問題 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2257件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21640593] 電源オンについて。
 (マウス > バッファロー > BSMBB500S)
2018/03/01 12:30:42(最終返信:2018/03/01 22:57:04)
[21640593]...自分がほしいのはhpのパソコンなのですが。 spectre×360のシリーズですが…。 そのノートパソコンの方で問題なく使えてるブルツースマウスをきくほうが良いでしょう。...詳細
[21633470] サポートで疑心暗鬼な対応
 (マウス > ロジクール > Marathon Mouse M705t)
2018/02/26 21:57:46(最終返信:2018/02/27 14:37:58)
[21633470]...チャタリングはM905を愛用していて4台か5台全て半年〜1年で発生して開けてみた時は スイッチの品質以前の問題でスイッチを直接押すプラパーツが劣化しプラスチック粉を 発生させていてこれが原因で寿命を大幅に加速させているのかなと思いました...詳細
[21607298] ユニファイリングレシーバーがありません。
 (マウス > ロジクール > Wireless Trackball MX ERGO MXTB1s)
2018/02/17 18:25:50(最終返信:2018/02/18 00:42:23)
[21607298]...Oはlogicool optionsがドライバーだと思っていたので使えないと困ります… マザボ側の問題かと思い、USBのドライバーを探してみましたが見つからず… OSがウィンドウズ7 64bit版だとこのような事態が起きるとネットではみたのですが...詳細
[21003899] ホイールクリックの機能について
 (マウス > ロジクール > MX Anywhere 2S Wireless Mobile Mouse)
2017/06/29 00:43:58(最終返信:2018/02/15 01:02:49)
[21003899]...スイッチャが必要ないのであれば、"中央ボタン"を割り当てる直すと 機能的に普通のマウスと同じになります。 これ一つに慣れれば問題ないのですが、普通のマウスや特にM500のように 電気スイッチとメカスイッチが逆配列のマウスと日常的に併用する場合は...詳細
[21592601] 使う以前の問題
 (マウス > ROCCAT > ROCCAT Kone Pure SE ROC-11-722-AS)
2018/02/12 14:17:50(最終返信:2018/02/12 14:17:50)
[21592601]...マウスを接続して、ソフトウェアのインストールまでは良かったのですが…ファームウェアを更新するように表示され、実行するとエラーを起こしてマウスポインタが表示されなくなり、まったく使えなくなりました。 購入したお店に事情を説明すると、親切にも交換に応じてくださり、再度インストール。 ファームウェアをアップデートせずに利用しようとするも、...詳細
[21526357] 蓋とペアリングでPINの問題
 (マウス > サンワサプライ > MA-BTBL27)
2018/01/20 17:25:54(最終返信:2018/01/20 17:25:54)
[21526357]...もう長らく使っております。2年でしょうか。 まず、電池の蓋は、外したい時に外し難くいわりには、カバンの中で意外とすぐ外れます。 もう一点。 PCが変わってWin10になって、ペアリングをやり直したんですが、最初のペアリングは難なくできました。 しかし、ひょんな事でペアリング時に、PINを要求されるようになりました。...詳細
[21493895] GW-USMicro300(無線LAN子機)とUSBハブで同時使用で競合が発生?
 (マウス > サンワサプライ > MA-WH121)
2018/01/08 16:19:25(最終返信:2018/01/08 16:19:25)
[21493895]...どちらかをパソコンのUSBポートに移すと問題は解消される。 別のBUFALLOのUSBハブでも同様な現象が確認されたので、GW-USMicro300と 本機との相性の問題のように思われる。 ...詳細
[21391218] 使用感が似ているBluetoothマウスをご存知ありませんか?
 (マウス > マイクロソフト > Sculpt Mobile Mouse)
2017/11/28 12:45:33(最終返信:2017/12/03 19:20:16)
[21391218]... 先ほどの電波干渉について、 ワイヤレスUSBは、マウスと専用の無線アダプター間のみで通信するので問題ないですが、 言いたいのは、ひとつノートPC内基盤等に近接したWiFiアダプタとBluetoothアダプタがあると...詳細
[21340202] サポートは最悪
 (マウス > ロジクール > MX MASTER 2S Wireless Mouse)
2017/11/07 22:34:56(最終返信:2017/11/28 17:20:02)
[21340202]...まさにそれだよね。 ちゃんとそのメーカーのお買い物されていますか? >jm1omhさん ここは日本なので問題ないかと。 現に末端をバイトにして対応出来ない場合は上にまわしてというスタイルのサポートもありますよ...詳細
[21388011] ゲーミングマウスは設定が大変。
 (マウス > Corsair > HARPOON RGB CH-9301011-AP)
2017/11/26 23:52:11(最終返信:2017/11/28 16:49:12)
[21388011]...BDPI=発光色を無限大に変更可能。 Cパホーマンス=ポインター速度変更(Win10と連動) マウスパットが問題かも・・・ その小さな中で、こなそうと思えば鋭敏にしないといけないので、それがゲームの際には反応が良すぎることになるのかと...詳細
[21379574] PC2台でのFLOW機能 BTとUSBの場合
2017/11/23 17:10:42(最終返信:2017/11/24 16:07:47)
[21379574]...デスクトップPCをUnifying USBレシーバー、 ノートPCをBluetoothにて、MX ERGOを接続していますが、問題なくFlowを利用出来ています。 またノートPCのみもBluetooth接続で、直接利用が可能です...詳細
[21318946] コイル鳴き
 (マウス > エレコム > M-HT1DRBK)
2017/10/30 02:32:46(最終返信:2017/11/11 19:54:32)
[21318946]...調べたところ旧版のDEFTでも同様の症状があるとの書き込みが見られました。 DEFTの場合ですと、無線の方はあまり問題になっていないようです。 そのため、こちらのHUGEでも無線版ならばと希望を託しての質問となります...詳細
[16380796] 2ヶ月でチャタリング。保証書に店名ある?またはレシートある?
 (マウス > ロジクール > Performance Mouse M950)
2013/07/18 23:58:48(最終返信:2017/10/19 15:43:00)
[16380796]...購入日が入っている方が少ないと思います。 まぁ入っていなくても保証期間内に不具合が発生したものは1つもなく全く問題有りませんでした。 これからは気をつけることにします。ちなみにメーカも気をつけるようにします。 勝手に保証書処分して逆ギレしてるだけじゃん...M950は発売直後から気に入って使用しています。 3台購入し、現在2台をローテーションで使用していますが、業務目的の酷使ですが全く問題ありませんよ。 1台は机から落として壊してしまいましたが... ロジクールマウスは他機種も合わせると15台近く購入...詳細
[20164772] LEDについて
 (マウス > ロジクール > G300s Optical Gaming Mouse)
2016/09/02 18:25:41(最終返信:2017/10/18 18:45:04)
[20164772]...キー設定が変わってしまったりといろいろとおかしいです。 自分はBF4もやっているのですが、その時は特に問題はないのですが、BF1 βテストをしている時だけこのような状態になります。 タコ足配線をしているのが原因かと疑ったのですが...詳細
[21286981] 親指が・・・・筋肉痛
 (マウス > エレコム > M-XT2DRBK)
2017/10/18 08:19:00(最終返信:2017/10/18 11:30:44)
[21286981]...ただどんなに慣れても、画像処理やら、ドット単位に位置を指定するなどの細かい作業には向きません。 トラックボールの問題というより人間の親指がそのように出来ていないためです。 人差し指タイプ、親指タイプ、またはマウスを作業内容によって使い分けてます...詳細
[21267360] スクロールが遅い
2017/10/10 16:59:52(最終返信:2017/10/10 21:49:16)
[21267360]...・ジェスチャーボタンが前にありすぎて押しにくい 仕様でどうしようもないものばかりですが、せめて一つ目のスクロールの問題について、解決策をご存じの方、いらっしゃらないでしょうか。 M950が欲しいなら、キーボードが不要ですが...詳細
[21262528] ものすごく気になる (^_^)
 (マウス > Razer > Razer Lancehead RZ01-02120100-R3A1)
2017/10/08 20:24:14(最終返信:2017/10/10 00:30:18)
[21262528]...グラボ、キーボード、そしてこのマウスも手に入れられるようだから完全にゲームマシン化してる。 能力的に全く問題なしですね!(笑) >それにしても、オリさんのマシンはCPU、グラボ、キーボード、そしてこのマウスも手に入れられるようだから完全にゲームマシン化してる...詳細
[21256198] ポインタの動き
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M325t)
2017/10/06 17:30:51(最終返信:2017/10/07 15:53:19)
[21256198]...不良品ですかね? ずっと昔から売られている、ごくごく普通の低価格スタンダードマウスで、普通に使う分には何の問題もないはずです。 ただし小型で軽い分、持ち方や慣れによっては意図しない動きをするかもしれません。 ...詳細
[21249970] 不良品?粗悪品?
 (マウス > バッファロー > BSMBW100)
2017/10/04 00:30:31(最終返信:2017/10/04 09:45:31)
[21249970]...むかついたから購入店にクレームいれたら電波干渉してるのではと言われ、別の無線マウスに交換 接続して全然問題なく使えました。 サポートの対応も悪いし、二度とここのメーカーの商品は購入しません。 みなさんもくれぐれも気をつけましょう...詳細
[21203641] M570オンリーでした。
2017/09/17 06:45:14(最終返信:2017/09/30 12:08:53)
[21203641]...耐久性の高いスイッチを使っているとは謳っていたと思いますので、いまのとそう変わらない可能性は高いです(個体差も含めて)。 実際問題「耐久性の高いスイッチ」と言いながらも、1年程度でチャタリングが発生する他社製のトラックボールもありますから...詳細
