[21075289] StationTV X アップデート 2017年7月26日[Ver.1.02.1702.2]
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/07/27 20:09:42(最終返信:2017/07/27 23:48:12)
[21075289]
...複数のチューナーを接続した状態で、片方のデバイスの録画上限まで録画すると、利用可能なチューナーがあっても録画に失敗する問題を修正しました。 」 今更。何を修正しているのか。?実稼動テストしているのかと思う。呆れる。 アイオーデーターと似てきているな...
[21015625] 手動の番組表とおまかせ更新ではランタイムエラー
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/07/03 12:08:12(最終返信:2017/07/26 17:24:13)
[21015625]
...番組データーの更新を行うと必ず発症しますが,RunTimeErrの出る前あるいは出た後でOSをリブートすると番組番組データーは問題なく更新されてます。 もうじき1ヶ月になりますがソース書いた人がもう居ないんじゃないかと・・・。 ...ました。」を見つけたところでmAgcマネージャのtaskkillとstartを行うと番組表の更新は問題なく安定度が向上します。 報告まで ...
2017/01/02 15:02:07(最終返信:2017/07/24 10:14:10)
[20532827]
...はなく、モニターにDVI接続すれば何の問題もなく録画したテレビ番組を視聴できます。 地デジチューナーでの番組視聴でも同様の問題が起こっています。 「MSI GTX ...貴殿の問題に関連しているのかもしれません。(自分の場合、複数の自作パソコンで同様の症状が現れます) 東芝テレビではなく、モニターにDVI接続すれば何の問題もなく...X 8G のTVチューナー著作権管理方法に問題がありそうな気がします。 東芝テレビではなく、モニターに接続すれば、問題なく使えますので、この方法で行こうと思いま...
[21038233] StationTV X アップデート 2017年7月11日[Ver.1.02.1700.2]
2017/07/12 18:46:03(最終返信:2017/07/18 20:07:56)
[21038233]
...Windows10:バージョン1703_OSビルド 15063.483 こんばんワン! 5年経過のSK-MTVP3Sも 15063.483で問題なく使えてます。 あなたも宜しゅうございました (*゚v゚*) 大事にしてやって下さい∠(^_^)...バージョンアップする事によって改善されることはなく改悪ですね。 アイオーデーターは製品生産販売終了。ピクセラも時間の問題ですね。 私も、暇だからw7で、2018年度が最後となる、”これ以降はゴミ”になる NHK専用で...
2017/07/11 08:47:03(最終返信:2017/07/11 21:28:33)
[21034552]
...>つまり2chを入力すれば2chモードに切替えて、2chオーディオを出力します、 ドルビーデジタルプラス等の制限は、主に転送帯域の問題です。この機械は、HDMI1.3までですので、この辺の制限があります。 普通に使う分には、この機械では特にデータをいじくることは無いということで...
[20996431] 録画ボタンをクリックすると映像がしばらく消えてしまいます
2017/06/26 04:25:06(最終返信:2017/07/11 09:54:01)
[20996431]
... 一部のnVidia製グラフィックのドライバーを最新に更新すると、視聴中にアプリが停止する問題を修正しました。 http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt460/support...
[21010336] stationtv xインストールエラー
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2017/07/01 13:03:13(最終返信:2017/07/05 21:58:14)
[21010336]
...。 これまでのところ何も問題なく進んでおります。例のKB3186568導入後もです。 tegura_nishiさんもクリアされたように、問題あるならOS再インストー...忘れてました。OSverも含めて撮り直したのであげておきます。 失礼しました。 それと問題が出た際の更新プログラム適用状態もUpしておきますね。 少しでもお役に立てればいいのです...2.0)、 更に(f)パッチを適用することで、無事に.NET Framework4.7の問題は解決しました。 インストーラーを比較するとサイズに変化が見られますので、変更箇所があ...
[20984918] 「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、または・・・」
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/06/21 18:18:40(最終返信:2017/06/21 20:29:56)
[20984918]
...「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」 と表示され頻繁に視聴不可能になります。 設定を初期化すると見られるようになります...そこからなら音も映像も出る。 もしくはスピーカーへマザーからアナログ出力(Realtek)でOKなら、音声経路のドライバー問題。(Win10のアップデート未対応とか) Windows10用のドライバ http://www.nvidia...
[20882404] Cpu負荷が少なくってもE203エラーがよく出る。
2017/05/10 20:30:47(最終返信:2017/06/19 11:36:51)
[20882404]
...いマークが消えるなら問題だね。 すれ主様、猫ぼっちゃさんが指摘されておられます、マウスで移動できますよ、 それより 人のことどうでも良いけど、W7でスリープからの予約録画がができないのでオリャ、別問題で??困ってる...ギガ+4ギガです、64ビットのOSですボロッチリフレッシュです(IBM) アンテナに問題があるか、もしくはコンバータ、スリープ予約録画番組は画面が黒くなりますが、再起動で通常に...が出てうざい、IO-DATAでは当然こういうことはない) (12)録画予約時に(11)の問題があり、TVを普通に見ながら予約をするときにTVの視聴に影響を与える。 (13)結果とし...
[20923565] 録画データが音声のみ、映像が真っ黒で映りません。
2017/05/28 07:45:55(最終返信:2017/06/18 04:31:39)
[20923565]
...音声は出るのですが、 画面が真っ黒で映りません。 どんな原因が考えられるでしょうか。 テレビ視聴や番組表表示などは問題なくできております。 環境 OS:Win7 Pro SP1 64bit CPU:AMD Phenom...jp/products/tv_capture/stationtv_x_checker/ >テレビ視聴や番組表表示などは問題なくできております。 視聴画面にして メニューを表示させて設定、映像表示を選んでデコードを「自動」から「ソフトウェア」に...
[20969605] お使いの機種のグラフィックボードまたはドライバーには…
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/06/15 16:17:04(最終返信:2017/06/16 18:56:43)
[20969605]
...ルできないため 仕方なくストアアプリで使用しているのですが、デスクトップアプリなら この問題が起きないのか気になるところです。 どうしたものか… ドライバーはビデオ、サウンド共にW...だしたのは何時からでしょう? 数日前のwindows updateからならピクセラの対応問題もあるので。 後ストアアプリを使うのは何故でしょう? ストアアプリはタッチパネル向けと...デスクトップアプリがうまくインストール出来ないためストアアプリをインストールしました。 問題の内容が別なため別の書き込みにしましたが、この場合もマルチになってしまうのでしょうか? ...
[20073262] StationTV Xが起動しません。
(PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2016/07/28 15:41:15(最終返信:2017/06/08 11:14:58)
[20073262]
...と表示されますが最後の一つが以前より増えたようです。 エラーメッセージを見る限りユーザーアカウントの問題では? ユーザーアカウントの問題ですか。 何かユーザーアカウントに関する変更をした覚えも無いし、なぜStationTV...昨日WindowsのLocal Security Authority ProcessがStation X Tvの起動を妨害する問題が再発しました。 録画情報管理ツールを起動して「復元開始」を選択しても同様にLocal Security...
[20926851] マルチモニターに本当に対応しているの?
2017/05/29 15:51:34(最終返信:2017/06/06 13:39:36)
[20926851]
...0のHDMIディスプレイアダプタ」) 3)音声は、PC本体のRealTekのアナログ出力 上記環境で、モニター1で表示には問題なく表示、音声が出力できます。 モニター2に移動させると、音声出力で対応していない等のエラーメッセージが表示されて動作不可となります...
[19013173] mAgicTVはWindows10では起動するんでしょうか
(PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2015/07/31 06:36:26(最終返信:2017/05/28 23:18:54)
[19013173]
...? 尚、デュアルブートのもう一方のwindows8.1のほうはVer6.09→6.12で問題なく動作しています。 先日、Win7からWin10にアップグレードしましたが、IODAT...実験でXZ端末にXZ/3ソフトとドライバーを適応させてみました。win10環境では、全く問題なくスムーズに起動出来るようになりました。今まで再生も出来なかったのですが、すんなり動き...本当に良かったです。 前回の書き込みから1年以上が経過する。 Win10の初版では色々問題があってとても実用にはならなかったが、Win10 Pro 64 bit 1607だと、 ...
(PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2017/05/24 05:44:32(最終返信:2017/05/26 23:50:41)
[20914277]
...2年くらい問題なかったのですが、5月15日以降、何をいじくっても録画されなくなりました。 録画の赤LEDは点灯しているのですが、「視聴」で番組表を表示させると録画されていない状態です。 電源オフにしてもだめでした...
2017/03/21 03:00:48(最終返信:2017/05/23 02:11:49)
[20755126]
...NECのデスクトップでも1時間後に自動スリープ移行します。文明の進歩かな?? 皆様の意見を聞いて安心して購入しましたが、問題なくSleep状態から録画ができています。 今ではBDレコーダを使うことなく、PCが自分のレコーダと化しました...
2017/04/22 18:58:01(最終返信:2017/05/14 13:46:23)
[20837532]
...で、録画処理は問題ないと思います。 パソコンにはキャプチャーカードを2枚差し込み、放送波はパラボラから 得ています。 地上波については、ほぼ問題なく4番組同時...時録画や1局の連続番組の録画 が可能なんですが、CS放送で問題が発生してしまいました。 このような問題を経験されていた方がいらっしゃいましたら、解決方法を ご教...このチューナーは、ダビング10に非対応番組は録画不可の場合はある様です。 普段の録画で問題ないということなので偶発的失敗要因だと思います。 録画専用機よりアクシデント多いのがPC...
2017/04/23 11:27:01(最終返信:2017/05/09 10:38:57)
[20839253]
...確認したところ問題なし(添付の画像参照)、コピーガードがかかっているBDを動画再生アプリ(PowerDVD 16)で視聴したところ、映像、音声とも問題なし。前回視聴...ドライバーとの相性問題でした。おかげさまでピクセラのTVチェッカーでOKが出ました。これからStationTVを再インストールします。(この問題が生じたためアンイ...うとして立ち上げたら「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください」のメッセージ。...
[20476890] KB3201845更新プログラムで音ズレが発生
2016/12/12 13:49:17(最終返信:2017/05/04 23:14:03)
[20476890]
...StationTVに音ズレが発生するようになったため、メモリ検査を試したところ問題ありと出ました。今回のWindowsの更新プログラムは問題ありっぽいです。 更新前の状態に戻したところStationTVの不具合も発生しなくなりました...類似報告がパッと見Web上の一件だけのため、特定のデバイスやアプリの組み合わせという環境依存だとは思いますので、個人的に問題のある更新を一時的に停止します。 残念!了解です・ PCの音声出力でS/PDIF(デジタル音声出力)のみ使ってますが...
[20856102] 【情報】 STATION X 異常終了解決
2017/04/30 09:32:30(最終返信:2017/05/03 13:50:46)
[20856102]
...AVASTが原因で、アンインストールし、とりあえずWindows Defender にしたところ、問題解決しました。 ご参考まで。 PIX-DT295W http://kakaku.com/item/K0000888830/...
