問題 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 9548件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[21620218] 映像が映らない
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2)
2018/02/22 00:01:02(最終返信:2018/02/23 07:33:22)
[21620218] ...何度もご回答ありがとうございます。 試してみました。 これって対応してるってことですよね。 はい、それだったら問題のない状態です。 TVチューナーのドライバー改善に期待するしかなさそうです。 何度もご対応ありがとうございます... 詳細
[19211577] EL Capitanで動いてますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2015/10/09 10:47:04(最終返信:2018/02/21 18:53:22)
[19211577] ...せん」と表示される問題ですが、PIX-DT181-PU0本体を接続しているケーブルを抜いて刺しなおすと認識します。 どうも、このUSB周りに問題があるような気がし...のままでStationTV LEが起動しました。 予約録画はまだ試していませんが、視聴は問題なくできています。 アップグレード後、美味く視聴できていると思ったら不具合発覚。 録...した瞬間に強制終了されます。 そして不思議なことに、外付けHDDに録画してある過去番組は問題なく視聴できる。 内蔵ストレージであれば予約録画できるんですが、私の場合は内蔵の容量が2... 詳細
[21598921] グラボ搭載後に不可解な現象に陥っています
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2018/02/14 16:58:50(最終返信:2018/02/15 10:13:45)
[21598921] ... 表示されたエラー内容は、 「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください」との表記でした。 あと肝心なのがStationTVXのバージョンです... 詳細
[21541295] Station TV X 2018年1月25日[Ver.1.02.1800.2] アップデート
2018/01/25 20:42:48(最終返信:2018/02/12 20:09:29)
[21541295] ...jp/products/tv_capture/pix_dt460/support.html >特定の録画番組再生時に、内部エラーで再生できなくなる問題を修正しました。 「特定の録画番組再生時」って何だろ。 それが気になる^^ 相変わらず根本的なバグは修正されていませんね... 詳細
[21585313] 急にHDCP不対応で映らなくなった。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2018/02/09 23:06:38(最終返信:2018/02/10 17:59:39)
[21585313] ...チューナーとディスプレイアダプターのドライバーとの組み合わせが問題な感じでしょうか。 4835で問題なければよかったですね。 あらら、上に挙げたのよりも新しいバー...中、画面が消え例の「「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。・・・」が出た。 チェッカーをやってみたら・...世代CPU最新の ・・4435でも 今のところHDCPは大丈夫のようです。 まぁこれで問題になったら最悪ですが^^; ありがとうございました。 今試しで「ドライバーを元に戻す」... 詳細
[21573743] 動作確認
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2018/02/05 21:05:40(最終返信:2018/02/07 21:03:29)
[21573743] ... 3570Kの性能でも十分です。 性能的には今の環境で問題無いです。 >私が心配している事は、今の環境で問題無いという事でいいんでしょうか? さっき書いたのと重...たが、今の環境で問題無く使えるようなので購入しようと思います。 アドバイスして頂いた皆さん、ありがとうございました。 そのモニターはHDCP対応 〇 でしたか?  〇があれば問題ないです。 >あずた...0にやや劣るくらいの性能はあります。 電源やHDDに問題がない確認した方がいいという程度です。 やっていれば問題ないですが、定期的な掃除もした方がいいです。 動画... 詳細
[21461634] Windows 10 Fall Creators Update
2017/12/26 16:27:04(最終返信:2018/02/04 21:25:28)
[21461634] ...ルじゃなくアップデートですね。 自分のアップデートの時は問題なく見れて使えてましたけど、PCによっては問題発生する場合もありますね。 一応、Windowsのファイ...ってデバイスドライバを確認しても問題なく2〜3日様子を見て正常に動作をしていたので2台目も(1709)にアップデートして現在まで問題なく動作しております。 それで...エラーとなるので たまたまPC内に残ってた前のバージョンのドライバをインストールしたら 問題なく使えてます。 stationtvx_updater10216012 自分のバージョ... 詳細
[21560311] 特定のモニターを接続すると視聴できません
2018/02/01 12:37:08(最終返信:2018/02/02 12:01:44)
[21560311] ...jp/product/av/info/chidigi/check/index.htm 他のチェックアプリケーションで確認いたしましても問題はないようです。 試しにデュアルディスプレイにてBenQ側に表示させてみますと視聴できましたので... 詳細
[21546187] 解像度の設定メッセージと、スリープからの復帰
2018/01/27 17:15:19(最終返信:2018/01/28 13:20:01)
[21546187] ...早速試させていただきました。 文字サイズ100%の状態で再起動すると、問題のメッセージは表示されませんでした。その状態で、200%に解像度を戻しても問題ありませんでした。 ただ、200%の状態でまた再起動してしまうと...また1年以上前に使用してました27インチ4kモニターの時は、そのように毎回の困ったことは記憶にないですね。 4kで150%表示で問題なく使ってました。 最初だけはその表示が出てたかもしれません(ごめんなさい憶えないです) >あずたろうさん... 詳細
[21536459] JCOMでは使えない⁈
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2018/01/23 23:59:52(最終返信:2018/01/25 13:33:39)
[21536459] ... 私もそこまで調べたんです。地デジだけで良いのですが、無線LANと分配器で繋げてる方法に問題があるかなぁと考え中です😢 >地上波デジタル放送はパススルー方式(周波数...で地上波デジタルは受信できます。 通常ですね。 >無線LANと分配器で繋げてる方法に問題があるかなぁと 無線LANはテレビの映りには関係ないです。 その分配器の端子に「テレ...す。 地デジならそこにテレビを繋げば映りますよね。 >無線LANと分配器で繋げてる方法に問題があるかなぁと考え中です 状況がわかりません。差し支えなければ写真や動画などをアップロ... 詳細
[15300439] Windows8でも駄目だ
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV Evo.4 SK-MTVE4)
2012/11/05 22:30:41(最終返信:2018/01/22 16:29:48)
[15300439] ...もうイライラしたくなかったもので…。 2台のPCで試しましたが、PCのスペックはどちらも十分すぎるくらいでした。 相性の問題だったのだと、自分に言い聞かせています。 忘れない内に、スカパーの追加契約を解約しないと…。 やはりテレビはテレビで見ることにします...OSをクリーンインストールしたり、ドライバ、アプリの削除、再インスト は何回も試しました。 サポートは「ソフトの問題」とか「相性」と言うのですが本体予備交換 してもダメだったので個人的には欠陥製品と思っています。 ... 詳細
[21498815] CS2だけ全部映らない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2018/01/10 12:26:59(最終返信:2018/01/22 14:07:54)
[21498815] ...キャンでCS2だけが全くスキャンされません。 PIX-DT096-PE0に戻すとCS2は問題なく映ります。 どのような原因が考えられるのでしょう? OSはWindows10のFal...はCS2のCMピーアール見られたが今はわたくしの場合は移りません、 テレビでCS映るなら問題ですね。参考にしてください。理由は知らないが多分受信状態が悪いからだと思う。早く  CS...けど。。。参考にしてくださいね。・ 2084様 情報ありがとうございます。 受信レベルは問題無いのですね・・・ 契約中のチャンネルが一部映らないので困ったものです。 諦めてPIX-... 詳細
[21530672] 問題外のレベル 使えない!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195W)
2018/01/21 22:00:48(最終返信:2018/01/21 22:00:48)
[21530672] ...PIX-DT195W最悪ですね 予約が出来ない時やエラーが多い Q&Aなどで初歩的な言い訳に聞こえるような事を書いてあるが、基本的にXitソフトが脆弱すぎて使えない。 アップデートなどで改良して欲しい ただ観れるではなく使いやすい物を提供して欲しい!... 詳細
[21506634] StationTV 視聴画面で番組が視聴できない
2018/01/13 13:16:41(最終返信:2018/01/16 21:11:24)
[21506634] ...デバイス認識されたのですが、視聴画面に移ろうとすると「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」と表示され番組が見れません... 詳細
[21509307] PT2のドロップについて
 (PC用テレビチューナー)
2018/01/14 11:31:24(最終返信:2018/01/14 12:51:57)
[21509307] ...確認できることといえば 1.PT2に不具合がないか 2.アンテナの電波出力が低くないか 3.ストレージの書き込みに問題がないか くらいかと思います。 1.については、別のPT2で確認する。 2.については、TvTestで電波出力が低くないか確認するとか... 詳細
[19418035] Windows10だとStation TVの字が出ない!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2015/12/19 16:09:22(最終返信:2018/01/13 11:02:41)
[19418035] ...聞こえますけどこれは既にテレビですらないですねえ。  しかしこのようなシンプルなソフトで問題が解消されるなら、ピクセラにはサクッと対応して欲しいですよね。そんなことしたら買い替え需...ったという理由です。 もう、Windows7のサービス提供終了や、危機的なセキュリティの問題発生などがない限り、10にはしたくないのが実感です。 >花夢想さん  私もWindo...るものはありませんでした。天井さんはスムーズに映像が表示されましたか。やはり微妙な相性の問題なのでしょうね。この記事を読んで解決策がわかる方がいらっしゃったらよろしくお願いします。... 詳細
[21475259] 相性の問題
2018/01/01 02:37:31(最終返信:2018/01/04 19:07:54)
[21475259] ...gtx1070 ドライブ BW-16D1HT PRO これが相性の問題ならどのドライブを買えば良いかを教えて欲しいです。また、それ以外の問題ならば、解決策などもお願いします。 テストで書き込みを試したとき...今日か明日には新しいメディアを購入し、書き出しできるか試してみます。 返信遅れてすいません。maxellのBD REディスクになら問題なく書き込みが出来ました!因みにここに書き込んでいませんでしたが、書き込み出来なかったディスクは、maxellのBD... 詳細
[21477776] 録画ファイルが分割
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195)
2018/01/02 11:18:20(最終返信:2018/01/03 04:57:30)
[21477776] ...録画は問題なくできるのですが、ファイルが2つに分割されます。例えば1時間番組が2つのファイルにわか....3.14 で改善するようです。 アップデートは番組表に関する項目でした 録画番組の分割問題は設定のみで改善されるようです。 『スリープ、スクリーンセーバーの自動解除を設定してくだ...Dの空き容量が少ないと他のドライブに録画が継続されて2つのファイルが出来ますが、そういう問題では無いのですかね? 観終わった番組を削除するなどして優先的に録画に使用するドライブに... 詳細
[20799321] グラフィックドライバ381.65に更新すると映らなくなる
2017/04/07 19:44:17(最終返信:2018/01/02 21:16:56)
[20799321] ...問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」というメッセージが表示され映らなくなりました なお 1つ前のバージョンに戻すと問題...からまたドライバーが更新されてそれをインストールしたのですが特に問題はありません どうやらこの問題は対処された模様です。たくさんの返信本当にありがとうございました...たときはstationXを再度起動したり設定初期化したら直ってたのでstationX側の問題かなと思ってました 特に録画中はそうなっちゃうと困るのでなるべくほっておくようにしてます... 詳細
[21475027] 5.1ch放送がぶつぶつ切れる。
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2018/01/01 00:14:15(最終返信:2018/01/01 00:14:15)
[21475027] ...生態系関係のNHKスペシャルで1秒ぐらい毎に音声が切れるため、途中で見るのをやめました。 先週もNHKを見ているときに同様の症状がでたため、NHKの問題かとも思いましたが、テレ東の東急ジルベスターコンサートで年を越そうと視聴すると、また1秒程度ごとに途切れる症状が発生しました... 詳細
