問題 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2257件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21488247] 再起動後自動認識しない→毎回USB抜き差し
 (マウス > エレコム > M-HT1DRBK)
2018/01/06 16:53:54(最終返信:2019/07/11 14:43:47)
[21488247]...BIOSのUSB BOOT はDisableだったのであきらめてましたが、試しにenableにしてみたら問題が解消しました。 何でなのか、再発するのかは不明ですが、とりあえずお知らせまで。 なんなんでしょうか...もうドライバもメタメタなので使うのやめました・・・ この製品は持っていませんが。 再起動時の症状であって、シャットダウン ⇒ 電源ON 時は、問題無いのですか? それと、スリープから復帰した場合も。 試されて無いなら、高速スタートアップを無効にするや...詳細
[22746534] LogicoolOptionsがうまく機能しない
 (マウス > ロジクール > MX MASTER 2S Wireless Mouse)
2019/06/19 21:23:06(最終返信:2019/06/19 21:23:06)
[22746534]...Google検索ページをブラウザから開くマクロ。キーボードから直接ショートカットキーから起動すると問題がない) MX-R+SetPointの頃はこのような不具合は起きなかったのですが、解決方法をご存知の方...詳細
[22687246] Macbook ProでBluetooth接続できません
 (マウス > ロジクール > MX Anywhere 2S Wireless Mobile Mouse)
2019/05/23 23:22:05(最終返信:2019/06/19 17:53:34)
[22687246]...結論はLogicool製のマウスがHigh SierraのBluetoothに接続できない、という事でした。 他社のマウスは問題無くBluetooth接続できるので単にLogicoolの技術力不足ということです。 使えないマウスには用がないため返金対応してもらいます...詳細
[22325439] 五代目がとうとうご臨終…
 (マウス > ロジクール > Wireless Trackball M570t)
2018/12/15 11:15:04(最終返信:2019/06/09 03:50:27)
[22325439]...保証期間3年が終わる頃にまたチャタリングになりました。 三年で三回目となります。 そういう物だと思っていましたが、自分で分解して修理したら問題無く治りましたよ。 ボタン交換だとか半田コテだとか技術が必要な物では無く、接点復活スプレーを使う方法です...詳細
[22604099] 無線じゃ駄目ですか
 (マウス > ロジクール > G403 Prodigy Gaming Mouse)
2019/04/15 21:14:09(最終返信:2019/06/04 07:12:19)
[22604099]...ゲームを目的としたマウスは有線がいいのですか? 無線マウスじゃ問題ありますか? 無線ゲーミングマウスなんかありますか? 多分ないし ワイヤレスのゲーミングマウス、最近出てきてますね。 ゲームと言っても...詳細
[22692918] 性能が変わったなら別な型番にするべきでしょ?
 (マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse M185)
2019/05/26 16:01:34(最終返信:2019/05/26 20:51:25)
[22692918]...以前から使ってたから同じものを買ったつもりなのにUnifyingは付かなくなったし、 以前からの手持ちのマウスは白いコピー用紙でも問題なく識別するのに、新しく買ったUnifying無しのマウスはカクカクして細かい動きがおぼつかない。...性能が変わったのならM185って言う型番も、JANも変えるのがメーカー倫理ってもんじゃないんですかね? 低価格マウスとして性能に全く問題ない。 ただ前のが良かっただけに残念。 マウスは使って見なければわからない。 良い物を見つけたと思ったのにまた探すのが面倒でため息です...詳細
[22685151] ゲームに使えない???
 (マウス > エレコム > M-DPT1MRBK)
2019/05/22 23:58:20(最終返信:2019/05/24 10:43:00)
[22685151]...エレコムとかサンワサプライとかのマウスは、CorsairやLogicoolに比べてボタンで使っているスイッチの耐久性が低いという問題もあります。 この製品については、エレコム製品には珍しく高耐久スイッチ(1000万回)を使っているものの...詳細
[22663274] ゲーミングソフトダウウンロードの質問です。
 (マウス > ロジクール > G502 HERO Gaming Mouse)
2019/05/13 11:29:59(最終返信:2019/05/19 11:19:13)
[22663274]...ご指摘のURLでダウンロードしましたが、やはりマウスが表示されません。 マウスの抜き差し、再起動もしましたが、だめでした。 PCの設定に問題でもあるのでしょうか? 路地のゲームデバイスソフトは本当に分かりにくく、初めての人には嫌がらせか?って程に迷わせてくれます... 物持ち込んで検証してもらいましょう。 それでお店で実証してもらい、正常ならばスレ主さんのPC側に問題がある証明になります。 >Yone−g@♪さん 返信ありがとうございます。G-Hubダウンロードしたところ...詳細
[22665732] 「小型・静音マウス」の耐久性や使いやすさについて
 (マウス)
2019/05/14 14:21:32(最終返信:2019/05/16 13:36:56)
[22665732]...ろうと個人的には思うけど、部品メーカーがどうのように設計しているか次第かと思います。 それに製造の問題で個体差も出るから、高耐久性のスイッチでもあまり保たなかったり、静音重視でも高耐久性のスイッチより長持ちすることもあるかもしれません...詳細
[22640289] 無線LANと影響しませんか
2019/05/02 14:47:30(最終返信:2019/05/02 15:24:30)
[22640289]...4GHzなので無線LANと影響しませんか?これを使い始めてから無線LANが切れる気がします。 5GHzの無線LANを利用すれば問題ないはずです。 2.4GHzの無線LANを利用する必要がある場合は、干渉が起こりにくいUnifying対応のロジクールにしたほうがいいでしょう...詳細
[22614213] Android pieでのスクロールについて
 (マウス > ロジクール > M590 MULTI-DEVICE SILENT Mouse)
2019/04/20 12:02:01(最終返信:2019/04/20 18:06:16)
[22614213]...windowで使用すると問題ないのですが、AndroidでBluetooth接続で利用した時スクロールボタンの回転でブラウザーやホーム画面など縦スクロールしてくれません。 左ボタンを押しながらスクロールすると動いてくれるのですが…...詳細
[22376039] げっと!
 (マウス > ロジクール > PRO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse G-PPD-002WL)
2019/01/06 18:30:45(最終返信:2019/04/14 20:36:52)
[22376039]...(知らない人用解説:マイクロソフトインテリマウスオプティカルで略称MS-IMOですな、今でも形状真似されてます) しかし問題の右サイドボタンですが、やはり誤爆しました。 割り当て内容変えるか何かしらの工夫が必要な模様です。...詳細
[22591861] チルトホイールでの横スクロールについて
 (マウス > バッファロー > BSMBW500M)
2019/04/10 09:49:34(最終返信:2019/04/13 11:56:33)
[22591861]...どなたか解決方法ご存知できしたら教えていただけないでしょうか? バッファローにはウェブページで動くならこちらの問題ではないので対応できないと言われました。 マウスでバッファロー使ったこと無いので確約も保証も出来ないですし良いアドバイスにもならんかもですが...詳細
[22433696] 塩対応サポート
2019/01/31 20:48:55(最終返信:2019/04/10 10:44:17)
[22433696]...サポートセンターは全く繋がらず 本日繋がったと思えば、保証期間を過ぎている と、塩対応 こちらとて、好きで過ぎたわけでも無く 問題箇所特定して時間がかかっただけですが 訳を聞くわけでも無く 二度とエレコムは使いませんし、進めません...詳細
[22588698] 良いと思います。
 (マウス > エレコム > M-BL16UB)
2019/04/08 20:29:58(最終返信:2019/04/09 00:22:42)
[22588698]...ダイソーのマウスを使用していましたが、スクロールするホイールが壊れたので買い替えました。今のところ問題無く使用できているのでいいと思います。 DAISO商品と比べられてもELECOMも可哀想ですね >DAISO商品と比べられてもELECOMも可哀想ですね...詳細
[22546975] アウトレット:Bluetooth3.0 ブルーLED静音マウス
 (マウス > サンワサプライ > MA-BTBL28)
2019/03/21 08:16:26(最終返信:2019/03/21 08:16:26)
[22546975]...OUTLET品とあったが秋葉原のインバースとかで売ってるマウスと代り映えしない感じ。 箱からちょっと古臭い匂いがするが、マウス本体は問題なし。 ...詳細
[22540335] ロジクールオプションにログインできない
2019/03/18 07:25:47(最終返信:2019/03/18 21:59:22)
[22540335]...マウスはM590でキーボードはK380です。 ロジクールのサポートに電話しようかな。 対応良いですか? もう一台は問題ないのであれば、 以下から問題ないバージョンと同じものをダウンロードするしかないような。 https://support...新しく買ったPCなのですがロジクールオプションにログインできません。 新規で作成しても「ログインに問題が発生しました」と表示されます。もう何回やっても同じです。 最新のロジクールオプションをインストールしてるんですが...詳細
[22418711] マウス点滅
 (マウス > エレコム > M-G01UR)
2019/01/25 16:40:52(最終返信:2019/03/07 11:47:11)
[22418711]...※スクロール速度変更の点滅ではありません。 ホイール側面やロゴのランプ部分がゆっくり点滅している状態でしょうか。 自分もその問題で悩んでいたところ、右ボタン+左ボタン+ホイール同時押しで常時点灯するようになりましたよ。 (マニ...詳細
[22499946] 機能割当て
 (マウス > エレコム > M-XPT1MRBK)
2019/02/28 20:49:17(最終返信:2019/03/01 22:06:05)
[22499946]...有線での接続でも同様なのでしょうか? もしそうなら購入店に相談された方がよいでしょう。 有線で問題ないとなると無線関連で何か問題があるのでしょう。 ドライバのアップデートがないか確認してみてはどうでしょう。 有線はまだ試していません...が、機能割当が適用されないんです。 以前、他のトラックボールを使用していたときは、レシーバー接続で問題無く機能割当が出来ていたので何故できないのか困っています。 皆さん、ありがとうございました。 レシ...詳細
[22326363] Macユーザーの方、スクロール出来てますか?
2018/12/15 18:54:40(最終返信:2019/02/23 19:21:21)
[22326363]...macOS Mojaveでこのマウスをご使用の方に質問ですが、正常にスクロール出来ていますか? 先日まで何の問題もなくスクロール出来ておりましたが本日いきなりスクロールができなくなりました。ドライバー等も最新のものに変えましたがスクロール出来ない状態です...さい。 logicool optionsのバージョンを6.94.38にしてみてください 私も同様な問題(スクロール出来ない)が生じましたが 下記の手順で直りました。 参考になれば嬉しいです。 1. システム環境設定をクリックしてオープンします...詳細
