような気もしますが重いというのとは少し違う気がします。 スリースピン搭載モデルのホイールスクロー...詳細
[17765610] 裏蓋問題:恥ずかしいミス(報告)
 (マウス > マイクロソフト > Sculpt Ergonomic Mouse L6V-00008)
2014/07/24 14:44:00(最終返信:2017/05/30 23:20:12)
[17765610]...こんなわかりやすい製品の使い方が分からないやつはいないだろう」というマイクロソフトの判断なのでしょうが、私のような人もいるということで。 1)裏蓋問題 正解には底の蓋である。マグネットタイプになっているというのは何となく知っていたのだが、どうやっても安定しない...ふと気がついてそれまでと裏表を逆にしたらくっついた。 みなさん、技適マークなどが印刷された面は内側が正解です!(汗 2)電池問題 スイッチをつけても「あれ〜、なんか反応しないぞ」。 これは数秒で気がつきました。そうです、あらか...詳細
[20915619] 無線マウスって不安定でしょうか?
 (マウス)
2017/05/24 19:15:22(最終返信:2017/05/25 13:28:20)
[20915619]...ーソルが固まる事がありますが、オンオフしないと直らないのはPCのBluetoothのドライバに何か問題があるのかもしれません。 メーカーのWebサイトに最新版のBluetoothのドライバがあれば更新してみて下さい...詳細
[20811057] 付属電池
 (マウス > ロジクール > Marathon Mouse M705t)
2017/04/12 10:40:48(最終返信:2017/04/18 09:28:23)
[20811057]...マウスは問題なくすばらしい製品だと思います。問題は付属しているDURACELLの単3電池です。 この電池は液漏れしやすく私のM705も液漏れを起こし端子が腐食してしまいました。556でさびを落とし拭...詳細
[19554002] SetPointに対応してる?
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M235 M235r)
2016/02/03 23:39:46(最終返信:2017/04/05 23:44:44)
[19554002]...一部のシステムで、サポートされている Unifying デバイスを検出しないことを認識しています。 この問題を解決するには、Unifying レシーバーを取り外してから、USB ポートに再度接続します。 Logicool...詳細
[20748180] BT使用時に突然縦スクロール効かず
2017/03/18 16:45:50(最終返信:2017/03/25 09:37:30)
[20748180]...?エクスプローラとかで確認はされましたか。 Unifingでの接続で問題ないので、Windows側かマウスのBTコントローラに問題がありそうですね。 上記の確認でもダメな場合は、おそらくマウスの故障かと思われますので...詳細
[20751069] やっぱりホワイトは汚れやすいです。
 (マウス > ロジクール > Ultrathin Touch Mouse T630)
2017/03/19 18:37:19(最終返信:2017/03/19 22:55:41)
[20751069]...Book with Windows用に復活させてみました。 Windows10のBluetoothも問題なく接続できて マウスとしての使い勝手は良好なのですが、 長年バッグに入れっぱなしでしたので、 内ポケットの赤色がすっかり移ってしまい...詳細
[20662149] 腕の負担が少なく、負担がかからないトラックボールは?
 (マウス > ロジクール > Wireless Trackball M570t)
2017/02/15 23:42:53(最終返信:2017/02/17 20:30:55)
[20662149]...タッチパッド方式のMagic Trackpad 2の方がいいかと思います。 また、左手が問題ない場合、小型のマウスなら左手操作が可能です。肩を痛めて右手での操作が厳しいときがあった...したが、ウンともスンとも言いません。恐らく他の原因でしょうね。 M570はレシーバーの問題で動作しなくなるということがありましたね。 PCの背面に挿してて動かなかったりしたので、...違い、慣れが必要です。 でも戻る・進むボタンはこちらの方が格段に押しやすいです。 両方の問題として標準のボールだと個体差もあるのか認識しずらい状況があるようで、カーソルが止まったり...詳細
[20663338] Bluetoothが繋がらず・・・
 (マウス > ロジクール > MX MASTER Wireless Mouse)
2017/02/16 13:11:44(最終返信:2017/02/16 13:11:44)
[20663338]...一連の確認作業をやっても改善できず、代替え品も送っていただいたのですが、それもやはり同じ症状・・・私のMacに何か問題があると思うのですが、似たような症状を経験された方いらっしゃったらご教授願えますでしょうか。...詳細
[20645527] エレコムのBluetooth USBアダプタを使って。
2017/02/10 09:35:27(最終返信:2017/02/10 12:50:54)
[20645527]...LBT-UAN05C2のユーティリティソフトBlueSoleil SpaceでM720が認識されません。 相性の問題でしょうか?(x_x) 漠然とした情報ですが、教えて頂けたらと思います。 よろしくお願いします(゜゜)(...詳細
[19319347] ホイールがガタガタ、音がなる
2015/11/15 10:48:00(最終返信:2017/02/09 17:36:45)
[19319347]...ホイールの具合等教えていただけると助かります。 ホイールを指で左右に動かすと、カタカタ音がして多少の遊びはあります。 回転や動作に問題が無ければ正常です。 MX2000を使ってます。 そう言われてみれば当方のでもガタはありますけど、それが気になる...まるるうさん、ピンクモンキーさん、shigeorgさんレスありがとうございます。 回転や動作には問題がないので、「そういうもの」なんですね… 3000円のマウスとかだったら「まあ、許容範囲かな?」って感じがしますが...詳細
[19273451] ディスクトップ用とノート用
 (マウス > マイクロソフト > Wireless Mobile Mouse 3500)
2015/10/30 22:22:45(最終返信:2017/02/05 08:21:17)
[19273451]...GMF-00027 の電池蓋をあけてエアダスターをひと吹きしてみると、やや大きめの埃がとれまして… 問題なく使えるようになりました。 耐久性高いですね、買い替え前にチェックすべきでした(笑 ×:ディスクトップPC...詳細
[20613616] Logicool SetPoint
2017/01/29 18:41:16(最終返信:2017/01/30 00:27:18)
[20613616]...Edge・Choromeならダウンロードできますよ。 サイトの読み込みに失敗してるのでは? Edgeでも、当方では問題なく取得できました。 スマート インストーラでも問題ないですy もしくは、再度、フルインストーラ64bit版を選んでみる。ブラウザソフトを変えて試してみるのもありかと...詳細
[20611235] サイドボタンについて
2017/01/28 21:57:14(最終返信:2017/01/28 22:10:35)
[20611235]...t/ 遅延は特に感じません。 FPSの過激なゲームに使用ではやや気になりますが、一般的な使用では問題ないですy >パーシモン1wさん 早速のレス有難うございます(^^♪ 可能なんですね 遅延もなしなら...詳細
[20488168] 揺り戻し?で、とても使いにくい
 (マウス > ロジクール > MX Anywhere 2 Wireless Mobile Mouse)
2016/12/16 14:27:43(最終返信:2017/01/25 21:49:41)
[20488168]...保証期間内なら症状的にみて交換品を先に送ってくれると思います。 交換してもらえました。 やはり不良品だったみたいで、 代替品は問題なく使用出来ています。 不良品の方は、処分扱いとなりました。 ロジクール買って良かった。...詳細
[20485345] マウスソールと滑り具合について
2016/12/15 12:55:50(最終返信:2017/01/19 19:02:16)
[20485345]...>JZS145さん ありがとうございます。 デスクはスチールに塗装されたもので、大きく動かすときは問題ないのですが、微調整したいとき ・・・といっても精緻なグラフィックとかではなく、文章の一部をドラッグ選択するといった程度ですが...詳細
