問題 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 9559件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[21016773] 番組表取得不具合でIOに問い合わせ
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2017/07/03 20:53:55(最終返信:2017/11/06 21:58:06)
[21016773] ...まあBSの番組データーは取れていておまかせ録画もちゃんと 該当番組は予約されるので一応使えるけどな。 地デジとCSのときは問題ないのになぜBSだけこういう不具合になる? ちなみにこのチューナーは春ごろまでサブのノートPC(OSは7)で運用していたけど...結局リブートしたら視聴できたので,どーしたもんかなぁ・・・と思案中 3日に1日の確率なのか,イレギュラーな問題なのか・・・様子を見ることにします。 勘ピューターは「絶対に3日に1回だぜ」と言ってます。 番組表更新の時短について情報をば・・・... 詳細
[21237587] ブロックノイズ
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/09/29 08:42:38(最終返信:2017/10/29 20:28:01)
[21237587] ...アンテナは常に4本です。 そのアプリ使って外部モニター時のみ発生する問題ならこのTVチューナーは関係ないはず。 PCにて見るうえでその問題が発生しないなら全く正常です。 アプリの開発者へ問い合わせでしょう... 詳細
[21141158] ちょっとご注意を    ただ今 経過様子見中
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2017/08/24 11:29:26(最終返信:2017/10/29 20:15:09)
[21141158] ...普段通り正常に見終わった。 自分だけの問題と思いますが、念のためお知らせを。 あれから録画2番組を観ましたが問題なかったです。 しばらくこのドライバーのまま...イブとして使わなければ問題ないので。 サブ機のWin10はオークションのごにょごにょ品です。 数日前にクリーンインストールし直しましたが問題なく認証も通ってます。...スレ、放っときましたが原因はやはりSSDでした。 HDDに録画先変更してからはまったく没問題です。 SSDは日本未発売のもの使ってまして、メーカーへこれまでの経緯等説明しましたら ... 詳細
[21148242] 録画ボタンを押すと視聴画面が消えて終了してしまいます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/08/27 04:11:48(最終返信:2017/10/27 21:14:44)
[21148242] ...かも。 >>あずたろう様、 御返事有難うございます。 購入してからおそらく半年以上は特に問題無かったと思います。 ここ最近からのようです。ドライバというのはPCの方でしょうか?それ...すが、 そちらも昨年春のStationTVXドライバーを使用中のようですね。  安定して問題なければそうそう更新する必要はないです。 最新版はこちらです。 http://www.p...イバーをできるだけ新しいものにしています。 >購入してからおそらく半年以上は特に問題無かったと思います。 最近、グラフィックスドライバソフトや他のアプリケーションなどを ... 詳細
[21171368] 乗り替え成功でした
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/09/05 12:24:28(最終返信:2017/10/25 19:59:23)
[21171368] ...これしかないとはいえ、果たしてうまく作動するか、不安だったが、杞憂に終わった。 取り付け、インストールも問題なくできた。ただ、いざ視聴となったとき、画面がグリーン一色に。 ここは慌ててはいけないと、QアンドAを参考に...。 無事切り抜けられた。参考になるかな? stationtvXの使い勝手は、いまいちだが、慣れれば問題なさそう。画質もまずまず。 録画映画のBD書き込みをしてみたが、mvpVSと比べて体感上、半分程度の時間... 詳細
[21304217] TVにHDMI接続するとmAgicTV GTがエラーで視聴不可。TVで設定必要
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/10/24 19:52:02(最終返信:2017/10/24 19:52:02)
[21304217] ...が問題なのか?著作権保護機能の問題なのか?画像出力がHDMI接続であることが問題なのか?は不明のままなのですが、 同様の問題で...続)を4Kテレビ(レグザZ700X:HDMI接続)に変更したところ、 DT230は何ら問題なく視聴ソフトstationTVXが起動して視聴できるのに、 mAgicTV GTを起動...GTは勝手に起動するも映像も映らず音声も出なくなりました。 また、mAgicガイドGTは問題なく起動し番組表もライブラリ一覧もちゃんと表示されるのに、ライブラリから録画済み番組を再... 詳細
[21173061] 視聴画面で×ボタンをクリックすると落ちる
2017/09/05 23:38:03(最終返信:2017/10/21 21:45:30)
[21173061] ...この状態でチャンネル切り替え等をやると「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」というエラーメッセージ...OSとの相性というよりは本製品とグラフィックボードとの相性なんだと思ってます。 現に364.72では問題なく作動しております。 一応昨日深夜にピクセラにメールで問い合わせをしました。 まだ返事は帰ってきておりませんので真相はわかりませんが... 詳細
[15330541] 画面が黒いまま。音声だけが出ます。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2012/11/12 15:19:03(最終返信:2017/10/20 06:55:05)
[15330541] ...ん。 各種のチェッカーは行いましたが ビデオカード、ドライバー、モニターは 取り立てて問題があるとは思えませんが、どうでしょうか (我が家にPCにはブルーレイドライブが付いてませ...となっていたのと、検証結果のOSで検証されていないOSです と出ていたので そのあたりが問題になっているのでしょうか? 何かお気づきになりましたら お教えください。 レスが続いて...を右クリックして出てくる「設定」をヨタンポさんのアドバイスの方法で操作したところ困ったた問題がみごと解決しました。まさに「地獄で仏にあったような」ということわざのごとく、大いに助か... 詳細
[21261841] スリープに入れません
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2017/10/08 16:27:03(最終返信:2017/10/18 07:15:05)
[21261841] ...簡単な解決方法は24時間電源入れっぱなしで録画。 時間が来れば録画してくれるはずですので、留守録も問題なし。 本格的な解決方法が見つかるまでは、これしかないかと思います。 電気代がかかりますが・・・ ... 詳細
[21250623] win10でGV-MVP/VS視聴成功
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2017/10/04 10:56:22(最終返信:2017/10/04 10:56:22)
[21250623] ...ていました。 起動に失敗したり、留守録ができない、チャンネル切り替えに時間がかかるなど、問題点はありましたが、何とか使えてました。 画質、操作性、音そのものには不満はなかったのです...win10でTV視聴ができました。(^_^)/ ちゃんと絵も出ています。録再も今のところ問題はありません。 ただし留守録はしてないし、DVDへの移行も未検証。 以前はドライバー不調...1の時よりもよさげな感じがしています。 自分なりの推論ですが、win10のバージョン(相当変更があったみたい)とグラボとの相性問題だったのかなーなんて思っていますが。... 詳細
[21196384] 山間部で映りますか?
2017/09/14 18:23:20(最終返信:2017/09/23 20:07:02)
[21196384] ... ワンセグ専用機で見れないなら PC用テレビチューナーなんてもっと条件悪いと思います。 エリアの問題だと思います。 ワンセグを視聴されたい場所を調べてみましょう! http://apab-tv-area... 詳細
[21203417] 「チューナーの起動に失敗しました」と表示される
2017/09/17 01:16:12(最終返信:2017/09/17 16:50:06)
[21203417] ...PC全体がかなり重くなるときとならないときがあるのですが何故でしょう? >> 「チューナーの起動に失敗しました」と表示される GTX970のドライバに問題があるのでは? GTX970の最新ドライバ http://www.nvidia.co.jp/download/driverResults... 詳細
[21169699] BSだけ映らないです。
2017/09/04 19:56:20(最終返信:2017/09/08 14:52:26)
[21169699] ...いでます。アンテナへの電源供給も出来てると思うのですがBSだけ映らないのです。 地デジは問題無く綺麗に映るのですが、どうしたら良いのでしょうか?アドバイスお願いします。 初めて投...が映りますか? ・TVでは映るがこのTVチューナーでは映らずにレベルが0  → 接続の問題でしょう ・TVも同様に映らない   →  アンテナを見直しましょう。 室内ではなく通...色々映すために買ったのですが、テレビを購入した方が早かったかもです。 とりあえず地デジは問題無く映るので、BSはアドバイスを参考にチャレンジしてみます。 >お獅子さん 地デジとBS... 詳細
[21102186] StationTVXCheckerでOKが出ているのに観れない
2017/08/08 13:53:00(最終返信:2017/08/21 21:37:54)
[21102186] ...クタを抜き差しすると問題なく再生される。 若しくは再生失敗の後、数分時間をおいて起動すると何故か問題なくされる時がある。 3:別のモニタ(U3415W)にて。ビデオカードのDisplayPortだと全く問題なく、自分の意図した...DはPC側に端子が無い) ピクセラ社に問い合わせて、ディスプレイの問題か、Windowsの問題、ということになり、 次にPhilips社に問い合わせたところ、「B...いるにもかかわらず、『ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。』となり、一度... 詳細
[19114066] Windows10にアップグレードした時に動きますか?
2015/09/05 22:31:10(最終返信:2017/08/21 06:51:39)
[19114066] ...からの録画そのものは問題なく出来るのですが、その後のスリープが上手く行われずに困っています。 ちなみに、Windows8.1の時にはこのようなことはなかったのですが、Windows10にしてからこの問題が発生しています...はじめまして、Windows7の環境で、DH-H71/U2問題なく利用しています。Windows10にアップグレードした時に動くのでしょうか? どなた...るものですが、Windows 10でも動作しています。 参考まで。 (視聴、録画とも特に問題はありませんでした。ムーブは試してません。) 後継機のDT-T70/U2、DT-H71... 詳細
[21095626] 視聴中の録画でキャプチャボードエラーが発生する
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2017/08/05 21:05:22(最終返信:2017/08/16 23:23:44)
[21095626] ...G1840@2.80GHz グラフィックボード(カード)は必要ありません。 CPU内蔵のGPUだけで問題ないです。 CPUもG1840なので大丈夫そうに思えます。 受信レベルはどのくらいでしょうか? ...うね。 >あずたろうさん >猫の座布団さん 回答を拝見して設定で受信レベル確認しましたが98前後で問題はないようでした。 ワイヤレスTV機能のON/OFFについてはどうしても確認することできませんでしたが... 詳細
[20474326] スリープからの予約録画ができない
2016/12/11 15:55:05(最終返信:2017/08/08 12:53:55)
[20474326] ...情報ありがとうございます。 現在はスリープを使わずにPCは常時ONでディスプレイはOFFで活用しています。 概ね問題はないのですが、たまに失敗を繰り返す時があります。 教えていただいたページの内容を確認し試してみようと思います... 詳細
[21083150] 録画データが無くなりました(汗)
2017/07/31 07:32:20(最終返信:2017/08/05 14:15:26)
[21083150] ...しつこいようですがお勧めしません。 録画データ一覧に表示されないという現象です。 ディスク自体には問題はありません。 あ、そう言えば思い当たるフシがあり、録画中にも関わらず、PCをシャットダウンさせてしまいました... 詳細
[21083871] Androidで認識されません
2017/07/31 14:30:28(最終返信:2017/07/31 15:19:44)
[21083871] ...>さっき、Zenpad用のCtype変換コードも買ってきました。全くの無駄でしょうか? コネクタの形状の問題ではないので使用は難しいと思います。 Android端末はメーカーや機種が違えば、動作するUSB接続機器も同じように動作するとは限らないものです... 詳細
[21017802] 最近PCを放置後著作権保護エラーが発生しましたで見れません
2017/07/04 08:34:19(最終返信:2017/07/31 09:34:30)
[21017802] ...うか? 無論PC再起動するとこのエラーは当分出ませんし番組視聴中も出ません 因みに録画も問題なく行われています。 OSの再インストールもしましたが結果は同じです 構成 Monit...この3者はそれぞれが対応され合ってることが基本でしょう。 TVチューナーのソフトウェアに問題があるのでは? ソフトウェアのアップデートがあれば試して下さい。 >あずたろうさん >t...ニターのドライバーが若干古かったようです モニター付けっぱなしで9時間経過しましたが、問題ありません なんとなく思ったのは、もしかしたらモニターの電源切る時間を設定し暫く経過する... 詳細
