問題 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2257件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21171556] 欲しいがお高いワイヤレス給電に対応したゲーミングマウス
 (マウス > ロジクール)
2017/09/05 13:36:44(最終返信:2017/09/23 07:52:05)
[21171556]...コンゴムの厚みの制限がきっとあると思うのですが、そこがちっとばかり気になります。 常識的な範囲では問題なしなのでしょうが。 http://www.4gamer.net/games/023/G002336/20170918002/...詳細
[21028210] 初期不良の件
 (マウス > エレコム > M-XG1BB)
2017/07/08 19:58:10(最終返信:2017/09/22 08:46:19)
[21028210]...に問題ないとして、購入先の納品書の添付も 必要でしょうか。 納品書については、会社の経理でも使うことだし、送らなくていいのなら送らず、マウスのみの 返送で問題な...のある方の体験談を、お聞かせください。 >この場合、マウスに付属の保証書は返送することに問題ないとして、購入先の納品書の添付も 必要でしょうか 保証書に購入店の押印があれば、納品...うから。 エレコムは分からんですが、サンワサプライとバッファローの時はレシートのコピーで問題ありませんでした。 「レシート(納品書)のコピーでもいいっスか?」と聞けばOKだとは思い...詳細
[21199266] ドラッグ不調
 (マウス > ロジクール > Wireless Trackball M570t)
2017/09/15 17:52:34(最終返信:2017/09/21 17:19:35)
[21199266]...最近になりエクセルなどでドラッグが完全不可では有りませんが頻繁に不可になるように成りました。左ボタンの経年劣化でしょうか?。 右ボタンのドラッグが問題ないのなら、そうだと思います。 即のご回答、有難うございます。右クリックは日にあまり利用しませんがトラブルは生じません...詳細
[21159464] このマウスのサイドボタン
 (マウス > Razer > Razer Naga Hex V2)
2017/08/31 19:40:10(最終返信:2017/09/11 08:56:52)
[21159464]...私は今レイザーのマウスは壊れた物以外手持ちが無いので、というか私はOrbWeaberで試せば良いのか! お話ししていて私の方もALT問題も解決できました。 勘違いしててVキー指定していただけでした。 サイドボタンにVキー指定はmere...詳細
[21180452] 互換性
 (マウス > バッファロー > BSMBB500M)
2017/09/08 21:53:13(最終返信:2017/09/08 22:08:28)
[21180452]...サーフェイス4のパソコンはBluetooth4.0ですが、互換性は大丈夫か分かる方がおられましたら教えてください。 互換性の問題はないです。 確かに、Bluetooth は、規格としては、下位バージョンとの互換性がありませんが...4用キーボードが販売されているくらいですから。 Bluetooth 3.0のマウスは、Surface Pro 4で使えると思って問題無いと思います。 ありがとうございました。使ってみます!...詳細
[21052571] Logicool Options で認識しません
 (マウス > ロジクール > M590 MULTI-DEVICE SILENT Mouse)
2017/07/18 15:38:40(最終返信:2017/08/26 20:54:14)
[21052571]...Updateをあててあります。 認識しない機種でもUSB接続は問題ありませんでした。 また、認識しない機種ではM557で問題なくBluetooth接続できておりました。 何が問題なんでしょうね・・・ちょっとよくわかりません...スキャン中…が延々続きます 同様の症状の方、お分かりになる方がいらっしゃいましたら情報よろしくお願いいたします 問題が解決するかどうかはわかりませんが、Logicool Optionsは6.62.210がアップされているようなので...詳細
[21136472] スクロールの感覚はいかがでしょうか?
 (マウス > エレコム > M-HT1DRBK)
2017/08/22 12:52:50(最終返信:2017/08/22 23:42:52)
[21136472]...画面チルトは左右本機種チルトは上下方向と違和感は如何でしょうか? 文章が今ひとつよく分かりませんが、慣れの問題かと思います。 ただ、ホイール自体も軽く回転するため左右チルトを使うと斜めにスクロールすることもあります...詳細
[21126038] flowの使い方について
 (マウス > ロジクール > MX Anywhere 2S Wireless Mobile Mouse)
2017/08/18 12:58:47(最終返信:2017/08/21 23:26:53)
[21126038]...再度オプション入れ直してもだめでした。 ほか何か手法ありますでしょうか あとは、ネットワーク接続に問題があるかWindows7用のOptionが入っていないぐらいでしょうか? https://www.logicool...jp/ja-jp/product/options ありがとうございます。 どちらも入れてみたのですが、やはりうまく行きませんね。 2代目のPCの問題かもしれません(パナソニック MX5) タッチパネルのため、画面端が何某かの設定がなされているのかも...詳細
[21117430] ワイヤレスマウスについて
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M235 M235r)
2017/08/15 00:07:31(最終返信:2017/08/17 13:11:32)
[21117430]...こちらならスルスル回る物が多いです。 量販店のサンプルでご確認を願います。 ロジクールで安い製品は、多少問題のある物も多いです。 ケチらず、最低2,000円程度の物買った方が、満足度が高いと思います。 M546とかだとホイールはかなりスルスル動きます...ホイールだけでなく全体の動きがカクカクしてませんか?   どうやら、無線マウスのレポートレート数値に問題がありそうで・・ Logicool UnifyingならPCとマウスの通信回数が多いようで、スムーズに動いてます...詳細
[21104335] 代替機見つけた(私的見解)
 (マウス > ロジクール > G700s Rechargeable Gaming Mouse)
2017/08/09 11:42:28(最終返信:2017/08/09 23:04:16)
[21104335]...代替えの無線マウスを私もそろそろ探した方が良いのかと思うこの頃です。(笑) 無線マウスはバッテリーの問題も重要ですからね。 >>星屑とこんぺいとう様 G700sからボタン数が2つ増えたので、今までボタン数制限で設定できなかった分の設定ができる様になったので...500は有線オンリーです。  ただ、G700sもバッテリー持続時間の関係で有線で使っていたので自分的には問題なしでした。 ちなみに無線で13ボタン以上のマウスは無かった様な気がします。 後継機種に苦労した事で...詳細
[21100518] サムホイールにキーを割り当てることはできますか?
 (マウス > ロジクール > MX MASTER 2S Wireless Mouse)
2017/08/07 21:15:40(最終返信:2017/08/09 22:38:22)
[21100518]...ありがとうございました! やっぱりMX-Revolutionがいいですよね。 そのまま出してくれればいいのに… まだ問題なく使えてますが、壊れたらとても困ります。...詳細
[21099351] 戻るボタン(Back)の不満
 (マウス > エレコム > M-XG2DB)
2017/08/07 12:11:39(最終返信:2017/08/07 12:11:39)
[21099351]...Lサイズを購入しました。無線の受信感度が良くないクチコミがありますが、職場にてスチールデスク下に置いたPCとの無線接続に問題ありません。年数が経っているので改善されたんでしょうか? フィット感、クリック感はほぼ満足していますが...詳細
[21036048] ちょっと失敗
 (マウス > エレコム > M-BL17UB)
2017/07/11 21:05:17(最終返信:2017/07/12 14:54:51)
[21036048]...勝手にダブルクリックするようになってしまい タブを1個消すとこが3個まとめて消えたりで使いにくい。 問題なのは。 ネットショッピングで注文で2個とか間違って注文になったりしそうです。 ネジ外して、掃除とかしたけど...詳細
[21001946] ホイール操作の遅延問題
 (マウス > ロジクール > M720 TRIATHLON Multi-Device Mouse)
2017/06/28 10:39:46(最終返信:2017/06/30 01:25:38)
[21001946]...次に進もうとしたときに感じる違和感はこのせいだと思う。 マウスカーソルを動かしたり、クリックする分には何の問題もない。恐らくホイール操作のみスリープ状態にしているのだろう。 ちなみに回避策としては、カーソルを動かしたり...ありがとうございます。 もちろん、拝見しておりました。 やはり、解決策は示されていません。 みなさんが、このしぶとい問題をどう往なしているのか気になるところです。 クリックして省電力から復帰させればいいのでしょうが、後ろ向きな策ですし...詳細
[20607254] 壊れた??
 (マウス > エレコム > M-BT13BL)
2017/01/27 16:42:49(最終返信:2017/06/21 16:25:18)
[20607254]...何回かシャットダウン・再起動を繰り返した後でシステムの設定でBluetoothのオプションを見たら”オフ”になっていたので、”オン”に変えたら問題なく使えるようになりました。一応確認されたらどうでしょうか?...詳細
[20971814] この機能は本当に必要か?
2017/06/16 13:31:59(最終返信:2017/06/17 22:36:12)
[20971814]...複数台使用時のマウスの共用については、 Input Directorと言うフリーソフトで出来てしまいます、現在3台で使用していますが問題なしです。 本製品はマウスの共用を謳っていますがキーボードの共用についてはどうなのか不明です。 ...カット&ペーストも可能でした。 英語表記のソフトである事と以前のバージョンですと一部不安定でしたが今は問題ありません。 共用するPCは同一LANで接続されている事と、個々にインストールするソフトのバージョンを合致させておくことが必要です...詳細
[20952466] Logicool optionをインストールしないでの使用の可否
2017/06/08 23:06:41(最終返信:2017/06/09 01:15:05)
[20952466]...5ボタンとホイールクリックはwindows標準のドライバで認識されるので問題なく使用出来るはずです。 スピンも確か機械式(ボタンで切り替えるタイプ)なので問題ないはず。 それ以上、このマウスなら側面の3ボタン目はどうなるかわかりません...詳細
[20936834] ホイールスクロールはカリカリですか?
 (マウス > ロジクール > Mouse M500 M500t)
2017/06/02 17:58:26(最終返信:2017/06/03 19:29:05)
[20936834]...カリコリなら購入しようかと思います。 大きさは現在使用してるマウスがMX518なので調べた所、 若干500tのが小さめなので問題ないかと思います。 ありがとうございました。 ユーザーですが、このマウスのホイールは、カリカリとスルスルを切り替え可能なタイプです...ついでということでご容赦下さい。 このマウスもそうですがロジクールのホイールクリックは、基本的に「浅くて堅い」です。表現の問題のような気もしますが重いというのとは少し違う気がします。 スリースピン搭載モデルのホイールスクロー...詳細
[17765610] 裏蓋問題:恥ずかしいミス(報告)
 (マウス > マイクロソフト > Sculpt Ergonomic Mouse L6V-00008)
2014/07/24 14:44:00(最終返信:2017/05/30 23:20:12)
[17765610]...こんなわかりやすい製品の使い方が分からないやつはいないだろう」というマイクロソフトの判断なのでしょうが、私のような人もいるということで。 1)裏蓋問題 正解には底の蓋である。マグネットタイプになっているというのは何となく知っていたのだが、どうやっても安定しない...ふと気がついてそれまでと裏表を逆にしたらくっついた。 みなさん、技適マークなどが印刷された面は内側が正解です!(汗 2)電池問題 スイッチをつけても「あれ〜、なんか反応しないぞ」。 これは数秒で気がつきました。そうです、あらか...詳細
[20915619] 無線マウスって不安定でしょうか?
 (マウス)
2017/05/24 19:15:22(最終返信:2017/05/25 13:28:20)
[20915619]...ーソルが固まる事がありますが、オンオフしないと直らないのはPCのBluetoothのドライバに何か問題があるのかもしれません。 メーカーのWebサイトに最新版のBluetoothのドライバがあれば更新してみて下さい...詳細
